uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia Z1 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  järgmine
wirx
wirx
sõnum 04.12.2013 10:48:04 vasta tsitaadiga
Heli on üldse liiga vaikne, nii telefoniga rääkides, telefoni helinat kuulates, kui filmi vaadates ja eriti hästi annab tunda skype video kõne tehes. Loodetavasti saab seda tulevikus softi abil paremaks teha.
Draqula
sõnum 04.12.2013 10:57:26 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Vaikset heli on veekindlate telefonide puhul alatasa kurdetud kahjuks.
wirx
wirx
sõnum 04.12.2013 11:15:06 vasta tsitaadiga
Võiksid ju õppida sellest ja võimsama kõlari sisse panna.
Cb4
Cb4
sõnum 04.12.2013 21:24:30 vasta tsitaadiga
Eks ruumi puudus paneb piirid ette. Klappe pole taha pistnud aga autos on küll helisüsteemiga ühenduses. Ning heli on tõesti vaiksem kui oli näiteks arcil. Tel põhja, ning ka auto heli saab max. keerata.
Helina tugevus ja kuular on küll head minu meelest. Ei jää vanale alla st.
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
wirx
wirx
sõnum 05.12.2013 02:12:52 vasta tsitaadiga
Samsungile jäävad korralikult alla
Maleva
Maleva
sõnum 06.12.2013 22:40:07 vasta tsitaadiga
Telefon käes, minul on kaasas ka kõrvaklapid. Laadija kate miskipärast ei istu ilusti, sain natuke pusides paremaks, aga mitte ideaalne. Heli kohta hetkel ei oska küll öelda, et jube halb oleks, clear audio + tegi asja veel kõvasti paremaks.
e: See dialer ei sobi küll mitte kuskile.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Pindit
sõnum 09.12.2013 11:53:12 vasta tsitaadiga
HS-testi: Älypuhelinten akunkestossa suuret erot – katso 17 puhelinmallin tulokset:
http://www.hs.fi/tekniikka/HS-testi+%C3%84lypuhelinten+akunkestossa+suuret+erot++katso+17+puhelinmallin+tulokset/a1386311299674
Raul050
sõnum 14.12.2013 01:39:38 vasta tsitaadiga
On keegi aru saanud, mis lood selle tulevase normaalses mõõdus z1-ga siis on? Väidetavalt lekib sony arendusosakond nagu sõel, sest spioonifotosid ja erinevat "salajast" infot tuleb pidevalt peale, kuid mingit viimast kindlamat release date'i ei paista?
M!nA
M!nA
sõnum 14.12.2013 06:30:04 vasta tsitaadiga
Sai ka Z1 soetatud ja igati rahul, aga kas keegi oskaks soovitada mingit klapiga kaitset sellele vms
TEL.:56477545
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
rennu21
sõnum 14.12.2013 08:56:27 vasta tsitaadiga
M!nA kirjutas:
mul on taga plastik kaan. Ostetud kännukast, seal visati letti erinevaid nahkkaani. Mida ei olnud oli just silikon ümbris. Seega sammu sinna, saad näha, katsuda ja proovida- neil igast versioonist eraldi lahtine näidis kah.
Edit: Ups sa vist tallinnast "veidi" kaugel, et peale proovida. Samas tellimise võimalus peaks olemas olema neil kah
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
spezwend
sõnum 14.12.2013 21:26:08 vasta tsitaadiga
Raul050 kirjutas:
Ametlikult pole midagi öeldud. Viimati on pakutud jõule ja ka Q1 2014.
e:
The Xperia Z1S is reportedly going to be announced at Sony's CES press event on January 6 in Las Vegas.
viimati muutis spezwend 19.12.2013 20:57:07, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
M!nA
M!nA
sõnum 15.12.2013 17:53:53 vasta tsitaadiga
Käin tallinnas päris tihti, saan sealt läbi hüpata küll, tänud soovituse eest! icon_smile.gif
TEL.:56477545
rennu21
sõnum 16.12.2013 09:52:35 vasta tsitaadiga
M!nA kirjutas:
Aga palun. Ma ise sealt ka kruseli kile lasin paigaldada. Teoorias selline, et "parandab" ennast ise, ehk peidab kriime. Kui aluseks võtta, et telefoni tagune kate oli mul juba väga kriimuline siis kile on endiselt korras(kas juhus, et esimene osa pole üldse vatti saanud või siis kile tõesti peidab kriime)
PS: Kaante kohta ei oska öelda, kuid kui sul karbis oli laadimisdok siis sellel kaasas ka adapter. Adapteri vahetusel saad tagumise kaitse olemasolul dokis ikka laadida:D
wirx
wirx
sõnum 16.12.2013 21:19:58 vasta tsitaadiga
4.3 on väljas ja eks lähi päevil-nädalail saame ka Eestis seda downloadima hakata läbi software update.
