21.12.2013 23:35:25
Päris hästi jookseb 270X-ga
Mäng oluliselt sujuvamaks muutunud ka üldiselt.
201 |
Dave20
21.12.2013 23:37:57
| Magic kirjutas: |
Mäng oluliselt sujuvamaks muutunud ka üldiselt. |
Fps?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
A-Circus.
22.12.2013 00:41:06
| Ei saa aru, millest need jamad olenevad. Endal pole mängu kokkujooksmisi/disconnectimisi juba nädalaid esinenud. Samuti fps ühtlane.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Timberg
ööKARU
22.12.2013 01:02:29
| Kuidas härradele mäng meeldib? Olen natuke hala bugide kohta lugenud. Kas see ülepaisutatud või tõesti segavad mängu?
272 |
villu70
22.12.2013 01:08:37
Timberg, vahest ikka mõne mängu teen
buge ikka natuke on aga ei midagi ülemõistuse hullu, küll arendaja mängu korda teeb.
122 |
pohmakas,
käed värisevad
22.12.2013 01:10:45
| Timberg kirjutas: |
OSTAN BATTLEFIELD 4 PC REGIOONILUKUTA VERSIOONI. HIND PSI
Küsi Magicu käest, ta müüs vahepeal 19€ eest
viimati muutis pohmakas, 22.12.2013 01:41:35, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
138 |
22.12.2013 01:13:54
Tänud reklaami eest, kui leian siis see talle jah
FPS'i osas 1080p jooksis 40+... aga mul i3 ja kehv mälu ka.
201 |
Dave20
22.12.2013 01:25:59
| MAGIC, mis mälud on? Vaatasin profiilis, et 8gb mälu, see ju piisav.
25 |
pohmakas,
käed värisevad
138 |
aht0
22.12.2013 01:49:09
| Dave20 kirjutas: |
| aht0 kirjutas: |
| Dave20 kirjutas: |
| Aga kuidas nii, et osadel fps väga hea ja teistel jälle väga halb, kuigi näiteks videokaart samaväärne? |
cpu? |
Profiilis ka muidu, fx 8320 |
vastasin lihtsalt küsimusele ühe variandiga.. muutujaid on sigapalju. Kui kasutad ühe mälu "pulga" asemel 2,3,4 siis on sul AMD FX süsteemi puhul mälu kiirus vastavalt varieeruv 1333 või 1600Mhz. Sõltub konkreetselt mitmerealised pulgad ja mis skeemi järgi pesades. Prose mälukontrolleri eripära. Tahad fps'i pisut juurde siis osta 1 suur kiire pulk ja kasuta seda. Mis mul profiilis on funkab FXi peal hästi, ei pea ka XMP profiilidega jebima
Kui sul on ketastel kasvõi 1 bad või ketas hakkab lihtsalt väsima siis võid saada mustmiljon FPS droppi ka neist.
lase graafikaseaded alla, kui muidu välja ei vea. Eriti pildis ei kaota. Proovi pudelikael elimineerimismeetodil üles leida. Asenda detaile ja vaata mis muutub.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Dave20
22.12.2013 01:58:29
No jama on selles, et kui graafika seaded alla lasen, siis fps nii või naa ikka 40 kandis. Üldse ei loe kui madalamaks krutin.
Mälusid on 2x4gb 1600Mhz. Näitab, et töötavad ka 1600Mhz peal. Kõvaketas on samsung 840evo ja uus, ei usu, et selles viga on. Kuidas neid "bad"-e kontrollida? Samsung magician proge näitab, et kõvaketas korras.
25 |
aht0
22.12.2013 04:44:33
enne kui mälusid jooksed vahetama proovi sellist asja..
lähed BIOSi ja keelad
-C1E
-Cool'n Quiet
-C6
kui fps paraneb märgatavalt siis on probleem peidus selles et prose tuumad ei tööta mängu ajal täiskiirusel vaid "power save" kiirustel, 3,5Ghz asemel näiteks 1,4GHz. Mõnedel Asuse emaplaatidel on sellega probleeme olnud. Kui su emaplaadile on uuemaid BIOSe, siis flashi uuem peale.
