uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 4 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 123, 124, 125 ... 252, 253, 254  järgmine
sõnum 21.12.2013 23:35:25 vasta tsitaadiga
Mäng oluliselt sujuvamaks muutunud ka üldiselt.
Dave20
sõnum 21.12.2013 23:37:57 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Fps?
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 22.12.2013 00:41:06 vasta tsitaadiga
Ei saa aru, millest need jamad olenevad. Endal pole mängu kokkujooksmisi/disconnectimisi juba nädalaid esinenud. Samuti fps ühtlane.
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 22.12.2013 01:02:29 vasta tsitaadiga
Kuidas härradele mäng meeldib? Olen natuke hala bugide kohta lugenud. Kas see ülepaisutatud või tõesti segavad mängu?
villu70
villu70
sõnum 22.12.2013 01:08:37 vasta tsitaadiga
buge ikka natuke on aga ei midagi ülemõistuse hullu, küll arendaja mängu korda teeb.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 122
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 22.12.2013 01:10:45 vasta tsitaadiga
Timberg kirjutas:
OSTAN BATTLEFIELD 4 PC REGIOONILUKUTA VERSIOONI. HIND PSI
viimati muutis pohmakas, 22.12.2013 01:41:35, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
sõnum 22.12.2013 01:13:54 vasta tsitaadiga
FPS'i osas 1080p jooksis 40+... aga mul i3 ja kehv mälu ka.
Dave20
sõnum 22.12.2013 01:25:59 vasta tsitaadiga
MAGIC, mis mälud on? Vaatasin profiilis, et 8gb mälu, see ju piisav.
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 22.12.2013 01:33:10 vasta tsitaadiga
Battlefield 4's sõltub palju ka mälu kiirusest.
1333MHz vs 2133MHz omab VÄGA suurt FPS'i vahet, osade testide järgi võib keskmise kaadrisageduse erinevus olla lausa ~70.
aht0
sõnum 22.12.2013 01:49:09 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
aht0 kirjutas:
Dave20 kirjutas:
Aga kuidas nii, et osadel fps väga hea ja teistel jälle väga halb, kuigi näiteks videokaart samaväärne?
cpu?
Profiilis ka muidu, fx 8320
vastasin lihtsalt küsimusele ühe variandiga.. muutujaid on sigapalju. Kui kasutad ühe mälu "pulga" asemel 2,3,4 siis on sul AMD FX süsteemi puhul mälu kiirus vastavalt varieeruv 1333 või 1600Mhz. Sõltub konkreetselt mitmerealised pulgad ja mis skeemi järgi pesades. Prose mälukontrolleri eripära. Tahad fps'i pisut juurde siis osta 1 suur kiire pulk ja kasuta seda. Mis mul profiilis on funkab FXi peal hästi, ei pea ka XMP profiilidega jebima
Kui sul on ketastel kasvõi 1 bad või ketas hakkab lihtsalt väsima siis võid saada mustmiljon FPS droppi ka neist.
lase graafikaseaded alla, kui muidu välja ei vea. Eriti pildis ei kaota. Proovi pudelikael elimineerimismeetodil üles leida. Asenda detaile ja vaata mis muutub.
Dave20
sõnum 22.12.2013 01:58:29 vasta tsitaadiga
No jama on selles, et kui graafika seaded alla lasen, siis fps nii või naa ikka 40 kandis. Üldse ei loe kui madalamaks krutin.
Mälusid on 2x4gb 1600Mhz. Näitab, et töötavad ka 1600Mhz peal. Kõvaketas on samsung 840evo ja uus, ei usu, et selles viga on. Kuidas neid "bad"-e kontrollida? Samsung magician proge näitab, et kõvaketas korras.
aht0
sõnum 22.12.2013 04:44:33 vasta tsitaadiga
enne kui mälusid jooksed vahetama proovi sellist asja..
lähed BIOSi ja keelad
-C1E
-Cool'n Quiet
-C6
kui fps paraneb märgatavalt siis on probleem peidus selles et prose tuumad ei tööta mängu ajal täiskiirusel vaid "power save" kiirustel, 3,5Ghz asemel näiteks 1,4GHz. Mõnedel Asuse emaplaatidel on sellega probleeme olnud. Kui su emaplaadile on uuemaid BIOSe, siis flashi uuem peale.