link
rennu21
sõnum 17.12.2013 07:25:13 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
link
Jaanus
Jaanus
sõnum 17.12.2013 07:31:54 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 720 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 573
rennu21
sõnum 17.12.2013 08:21:20 vasta tsitaadiga
Jaanus kirjutas:
Tõsi, proovisin hetk tagasi OTA kuid ei miskit, panin juhtmega siis pakkus. Saame näha kas on asi seda väärt
wirx
wirx
sõnum 18.12.2013 17:37:55 vasta tsitaadiga
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2572524
Siin uuendustest pikemalt räägitud, endale paistavad huvitavamad -
Pilt valgem
Wifi tugevam
Kaamera parem
Aku parem
4.3 on sujuvam op süsteem
Mulle kahjuks veel uuendust pakkunud pole, kuna UK non branded versioon on icon_sad.gif
matikl
sõnum 19.12.2013 17:24:33 vasta tsitaadiga
Mul ei pakkunud ka uuendust. Panin Flashtool`iga Generic DK 257 peale ja PC Companion ütles kohe, et uus tarkvara saadaval.
rennu21
sõnum 19.12.2013 21:38:43 vasta tsitaadiga
Kui wifi ja 3g sees siis oled vahepeal netita/uuendusteta. Mingil põhjusel kui wifi tuvastab võrgu kuid mina sinna sisse ei logi siis automaatselt tähendab, et 3g abil ka netti ei saa. Enne nagu seda ei olnud(mul alati wifi ja 3g sees, mina neid lülitada ei viitsi) Kas kellelgi sama?
M!nA
M!nA
sõnum 25.12.2013 14:09:56 vasta tsitaadiga
Kasutanud nüüd mõned päevad seda telefoni ja suurus on küll väheke häiriv, eriti nüüd
kui sai ostetud veel klapiga "kaitse" ümber icon_confused.gif Eks ta harjumise asi ole vast, vaatab kuidas
kuu aja pärast tunded on icon_smile.gif Funktsioonid on täitsa head. thumbs_up.gif
TEL.:56477545
Raul050
sõnum 25.12.2013 14:58:11 vasta tsitaadiga
Japsis z1f nüüd docomo-s müügil, nii et isegi kui normaalses mõõdus euroversiooni ei tule, peaks varsti saama sealt unlockitud asja tellida. Iseasi, mis kogu selle operatsiooni hinnaks muidugi kujuneks.
rennu21
sõnum 25.12.2013 18:40:09 vasta tsitaadiga
M!nA kirjutas:
Mina ka kuu umbes kasutanud, tõsi mul ainult plastik tagune sel. Vasaku käega ei oska opereerida(s3 ja s4 puhul polnud vahet kummas käes oli kui just ei trükkinud sõnumit), veidi labidas vasaku käe jaoks, samas ma parema käeline nagunii nii et faktor ei ole nii segav:D
Maleva
Maleva
sõnum 25.12.2013 18:54:06 vasta tsitaadiga
Ise tulin s2-lt üle ja no ei ütleks, et telefon suur (vb mul lihtsalt suured käed). Isegi nõks võiks suurem olla, kõik saab ühe käega tehtud. Tõsi, kui ümbris ka panna (klapiga) siis see muutis visuaalselt telefoni palju suuremaks, seetõttu võtsin ümbrise ära ja on niisama. S2 puhul juba sain õpetuse kätte, 2 a. oli ümbrisega nagu uus, võtsin ümbrise ära ja kukkus korra maha ja oligi puruks. Telefon on siiski tarbeese, läheb katki, siis ongi aeg uus osta! Voodis ei pane kahte kondoomi peale, miks siis telefonile peaks panema topelt kiled + ümbris...
Raul050
sõnum 26.12.2013 00:01:30 vasta tsitaadiga
Just nimelt, telefon on tarbeese. Telefonist full hd porno ja mängimise asemel tahaks teda mobiilselt kasutada ja mitte pidevalt tunda, et kusagil taskus on tellis. Ma ootan seda hetke, kui tuleb mingi Xperia SX suuruse ja kaaluga telefon z1 specidega.
Anti
sõnum 26.12.2013 12:28:26 vasta tsitaadiga
miks seda klapiga pornot üldse vaja on ümber?