71 |
KrikU
22.12.2013 06:33:14
Viimase 20-da detsembri patchi järgselt on fps veelgi sujuvam ja kõik paistab väga meeldiv. Lähivõitluse teema on nagunii nii nagu ikka. Vähemalt mängida saab normaalselt nüüd esmapilgul
119 |
painkillah
22.12.2013 06:36:42
Panin ka performance testi tegema, ja tõesti - packet lossi üle kurdab, ja latency kohta ütleb BAD. IPV6 ei hakanud veel maha keerama. Kas ongi selles nüüd siis probleem, või on probleem siiski kuskil sügavamal, ala võrguseadmetes?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
aht0
22.12.2013 08:37:53
windows eelistab vaikimisi "kuut" "neljale". Kui sul on neti ja masina vahel puhtalt ipv4 kasutav ruuter siis ei teki sellest harilikult tüli aga kui netikabla tuleb otse arvutisse siis võib küll tekkida.
vbl abiks
http://superuser.com/questions/436574/ipv4-vs-ipv6-priority-in-windows-7
Solution #2: Tweak registry to make Windows always prefer IPv4 over IPv6
This solution is more generic, but more invasive and less standards-compliant. In the end, Windows will still modify the prefix policy table for you.
* Open RegEdit, navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpip6\Parameters
* Create DisabledComponents DWORD registry value, set its value to 20 (Hexadecimal). See Microsoft KB 929852 for more info about this registry key, especially if DisabledComponents already exists on your system.
* Reboot.
kui sul on ikkagi mingi ruuter siis kas peale restartimist on sama häda? paketikadu ja viivitused? NAT sessioontabeli täitumine võib igasuguseid ühendusprobleeme tekitada, peale restarti probleemid lühemaks-pikemaks ajaks kaovad.
71 |
22.12.2013 10:14:03
Krt buggine ikka - läbi katkise tanki laseb sniper
201 |
Le Inc
22.12.2013 12:29:46
See on üsna bs test kuna graafika on liiga maha keeratud. Tehes seda 1080p 4xAA jms on vahe ehk 2-3 fps.
| Magic kirjutas: |
Krt buggine ikka - läbi katkise tanki laseb sniper  |
Kusjuures tõesti - peale uut pätsi kaks korda sain tankis kui IFV lambist surma (KIA) kuigi masin ise oli täiesti töökorras (võis ka mingi admini m**n olla või lampi kala), aga seda jama enne viimast pätsi polnud.
Igatahes helid on nad korda teinud. Kokku jooksmisi pole olnud. Peab veel Shanghai kaarti testima, seal ennem oli kinni kiilumine garanteeritud. Hakkab looma!
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
kaspar00
22.12.2013 12:46:02
| aht0 kirjutas: |
Kui kasutad ühe mälu "pulga" asemel 2,3,4 siis on sul AMD FX süsteemi puhul mälu kiirus vastavalt varieeruv 1333 või 1600Mhz. Sõltub konkreetselt mitmerealised pulgad ja mis skeemi järgi pesades. Prose mälukontrolleri eripära. Tahad fps'i pisut juurde siis osta 1 suur kiire pulk ja kasuta seda. Mis mul profiilis on funkab FXi peal hästi, ei pea ka XMP profiilidega jebima |
2 pulka kuni @ 1866MHz on ametlikult toetatud. reaalsuses pole mingi küsimus ka rohkem.
ja enamus neist kes räägivad kuidas neil mäng high/ultra 200FPS jookseb mängivad ilmselt 1024x786 resoga, kui nad just fps ilusamaks ei valeta või mängu settingutes mõnda custom seadistust "kogemata" mainida ei unusta
http://www.bit-tech.net/hardware/graphics/2013/11/27/battlefield-4-performance-analysis/3
102 |
horn
22.12.2013 13:15:28
Rumal küsimus, aga kas läpakas järgmiste võimsusandmetega jooksutaks BF4 praegu?
intel core i5-3210M CPU @2.50GHz, 6gb ram, nvidia geforce 630M 2gb
Igatahes beta testi ajal ei esinenud küll mitte mingisuguseid probleeme mängimisel, jooksis isegi hämmastavalt hästi..vähemalt minu enda jaoks
est4ever
22.12.2013 13:35:39
| eks see 630m seal pudelikaelaks jääb, aga põhimõtteliselt kannatas ka 540m-ga mängida, lihtsalt erilist naudingut ei saanud
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
85 |
madness
22.12.2013 13:40:39
| Kui beta töötas rahuldavalt, siis full asi peaks veelgi paremini jooksma
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
d6nn
22.12.2013 13:52:29
| horn kirjutas: |
Igatahes beta testi ajal ei esinenud küll mitte mingisuguseid probleeme mängimisel, jooksis isegi hämmastavalt hästi..vähemalt minu enda jaoks  |
enda i7-3630qm koos 730M-iga jookseb med/low peal 1600x900 resoga puhtalt kui siid. beta jooksis kohutavalt halvasti samas nii et arvan, et sul ei tohiks probleeme tulla madalate sätetega.
