uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Sülearvutile extreemset jahutust. märgi kõik teemad loetuks
estfredi
sõnum 29.12.2013 02:24:28 Sülearvutile extreemset jahutust. vasta tsitaadiga
Tervist, mõtlesin, et ehk on kellelgi mingeid mõtteid kuidas jahutada sülearvutit kui standard jahutus sellega hakkama ei saa.
Ideed võivad olla väga ekstreemsed, ise mõtlen, et teha ise jahutus kast alla eraldi toitega millel umb 3 ventikat mis on high speedi peal. Nimelt probleem on selles, et CPU temp tõuseb koheselt 85-95 vahele kui midagi teen arvutis (Browseri mäng, mäng või muu) ja nii samuti ka GPU temp ja FPS Dropi mängudes on tunda kui mõned minutid mängida saanud. Video renderdamisega on isegi tulnud blue screeni juba, seega seda isegi enam ei julge teha kuna temp jõudis juba 100 kraadi juurde.
Näide: Mängu alustades esimesed 3minutit on FPS 100-120 ja kui mingi 10minutit mängitud teeb arvuti raktiiv lennuki häält ja FPS langenud 30-50 peale. Sellepärast ootangi ükskõik kui extreemseid mõtteid kuidas hoida sülearvutit kusagil 50-70 temp vahel koguaeg.
EDIT: Hetkel juba kasutan jahtusalust (1 low speedi ventikas [logitech]), ei aita.
Sülearvuti: Ordi Enduro i769TB Plus
waux
waux
sõnum 29.12.2013 02:27:30 vasta tsitaadiga
Termopasta vahetusega võiksid alustada.
Kommentaarid: 611 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 505
estfredi
sõnum 29.12.2013 02:30:24 vasta tsitaadiga
Kas GPU-le ja CPU-le sobivad samad pastad? Ehk kui ostan ühe pasta siis saan sellega mõlemad PU'd ära vahetada pasta? Mida soovitate? Võib olla kuni 10€.
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.12.2013 02:38:22 vasta tsitaadiga
Miks ei peaks? MX-4 näiteks. Kui juba selline küsimus siis.. kas oled kindel, et asjaga ise hakkama saad?
Lisaks termopasta vahetusele peaks ka radikad tolmuviltidest vabastama.
Kui asud Tartu kandis, võin vastavat teenust ka pakkuda..
viimati muutis The_Boss 29.12.2013 02:39:02, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
painkillah
painkillah
sõnum 29.12.2013 02:38:28 vasta tsitaadiga
Sobib sama termopasta. Kuid võiks valmis olla, et peab äkki varuma termopatju hoopis - kuna tihti on sülearvutitel kas videokivi või videomälud vastu radikat termopatjadega (pastaga sa nii kõrget vahet ära ei täida). Tolmust samuti puhtaks teha, ja võimalusel ventilaator (kui lahti käib) ära õlitada.
Kui arvuti on eoses juba halva jahutusplaaniga, võib alustada lihtsalt arvuti kergitamist lauapinnalt, nii, et ventilaatoriavadest ka õhk liiguks. Igasugu läpaka alused kõlbavad selleks ka, kuid nendes olevad ventilaatorid reeglina väga suurt kasu ei oma, kuna puhuvad lihtsalt vastu plastmassi.
estfredi
sõnum 29.12.2013 02:46:29 vasta tsitaadiga
Olukord selline, aga järgmiste asjadena siis peaks tegema:
1. Ostan termopasta.
2. Viin sülearvuti koos termopastaga arvutispetsialisti juurde, küsin termopasta vahetust ja õlitust.
Võimis?
Manus
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.12.2013 02:51:04 vasta tsitaadiga
No kui juba spetsialisti poole viid, siis oma pastat ei pea viima.
Pildilt pole näha.. Kui vana see masin on üldse?
estfredi
sõnum 29.12.2013 02:55:30 vasta tsitaadiga
Ostan pigem ise ära, siis ei pea tellimisega ootama ja tavaliselt võtavad spetsialistid oma hinna pasta eest ka, mis ei pruugi üldse sama olla mis hv.ee-st leida võib, siis pean maksma ainult töötasu eest ja loodan, et see umb 15-25minti töö üle 20€ mult ei röövi. Siiski kas kõik tundub nüüd O.K olevat? Jään siis MX-4 juurde ja kui ma tõesti ise hakkama ei saa sellega kuna jah CPU'l on mingid vedrudega kruvid ei hakka vist ise näppima neid siis viis spetsialisti juurde termopastaga, maksan töötasu ja korras?