LeBron
LeBron
sõnum 26.12.2013 20:45:17 vasta tsitaadiga
Saan ma õigesti aru, et kui tutikas z1 kasutama hakata, siis on mõttekas factory reset teha? Kuna terve nutitelefonide aegse elu olen ainult õunatelefone kasutanud ning nendega pole pidanud midagi eelnevalt tegema. Nüüd tahaks äkki androidi peale üle minna ja kui, siis z1.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
rennu21
sõnum 26.12.2013 20:50:09 vasta tsitaadiga
LeBron kirjutas:
Tark on. Ise proovisin seda mitte teha- kaamera läks kinni, levi kõikus, osadest rakendustest viskas välja. Kusjuures seda factory reseti pead ka siis tegema kui androidi versiooni uuendab(ostes 4.2, nüüd uuendus 4.3)
LeBron
LeBron
sõnum 26.12.2013 21:34:36 vasta tsitaadiga
Selge, ühesõnaga võtan telefoni karbist välja, uuendan ära ja teen factory reseti. Tänud!
Cb4
Cb4
sõnum 27.12.2013 00:41:07 vasta tsitaadiga
Pole kordagi reseti teinud ja lippab nagu loom ja mitte miski ei pane ka segast icon_biggrin.gif
Ka peale uuendamist mitte.
siven
siven
sõnum 27.12.2013 01:10:28 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
sama siin:D
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
G80
G80
sõnum 29.12.2013 03:27:31 vasta tsitaadiga
siven kirjutas:
Cb4 kirjutas:
sama siin:D
Milleks see vajalik üldse on?
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
viirusboy
viirusboy
sõnum 29.12.2013 08:19:54 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
siven kirjutas:
Cb4 kirjutas:
sama siin:D
Selleks, et peita võimalikku kasutamist hr Rennu poolt enne esindusse jõudmist. icon_idea.gif icon_lol.gif
rennu21
sõnum 29.12.2013 09:51:32 vasta tsitaadiga
viirusboy kirjutas:
G80 kirjutas:
siven kirjutas:
Cb4 kirjutas:
sama siin:D
Ei saa pihta mis see esindus või kasutus siia puutub? Ja kui veidi tagasi loete siis näete, et minu seade peale kohe kasutusele võttu streikis- kaamera kiilus kinni, viskas välja. Samuti tegi trikke ka peale uuendust 4.3le.
LeBron
LeBron
sõnum 30.12.2013 23:59:24 vasta tsitaadiga
Küsimus veel,et kas sd kaardi lisamisel tuleb veel midagi teha peale pessa sisestamise? Lükkan 32 GB kaardi sisse ja ei midagi, samuti proovisin teise 16gb kaardiga. Mõlemad arvutisse sisestamisel töötavad.
Dominus
Dominus
sõnum 31.12.2013 09:29:20 vasta tsitaadiga
LeBron, ei ole kindel aga vbl. pidi sätetest mountima või formattima ka, et kasutada saaks.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 76
stenpoiss
stenpoiss
sõnum 02.01.2014 23:02:31 vasta tsitaadiga
Klickis on kõik värvid müügil ja üsna hea hinnaga - 499€
http://www.klick.ee/mobiiltelefonid/sony-xperia-z1-4331.html
Dominus
Dominus
sõnum 03.01.2014 02:29:34 vasta tsitaadiga
stenpoiss kirjutas:
Normaalne, paari kuuga 200 euri odavam. Ei arvanud, et nii kiiresti hinnas langeb, oleks ehk oodanud enda ostuga... thumbs_down.gif
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 03.01.2014 12:05:17 vasta tsitaadiga
Endal küll Z1 paneb vahepeal odavalt näkku. Ekraani puutetundlikus lihtsalt kaob ära ja nö fantoom sõrm hakkab ekraanil ringi jooksma ja kõiksugu asju tegema.
Seda siis nii orginaal FW, CFW (oli asi hullemgi), peale hunnikute factory resetitega.
