Tervist, mõtlesin, et ehk on kellelgi mingeid mõtteid kuidas jahutada sülearvutit kui standard jahutus sellega hakkama ei saa.
Ideed võivad olla väga ekstreemsed, ise mõtlen, et teha ise jahutus kast alla eraldi toitega millel umb 3 ventikat mis on high speedi peal. Nimelt probleem on selles, et CPU temp tõuseb koheselt 85-95 vahele kui midagi teen arvutis (Browseri mäng, mäng või muu) ja nii samuti ka GPU temp ja FPS Dropi mängudes on tunda kui mõned minutid mängida saanud. Video renderdamisega on isegi tulnud blue screeni juba, seega seda isegi enam ei julge teha kuna temp jõudis juba 100 kraadi juurde.
Näide: Mängu alustades esimesed 3minutit on FPS 100-120 ja kui mingi 10minutit mängitud teeb arvuti raktiiv lennuki häält ja FPS langenud 30-50 peale. Sellepärast ootangi ükskõik kui extreemseid mõtteid kuidas hoida sülearvutit kusagil 50-70 temp vahel koguaeg.
EDIT: Hetkel juba kasutan jahtusalust (1 low speedi ventikas [logitech]), ei aita.
Sülearvuti: Ordi Enduro i769TB Plus
Kas GPU-le ja CPU-le sobivad samad pastad? Ehk kui ostan ühe pasta siis saan sellega mõlemad PU'd ära vahetada pasta? Mida soovitate? Võib olla kuni 10€.
Miks ei peaks? MX-4 näiteks. Kui juba selline küsimus siis.. kas oled kindel, et asjaga ise hakkama saad?
Lisaks termopasta vahetusele peaks ka radikad tolmuviltidest vabastama.
Kui asud Tartu kandis, võin vastavat teenust ka pakkuda.. _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
viimati muutis The_Boss 29.12.2013 03:39:02, muudetud 1 kord
Sobib sama termopasta. Kuid võiks valmis olla, et peab äkki varuma termopatju hoopis - kuna tihti on sülearvutitel kas videokivi või videomälud vastu radikat termopatjadega (pastaga sa nii kõrget vahet ära ei täida). Tolmust samuti puhtaks teha, ja võimalusel ventilaator (kui lahti käib) ära õlitada.
Kui arvuti on eoses juba halva jahutusplaaniga, võib alustada lihtsalt arvuti kergitamist lauapinnalt, nii, et ventilaatoriavadest ka õhk liiguks. Igasugu läpaka alused kõlbavad selleks ka, kuid nendes olevad ventilaatorid reeglina väga suurt kasu ei oma, kuna puhuvad lihtsalt vastu plastmassi. _________________ www.oggym.ee // OG Gym // Pärnu, Roheline 74
Olukord selline, aga järgmiste asjadena siis peaks tegema:
1. Ostan termopasta.
2. Viin sülearvuti koos termopastaga arvutispetsialisti juurde, küsin termopasta vahetust ja õlitust.
Võimis?
No kui juba spetsialisti poole viid, siis oma pastat ei pea viima.
Pildilt pole näha.. Kui vana see masin on üldse? _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
Ostan pigem ise ära, siis ei pea tellimisega ootama ja tavaliselt võtavad spetsialistid oma hinna pasta eest ka, mis ei pruugi üldse sama olla mis hv.ee-st leida võib, siis pean maksma ainult töötasu eest ja loodan, et see umb 15-25minti töö üle 20€ mult ei röövi. Siiski kas kõik tundub nüüd O.K olevat? Jään siis MX-4 juurde ja kui ma tõesti ise hakkama ei saa sellega kuna jah CPU'l on mingid vedrudega kruvid ei hakka vist ise näppima neid siis viis spetsialisti juurde termopastaga, maksan töötasu ja korras?
Need kruvid pole probleemiks. Pigem mõtlen seda, et kas suudad midagi lõhkumata vana pasta eemaldada ja õiges koguses uut lisada.
Seesama pasta, jah.
Ja noh, ega pasta eest ma küll lisaks ei küsi. Sesmõttes, et tihtipeale on hindadeks ikka ntks 10, 15, 20 vms ja ega oma pastaga minnes ikka ju 5€ vähem ei küsita. Sul tuleb see pasta juba kallim, kui isegi küsitakse 5€ vähem.
Kus paikned üldse? Siin foorumis piisavalt inimesi, kes odavalt nõus ära tegema. _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
viimati muutis The_Boss 29.12.2013 04:02:47, muudetud 1 kord
Seda tean, et alkoga ära puhastada jne ja üks väike "nut" kogus pastat, kui ainult niipalju peab teadma siis ehk youtube video kõrval suudan isegi ära ise vahetatud või mis?
