owndyaa
24.12.2013 10:38:43
Arvuti freezib tühja koha pealt |
Arvuti freezib tühja koha pealt. Olen internetis või laeb windowsi ülesse, siis pilt freezib. Hiirt saan samal ajal liigutada aga klikid ei toimi, umbes 30-60 seki pärast tuleb arvuti freezist välja ja saan kõike asju jälle teha.
Äkki on keegi sellise probleemiga kokku puutunud ja oskab aidata ?
Arvuti jupid:
Protsessor: AMD FX-6300
Emaplaat: MSI 970A-G46
Mälud: DDR3 2x4GB 1600C9 Kingston Blue
Videokaart: 2GB MSI R9 270X Hawk PCI-e
Kõvaketas1: SAMSUNG 840 EVO 250 GB
Kõvaketas2: 1TB Toshiba SATA3 7200 32MB 59.00€
Toiteplokk: PSU 600W Fortron FSP600-50ARN 88+
DVD-ROM: DVDRW Samsung 224DB SATA
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
A.S.
24.12.2013 10:47:56
| Eks pead alustuseks uurima, kas sellega kaasneb ka CPU kasutuse tõus sinna ~100% peale.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
owndyaa
24.12.2013 11:12:45
| Üritan vaadata järgmise freezi ajal. Eile sai alles installeeritud Windows + kõik updated selga lastud.
61 |
carbon
24.12.2013 14:57:06
| Endal oli süüdi SATA kaabel, vaata igaks juhuks üle.
| Kommentaarid: 283 loe/lisa |
241 |
owndyaa
24.12.2013 19:29:44
| carbon kirjutas: |
| Endal oli süüdi SATA kaabel, vaata igaks juhuks üle. |
Mõtlesin samuti seda, kuskilt oli see kõrva jäänud. Praegu peaks korralik sata kaabel olema ssd'le, kuid hdd'le on mingi ilma klambrita variant
61 |
Chaza!
24.12.2013 19:36:35
Soovitan iga kell klambriga variantide vastu ära vahetada. Mind ajasid mingi aeg tagasi mõned juhtmed hulluks, kui nasil jälle mingid ketta probleemid tekkisid. Peale seda tellisin ebayst korralikumad ja paraja pikkusega juhtmed. Peale nende külge panekut pole probleeme olnud juba mitu kuud.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
owndyaa
25.12.2013 11:32:25
| A.S. kirjutas: |
| Eks pead alustuseks uurima, kas sellega kaasneb ka CPU kasutuse tõus sinna ~100% peale. |
CPU usage oli 10.
61 |
Q.
26.12.2013 11:22:29
| Emaplaadil punnis kondekaid ei ole näha?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
svenman
26.12.2013 11:59:42
| Event logis pole midagi huvitavat?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
angel
26.12.2013 12:01:35
jahutus korralikult peal, tempid korras. OCCT, Prime95 koormus testi läbib või freezib ka siis? Võid proovida ka bios reset to default - save.
157 |
owndyaa
26.12.2013 18:08:30
| angel kirjutas: |
| jahutus korralikult peal, tempid korras. OCCT, Prime95 koormus testi läbib või freezib ka siis? Võid proovida ka bios reset to default - save. |
Tempid korras. OCCT, Prime95 pole proovinud.
Jahutus korralikult peal, kondekad punnis pole.
| svenman kirjutas: |
| Event logis pole midagi huvitavat? |
Ei ole.
61 |
The_Boss
28.12.2013 11:07:55
Proovi ühe mäluga. Kui ikka jamab, proovi teise mäluga.
284 |
owndyaa
05.01.2014 22:24:50
| Pole teisi mälusid, üks asi veel mida olen kohanud. Pilt millegipärast korraks vilgutab või virvendab. Mitte sellel ajal kui freezib vaid suvalisel hetkel.
61 |
The_Boss
05.01.2014 22:26:47
Sul on ju kaks pulka. Võta üks välja, testi. Kui korras, siis teine pulk vigane. Kui ikka jamab, pane teine pulk tagasi ja võta esimene välja. Testi jälle. Kui korras, siis väljavõetud pulk jamab.
284 |