NB! proovi kindlasti task managerist bf4 high priority panna.
puik17
22.12.2013 14:04:37
Kui kellelgi normaalse hinnaga koodi müüa, võtaks kohe täna ligi
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
Amphor
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
duxdery
22.12.2013 15:21:41
Mulle võib ka pakkuda mängu hea hinnaga, kui leidub kellelgi
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
Dave20
22.12.2013 16:11:44
| aht0 kirjutas: |
-C1E
-Cool'n Quiet
-C6
kui fps paraneb märgatavalt siis on probleem peidus selles et prose tuumad ei tööta mängu ajal täiskiirusel vaid "power save" kiirustel, 3,5Ghz asemel näiteks 1,4GHz. Mõnedel Asuse emaplaatidel on sellega probleeme olnud. Kui su emaplaadile on uuemaid BIOSe, siis flashi uuem peale. |
Kas selle jaoks on mingit proget ka, et mängus sees oleks kohe näha, palju prose kiirus/koormus momendil on?
25 |
sander989
22.12.2013 16:33:51
Kellel soovi, siis mul pakkuda BF4+China Rising 29,69€
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
66 |
kaspar00
102 |
proz213
22.12.2013 17:35:03
www.G2A.com on hetkel jõulu hinnad, saab suhteliselt soodsalt BF4 key-d ja muid asju mida vaja.
Kugi siin foorumis, olen näinud veel odavamaid hindu.
_________________ "either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” ― Arthur C. Clarke |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
aht0
22.12.2013 18:52:30
| kaspar00 kirjutas: |
| aht0 kirjutas: |
http://www.bit-tech.net/hardware/graphics/2013/11/27/battlefield-4-performance-analysis/3 |
Võid aga ei pruugi, ametlik AMD slaid.
| Dave20 kirjutas: |
| aht0 kirjutas: |
-C1E
-Cool'n Quiet
-C6
Kas selle jaoks on mingit proget ka, et mängus sees oleks kohe näha, palju prose kiirus/koormus momendil on? |
kiireim tee vist oleks väiksema resoga windowed modes mängida, cpu-z kõrval lahti. Saaksid jooksvalt silma peal hoida ja ära tuvastada kas on tegu "throttlingu" probleemiga või mitte. Siis hiljem lükkad reso tagasi normaalse peale.
71 |
Dave20
22.12.2013 22:11:07
| Proovisin nii, et cpu-Z oli kõrval lahti, cpu kiirus kõigub 3,5 ja 3,7 vahel. Järelikult sellest ei saa olla. Mängin muidu mängu crsys3 ka ja seal fps täitsa normaalne. Asi peab ikka mängus endas kinni olema, bf4 jama mingi ...
25 |
pohmakas,
käed värisevad
22.12.2013 22:53:49
| Defon50 kirjutas: |
| puik17 kirjutas: |
Kui kellelgi normaalse hinnaga koodi müüa, võtaks kohe täna ligi  |
Oleks pakkuda, kui huvi siis pm! |
Need koodid, mis lihtsalt töötamast lakkavad?
138 |
Misfits
22.12.2013 23:44:59
| Avot kirjutas: |
Ei taha soola haava hööruda. Aga minul töötab praegu mäng paremini, kui kunagi varem. Ei mingeid fps troppe jne. Pilt ilusam kui enne patchi, Medium/hihg asetused, AA-of ja fps on sujuvalt 90 - 120. Ja mis köige toredam, 1 vastu 1 hetkedel saan ka mina vastase maha, ennem 99% olin mina LAIP
Intel i7-2600 3,40 GHz
ENGTX580 DCII/2DIS/1536MD5
RAM 16,00 Gt
Windows 8.1 |
Mul sama lugu
Muutus toimus kohe pelae ipv6 disablemist. Näen lõpuks vastaseid kaardil ja surevad kah nagu missioonimängus.
