20.12.2013 18:02:01
Ise lasen multipoolis doge-t hetkel. Ei õhtul hakkas fast-pool koguaeg disconnectima (on see nüüdseks parandatud?)
Multipooli stat ma ei tea kui pika aja peale
Valid Round Shares 4928
Invalid Round Shares 256
Your Efficiency 95.06%
Raskeks on jah läinud, oma ööpäevase keskmise kiirusega nibin nabin 9800doget saab. Nädala alguses sai veel 65k ööpäevas.
Kuradi kaablid võiks juba kohale hakata jõudma, saaks 7770-i oma 180khashiga juurde lisada. Seisab niisama riiulis teine.
Go Kane!
20.12.2013 18:03:30
Eile Fast pool jebis, täna on
Multipooli lasin öö läbi, ent sealt tuli kuidagi vähe toodangut minu meelest.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/ |
digiraha
20.12.2013 18:07:22
rolts kirjutas: |
Kas keegi kasutab mingit programmi kauplemiseks üle API? tundub et kõikide kauplemis kohtade hinnad ühtlustuvad kohe, seega tehakse palju kauplemisi üle mingi programmi. on kellelgi mingit kogemust? |
Ostsin endale kunagi ühe trade boti, mis toimib btc-e's, cryptsys ja paaris veel. Ega ta midagi superägedat ei ole, aga väikest splitti suudab ikka taga ajada ning stoploss tugi olemas.
BTC-e puhul on metatraderi tugi olemas, sellest rohkemat mina küll tahta ei oska
EDIT: simple trade bot, haasonline
rolts
20.12.2013 18:18:07
digiraha kirjutas: |
rolts kirjutas: |
EDIT: simple trade bot, haasonline |
kas need on ka kiiremad, kui see weebillides, millega teised sees on?
_________________ Remondime ja hooldame arvuteid, servereid ja väikeettevõtete võrke. |
ende
20.12.2013 18:18:52
Kas keegi kaevab MSI R9 280X GAMING 3G kaardiga/kaartidega? Mis temperatuuril ja kui kiirelt ventikas töötab?
20.12.2013 18:20:55
373108 khash - tahaks seda farmi näha...
LTC diff peaks kh langema, üks osa on doge peale läinud
digiraha
20.12.2013 18:22:40
rolts kirjutas: |
rolts kirjutas: |
kas need on ka kiiremad, kui see weebillides, millega teised sees on? |
Veebiliides nt btc-e puhul on täiesti lootusetu tatt ju. Kui su eesmärk on daytrading, siis nt btce puhul jookseb kõrval http://bitcoinwisdom.com/markets/btce/btcusd või clarkmoody oma. Metatrader on päris kiire, aga see simpletradebot teeb updatet min 20 seki takka (vist vajalik tema enda algoritmide pärast, kuskil oli hoiatus et kui liiga kiireks keerad, võivad indikaatorid hakata aiateibaid näitama)
20.12.2013 18:34:14
ende kirjutas: |
Kas keegi kaevab MSI R9 280X GAMING 3G kaardiga/kaartidega? Mis temperatuuril ja kui kiirelt ventikas töötab? |
Üle 70 ei tasu lasta.
Testin ühte... minul igatahes kalas.
--shaders 2048 ei töötanud
Sealt tuli ka 0 tulemus...
Jätan ööseks defaultile, siis vaatan uuesti.
Sai veel mõeldud, et tore et lõppkasutaja ei tahtnud nvidiat, aga ju avastas ka mündikaevamise.
Go Kane!
20.12.2013 18:37:24
70 kraadi ei ole küll veel temp millega muretseda. Endal osad kaardid 80 kraadi, pole ka hullu.
woosh
martin366
20.12.2013 18:41:01
Mul on nii, et mida madalam temp, seda parem hash
Üks tiksub 89c, pole midagi väga hullu
ende
20.12.2013 18:58:53
-cocain- kirjutas: |
70 kraadi ei ole küll veel temp millega muretseda. Endal osad kaardid 80 kraadi, pole ka hullu. |
Kas ka MSI'd?
