ObiWan Kenobi
22.02.2004 15:35:14
Pentium 200MMX passiivjahutus. |
Hi !
Mul on üks P200MMX , mille tahaks "rondiks" jätta. Tal on prose jahutuseks ilma pastata pandud väike radikas koos väikse ventiga. Mõte oli see jublakas välja vahetada passiivjahutuse vastu müra vähendamiseks. Keegi tuttav väitis mulle , et olla suisa sellist tööstuslikku radikat näinud. Põhimõte selles , et see arvut oleks serveri eest ja võib-olla käiks sealt mõnikord netis - ei enamat. Ja kui asi teostatav , siis kust ma sellele radikale näpu taha saaks - on neid kuskilt saada või peab hakkama ise aretama.
_________________ Let the Force be with You ! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
clocker
22.02.2004 15:52:50
No areta näiteks mingist soc 370 radikast sinna midagi ma arvan, rauasaega veidi kohandada, et klambriga kinnitada saaks ja asi väga
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Auron
22.02.2004 16:02:28
| Endal sama mõte olnd,et siukesega oleks hea tirida kola,eriti öösel kui ise rahulikult magada tahaks
133 |
ObiWan Kenobi
22.02.2004 16:41:39
| Auron kirjutas: |
| Endal sama mõte olnd,et siukesega oleks hea tirida kola,eriti öösel kui ise rahulikult magada tahaks |
Just
Ok , peab vist aretama hakkama siis. Vähemalt sain kinnitust , et mõte väga idiootne pole.
20 |
tarantel
22.02.2004 16:47:07
Endal on nurgas MMX 233MHz. Peal ilma pastata mustast metallist radikas ja pisike 5-6 cm läbimõõduga vent. Proovisin, lülitasin ta kord ilma radikata sisse, ise hoidsin sõrme prosel, et ära päästa, kui kuumaks läheb. Alles peale 15 sek hakkasin tundma, et nõrgalt soojaks läheb. Hiljem panin radika peale tagasi, vendi tõmbasin emaplaadi küljest lahti. Niimodi passiivi peal käis ta mul 30 min, kui siis radikat katsusin, oli nõrgalt soe. Prose oli sel ajal idles.
Ise usun, et ka full-loadi jaoks ei ole vaja talle mingit hullemat jahutust peale ehitada. See ventilaator on rohkem igaks juhuks peale pandud.
31 |
Scart
22.02.2004 17:55:38
| tööl on mingid sellud, 400 mhz vist, kõik ilusti tavalise radikapoisiga ja korras, aktiivjahutusest pole nad kuulnudki
101 |
233MMX
22.02.2004 19:15:20
| pole seal midagi palju aretada , ostad lihtsalt k-saluunist mingi whisperrocki socket seitsmele ja vendi võtad ise maha ja jääb alles ainult radikas millest täitsa piisab.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
22.02.2004 19:22:20
P4 HT 3GHz ja ka radikal otseselt ventilaatorit pole, kasutusel on air tunnel, mis ühendatud toiteploki suure vaikse ventikaga (~1680rpm)
Arvuti eesosas all aga suur kvaliteetne Papst ventikas (~1200rpm), mis imeb kõvakettale ja korpusse jahedat õhku.
Kuum õhk väljub arvutil nii tagant kui küljelt. Prose temp 53 °C. Arvuti ametlik LpAm 21 dB (Idle mode) 8)
7 :: |
364 |
100kv
22.02.2004 19:24:58
tahad pasiivset radikat. mul on mitu tk´i P 120-266 prosedele. ühe rocki õlle eest annan ära
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
qt
22.02.2004 19:28:40
| 100kv kirjutas: |
| mul on mitu tk´i P 120-266 prosedele. |
mis mõõdud on?
ObiWan Kenobi
22.02.2004 19:31:45
100 kv , oled sa tln või ?
20 |
