sosssepp
27.11.2013 22:54:29
| Porno Parm kirjutas: |
kangutad lahti ekraani paremast nurgast vist kogu aeg,
ava keskelt, mul pole probleeme olnud,
lock maha - keskelt üles |
Kusjuures õigus sul on, on ju mugav pöidlaga lukk maha tõmmata ning samal ajal teised sõrmed paremalt servast vastas ekraan üles tõsta. Samas on ekraani konstrui piisavalt jäik, et see ei tohiks mingeid vales suunas jõudusid ülemäära tekitada, iseasi kui arvuti varem pauku saanud ning kinnitused kuidagi viltu ja pinges mingis asendis pole.
| Betamax kirjutas: |
sosssepp, kas sul on tehaseinstalliga arvuti või puhta Windowsiga variant? Äkki see Lenovo bloatware mõjutab miskit? Kui viitsid selle doki kesklinna sebida, siis võin mõne enda T400 või T61/T61 katsetada. Ma ei tahaks uskuda, et mingi füüsiline jama on  |
Puhas XP SP3 mõlemal peal. Või noh nii puhas, kui mul õnnestunud on, T400 jamasin ikka mõnede driveritega (video, onscreen asjad, sõrmescanner - kasutasin lõpuks vanemaid drivereid tööle saamiseks). t61 on juba ei tea mis ajast installiga. Ma ei oska peale doki kahtlustada muud seetõttu, et ilma dokita käivad mõlemad 1Gbps, dokiga aga mitte.
Aga viska tel. PS, helistan ette, kui võimalust tekib tulla, hetkel ootan hinge ja püüan selle nädalalõpus ära vahetada.
xino
02.12.2013 17:00:46
Tere
kas kuidagi on võimalik lenovo usa/saksa/inglise/skandinaavia ehk mis iganes lehelt eestisse läpakas tellida? Seal nii mõnus ise valida, mida tahad ja mida mitte ja hind muidugi soodsam kui eestis pakutav.
wiinanina
02.12.2013 19:50:07
| xino kirjutas: |
Tere
kas kuidagi on võimalik lenovo usa/saksa/inglise/skandinaavia ehk mis iganes lehelt eestisse läpakas tellida? Seal nii mõnus ise valida, mida tahad ja mida mitte ja hind muidugi soodsam kui eestis pakutav. |
Kas pole kunagi ja mitte midagi netist ostnud???
Kui oled, siis ei paneks USA-t ja EU maid yhte lausessse.
liivainime
02.12.2013 22:13:18
| wiinanina kirjutas: |
| xino kirjutas: |
Tere
Kui oled, siis ei paneks USA-t ja EU maid yhte lausessse. |
Asjalik vastus
Tegelikult nt. UK Lenovo poe lehel ei lase saatmiskohta valides muud riiki panna peale UK enda. Kahtlustan, et teistel lehtedel on samamoodi.
xino
03.12.2013 01:12:50
| xino kirjutas: |
Tere
Ma olen vastutulelik inimene ja võime usa sealt ära võtta.
Seda tean ise ka, et aadressiks saab seal märkida vastavalt saksa, uk, rootsi. Kui see nii ei oleks, siis ma ju ei küsiks . Väike lootus oli, et kuidagi saab, Või saab kuskilt mujalt sellisest kohast tellida, kus saab ise kokku panna.
p3000
03.12.2013 13:15:56
probleem:
T60 (Ati X1400)
*vahel Yout ja videot vaadates lihtsalt lülib end välja.
*hiljuti hakkasin XP W automatic update tegema ja hakkas hanguma ja lõpuks jooksis kokku (safe modes olles panin update kinni ja praegu töötab ok.ehk XP update selle arvutiga enam kunagi ilmselt teha ei saa)
-kaua võiks selline läpaks veel vastu pidada enne kui X1400 lõplikult otsad annab
*arvuti läheb maale emale kood dokiga..
tänud ette!
edit : ostetud leiunurgast ca 1,5a tagasi (kus vist oli kirjas ,et väikese veaga-arvatavalt võibolla maha kukkunud-tihtilugu video ja audio hangub kui õrnalt arvutit liigutada)
chesm6mmi
03.12.2013 18:59:54
| eks ta miskise video probleem tundub, et kui ennem juba jamas kuigipalju siis ja nüüd just selliste asjadepuhul kokku jookseb kus koormus taga siis video ehk kuumeneb üle või kuumusega miskit lahti nö ,ala mikropraod sees või miskit, pane miskine proge peale äkki esiteks mis temperatuure möödab, näiteks hw monitor
p3000
03.12.2013 19:24:22
realtempGT on,vist oli max 94 kraadi mingi hetk (tavaline on 65-84) enim koormab postimees.ee (panin nüüd uuesti NoScripti peale ,võttis ca 10 kraadi alla)
ja vist core 2 oli kõrgem..