No kui eriline kobakäpp pole, suudad ikka. Sul veel see kõige lihtsamini vahetatav. Paljudel teistel läpparitel peab jahutuseni pääsemiseks terve korpuse laiali lammutama.
Ja tihtipeale kivistunud pasta eemaldamisel tavaline alkohol ei aita. Vaja ikka seda kangemat varianti. Viin pole piisavalt hea... _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
Muidu teema jätkuks - kunagi kui veel pavilioni kasutasin (lauaarvutina põhiliselt), ehitasin korpuse järgi alla jahutuse (s.t ikka jahutusava juures ventilaator + läppar ise kõrgemal ka, et õhk ligi pääseks. Lisaks eemaldasin veel klaviatuuri ja panin suurtel pööretel pealt ka puhuma. Kokkuvõttes võttis 20-25 kraadi alla, samas läppar polnud enam läppar ning väga kaua ei kannata seda kuulata ka.
Aga jah, aitab see ka, kui lihtsalt teed aluse, millel ventilaator oleks õiges kohas õiget pidi puhumas ning läppar oleks kõrgemale tõstetud tänu selle.
Muidu seda ka, et.. Minuteada saad sellel läpparil praegu ainult ventilaatori eemaldada (s.t need vasktorud jäta paika, ära toda lahti kruvi, kuniks pasta olemas) ning puhastada tolmust. Ma olen enam kui kindel, et radika ja ventilaatori vahel on tolmuvilt. _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
See jahuti tuleb kindlasti tolmust ka puhastada, ainult pasta vahetamisest pole kasu. Kuna tegemist on Ordi arvutiga, siis võid ka nende esindusse viia. Tolmupuhastus koos pasta vahetusega ~15€
The_Boss kirjutas:
Antud mudeli jahutit saab arvutist eemaldada ainult ühes tükis koos heatpipe ja fan-iga. _________________ Experience is gained immediately after it is needed.
Ja kuna tegu on juba sisseehitatuna "sauna-kuum-läppariga" , siis termopastadest üks tüüp, mis mingil moel vastu peab, on MX-4.
Ning teine oluline asi, sellisel masinal tasub aastas 2-3x puhastust ja termopasta vahetust teha.
PS: Termopastasid olen katsetanud üksjagu enda "kuumade läpparitega" ning on väga vähe pastasid, mis sellisele "saunakuumusele" vastu peavad. Ja kehvemad pastad hävivad juba mõne nädalaga. Ning eespooltoodud MX-4 on siis selliseks, vastupidavamaks, osutunud.
Läppariomanik saab seda ka nii ise testida:
1. Uus termopasta ja siis ära mõõta max. temperatuur.
2. Ning siis mõne tasapisi jälgida, - näiteks nädalate või kuude pärast - mida temperatuurid käituvad
3. Ja kui termopasta on hävinud, siis "viskab" temperatuurid taas "kõrgele üles".
Nii drastiline siiski asi ei ole. Küll aga asetsevad selle jahuti ribid suhteliselt tihedalt ja seetõttu tõmbab end ka keskmisest kiiremini tolmu täis.
Kõige lihtsam lahendus teema algatajale ilma arvutit ise kuskile viimata oleks:
1. Kaas maha ja ventilaatori juhe emaplaadilt lahti.
2. Suruõhuga jahuti korralikult läbi puhuda ning kontrollida vastu valgust, et ikka on puhas.
3. Jahuti juhe tagasi emaplaadile ja kaas peale.
4. Enjoy. _________________ Experience is gained immediately after it is needed.
4. Enjoy.
Ma küll seda ei soovitaks...
