uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Pentium 200MMX passiivjahutus. märgi kõik teemad loetuks
ObiWan Kenobi
sõnum 22.02.2004 16:35:14 Pentium 200MMX passiivjahutus. vasta tsitaadiga
Hi !
Mul on üks P200MMX , mille tahaks "rondiks" jätta. Tal on prose jahutuseks ilma pastata pandud väike radikas koos väikse ventiga. Mõte oli see jublakas välja vahetada passiivjahutuse vastu müra vähendamiseks. Keegi tuttav väitis mulle , et olla suisa sellist tööstuslikku radikat näinud. Põhimõte selles , et see arvut oleks serveri eest ja võib-olla käiks sealt mõnikord netis - ei enamat. Ja kui asi teostatav , siis kust ma sellele radikale näpu taha saaks - on neid kuskilt saada või peab hakkama ise aretama.
Let the Force be with You !
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
clocker
clocker
sõnum 22.02.2004 16:52:50 vasta tsitaadiga
No areta näiteks mingist soc 370 radikast sinna midagi ma arvan, rauasaega veidi kohandada, et klambriga kinnitada saaks ja asi väga thumbs_up.gif icon_wink.gif
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
Auron
Auron
sõnum 22.02.2004 17:02:28 vasta tsitaadiga
Endal sama mõte olnd,et siukesega oleks hea tirida kola,eriti öösel kui ise rahulikult magada tahaks
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
ObiWan Kenobi
sõnum 22.02.2004 17:41:39 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Ok , peab vist aretama hakkama siis. Vähemalt sain kinnitust , et mõte väga idiootne pole.
tarantel
tarantel
sõnum 22.02.2004 17:47:07 vasta tsitaadiga
Endal on nurgas MMX 233MHz. Peal ilma pastata mustast metallist radikas ja pisike 5-6 cm läbimõõduga vent. Proovisin, lülitasin ta kord ilma radikata sisse, ise hoidsin sõrme prosel, et ära päästa, kui kuumaks läheb. Alles peale 15 sek hakkasin tundma, et nõrgalt soojaks läheb. Hiljem panin radika peale tagasi, vendi tõmbasin emaplaadi küljest lahti. Niimodi passiivi peal käis ta mul 30 min, kui siis radikat katsusin, oli nõrgalt soe. Prose oli sel ajal idles.
Ise usun, et ka full-loadi jaoks ei ole vaja talle mingit hullemat jahutust peale ehitada. See ventilaator on rohkem igaks juhuks peale pandud.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
Scart
Scart
sõnum 22.02.2004 18:55:38 vasta tsitaadiga
tööl on mingid sellud, 400 mhz vist, kõik ilusti tavalise radikapoisiga ja korras, aktiivjahutusest pole nad kuulnudki
233MMX
sõnum 22.02.2004 20:15:20 vasta tsitaadiga
pole seal midagi palju aretada , ostad lihtsalt k-saluunist mingi whisperrocki socket seitsmele ja vendi võtad ise maha ja jääb alles ainult radikas millest täitsa piisab.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 64
sõnum 22.02.2004 20:22:20 vasta tsitaadiga
P4 HT 3GHz ja ka radikal otseselt ventilaatorit pole, kasutusel on air tunnel, mis ühendatud toiteploki suure vaikse ventikaga (~1680rpm) thumbs_up.gif
Arvuti eesosas all aga suur kvaliteetne Papst ventikas (~1200rpm), mis imeb kõvakettale ja korpusse jahedat õhku.
Kuum õhk väljub arvutil nii tagant kui küljelt. Prose temp 53 °C. Arvuti ametlik LpAm 21 dB (Idle mode) thumbs_up.gif 8)
Kommentaarid: 468 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 7 :: 359
100kv
sõnum 22.02.2004 20:24:58 vasta tsitaadiga
tahad pasiivset radikat. mul on mitu tk´i P 120-266 prosedele. ühe rocki õlle eest annan ära icon_smile.gif
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
qt
sõnum 22.02.2004 20:28:40 vasta tsitaadiga
100kv kirjutas:
mis mõõdud on?
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
ObiWan Kenobi
sõnum 22.02.2004 20:31:45 vasta tsitaadiga
100 kv , oled sa tln või ?