KrikU
sõnum 22.12.2013 06:33:14 vasta tsitaadiga
Viimase 20-da detsembri patchi järgselt on fps veelgi sujuvam ja kõik paistab väga meeldiv. Lähivõitluse teema on nagunii nii nagu ikka. Vähemalt mängida saab normaalselt nüüd esmapilgul thumbs_up.gif
painkillah
painkillah
sõnum 22.12.2013 06:36:42 vasta tsitaadiga
Panin ka performance testi tegema, ja tõesti - packet lossi üle kurdab, ja latency kohta ütleb BAD. IPV6 ei hakanud veel maha keerama. Kas ongi selles nüüd siis probleem, või on probleem siiski kuskil sügavamal, ala võrguseadmetes?
aht0
sõnum 22.12.2013 08:37:53 vasta tsitaadiga
windows eelistab vaikimisi "kuut" "neljale". Kui sul on neti ja masina vahel puhtalt ipv4 kasutav ruuter siis ei teki sellest harilikult tüli aga kui netikabla tuleb otse arvutisse siis võib küll tekkida.
vbl abiks
kui sul on ikkagi mingi ruuter siis kas peale restartimist on sama häda? paketikadu ja viivitused? NAT sessioontabeli täitumine võib igasuguseid ühendusprobleeme tekitada, peale restarti probleemid lühemaks-pikemaks ajaks kaovad.
sõnum 22.12.2013 10:14:03 vasta tsitaadiga
Le Inc
Le Inc
sõnum 22.12.2013 12:29:46 vasta tsitaadiga
pohmakas, kirjutas:
See on üsna bs test kuna graafika on liiga maha keeratud. Tehes seda 1080p 4xAA jms on vahe ehk 2-3 fps. icon_biggrin.gif
Magic kirjutas:
Kusjuures tõesti - peale uut pätsi kaks korda sain tankis kui IFV lambist surma (KIA) kuigi masin ise oli täiesti töökorras (võis ka mingi admini m**n olla või lampi kala), aga seda jama enne viimast pätsi polnud.
Igatahes helid on nad korda teinud. Kokku jooksmisi pole olnud. Peab veel Shanghai kaarti testima, seal ennem oli kinni kiilumine garanteeritud. Hakkab looma! thumbs_up.gif
kaspar00
kaspar00
sõnum 22.12.2013 12:46:02 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
2 pulka kuni @ 1866MHz on ametlikult toetatud. reaalsuses pole mingi küsimus ka rohkem.
ja enamus neist kes räägivad kuidas neil mäng high/ultra 200FPS jookseb mängivad ilmselt 1024x786 resoga, kui nad just fps ilusamaks ei valeta või mängu settingutes mõnda custom seadistust "kogemata" mainida ei unusta icon_biggrin.gif
http://www.bit-tech.net/hardware/graphics/2013/11/27/battlefield-4-performance-analysis/3
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
horn
sõnum 22.12.2013 13:15:28 vasta tsitaadiga
Rumal küsimus, aga kas läpakas järgmiste võimsusandmetega jooksutaks BF4 praegu?
intel core i5-3210M CPU @2.50GHz, 6gb ram, nvidia geforce 630M 2gb
Igatahes beta testi ajal ei esinenud küll mitte mingisuguseid probleeme mängimisel, jooksis isegi hämmastavalt hästi..vähemalt minu enda jaoks icon_biggrin.gif
est4ever
est4ever
sõnum 22.12.2013 13:35:39 vasta tsitaadiga
eks see 630m seal pudelikaelaks jääb, aga põhimõtteliselt kannatas ka 540m-ga mängida, lihtsalt erilist naudingut ei saanud
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 85
madness
madness
sõnum 22.12.2013 13:40:39 vasta tsitaadiga
Kui beta töötas rahuldavalt, siis full asi peaks veelgi paremini jooksma
d6nn
sõnum 22.12.2013 13:52:29 vasta tsitaadiga
horn kirjutas:
enda i7-3630qm koos 730M-iga jookseb med/low peal 1600x900 resoga puhtalt kui siid. beta jooksis kohutavalt halvasti samas nii et arvan, et sul ei tohiks probleeme tulla madalate sätetega.
