martin366
23.11.2013 17:14:53
See mul juba eilsest peal.
Eelmisega vahepeal ekraan vilkus imelikult. Nüüd see probleem lahendatud.
Mängude koha pealt jään vastuse võlgu.
R9 290
172 |
tumbuser
26.11.2013 07:06:48
Tekkis väga kummaline nähtus,
arvutilogid näitavad, et täpselt samal hetkel/ajal kui SC2 mind ära blokeeris kui olin sees, mõneks päevaks, kadus mul AMD graafikakaardi tugi, display driver ja desktop manager ei tööta korrektselt, ei saa kasutada 120 hz monitori täie võimusega nagu enne...ja see ei juhtu esimene kord. Eelmine kord aitas format c, aga selle tegemine on tüütu.
minu arvutinäppimise oskus on vilets ei saa aru täpselt, miks on pildimanamise võimsus kadunud ja ei usu ma vandenõuteooriatesse kuid siiski, siiski, väga kummaline kokkusattumus. Hakkasin mõtlema - SC2 installimisega on tekitab kasutaja enda arvuti programmidesse tagaukse, mida siis blizzardi firma demokraatia ja tolerantse sõnakasutuse eesvõitlejad kasutavad mängu kinnipanemisel sinu arvuti kahjustamiseks teadlikult või siis ebateadlikult, aga tõhusalt. Youtube videosid sai vaadata, aga SC kohta ütles, et mingi graafikaproge ei ole korralikult töös.
Täna hommikul saabus windowsi update, pärast mille installi teatas, et AMD proged ei tööta korralikult, ja et paneb mingi varuvariandi tööle. Nüüd saab SC singlet mängida (enne teatas et mingi graafikaprobleem), ja youtube videote vaatamine on paranenud, aga ikka ei saa keerata tagasi 120 Hz ja kõrge reso peale. Lähen kindlasti arvutifirmasse lasen asja üle vaadata, sest endal mõistus munadega triiki, aga siia kirjutasin lihtsalt sellepärast, et öelda millist kummalist artefakti sain näha.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Kremka
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
KyBer
04.12.2013 11:32:55
Viimased kaks beta draiverit jätsid pimeda pildid puhkereziimilt tulles..kas sellel on see probleem lahendatud?
Mu kaardid 7870 on veel selline jama, et telekasse pilt HDMI kaudu suunata siis ei tule häält..ei aidanud windowsi vahetus ega driverid. Kui telekal pilt ees ja restart teha tuleb ka hääl.
98 |
Aah
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
davidco
06.12.2013 00:03:28
Keegi oskab soovitada 6720G2-le töötavat catalysti versiooni?
_________________ ..... |
87 |
Aah
18.12.2013 23:09:47
AMD Catalyst 13.12 WHQL driver. E: Link võeti maha
viimati muutis Aah 19.12.2013 18:50:54, muudetud 1 kord |
21 |
looder123
19.12.2013 01:23:01
| Krt see installib mul ainult Catalyst install manageri aga draiverist pole haisugi, seda nii otse amd lehelt tõmmates kui ka sealt guru3d lehelt.
196 |
trip
26.12.2013 13:56:32
ahju see 13.12
panin proovimiseks, näitab et cf enabled - ainult üks 7950 toimib mängudes, teine idles.
kui cat paneelis valida cf disabled ja apply vajutada siis arvuti hangub, nice .
tagasi 13.9-le.
303 |
Evil14
27.12.2013 19:46:05
| trip, ma ei julge seda cf süsteemile nüüd peale lasta, las jääda 13.11 beta parem.
| Kommentaarid: 224 loe/lisa |
195 |
RKsilver
19.01.2014 20:26:37
Kas keegi on kursis mobiliti hd 8750 kaardi ja inteli enda videokaardi töö vahetustega kui nõutakse ohtramalt graafikat?
Nimelt ei taha ära vahetada inteli kaardi pealt amd kaardi peale, igalpool catalistis juba linnukesed ja märkmed tehtud, et vähimagi 3d applikatsiooni puhul kasutaks amd kaarti, kuid endiselt jääb ta inteli enda kaardi peale..
Tegemist asus np370r5e süleraaliga.
Tänud ette.
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
priitpa
10.02.2014 22:54:22
| See 14.1 tundub kahtlane. Muudab Chrome aeglaseks mingil põhjusel.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
21 |
busta
12.02.2014 05:25:52
| Ainuke hea asi 14.1 beta juures on see, et kui kellata siis ei ole kohe vaja koormust taha lükata, see tähendab pilt ei hakka tõmblema. Aga bf3'e ei kannatanud nendega mängida, kuid bf4 jookseb paremini. Mõtlen siiski edaspidi amd kaarte vältida, kui mõelda nüüd ajas tagasi millist valu drivudega on nähtud - asjatu ajakulu ...
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
12.04.2014 16:38:58
Paistab, et Clean Uninstall Utility on lõpuks uuendatud. Varem oli versioon 1.2.1.0 ja toetas ainult Win7. Nüüd on uuendatud 1.4.0.0 peale ja lisatud Win8 ja 8.1 tugi.
Siiski tasub enne teha restore point juhul kui midagi kihva keerab. Win7 peal igatahes on seni kenasti töötanud.
| The AMD Clean Uninstall Utility will attempt to remove previously installed AMD Catalyst™ driver and AMD files and folders from the system. It is recommended to run the utility prior to the installation of a new AMD Catalyst driver. This may help prevent errors relating to missing/corrupt files associated with the AMD Catalyst software that may occur during/after the driver installation process. |
http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/AMD-Clean-Uninstall-Utility.aspx
EDIT: Palusin Tanelil teema pealkiri normaalseks muuta.
rundll
18.04.2014 08:46:12
Olen omadega suht jamas nende draiveritega. Switchable graphic ei taha toimida. Üheks kaardiks on HD4000 ja teine on AMD Radeon HD 8570M.
Kõik mängud tunnistavad ainult hd4000. Täna hommikul tegin 3dmark11:
P945 with AMD Radeon HD 8570M(1x) and Intel Core i7-3537U
Graphics Score 853
Physics Score 2719
Combined Score 808
Täna esimest korda kui toimis 3dmark'ga. Driverid on 13.251.0.0
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
liiv
23.04.2014 22:43:21
Hmm, oskad lahti seletada, mida see Release Candidate täpsemalt tähendab?
seal on: Crysis 3 – frame pacing improvements. Kuna mängin Crysis 3 MP siis pakub huvi
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
WäntWõll
make.believe
25.04.2014 08:22:35
liiv,
emakeeles on seda keeruline öelda, midagi sellist nagu peale close beta tarkvara aga enne lõppkasutaja versiooni.
Tegelikkuses siiski veel open beta oleks õige öelda.
Inglise annab äkki parema ülevaate.
Abbreviates as RC, a release candidate is a version of a program or software that is functional but not quite ready to be released to the consumer market. Often, glitches and issues with the software are known to the developer, and those issues need to be fixed before the developer releases the product to a sample of consumers for the next phase of development, beta testing. Some developers, such as Microsoft, have a special technical service users group to which they offer a release candidate for trial before a more open public beta test.
300 |
KyBer
98 |
liiv
29.04.2014 21:54:26
Kas ma saan õieti aru, et see uus driver on põhiliselt opitimiseeritud Crossfire ja Radeon R9 295X jaoks ja bugide lahendamiseks? Või annab mingit positiivset effekti ka teiste R9 kaartide jaoks?
9 :: |
6 :: |
517 |
