wirx
04.12.2013 10:48:04
Heli on üldse liiga vaikne, nii telefoniga rääkides, telefoni helinat kuulates, kui filmi vaadates ja eriti hästi annab tunda skype video kõne tehes. Loodetavasti saab seda tulevikus softi abil paremaks teha.
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
Draqula
04.12.2013 10:57:26
wirx kirjutas: |
Heli on üldse liiga vaikne, nii telefoniga rääkides, telefoni helinat kuulates, kui filmi vaadates ja eriti hästi annab tunda skype video kõne tehes. Loodetavasti saab seda tulevikus softi abil paremaks teha. |
Vaikset heli on veekindlate telefonide puhul alatasa kurdetud kahjuks.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
wirx
04.12.2013 11:15:06
Võiksid ju õppida sellest ja võimsama kõlari sisse panna.
Cb4
04.12.2013 21:24:30
Eks ruumi puudus paneb piirid ette. Klappe pole taha pistnud aga autos on küll helisüsteemiga ühenduses. Ning heli on tõesti vaiksem kui oli näiteks arcil. Tel põhja, ning ka auto heli saab max. keerata.
Helina tugevus ja kuular on küll head minu meelest. Ei jää vanale alla st.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
wirx
05.12.2013 02:12:52
Samsungile jäävad korralikult alla
Maleva
06.12.2013 22:40:07
Telefon käes, minul on kaasas ka kõrvaklapid. Laadija kate miskipärast ei istu ilusti, sain natuke pusides paremaks, aga mitte ideaalne. Heli kohta hetkel ei oska küll öelda, et jube halb oleks, clear audio + tegi asja veel kõvasti paremaks.
e: See dialer ei sobi küll mitte kuskile.
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
36 |
Pindit
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Raul050
14.12.2013 01:39:38
On keegi aru saanud, mis lood selle tulevase normaalses mõõdus z1-ga siis on? Väidetavalt lekib sony arendusosakond nagu sõel, sest spioonifotosid ja erinevat "salajast" infot tuleb pidevalt peale, kuid mingit viimast kindlamat release date'i ei paista?
M!nA
14.12.2013 06:30:04
Sai ka Z1 soetatud ja igati rahul, aga kas keegi oskaks soovitada mingit klapiga kaitset sellele vms
seda kummi ümbrist väga ei kutsu ostma
_________________ TEL.:56477545 |
Kommentaarid: 146 loe/lisa |
110 |
rennu21
14.12.2013 08:56:27
M!nA kirjutas: |
seda kummi ümbrist väga ei kutsu ostma  |
mul on taga plastik kaan. Ostetud kännukast, seal visati letti erinevaid nahkkaani. Mida ei olnud oli just silikon ümbris. Seega sammu sinna, saad näha, katsuda ja proovida- neil igast versioonist eraldi lahtine näidis kah.
Edit: Ups sa vist tallinnast "veidi" kaugel, et peale proovida. Samas tellimise võimalus peaks olemas olema neil kah
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
spezwend
14.12.2013 21:26:08
Raul050 kirjutas: |
On keegi aru saanud, mis lood selle tulevase normaalses mõõdus z1-ga siis on? Väidetavalt lekib sony arendusosakond nagu sõel, sest spioonifotosid ja erinevat "salajast" infot tuleb pidevalt peale, kuid mingit viimast kindlamat release date'i ei paista? |
Ametlikult pole midagi öeldud. Viimati on pakutud jõule ja ka Q1 2014.
e:
The Xperia Z1S is reportedly going to be announced at Sony's CES press event on January 6 in Las Vegas.
viimati muutis spezwend 19.12.2013 20:57:07, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
M!nA
15.12.2013 17:53:53
Käin tallinnas päris tihti, saan sealt läbi hüpata küll, tänud soovituse eest!