Pigem nii:
1. Kaas maha
2. Ventilaatori juhe emaplaadilt lahti
3. Kruvid terve jahutuse küljest
4. Eemaldad ventilaatori ülejäänud jahutusest
5. Puhastad radika ära (kasvõi suruõhuga)
6. Puhastad ventilaatori ära (kasvõi suruõhuga, aga siis peab ventilaatorit paigal hoidma, et ta ringi ei käiks
7. Võimalusel õlitad ventilaatori, aga selleks on vaja sobivat õli ning labad peavad olema eemaldatavad alusest
8. Puhastad vana termopasta ära
9. Paned uue termopasta
10. Paned kõik kokku tagasi _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
Ja olen juba seda 2 korda puhastanud nii, et võtan ventika küljest ära ja survega tolm kõik minema, nii, et vastu valgust puhas, aga see erilist midagi ei aita, võibolla maksimum paariks nädalaks 10-15 kraadi alla ja ei jaksa küll iga paari nädala tagant oma sülearvutit puhastada, aga lähen homme juba tellin juba termopasta ära (MX-4 4g), ostan bauhoffist grafiitõli(ventika jaoks), ostan 80% viina(puhastus alko), surve gaasi(mingi pudel et puhastada tolmust) ja väikse peaga kruvika millega saab ilust tööd teha, kuigi aint mõned kruvid vaja keerata ära ventika pealt ja jahutus lahti, aga praegused kruvikad on 90ndatest ja hiiglasuure peaga ja nendega kruvipeasid ära ei taha keerata. Kui need asjad kõik ära ostan siis olen võimeline iga umb 3-5 kuu tagant ise vahetama ja asju jätkub mitmeks korraks, ei pea koguaeg ~15€ maksma vaid korra 30€ ja ülejäänud asju jätkub mitmeteks kordadeks (kruvikeeraja, grafiitõli, 80% alko, surve gaas) ainult, et arvan ,et termopasta saab paari korraga otsa, aga siis vaja ainult iga 6-10 kuu tagant osta 6€ termopasta, mitte viia ordisse kus pean maksma 15€. Mis peamine kuna olen huvitatud IT-ga seotud asjadest siis meeldib ka ise asju teha, kuna kui ise ei tee siis targemaks ei saa, kui midagi perse keeran siis, oma vead ongi parimad õppetunnid. Suur tänu muidugi kõigile kes on viitsinud vastata postitusele.
paari korraga ei saa. Üle 10 korra peaks vast ikka saama sellega. _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
Seda parem! See peaks siis tähendama, 30€ eest saaks siis kindlasti neid kõike asju kasutada umb 6-9 korda ennem kui need otsa saavad peale kruvika, ja kui iga 4kuu tagant puhastada siis see tähendab, et 30€ eest saan kogu 2-3 aastat sülearvuti hoitud väga hoolitsetuna (tolmust puhas, õlitatud, termopasta tutikas), arvan, et see parem variant. Ordis käimisel 2 korda ja juba 30€ läinud, sest ~15€ üks kord, ehk nii saaksin ainult max 8 kuud arvutit puhast hoida võrreldes minu plaani järgi 2-3 aastat, mis on juba veidi overkill, sest ei usu, et kasutan seda arvutit 3 aasta pärast, aga ikkagi parem variant.
Niipalju väikseks lisaks, et Ordi ise soovitab oma arvuteid korra aastas puhastada: Kord aastas on soovitav puhastada sülearvuti ventilaatoreid tolmust, kuna arvuti sisse kogunev tolm takistab süsteemi jahutamist ning võib põhjustada lühiseid. Tolmust puhastamiseks pöörduge AS ORDI teenindustesse.
7. SÜLEARVUTI KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND http://www.ordi.ee/juhendid/Ordi_arvuti.pdf
Aga mina soovitan soojalt neid "väga kuum-läppareid" vähemalt 2-3x aastas puhastada. Ja nagu öeldud - enda väga erinevate läpparitega järgi katsetatud. Jahedamal läpparil piisab ühest korrast aastas, kuid kuum-kuum läpparite korral on sellest ilmselgelt liialt vähe.
PS: Ja mis termopastadesse puutub, siis selles läpparis, millelt kirjutas, on kasutusel MX-4 pasta ning max. temperatuur on nii 58 kraadi. Kui selles läpparis oli veel kasutusel MX-2 pasta, siis oli temperatuur nii 65 kraadi ja ülespoole. Ning ventilaator lärmas juba oluliselt lärmakamalt.
Pasta vahetud, mis eelvalt oli nagu mingi kuiv liiv seal siis nüüd seal mõnus MX-4 ja panin ventilaatori grafiitõli ja tõmbasin kõik tolmust puhtaks ja üritasin veel paljud kohad tehnilise piiritusega üle käia, mida kasutasin ka protsessori chipi ja graafiga chipi peal et need korralikult läikima saada. Erinevus on selles, et kui kasutada browseri rakendust ja 1080p video käib samal ajal youtubis, siis oli varem temp 95-100 nüüdsest 65-75 CPU-l ja ilma hõivatusega GPU on 50-55, pole veel proovinud fullscreen mänge mängida, aga tänud kõikidele ja olen oma läpaka saanud veel paremasse olukorda kui see oli aasta tagasi.
Kas sülearvutil peab tõesti 2x aastas termopastat vahetama? Lauaarvutil ei kuiva MX-4 ka 2 aasta jooksul ära. _________________ Müüa igasugu asju
Saab 9-3 oksjonil