EDIT: See on see MX-4 jah? http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?ItemID=2100-1588&MC=KOMP&IC=2100
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.12.2013 03:00:56 vasta tsitaadiga
Need kruvid pole probleemiks. Pigem mõtlen seda, et kas suudad midagi lõhkumata vana pasta eemaldada ja õiges koguses uut lisada.
Seesama pasta, jah.
Ja noh, ega pasta eest ma küll lisaks ei küsi. Sesmõttes, et tihtipeale on hindadeks ikka ntks 10, 15, 20 vms ja ega oma pastaga minnes ikka ju 5€ vähem ei küsita. Sul tuleb see pasta juba kallim, kui isegi küsitakse 5€ vähem.
Kus paikned üldse? Siin foorumis piisavalt inimesi, kes odavalt nõus ära tegema.
viimati muutis The_Boss 29.12.2013 03:02:47, muudetud 1 kord
estfredi
sõnum 29.12.2013 03:02:24 vasta tsitaadiga
Seda tean, et alkoga ära puhastada jne ja üks väike "nut" kogus pastat, kui ainult niipalju peab teadma siis ehk youtube video kõrval suudan isegi ära ise vahetatud või mis?
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.12.2013 03:04:40 vasta tsitaadiga
No kui eriline kobakäpp pole, suudad ikka. Sul veel see kõige lihtsamini vahetatav. Paljudel teistel läpparitel peab jahutuseni pääsemiseks terve korpuse laiali lammutama.
Ja tihtipeale kivistunud pasta eemaldamisel tavaline alkohol ei aita. Vaja ikka seda kangemat varianti. Viin pole piisavalt hea...
estfredi
sõnum 29.12.2013 03:05:46 vasta tsitaadiga
Igastahes nüüd tean mis edasi teha, suured tänud kõikidele vastajatele icon_smile.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.12.2013 03:11:09 vasta tsitaadiga
Muidu teema jätkuks - kunagi kui veel pavilioni kasutasin (lauaarvutina põhiliselt), ehitasin korpuse järgi alla jahutuse (s.t ikka jahutusava juures ventilaator + läppar ise kõrgemal ka, et õhk ligi pääseks. Lisaks eemaldasin veel klaviatuuri ja panin suurtel pööretel pealt ka puhuma. Kokkuvõttes võttis 20-25 kraadi alla, samas läppar polnud enam läppar ning väga kaua ei kannata seda kuulata ka.
Aga jah, aitab see ka, kui lihtsalt teed aluse, millel ventilaator oleks õiges kohas õiget pidi puhumas ning läppar oleks kõrgemale tõstetud tänu selle.
Muidu seda ka, et.. Minuteada saad sellel läpparil praegu ainult ventilaatori eemaldada (s.t need vasktorud jäta paika, ära toda lahti kruvi, kuniks pasta olemas) ning puhastada tolmust. Ma olen enam kui kindel, et radika ja ventilaatori vahel on tolmuvilt.
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 29.12.2013 03:21:02 vasta tsitaadiga
See jahuti tuleb kindlasti tolmust ka puhastada, ainult pasta vahetamisest pole kasu. Kuna tegemist on Ordi arvutiga, siis võid ka nende esindusse viia. Tolmupuhastus koos pasta vahetusega ~15€
The_Boss kirjutas:
Antud mudeli jahutit saab arvutist eemaldada ainult ühes tükis koos heatpipe ja fan-iga.
Experience is gained immediately after it is needed.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 96
sõnum 29.12.2013 11:59:42 vasta tsitaadiga
Ja kuna tegu on juba sisseehitatuna "sauna-kuum-läppariga" icon_smile.gif , siis termopastadest üks tüüp, mis mingil moel vastu peab, on MX-4.
Ning teine oluline asi, sellisel masinal tasub aastas 2-3x puhastust ja termopasta vahetust teha.