NB! proovi kindlasti task managerist bf4 high priority panna.
puik17
puik17
sõnum 22.12.2013 14:04:37 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi normaalse hinnaga koodi müüa, võtaks kohe täna ligi thumbs_up.gif
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 75
Amphor
Amphor
sõnum 22.12.2013 14:21:00 vasta tsitaadiga
http://www.dealzon.com/deals/cheap-battlefield-4#bf4-pc
on piisavalt normaalne?
Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri
duxdery
duxdery
sõnum 22.12.2013 15:21:41 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Dave20
sõnum 22.12.2013 16:11:44 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
-C1E
-Cool'n Quiet
-C6
Kas selle jaoks on mingit proget ka, et mängus sees oleks kohe näha, palju prose kiirus/koormus momendil on?
sander989
sander989
sõnum 22.12.2013 16:33:51 vasta tsitaadiga
Kellel soovi, siis mul pakkuda BF4+China Rising 29,69€
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 66
kaspar00
kaspar00
sõnum 22.12.2013 16:34:45 vasta tsitaadiga
Dave20, msi afterburner ja hwinfo64 korraga käima jätta ja õigesti seadstada on üks võimalus nt
http://www.youtube.com/watch?v=Kp43XzHci1E
proz213
proz213
sõnum 22.12.2013 17:35:03 vasta tsitaadiga
www.G2A.com on hetkel jõulu hinnad, saab suhteliselt soodsalt BF4 key-d ja muid asju mida vaja.
Kugi siin foorumis, olen näinud veel odavamaid hindu.
"either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” ― Arthur C. Clarke
aht0
sõnum 22.12.2013 18:52:30 vasta tsitaadiga
kaspar00 kirjutas:
aht0 kirjutas:
Võid aga ei pruugi, ametlik AMD slaid.
Dave20 kirjutas:
aht0 kirjutas:
-C1E
-Cool'n Quiet
-C6
kiireim tee vist oleks väiksema resoga windowed modes mängida, cpu-z kõrval lahti. Saaksid jooksvalt silma peal hoida ja ära tuvastada kas on tegu "throttlingu" probleemiga või mitte. Siis hiljem lükkad reso tagasi normaalse peale.
Dave20
sõnum 22.12.2013 22:11:07 vasta tsitaadiga
Proovisin nii, et cpu-Z oli kõrval lahti, cpu kiirus kõigub 3,5 ja 3,7 vahel. Järelikult sellest ei saa olla. Mängin muidu mängu crsys3 ka ja seal fps täitsa normaalne. Asi peab ikka mängus endas kinni olema, bf4 jama mingi ...
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 22.12.2013 22:53:49 vasta tsitaadiga
Defon50 kirjutas:
puik17 kirjutas:
Oleks pakkuda, kui huvi siis pm!
Need koodid, mis lihtsalt töötamast lakkavad?
Misfits
Misfits
sõnum 22.12.2013 23:44:59 vasta tsitaadiga
Avot kirjutas:
Ei taha soola haava hööruda. Aga minul töötab praegu mäng paremini, kui kunagi varem. Ei mingeid fps troppe jne. Pilt ilusam kui enne patchi, Medium/hihg asetused, AA-of ja fps on sujuvalt 90 - 120. Ja mis köige toredam, 1 vastu 1 hetkedel saan ka mina vastase maha, ennem 99% olin mina LAIP icon_biggrin.gif
Intel i7-2600 3,40 GHz
ENGTX580 DCII/2DIS/1536MD5
RAM 16,00 Gt
Windows 8.1
Muutus toimus kohe pelae ipv6 disablemist. Näen lõpuks vastaseid kaardil ja surevad kah nagu missioonimängus.