175 |
rewer
22.12.2013 23:47:40
| pohmakas, kirjutas: |
| Defon50 kirjutas: |
| puik17 kirjutas: |
Need koodid, mis lihtsalt töötamast lakkavad? |
Nende AMD koodidega on jama või jutt mingitest tesistest?
| Kommentaarid: 1312 loe/lisa |
922 |
22.12.2013 23:51:35
| AMD koodidega ei tohiks küll midagi olla. Ise kasutan seda...
201 |
sander989
22.12.2013 23:53:05
rewer, Ta siin müüb koode mis lakkasid töötamast paaril ahvil.
viimati muutis sander989 22.12.2013 23:53:18, muudetud 1 kord |
66 |
Siim159
22.12.2013 23:53:13
| Ei, Defon50 käest ostetud koodidega paaril kasutajal siin oli probleeme, et EA võttis nende BF4 ära, kuna oli mingi topeltkood vms.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Avot
23.12.2013 00:04:06
Misfits, minul ipv6 disable ei möjunud yldse. Suure positiivse muutuse töi viimane patch. nüüd tundub köik OK. Ei ole kordagi enam kinni jooksnud jne.
edit: palju on Sinul Network smoothing ?
djkiller
23.12.2013 00:24:20
| Siim159 kirjutas: |
| Ei, Defon50 käest ostetud koodidega paaril kasutajal siin oli probleeme, et EA võttis nende BF4 ära, kuna oli mingi topeltkood vms. |
müüs need edasi või hakkas ise kasutama?
| Kommentaarid: 223 loe/lisa |
202 |
rewer
23.12.2013 00:25:41
Tänan vastuste eest, vaikselt plaanin ka haarata BF4.
Kui kellelgi huvi vahetada Far Cry 3 + natuke veel pudi vastu siis PS.
922 |
Muhekas
23.12.2013 02:49:59
| Kui asi koodidega jama siis tuleb selle kauplejaga suhelda ja kui asi ei aita siis pöörduge politseisse. Mis siin muud öelda.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
kankka
23.12.2013 03:21:46
Premiumit võib Defoni käest kindlasti võtta, võtsin 3 tükki ise mitu nädalat tagasi.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Timberg
ööKARU
23.12.2013 04:19:03
kuradi kurat. masin jäilahjaks. vaja siiski mõne aasta pärast uus pc osta.
kui kellelgi huvi, müün oma origin konto mõistliku hinna eest. kõik inglisekeelne ja mingit häkkimist pole.
272 |
djkiller
23.12.2013 10:02:27
| Timberg kirjutas: |
kui kellelgi huvi, müün oma origin konto mõistliku hinna eest. kõik inglisekeelne ja mingit häkkimist pole. |
Jama värk kuna alles soetasid
202 |
Karl P.
23.12.2013 11:19:47
| Timberg kirjutas: |
Hoiatan ära, et kasutajatega kauplemine on keelatud
Edit:
http://bf4central.com/2013/12/free-battlefield-4-dlc/
Premiumi ostjatele pole küll mingit kasu sellest
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
31 |
23.12.2013 11:46:32
Hea, et vähemalt premium pole...minu meelest see BF4 ongi selline mäng nagu SimCity - jao kaupa hea mängida ja vaikselt asju juurde osta, kui näed et paraneb.
Eile jooksis mitu korda servu maha ja hitmarker on ikka kohutav, kui ei suudeta läbi hammustada kes kehva lagi põhjustab.
Läbi betoonseina uitav kuul oli ikka hea nali
201 |
-Kaivo-
23.12.2013 11:48:29
tasuta second assault oleks väga pro
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Siim159
23.12.2013 11:48:51
Siis Premiumlastele 1 lisa DLC
21 |
-Kaivo-
23.12.2013 11:52:30
Premmi vennad saavad mingi bugise relva
15 |
ottf
23.12.2013 13:56:22
käsitlematult rämps mäng ikka... kilbiga lmg-s olevat venda noaga tappa ei saa, ei hakka animatsiooni tegema, et dog tagi ära tõmbaks.. lõin 6x ja dammi ei saanud
kohutav hitreg
peale patchi on skill läinud 350 pealt 230
http://www.youtube.com/watch?v=fZqvPkVjurA
pmst on mäng koguaeg siuke
alt f4 ragequit
