praegune kellaaeg 15.05.2026 12:26:55
Laurman
29.12.2013 15:43:29
| Kui arvutile saba taha panna ja ta protsessori takti kõige madalamasse olekusse lööb siis on laadija õhtal? Miski naljaga teda kiiremaks ei saa, samas kui juhe tagant ära võtta siis töötab jälle normaalselt. Draiverid jms on vahetatud. Arvutiks X1 carbon.
Laurman
29.12.2013 17:25:14
| Betamax kirjutas: |
| BIOSis Power seadistused üle vaadatud? |
Jah, esimene mõte oligi, et sealt on miskit paigast ära. Kõigepealt default ja siis vaatasin isiklikult ka üle, et midagi kummalist ei oleks ja ei olnud..
Mõttetumees
29.12.2013 17:32:31
| Jamasin paar kuud tagasi HP-ga, millel oli täpselt sama jama. Keskmise laadija pini oli keegi kokku jootnud teise juhtmega. Sai siis uuritud asja ja nii pidigi nende HP-dega olema, et kui keskmist pini pole(mitte orig. laadija) või see jamab, siis arvuti laadija taga koomas. Ehk Lenovoga sama häda. Ekspert pole ja pead ei anna.
Laurman
29.12.2013 17:39:00
Sellel on see uut tüüpi kandiline laadija. Aga see nõelake on ilusti terve ega puutu millegi vastu.
Korra sai sellega garantiis ka käidud aga siis töötas arvuti nagu siidi. Kodus kontrollisin veel üle, kas ikka ei tööta ja siis garantiis töötas nagu muiste.
Arvasin siis, et äkki kodus on vooluga miski häda, nüüd proovisin mujal ka saba taha panna aga kalab endiselt..
Rimbauld
08.01.2014 17:29:25
| Lenovo R500 fan error. Puhastasin ventika seest ära ja võllile kergelt tehn. vaseliini. Hakkas tööle. On kellelgi kogemust sellise põlve otsas lahendusega? Kaua sellele eluiga loota on. BIOS update tegin igaks juhuks ka kuna masinal oli 2008, aga lenovo kodulehel 2012 versioon. Tea kas sellest nüüd muidugi abi oli:) Kui kellelgi kogemusi Lenovo fan erori remondiga võiks teadmisi jagada.
Raul050
09.01.2014 18:22:48
R500 pole vahetanud, aga t-seeria olen teinud enne. Ostad terve uue jahutuse või ebay-st tellid omale õige koodiga vendi. Kuigi kood võib klappida, siis vent ei pruugi vanaga päris identne olla, mis teeb vahetuse natuke loomingulisemaks. Võtad jahutuse välja, väänad ventika kinnituskõrvad lahti ja eemaldad teibi ning kougid vana vendi välja. Sobitad uue asemele nii hästi, kui ta istub. Väänad uuesti kinni ja vaatad, et ta kenasti fikseeritud oleks. Paned uue alumiiniumteibi(teipi paned sellise mõttega, et tuul ventika ja jahutuse vahelt välja ei pääseks, vaid radikat jahutaks. Puhastad vana termopasta ja paned uue pastaga kokku. Termopadjakesed/teip jääb vana. Pastaga liigselt ei mäkerda. Paned jahutuse külge ja ajad korraks läpaka käima, et oleks kindel, et vent on vait ja kuhugi vastu ei käi(kui jääb pinge alla korpus, praak vent vms, hiljem vähem lahti kakkuda). Paned kokku ja vaatad, et temp-id oleks head.
Kui vana vent on ok, ei loksu ja häält ei tee, siis võib ta pärast puhastust veel pikka aega käia. Kui aga vent teeb häält ja juba mingi loks sees, siis läheb ilmselt vahetuseks.
09.01.2014 19:54:15
| Raul050 kirjutas: |
Kui vana vent on ok, ei loksu ja häält ei tee, siis võib ta pärast puhastust veel pikka aega käia. Kui aga vent teeb häält ja juba mingi loks sees, siis läheb ilmselt vahetuseks. |
Ka termopadjad / termoteibid tuleb hoolega üle kontrollida ning kui need on kuivanud, siis tuleb ka need ära vahetada . Kuivanud padi on võrdväärne sellega, et seda patja olemas pole ja mingi jõud ei juhi soojust edasi radiaatorisse.
Raul050
09.01.2014 22:17:32
| Kui see on mingiks kuivikuks muutunud, siis muidugi, aga muidu kiputakse neid ära kiskuma, et pastat asemele panna.