PS: Termopastasid olen katsetanud üksjagu enda "kuumade läpparitega" ning on väga vähe pastasid, mis sellisele "saunakuumusele" vastu peavad. Ja kehvemad pastad hävivad juba mõne nädalaga. Ning eespooltoodud MX-4 on siis selliseks, vastupidavamaks, osutunud.
Läppariomanik saab seda ka nii ise testida:
1. Uus termopasta ja siis ära mõõta max. temperatuur.
2. Ning siis mõne tasapisi jälgida, - näiteks nädalate või kuude pärast - mida temperatuurid käituvad
3. Ja kui termopasta on hävinud, siis "viskab" temperatuurid taas "kõrgele üles".
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 29.12.2013 12:53:33 vasta tsitaadiga
Nii drastiline siiski asi ei ole. Küll aga asetsevad selle jahuti ribid suhteliselt tihedalt ja seetõttu tõmbab end ka keskmisest kiiremini tolmu täis. icon_smile.gif
Kõige lihtsam lahendus teema algatajale ilma arvutit ise kuskile viimata oleks:
1. Kaas maha ja ventilaatori juhe emaplaadilt lahti.
2. Suruõhuga jahuti korralikult läbi puhuda ning kontrollida vastu valgust, et ikka on puhas.
3. Jahuti juhe tagasi emaplaadile ja kaas peale.
4. Enjoy.
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.12.2013 13:16:05 vasta tsitaadiga
.:MDK:. kirjutas:
4. Enjoy.
Ma küll seda ei soovitaks...
Pigem nii:
1. Kaas maha
2. Ventilaatori juhe emaplaadilt lahti
3. Kruvid terve jahutuse küljest
4. Eemaldad ventilaatori ülejäänud jahutusest
5. Puhastad radika ära (kasvõi suruõhuga)
6. Puhastad ventilaatori ära (kasvõi suruõhuga, aga siis peab ventilaatorit paigal hoidma, et ta ringi ei käiks
7. Võimalusel õlitad ventilaatori, aga selleks on vaja sobivat õli ning labad peavad olema eemaldatavad alusest
8. Puhastad vana termopasta ära
9. Paned uue termopasta
10. Paned kõik kokku tagasi
estfredi
sõnum 29.12.2013 13:29:30 vasta tsitaadiga
Ja olen juba seda 2 korda puhastanud nii, et võtan ventika küljest ära ja survega tolm kõik minema, nii, et vastu valgust puhas, aga see erilist midagi ei aita, võibolla maksimum paariks nädalaks 10-15 kraadi alla ja ei jaksa küll iga paari nädala tagant oma sülearvutit puhastada, aga lähen homme juba tellin juba termopasta ära (MX-4 4g), ostan bauhoffist grafiitõli(ventika jaoks), ostan 80% viina(puhastus alko), surve gaasi(mingi pudel et puhastada tolmust) ja väikse peaga kruvika millega saab ilust tööd teha, kuigi aint mõned kruvid vaja keerata ära ventika pealt ja jahutus lahti, aga praegused kruvikad on 90ndatest ja hiiglasuure peaga ja nendega kruvipeasid ära ei taha keerata. Kui need asjad kõik ära ostan siis olen võimeline iga umb 3-5 kuu tagant ise vahetama ja asju jätkub mitmeks korraks, ei pea koguaeg ~15€ maksma vaid korra 30€ ja ülejäänud asju jätkub mitmeteks kordadeks (kruvikeeraja, grafiitõli, 80% alko, surve gaas) ainult, et arvan ,et termopasta saab paari korraga otsa, aga siis vaja ainult iga 6-10 kuu tagant osta 6€ termopasta, mitte viia ordisse kus pean maksma 15€. Mis peamine kuna olen huvitatud IT-ga seotud asjadest siis meeldib ka ise asju teha, kuna kui ise ei tee siis targemaks ei saa, kui midagi perse keeran siis, oma vead ongi parimad õppetunnid. Suur tänu muidugi kõigile kes on viitsinud vastata postitusele.