Mingi aeg on kõik korras, siis mingi minutiks PUPU ja siis jälle kõik korras thumbs_down.gif
XDA-st ja muudest neti avarustest lugenud ja ma pole sellise probleemiga üldsegi üksi.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 142
stenpoiss
stenpoiss
sõnum 04.01.2014 00:03:16 vasta tsitaadiga
Selle kaabliga peaks saama laadida?
http://dx.com/p/usb-to-micro-usb-cable-for-sony-xl39h-w-xperia-i1-charging-adapter-black-100cm-262353
G80
G80
sõnum 04.01.2014 01:21:34 vasta tsitaadiga
Dominus kirjutas:
stenpoiss kirjutas:
Ära siia kliki
rennu21
sõnum 04.01.2014 12:39:16 vasta tsitaadiga
Kes kasutavad nahkkaani, küsimused teile- kas laadimisdoki saab kaantega kasutada ja kas kannatab fotosilma ja välgu ava kattel suuremaks lõigata? Lõigata vaja fotokvaliteedi paranduseks, koguaeg eemaldada kaantest pildistamise pärast ka ei viitsi
M!nA
M!nA
sõnum 05.01.2014 14:36:11 vasta tsitaadiga
ise lõikasin kaamera ava suuremaks kuna välgu pärast jäi koguaeg üks pool pildist heledamaks.
teine asi oli see ümmargune nupp paremal pool, selle ava lõikasin ka suuremaks.
kaantega laadimisdokki kasutada ei saa.
TEL.:56477545
Maleva
Maleva
sõnum 05.01.2014 14:40:38 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Mul esineb kohati mingi puutetundlikkuse jama patterni maha võtmisel, lihtsalt katkeb tundlikus. Muud jama pole esinenud.
Jaan Olen
sõnum 05.01.2014 15:08:47 vasta tsitaadiga
Minu z1 on siiani väga hästi esinenud ja isegi peale 5m kõrgust kukkumist töötab ilusasti edasi, ainult tagumine klaas on katki sest kivi jäi ette.
Ega keegi ei oska öelda kas eestist on võimalik seda klaasi üldse leida?
rennu21
sõnum 05.01.2014 19:00:48 vasta tsitaadiga
M!nA kirjutas:
Mul tagakate ja sel ka kaamera ümber suuremaks lõikasin, sai pildid palju selgemaks(muidu jah välgust tingitud udu täis olid) Kaante kohta küsisin, kuna varsti vaja uus kate otsida, sel katel ühes nurgas mõra ning ootab välja vahetust varsti. Kuna kaaned doki ei lähe siis tagakaan jälle järgmiseks
Raul050
sõnum 07.01.2014 05:20:41 vasta tsitaadiga
See on paratamatu, et hinnad kukuvad alguses kolinal. Ainult meie operaatoritel ei kuku. Täna USA-s CES, kus ilmselt(loodetavasti) normaalses mõõdus Z1 ja võibolla veel midagi teatavaks tehakse. Saame ilmselt näha, kuidas mini variant maksab oma identse rauaga suuremast flagship vennast mõnisada euri rohkem icon_lol.gif
Sony pressikani küll veel tunnike aega...
Edit: ja kuulutatigi välja Z1 Compact(saadaval alates veebruarist millalgi, neli värvi must/valge/laim=kollakasroheline/roosa). Samade specidega nagu Z1. Ja lisaks ka Z1s. Mingi T-mobile lepinguga Z1 eksklusiivmudel. Kui tähele panin ja aru sain, siis põhimõtteliselt sama raud, võibolla oli rohkem mälu, aga laias laastus põhiline, et playstation app on kohe peal, saab mingeid mänge tasuta ja mõned värsked filmid ka, kui välja tulevad. Ilmselt lihtsalt väike lüke, et (mitte üldse vana ega vilets) z1 oma väikese iphone killerist venna varju ei kaoks.
rennu21
sõnum 07.01.2014 06:48:41 vasta tsitaadiga
Raul050 kirjutas:
Ootasin kaua ja nüüd on tehtud- androidile carl zeissi optika. See telefon võib isegi pilte teha, nagu nokia:D
Raul050
sõnum 07.01.2014 14:05:58 vasta tsitaadiga
Enne olid ju ka need eraldi kaameravidinad olemas ja zeissi optikaga ka vist? Põhimõtteliselt vead sellises mõõdus lisajubinat kaasas, et sama hästi võiks ka mõne kompaktse fotoka võtta, kui telefoni enda kaamerast ei piisa. Hind ka ilmselt fotoka mõõtu.
wirx
wirx
sõnum 07.01.2014 14:16:01 vasta tsitaadiga
Sekundeerin nende mõõtmete kohapealt. Suurus on suhteline asi, kui enamus hi-end nutikate kasutajatest kasutavad ekraani(mängud, internet, videod, Facebook jne) päevas 3-4h ja taskus kannavad ehk 1h, siis milleks ennast igapäevaselt piinata lukuaugu suuruse ekraaniga icon_smile.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia Z1 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  järgmine