Slazenger
09.01.2014 22:28:57
Sai täna käidud siis T440s-i näppimas, vaja X300-le asendust. Kahju tõdeda, et selle aasta refreshiga on Thinkpadid surnud .. Ehituskvaliteet on selline 1000€ läppari oma, hind on 2x seda. Trackpointi jaoks enam normaalseid nuppe pole ning katsutavad materjalid on nagu 400€ HP jurakal... Lootsin tõesti, et on hea läppar, piltide ja revüüde järgi on täitsa korralik, aga tundub, et minu Thinkpadide aeg jõuab lõpule.
ArgoA
10.01.2014 02:08:26
| Slazenger kirjutas: |
Sai täna käidud siis T440s-i näppimas, vaja X300-le asendust. Kahju tõdeda, et selle aasta refreshiga on Thinkpadid surnud .. Ehituskvaliteet on selline 1000€ läppari oma, hind on 2x seda. Trackpointi jaoks enam normaalseid nuppe pole ning katsutavad materjalid on nagu 400€ HP jurakal... Lootsin tõesti, et on hea läppar, piltide ja revüüde järgi on täitsa korralik, aga tundub, et minu Thinkpadide aeg jõuab lõpule.  |
plaanisin alguses sama masina soetada, kuid trackpoint nuppude lahenduse pärast otsustasin Dell Latitude E7440 masina kasuks.
Samas ei saa öelda, et ThinkPad oleks kehvasti ehitatud või halbu materjale kasutatud, tagakaas on soliidne metall, puuteplaat (touchpad) teeb silmad ette konkurentidele, hinnaklass ei ole samuti väga kõrge, alates ca 1200eur koos KM. Lisaks on loodud väga huvitav kahe aku võimalus, mida hetkel teistel tootjatel pole.
Esimene pilk masinale on ehk veidi eemaletõukav, kuid kui lähemalt uurida ja mõelda, siis tundub ikkagi üks parimaid sülearvuteid antud klassis, kuna on dokitav (usb dokid ei sobi kuhugi), korraliku korpusega, kahe aku ideega, laiendatava mäluga, 2,5'' HDD/SSD pesaga, ID-kaardi lugeja võimalusega (muudest lugejatest ja pesadest rääkimata).
Kahjuks jah, trackpointile pole suurt tähelepanu pööratud ja "punase nublu" kasutajate jaoks on tegu ikka ütlemata halva lahendusega, mis on sundinud hetkel kasutama Delli "sinist nublu"
Slazenger
10.01.2014 02:53:56
ArgoA, tõesti, dockimine ja kahe aku lahendus on väga tasemel. Hea, et vähemalt need on olemas, aga jah. Palju too i7-mega versioon vöiks maksta ? SSD, 8GB RAM ja touchscreeniga? Ise olen ikka Thinkpadi fänn, üritatakse UX301LA-d pähe määrida, aga kohe kuidagi ikka ei taha. Aku Thinkpadil on ikka kordades parem. Samas UX301LA jöudlus on ikka väga tasemel, video poole pealt parem kui Thinkpad.
Palmrest oli täielik pettumus, enda X300-l on see korralikust kummi-esque materjalist tehtud, see on lihtsalt plastmass..
Rimbauld
10.01.2014 13:07:28
| tahanteada kirjutas: |
| Raul050 kirjutas: |
Ka termopadjad / termoteibid tuleb hoolega üle kontrollida ning kui need on kuivanud, siis tuleb ka need ära vahetada . Kuivanud padi on võrdväärne sellega, et seda patja olemas pole ja mingi jõud ei juhi soojust edasi radiaatorisse. |
Tänud! Termopadjad sai kunagi Hiinast tellitud ja tundub et ajavad asja ära. Tempid Idle-s 40-43 ja vent peab ennast kenasti ülal. Targemad ehk oskavad öelda millest see fan error täpsemalt tuleb? Milliste parameetrite alusel Thinkpadi soft selle määratleb?. Silmaga vaadates oli justkui kõik korras:) R seeria kiituseks võib öelda, et üle pika aja kohtan sülearvutit mis peale puhastust ja uut termopastat ja patju töötab nagu uus.
rex
10.01.2014 20:25:37
| Rimbauld kirjutas: |
| Targemad ehk oskavad öelda millest see fan error täpsemalt tuleb? Milliste parameetrite alusel Thinkpadi soft selle määratleb?. Silmaga vaadates oli justkui kõik korras:) |
Küllap ikka pöörlemiskiiruse järgi.