hetkel töötab muidu ok.
vb. tuleb vent ära vahetada (teeb päris kuuldavat häält juba 1,5a .kui kokku jooksma hakkas lülitus vent enne välja,siis lülis korra sisse ja jooksis kokku..)
andree
03.12.2013 20:00:41
| On Lenovo Edge E530 umbes kuu vana ja laetud akuga, Energy Saver mode annab kasutuse ajaks 2,5 tundi. Lubatud aku aeg peaks aga olema üle 5 tunni. Internetist uurides, tundub, et Lenovo arvutitel on mingi seadistus kus akut laetakse täis vaid pool, selle säästmiseks. Kuidas seda muuta? Lisan selle (Link) järgi tehtud aku raporti. Raport
p3000
andree
04.12.2013 11:50:46
| Ma kardan, et mure on suurem ja pean hoolduse poole pöörduma. Lenovo enda Windows 8.1 app näitab, et aku tervis on kehv ja selle maksimaalne mahutavus on 47% kogu mahutavusest.
Laurman
07.12.2013 13:01:05
| Kui ma tahan X1 Carbonil wifi kaarti vahetada, kas siis sobivad kõik, mis sinna pessa istuvad või peab kindlaid kaarte kasutama?
friik1
07.12.2013 13:57:32
| Lenovodel on üsna lühike whitelist. Sisuliselt saad panna ainult neid kaarte, millega X1 kunagi üldse tehasest tulnud on ning siis peab kah kaart olema Lenovo-branded. X1 peaks olema juba digiallkirjastatud BIOSiga ning ei saa enam häkitud BIOSi paigaldada, mis suvalist kaarti lubas.
MelesMeles
07.12.2013 17:12:24
Hetkel kasutan T400, dokituna.
Plaanin osta T410 või T420 Thinkpadi. Kas neile sobib sama dokk?
_________________ Allkiri |
raitm
07.12.2013 19:59:54
T61 hakkas jupsima, ekraani valgustus töötab sekund kuni minut ja siis kustub. Sulgen kaane ja avan, töötab taas sekund kuni minut. Mida "soojem" seda vähem töötab, külmast peast tundub, et kestab kauem. Varem on taustavalgus aeg-ajalt kergelt virvendanud.
Inverter õhtal? Midagi muud?
Fortran
08.12.2013 12:46:24
| raitm kirjutas: |
| Inverter õhtal? Midagi muud? |
Võimalik, aga kindlalt ei saa seda väita. Selle sooja/külma-fenomeni puhul kahtlustaksin pigem taustvalgustuse lampi.
Kõige lihtsam on leida nt siit foorumist töövahenduse kuulutuse alt inimene, kes su piirkonnas sülearvutitega tegeleb ja saaks pakkuda proovimiseks töötavat ekraanipaneeli. Siis saab kohe tuvastada, kas viga on inverteris või lambis (või halvimal ja vähetõenäolisel juhul midagi muud, mis on juba emaplaadipoolne probleem).
sosssepp
10.12.2013 10:20:31
| raitm kirjutas: |
Lambi lõppemine pigem sellise käitumisega, kuid kindel saab siiski olla peale proovimist.
taaviu
19.12.2013 11:05:07
Oskab keegi kommenteerida kas T510 sisemine id kaardi lugeja sobib ka W510 peale?
_________________ T. |
sakinaga
27.12.2013 19:51:41
Kellel T440, X240 pillid juba käes on, kuidas clickpadi sisse viidud nupud trackpointi kasutamist mõjutavad?
GTC
29.12.2013 13:16:05
TP Saksamaalt |
Kas keegi oskab valgustada mind:
1.Juhul kui osta Saksamaalt ThinkPad millel on loomulikult saksakeelne W7 plus W8 upgrade DVD kaasas, siis kuidas saab seda kõige valutumalt muuta ingliskeelseks?
2.Saksa layout klaviatuur peaks vägagi hästi sobima eestikeelseks kirjatööks? Sama hästi kui Scandinaavia layout. Kinnitage palun mu arvamust, puudub reaalne kogemus.
sosssepp
29.12.2013 13:28:01
| 2. Kunagi ennevanasti oli sakslaste klaveritel Z ja Y täht ära vahetatud, ma ei tea kuidas nüüd on, ilmselt on ikka ajaga kaasa läinud.
GTC
29.12.2013 13:32:50
| sosssepp kirjutas: |
| 2. Kunagi ennevanasti oli sakslaste klaveritel Z ja Y täht ära vahetatud, ma ei tea kuidas nüüd on, ilmselt on ikka ajaga kaasa läinud. |
Praegu on samamoodi suure tõenäosusega siiski.
WAUZZZ