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.12.2013 13:31:04 vasta tsitaadiga
paari korraga ei saa. Üle 10 korra peaks vast ikka saama sellega.
estfredi
sõnum 29.12.2013 13:53:48 vasta tsitaadiga
Seda parem! See peaks siis tähendama, 30€ eest saaks siis kindlasti neid kõike asju kasutada umb 6-9 korda ennem kui need otsa saavad peale kruvika, ja kui iga 4kuu tagant puhastada siis see tähendab, et 30€ eest saan kogu 2-3 aastat sülearvuti hoitud väga hoolitsetuna (tolmust puhas, õlitatud, termopasta tutikas), arvan, et see parem variant. Ordis käimisel 2 korda ja juba 30€ läinud, sest ~15€ üks kord, ehk nii saaksin ainult max 8 kuud arvutit puhast hoida võrreldes minu plaani järgi 2-3 aastat, mis on juba veidi overkill, sest ei usu, et kasutan seda arvutit 3 aasta pärast, aga ikkagi parem variant.
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 29.12.2013 13:57:41 vasta tsitaadiga
estfredi kirjutas:
...kui ise ei tee siis targemaks ei saa.
sõnum 29.12.2013 15:52:23 vasta tsitaadiga
Niipalju väikseks lisaks, et Ordi ise soovitab oma arvuteid korra aastas puhastada: icon_wink.gif
Kord aastas on soovitav puhastada sülearvuti ventilaatoreid tolmust, kuna arvuti sisse kogunev tolm takistab süsteemi jahutamist ning võib põhjustada lühiseid. Tolmust puhastamiseks pöörduge AS ORDI teenindustesse.
7. SÜLEARVUTI KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND
http://www.ordi.ee/juhendid/Ordi_arvuti.pdf
Aga mina soovitan soojalt neid "väga kuum-läppareid" icon_smile.gif vähemalt 2-3x aastas puhastada. Ja nagu öeldud - enda väga erinevate läpparitega järgi katsetatud. Jahedamal läpparil piisab ühest korrast aastas, kuid kuum-kuum läpparite korral on sellest ilmselgelt liialt vähe.
PS: Ja mis termopastadesse puutub, siis selles läpparis, millelt kirjutas, on kasutusel MX-4 pasta ning max. temperatuur on nii 58 kraadi. Kui selles läpparis oli veel kasutusel MX-2 pasta, siis oli temperatuur nii 65 kraadi ja ülespoole. Ning ventilaator lärmas juba oluliselt lärmakamalt. icon_cool.gif
estfredi
sõnum 30.12.2013 19:02:14 vasta tsitaadiga
Pasta vahetud, mis eelvalt oli nagu mingi kuiv liiv seal siis nüüd seal mõnus MX-4 ja panin ventilaatori grafiitõli ja tõmbasin kõik tolmust puhtaks ja üritasin veel paljud kohad tehnilise piiritusega üle käia, mida kasutasin ka protsessori chipi ja graafiga chipi peal et need korralikult läikima saada. Erinevus on selles, et kui kasutada browseri rakendust ja 1080p video käib samal ajal youtubis, siis oli varem temp 95-100 nüüdsest 65-75 CPU-l ja ilma hõivatusega GPU on 50-55, pole veel proovinud fullscreen mänge mängida, aga tänud kõikidele ja olen oma läpaka saanud veel paremasse olukorda kui see oli aasta tagasi. icon_smile.gif
Villemk2
Villemk2
sõnum 30.12.2013 19:12:05 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=577457&highlight=
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
von Wu
von Wu
sõnum 30.12.2013 19:43:13 vasta tsitaadiga
Kas sülearvutil peab tõesti 2x aastas termopastat vahetama? Lauaarvutil ei kuiva MX-4 ka 2 aasta jooksul ära.
Müüa igasugu asju
Chrysler Grand Voyager 10-sendise alghinnaga oksjonil
Kommentaarid: 909 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 683
Braien
Braien
sõnum 30.12.2013 19:43:54 vasta tsitaadiga
Ma eeldan, et sülearvutil kõrgemad tempid, ja need soodustavad pasta kiiremat kuivamist.
The_Boss
The_Boss
sõnum 31.12.2013 03:56:08 vasta tsitaadiga
Ma ise ütleks, et pastat vaheta näiteks kord aastas, kui rohkem ei raatsi, aga vot puhastama peab küll mitu korda aastas.