ArgoA
11.01.2014 00:11:20
Palmrest oli täielik pettumus, enda X300-l on see korralikust kummi-esque materjalist tehtud, see on lihtsalt plastmass.. |
Kõne all olevad Asus ja antud Thinkpad T440s muidu täitsa erinevateks otstarbeteks mõeldud aparaadid.
See Asus tundub nagu oleks IdeaPad Yoga konkurent, sisu on ka enam-vähem analoogne, RAM-i lisada ei saa ja kahe väikese ventilaatoriga ning 2x SSD võimalusega. Lisaks kõrge resolutsiooniga läikiv ekraan. Ühilduvus on muidugi Taiwani firmal ülimalt puudulik. Lisaks sellele on pandud väiksesse aparaati kangema sordi komponendid. Ei tea, et inimesed, kes soetasid endale (oli see siis ux31 või ux32) koos eraldiseisva NVIDIA videokaardiga oleksid väga õnnelikud oma masina temperatuuride üle. Arvan, et ultrabookidesse selliste kaartide paigaldamine ei ole praktiline, kuna mängida nendega nagunii ei saa, samas masinad kütetakse tuliseks ja jäetakse korralik võimalus ka see avatud kirstu uks, pärast garantiiaja lõppu kenasti sulgeda. Varemgi on nähtud tootjaid, kes pressivad benchides skoorimiseks ja spekke vaatavate klientide jaoks masinatesse liiga võimsaid komponente (MSI; ORDI), halvates sellega arvutite stabiilsust ja töökindlust. Seega uuri antud Asuse temperatuure, ei usu, et need on midagi märkimisväärt, lisaks pead arvestama sellega, et mida vanemaks arvuti muutub, seda kuumemaks see läheb (termopasta kvaliteet langeb, tolm ja muu mustus astuvad mängu).
Kui tahad sellele Asusele midagi kõrvale panna, siis selleks on teised sülearvutid, äriseeria masinad ei saa konkureerida antud segmendis (kaal ja gabariit), kuna nende raalide sees on palju-palju rohkem igasugu pesasid ja porte, mis kõik võtavad oma ruumi. Iseasi, kas kasutaja neist ka puudust tunneks, kui neid asju poleks (dokk, 2 akut, id-kaardi lugeja, trackpoint, 3g/4g valmidus, rohkem USB porte, VGA, LAN... rohkem ei tulnud hetkel pähe ).
Palmresti materjale pole uurinud, kuid peab arvestama ka seda, et tänapäeval on tehnoloogiad nii palju arenenud, et hinnanguid on peale vaadates väga raske anda. Näiteks tihti on mõnede odavamate tootjate masinate korpused läikimas nagu oleks need tehtud alumiiniumist või mõnest muust värvilisest metallist. Lahti võttes ja lähemalt uurides selgub aga, et tegu on hoopis mingisuguse harjatud plastikuga või muu jamaga. ThinkPadi kohta ei oska hetkel kommenteerida, kuid kindlasti peaks mingi info saama tootja kodulehelt, kas näiteks vastab teatud testidele ja standardidele.
Aga jah, otseselt nii aidata ja soovitada ei oska, minu enda jaoks on ThinkPad T440s muidu mõistliik aparaat, aga ei suutnud trackpointist veel loobuda ja seepärast lükkasin ThinkPad-i kõrvale. Kuid paar päeva tagasi uurisin selle masina puuteplaati ja see oli väga hea, mis pani mind mõtlema, et ehk on trackpoint surnud ja peaks ka endale uue asja, puuteplaadi, selgeks õpetama.
Nagu peaaegu iga asja kohta siin elus, mille üle üritad otsustada, tuleb teha endale plusside (+) ja miinuste (-) nimekiri ning selle pealt siis kokku lüüa, kumb see kõige positiivsema laenguga tundub
sigma24
25.01.2014 23:32:46
Vaja abi Lenovo ThinkPad T400 BIOS`i värskendamisel |
| Kas keegi saaks anda lingi või mingi juhise BIOS`i uuendamiseks. Arvuti täpne mudel on ThinkPad T400 6475W2D. Ise leidsin ja installisin W2C oma,aga siis ei võtnud masin enam pilti ette. BIOS-i patarei lahtiühendamisega sain masina tööle,aga tundub,et asi ei ole vist päris õige. Käima lülitades tulevad mingid valged vilkuvad kirjad ette ja arvuti hakkab piiksuma. Esc klahvile vajutades läheb Windowsisse,aga siis jäävad vilkuma töölaua ülemine ikoon ja ikoonid tegumiribal ning puuteplaat ei tööta (TrackPoint töötab). Suvalisele F klahvile vajutades ikoonide vilkumine kaob ja arvuti on töövalmis. Factori settingutega ka midagi eriti ei muutu.
sigma24
26.01.2014 11:00:01
| Betamax, Kellaaeg ja kuupäev on õige ja hoiab paigas ka. W2C on mudelinumbri lõpp (minu arvutil W2D) ja arvasin,et see peab ka täpne olema,kuigi see nimekirjas puudub. On olemas W2C;W2E jne.jne. aga paistab,et draiver siiski neil sama. Eks riskin ja üritan uuesti. Aga arvan,et ei ole ka võimatu kui emaplaadil mingi kala sees...
