uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti freezib tühja koha pealt märgi kõik teemad loetuks
owndyaa
sõnum 24.12.2013 10:38:43 Arvuti freezib tühja koha pealt vasta tsitaadiga
Arvuti freezib tühja koha pealt. Olen internetis või laeb windowsi ülesse, siis pilt freezib. Hiirt saan samal ajal liigutada aga klikid ei toimi, umbes 30-60 seki pärast tuleb arvuti freezist välja ja saan kõike asju jälle teha.
Äkki on keegi sellise probleemiga kokku puutunud ja oskab aidata ?
Arvuti jupid:
Protsessor: AMD FX-6300
Emaplaat: MSI 970A-G46
Mälud: DDR3 2x4GB 1600C9 Kingston Blue
Videokaart: 2GB MSI R9 270X Hawk PCI-e
Kõvaketas1: SAMSUNG 840 EVO 250 GB
Kõvaketas2: 1TB Toshiba SATA3 7200 32MB 59.00€
Toiteplokk: PSU 600W Fortron FSP600-50ARN 88+
DVD-ROM: DVDRW Samsung 224DB SATA
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
A.S.
sõnum 24.12.2013 10:47:56 vasta tsitaadiga
Eks pead alustuseks uurima, kas sellega kaasneb ka CPU kasutuse tõus sinna ~100% peale.
owndyaa
sõnum 24.12.2013 11:12:45 vasta tsitaadiga
Üritan vaadata järgmise freezi ajal. Eile sai alles installeeritud Windows + kõik updated selga lastud.
carbon
carbon
sõnum 24.12.2013 14:57:06 vasta tsitaadiga
Endal oli süüdi SATA kaabel, vaata igaks juhuks üle.
Kommentaarid: 283 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 241
owndyaa
sõnum 24.12.2013 19:29:44 vasta tsitaadiga
carbon kirjutas:
Mõtlesin samuti seda, kuskilt oli see kõrva jäänud. Praegu peaks korralik sata kaabel olema ssd'le, kuid hdd'le on mingi ilma klambrita variant
Chaza!
Chaza!
sõnum 24.12.2013 19:36:35 vasta tsitaadiga
Soovitan iga kell klambriga variantide vastu ära vahetada. Mind ajasid mingi aeg tagasi mõned juhtmed hulluks, kui nasil jälle mingid ketta probleemid tekkisid. Peale seda tellisin ebayst korralikumad ja paraja pikkusega juhtmed. Peale nende külge panekut pole probleeme olnud juba mitu kuud.
Linux - Future
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
owndyaa
sõnum 25.12.2013 11:32:25 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
CPU usage oli 10.
Q.
Q.
sõnum 26.12.2013 11:22:29 vasta tsitaadiga
Emaplaadil punnis kondekaid ei ole näha?
svenman
sõnum 26.12.2013 11:59:42 vasta tsitaadiga
Event logis pole midagi huvitavat?
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
angel
angel
sõnum 26.12.2013 12:01:35 vasta tsitaadiga
jahutus korralikult peal, tempid korras. OCCT, Prime95 koormus testi läbib või freezib ka siis? Võid proovida ka bios reset to default - save.
owndyaa
sõnum 26.12.2013 18:08:30 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Tempid korras. OCCT, Prime95 pole proovinud.
Jahutus korralikult peal, kondekad punnis pole.
svenman kirjutas:
Ei ole.
The_Boss
The_Boss
sõnum 28.12.2013 11:07:55 vasta tsitaadiga
Proovi ühe mäluga. Kui ikka jamab, proovi teise mäluga.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
owndyaa
sõnum 05.01.2014 22:24:50 vasta tsitaadiga
Pole teisi mälusid, üks asi veel mida olen kohanud. Pilt millegipärast korraks vilgutab või virvendab. Mitte sellel ajal kui freezib vaid suvalisel hetkel.
The_Boss
The_Boss
sõnum 05.01.2014 22:26:47 vasta tsitaadiga
Sul on ju kaks pulka. Võta üks välja, testi. Kui korras, siis teine pulk vigane. Kui ikka jamab, pane teine pulk tagasi ja võta esimene välja. Testi jälle. Kui korras, siis väljavõetud pulk jamab.