110 |
rennu21
16.12.2013 09:52:35
M!nA kirjutas: |
Käin tallinnas päris tihti, saan sealt läbi hüpata küll, tänud soovituse eest!  |
Aga palun. Ma ise sealt ka kruseli kile lasin paigaldada. Teoorias selline, et "parandab" ennast ise, ehk peidab kriime. Kui aluseks võtta, et telefoni tagune kate oli mul juba väga kriimuline siis kile on endiselt korras(kas juhus, et esimene osa pole üldse vatti saanud või siis kile tõesti peidab kriime)
PS: Kaante kohta ei oska öelda, kuid kui sul karbis oli laadimisdok siis sellel kaasas ka adapter. Adapteri vahetusel saad tagumise kaitse olemasolul dokis ikka laadida:D
wirx
16.12.2013 21:19:58
4.3 on väljas ja eks lähi päevil-nädalail saame ka Eestis seda downloadima hakata läbi software update.
link
rennu21
17.12.2013 07:25:13
wirx kirjutas: |
link |
Täna ootaks juba 4.4
Jaanus
17.12.2013 07:31:54
Juba pakubki läbi arvuti uuendust
Kommentaarid: 709 loe/lisa |
565 |
rennu21
17.12.2013 08:21:20
Jaanus kirjutas: |
Juba pakubki läbi arvuti uuendust  |
Tõsi, proovisin hetk tagasi OTA kuid ei miskit, panin juhtmega siis pakkus. Saame näha kas on asi seda väärt
wirx
18.12.2013 17:37:55
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2572524
Siin uuendustest pikemalt räägitud, endale paistavad huvitavamad -
Pilt valgem
Wifi tugevam
Kaamera parem
Aku parem
4.3 on sujuvam op süsteem
Mulle kahjuks veel uuendust pakkunud pole, kuna UK non branded versioon on
matikl
19.12.2013 17:24:33
Mul ei pakkunud ka uuendust. Panin Flashtool`iga Generic DK 257 peale ja PC Companion ütles kohe, et uus tarkvara saadaval.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
rennu21
19.12.2013 21:38:43
Kui wifi ja 3g sees siis oled vahepeal netita/uuendusteta. Mingil põhjusel kui wifi tuvastab võrgu kuid mina sinna sisse ei logi siis automaatselt tähendab, et 3g abil ka netti ei saa. Enne nagu seda ei olnud(mul alati wifi ja 3g sees, mina neid lülitada ei viitsi) Kas kellelgi sama?
M!nA
25.12.2013 14:09:56
Kasutanud nüüd mõned päevad seda telefoni ja suurus on küll väheke häiriv, eriti nüüd
kui sai ostetud veel klapiga "kaitse" ümber Eks ta harjumise asi ole vast, vaatab kuidas
kuu aja pärast tunded on Funktsioonid on täitsa head.
110 |
Raul050
25.12.2013 14:58:11
Japsis z1f nüüd docomo-s müügil, nii et isegi kui normaalses mõõdus euroversiooni ei tule, peaks varsti saama sealt unlockitud asja tellida. Iseasi, mis kogu selle operatsiooni hinnaks muidugi kujuneks.
rennu21
25.12.2013 18:40:09
M!nA kirjutas: |
kuu aja pärast tunded on Funktsioonid on täitsa head.  |
Mina ka kuu umbes kasutanud, tõsi mul ainult plastik tagune sel. Vasaku käega ei oska opereerida(s3 ja s4 puhul polnud vahet kummas käes oli kui just ei trükkinud sõnumit), veidi labidas vasaku käe jaoks, samas ma parema käeline nagunii nii et faktor ei ole nii segav:D
Maleva
25.12.2013 18:54:06
Ise tulin s2-lt üle ja no ei ütleks, et telefon suur (vb mul lihtsalt suured käed). Isegi nõks võiks suurem olla, kõik saab ühe käega tehtud. Tõsi, kui ümbris ka panna (klapiga) siis see muutis visuaalselt telefoni palju suuremaks, seetõttu võtsin ümbrise ära ja on niisama. S2 puhul juba sain õpetuse kätte, 2 a. oli ümbrisega nagu uus, võtsin ümbrise ära ja kukkus korra maha ja oligi puruks. Telefon on siiski tarbeese, läheb katki, siis ongi aeg uus osta! Voodis ei pane kahte kondoomi peale, miks siis telefonile peaks panema topelt kiled + ümbris...
36 |
Raul050
26.12.2013 00:01:30
Just nimelt, telefon on tarbeese. Telefonist full hd porno ja mängimise asemel tahaks teda mobiilselt kasutada ja mitte pidevalt tunda, et kusagil taskus on tellis. Ma ootan seda hetke, kui tuleb mingi Xperia SX suuruse ja kaaluga telefon z1 specidega.