Jah Magic, räägi mis juhtuma hakkas siis 70 pealt? Ja kas sul on üks või mitu kaarti?
Mul Gigabyted käivad stabiilselt 70-80 ja 720khash.
Kui korpuses 2tk olid, siis käis 95'c peal ka aga süümepiinadest panin kinni. Ilmselt oleks töötanud küll.
20.12.2013 19:03:52
martin366 kirjutas: |
Üks tiksub 89c, pole midagi väga hullu  |
autoga lasi vist 85C peale, hale hakkas
Aga ilmselt mingi shader vigane.
Nüüd kõik toimib.
ende kirjutas: |
Minul kukkus hash rate. Homme testin uuesti.
Seega määrasin ventika 85% peale ja default kõik muu.
ende
20.12.2013 19:08:24
litecoin mining hardware comparisonis on sellele MSI kaardile tabelisse märgitud 760khashi.. mõtlen et kui reaalne see on seal?
Mis sa reaalselt kätte saad ja mis kraadi juures? Ja mida ventilaator teeb?
martin366
20.12.2013 19:12:47
ende kirjutas: |
Mis sa reaalselt kätte saad ja mis kraadi juures? Ja mida ventilaator teeb? |
Eks kaardid on erinevad. Pinget tuleb alla kruttida, aitab omajagu
format666
20.12.2013 19:46:27
mis sätteid XFX 7970 kaardid voiks tahta ? ei saa kuidagi yle 550 hashima.
gigad jooksevad monusalt yle 700.
kullakang
20.12.2013 20:14:50
salatoimik kirjutas: |
Jee, mtgox on konto öra kinnitanud. Vaid 3 näädalat läks.  |
Konto võib sul kinnitatud olla, aga soovitan kohe alustada pangakonto kinnitamisega - ma siia maani seal jaman sellega. Kord ei meeldi neile täpitähed, siis muud jamad..
Konto aktiveeritud, aga väljakandmiseks on vaja seal pangakonto "kinnitada"
Lihtsalt huvi pärast vaatan, kaua sellega läheb. Kandsin ammu kõik sealt bitstampi üle ja raha ammu käes
mtgox -is läheb pärast pangakonto kinnitamist ülekande tegemine omakorda jällegi nädalaid.. et jah .. tore
Go Kane!
20.12.2013 20:17:26
Kuidas fast pool suppordiga ühendust saab?
Panin kogemata PIN koodi valesti, nüüd account locked. |
Endiselt küsin, saab ehk keegi aidata?
lehto08
20.12.2013 20:27:45
Endiselt küsin, saab ehk keegi aidata? |
Kristoferr peaks saama, tal bitcointalki foorumis kasutaja
z@ke
20.12.2013 20:28:53
format666, pead uue biose peale laskma. Sellega omad riskid muidugi.
pyrex
Aeg Maha 2a
20.12.2013 20:30:04
format666 kirjutas: |
gigad jooksevad monusalt yle 700. |
Aga siis on ju lihtne? Flashid gigabutti biose peale ja tuld. Endal panin sapphire oma ja jookseb 740 peal.
Kui peaksid biose flashimisega puusse panema siis anna teada, rohi olemas. Vajab ainult teist suva kaarti mis pilti ette võtaks.
viimati muutis pyrex 20.12.2013 20:31:14, muudetud 1 kord |
digiraha
20.12.2013 20:31:08
pane oma fast-pooli user mulle ps-i, kirjutan neile
format666
20.12.2013 20:56:57
selge pilt. flässimisega peaks muretu olema. bricked kaarte remonditud kyllaga.
t4nud
Go Kane!
20.12.2013 21:02:59
lehto08 kirjutas: |
Kristoferr peaks saama, tal bitcointalki foorumis kasutaja |
Mul ka kasutaja, aga nagu näha ei saa ikka postitada.
Kristoferr
20.12.2013 22:03:34
Veidi läheb aega jah kuni seal kõikidesse alafoorumitesse postitada saab. Alguses mingi newbie piirangud.