GTC
26.01.2014 11:14:03
Oskad kosta kus T440s-i saab füüsiliselt näha ja "näppida" Tallinnas? Hakkab ka mõte sinnapoole liikuma, valik Carbon versus T440s on päevakorral.
26.01.2014 12:26:38
| sigma24 kirjutas: |
| Betamax, Kellaaeg ja kuupäev on õige ja hoiab paigas ka. W2C on mudelinumbri lõpp (minu arvutil W2D) ja arvasin,et see peab ka täpne olema,kuigi see nimekirjas puudub. On olemas W2C;W2E jne.jne. aga paistab,et draiver siiski neil sama. Eks riskin ja üritan uuesti. Aga arvan,et ei ole ka võimatu kui emaplaadil mingi kala sees... |
Äkki viitsid nendest vilkuvatest kirjadest-värgindustest pildi teha?
Kas sa BIOSis oled default seaded uuesti laadinud?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
siLc
26.01.2014 12:32:34
Re: Vaja abi Lenovo ThinkPad T400 BIOS`i värskendamisel |
| sigma24 kirjutas: |
| Kas keegi saaks anda lingi või mingi juhise BIOS`i uuendamiseks. Arvuti täpne mudel on ThinkPad T400 6475W2D. Ise leidsin ja installisin W2C oma,aga siis ei võtnud masin enam pilti ette. BIOS-i patarei lahtiühendamisega sain masina tööle,aga tundub,et asi ei ole vist päris õige. Käima lülitades tulevad mingid valged vilkuvad kirjad ette ja arvuti hakkab piiksuma. Esc klahvile vajutades läheb Windowsisse,aga siis jäävad vilkuma töölaua ülemine ikoon ja ikoonid tegumiribal ning puuteplaat ei tööta (TrackPoint töötab). Suvalisele F klahvile vajutades ikoonide vilkumine kaob ja arvuti on töövalmis. Factori settingutega ka midagi eriti ei muutu. |
Üldiselt on nii, et Lenovol ei ole igale alammudelile eraldi BIOSi uuendust, vaid on üks uuendus, mis sobib tervele seeriale. Kui see on T400, siis sellele läheb ka T400 uuendus. Selle anomaalia kohta ei oska kosta aga kas uuendasid Windowsi sees või põletasid plaadi DOS-is uuendamiseks? Mis versioon peal on?
sigma24
Slazenger
26.01.2014 20:20:30
GTC, Notebooks.ee on seal täitsa olemas, WW passaazi vms viimasel korrusel kesklinnas
GTC
26.01.2014 20:44:51
GTC, Notebooks.ee on seal täitsa olemas, WW passaazi vms viimasel korrusel kesklinnas  |
Tänud, vean oma kondid sinna lähiajal.
Ma põhimõtteliselt pole uuenduste vastu, kõigiga harjub..aga kui nad mingi hetk selle punase nupu klaviatuuri keskelt ära kaotavad siis saab mu ligi 20 aastane partnerlus ThinkPad -ga läbi küll arvan ma.
Remark: Mu kõige esimene IBM Thinkpad 365XD veel töökorras, kas keegi mäletab veel sellist töölooma? Oli koht nimesildi jaoks läpaka eesküljel, tuli saata oma nimesoov IBM-i ja saadeti tasuta tagasi ilusasti graveeritud soovitud omaniku nimega plaat mille sai esiküljele kleepida vastavasse süvendisse. Olid ajad
viimati muutis GTC 26.01.2014 21:13:42, muudetud 1 kord |
rex
26.01.2014 21:02:43
| GTC kirjutas: |
Remark: Mu kõige esimene IBM Thinkpad 365XD veel töökorras, kas keegi mäletab veel sellist töölooma? |
Sama siin. Lisaks kliitorile meeldib mulle veel ka middle click nupp. Pole seda vist enam ühelgi teisel. Ctrl + right click küll asendab, kuid on palju ebamugavam.
Minu esimene oli pruugitud 390E.