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 175
rewer
rewer
sõnum 22.12.2013 23:47:40 vasta tsitaadiga
pohmakas, kirjutas:
Defon50 kirjutas:
puik17 kirjutas:
Nende AMD koodidega on jama või jutt mingitest tesistest?
Kommentaarid: 1312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
sõnum 22.12.2013 23:51:35 vasta tsitaadiga
AMD koodidega ei tohiks küll midagi olla. Ise kasutan seda...
sander989
sander989
sõnum 22.12.2013 23:53:05 vasta tsitaadiga
rewer, Ta siin müüb koode mis lakkasid töötamast paaril ahvil.
viimati muutis sander989 22.12.2013 23:53:18, muudetud 1 kord
Siim159
Siim159
sõnum 22.12.2013 23:53:13 vasta tsitaadiga
Ei, Defon50 käest ostetud koodidega paaril kasutajal siin oli probleeme, et EA võttis nende BF4 ära, kuna oli mingi topeltkood vms.
Avot
sõnum 23.12.2013 00:04:06 vasta tsitaadiga
Misfits, minul ipv6 disable ei möjunud yldse. Suure positiivse muutuse töi viimane patch. nüüd tundub köik OK. Ei ole kordagi enam kinni jooksnud jne.
edit: palju on Sinul Network smoothing ?
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 1
djkiller
djkiller
sõnum 23.12.2013 00:24:20 vasta tsitaadiga
Siim159 kirjutas:
müüs need edasi või hakkas ise kasutama?
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 202
rewer
rewer
sõnum 23.12.2013 00:25:41 vasta tsitaadiga
Tänan vastuste eest, vaikselt plaanin ka haarata BF4.
Kui kellelgi huvi vahetada Far Cry 3 + natuke veel pudi vastu siis PS.
Muhekas
Muhekas
sõnum 23.12.2013 02:49:59 vasta tsitaadiga
Kui asi koodidega jama siis tuleb selle kauplejaga suhelda ja kui asi ei aita siis pöörduge politseisse. Mis siin muud öelda.
kankka
sõnum 23.12.2013 03:21:46 vasta tsitaadiga
Premiumit võib Defoni käest kindlasti võtta, võtsin 3 tükki ise mitu nädalat tagasi.
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 23.12.2013 04:19:03 vasta tsitaadiga
kuradi kurat. masin jäilahjaks. vaja siiski mõne aasta pärast uus pc osta.
kui kellelgi huvi, müün oma origin konto mõistliku hinna eest. kõik inglisekeelne ja mingit häkkimist pole.
djkiller
djkiller
sõnum 23.12.2013 10:02:27 vasta tsitaadiga
Timberg kirjutas:
Jama värk kuna alles soetasid
Karl P.
Karl P.
sõnum 23.12.2013 11:19:47 vasta tsitaadiga
Timberg kirjutas:
Edit:
http://bf4central.com/2013/12/free-battlefield-4-dlc/
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
sõnum 23.12.2013 11:46:32 vasta tsitaadiga
Hea, et vähemalt premium pole...minu meelest see BF4 ongi selline mäng nagu SimCity - jao kaupa hea mängida ja vaikselt asju juurde osta, kui näed et paraneb.
Eile jooksis mitu korda servu maha ja hitmarker on ikka kohutav, kui ei suudeta läbi hammustada kes kehva lagi põhjustab.
-Kaivo-
sõnum 23.12.2013 11:48:29 vasta tsitaadiga
Siim159
Siim159
sõnum 23.12.2013 11:48:51 vasta tsitaadiga
-Kaivo-
sõnum 23.12.2013 11:52:30 vasta tsitaadiga
ottf
sõnum 23.12.2013 13:56:22 vasta tsitaadiga
käsitlematult rämps mäng ikka... kilbiga lmg-s olevat venda noaga tappa ei saa, ei hakka animatsiooni tegema, et dog tagi ära tõmbaks.. lõin 6x ja dammi ei saanud icon_biggrin.gif
kohutav hitreg
http://www.youtube.com/watch?v=fZqvPkVjurA
pmst on mäng koguaeg siuke
alt f4 ragequit
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 4 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 123, 124, 125 ... 252, 253, 254  järgmine
