uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 95, 96, 97 ... 226, 227, 228  järgmine
sõnum 20.12.2013 18:02:01 vasta tsitaadiga
Ise lasen multipoolis doge-t hetkel. Ei õhtul hakkas fast-pool koguaeg disconnectima (on see nüüdseks parandatud?)
Multipooli stat ma ei tea kui pika aja peale
Valid Round Shares 4928
Invalid Round Shares 256
Your Efficiency 95.06%
Raskeks on jah läinud, oma ööpäevase keskmise kiirusega nibin nabin 9800doget saab. Nädala alguses sai veel 65k ööpäevas.
Kuradi kaablid võiks juba kohale hakata jõudma, saaks 7770-i oma 180khashiga juurde lisada. Seisab niisama riiulis teine.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 20.12.2013 18:03:30 vasta tsitaadiga
Multipooli lasin öö läbi, ent sealt tuli kuidagi vähe toodangut minu meelest.
digiraha
sõnum 20.12.2013 18:07:22 vasta tsitaadiga
rolts kirjutas:
Kas keegi kasutab mingit programmi kauplemiseks üle API? tundub et kõikide kauplemis kohtade hinnad ühtlustuvad kohe, seega tehakse palju kauplemisi üle mingi programmi. on kellelgi mingit kogemust?
Ostsin endale kunagi ühe trade boti, mis toimib btc-e's, cryptsys ja paaris veel. Ega ta midagi superägedat ei ole, aga väikest splitti suudab ikka taga ajada ning stoploss tugi olemas.
BTC-e puhul on metatraderi tugi olemas, sellest rohkemat mina küll tahta ei oska
EDIT: simple trade bot, haasonline
rolts
sõnum 20.12.2013 18:18:07 vasta tsitaadiga
digiraha kirjutas:
rolts kirjutas:
kas need on ka kiiremad, kui see weebillides, millega teised sees on?
Remondime ja hooldame arvuteid, servereid ja väikeettevõtete võrke.
ende
sõnum 20.12.2013 18:18:52 vasta tsitaadiga
Kas keegi kaevab MSI R9 280X GAMING 3G kaardiga/kaartidega? Mis temperatuuril ja kui kiirelt ventikas töötab?
sõnum 20.12.2013 18:20:55 vasta tsitaadiga
373108 khash - tahaks seda farmi näha...
digiraha
sõnum 20.12.2013 18:22:40 vasta tsitaadiga
rolts kirjutas:
digiraha kirjutas:
rolts kirjutas:
Veebiliides nt btc-e puhul on täiesti lootusetu tatt ju. Kui su eesmärk on daytrading, siis nt btce puhul jookseb kõrval http://bitcoinwisdom.com/markets/btce/btcusd või clarkmoody oma. Metatrader on päris kiire, aga see simpletradebot teeb updatet min 20 seki takka (vist vajalik tema enda algoritmide pärast, kuskil oli hoiatus et kui liiga kiireks keerad, võivad indikaatorid hakata aiateibaid näitama)
sõnum 20.12.2013 18:34:14 vasta tsitaadiga
ende kirjutas:
Üle 70 ei tasu lasta.
Testin ühte... minul igatahes kalas.
Sealt tuli ka 0 tulemus...
Jätan ööseks defaultile, siis vaatan uuesti.
Sai veel mõeldud, et tore et lõppkasutaja ei tahtnud nvidiat, aga ju avastas ka mündikaevamise.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 20.12.2013 18:37:24 vasta tsitaadiga
70 kraadi ei ole küll veel temp millega muretseda. Endal osad kaardid 80 kraadi, pole ka hullu.
woosh
woosh
sõnum 20.12.2013 18:40:43 vasta tsitaadiga
LTC-d pakkuda...
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=595247&highlight=
o
martin366
martin366
sõnum 20.12.2013 18:41:01 vasta tsitaadiga
ende
sõnum 20.12.2013 18:58:53 vasta tsitaadiga
-cocain- kirjutas:
Kas ka MSI'd?
Jah Magic, räägi mis juhtuma hakkas siis 70 pealt? Ja kas sul on üks või mitu kaarti?
Mul Gigabyted käivad stabiilselt 70-80 ja 720khash.
Kui korpuses 2tk olid, siis käis 95'c peal ka aga süümepiinadest panin kinni. Ilmselt oleks töötanud küll.
sõnum 20.12.2013 19:03:52 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
Aga ilmselt mingi shader vigane.
Nüüd kõik toimib.
ende kirjutas:
Minul kukkus hash rate. Homme testin uuesti.
Seega määrasin ventika 85% peale ja default kõik muu.
ende
sõnum 20.12.2013 19:08:24 vasta tsitaadiga
litecoin mining hardware comparisonis on sellele MSI kaardile tabelisse märgitud 760khashi.. mõtlen et kui reaalne see on seal?
Mis sa reaalselt kätte saad ja mis kraadi juures? Ja mida ventilaator teeb?
martin366
martin366
sõnum 20.12.2013 19:12:47 vasta tsitaadiga
ende kirjutas:
Eks kaardid on erinevad. Pinget tuleb alla kruttida, aitab omajagu icon_smile.gif
format666
format666
sõnum 20.12.2013 19:46:27 vasta tsitaadiga
mis sätteid XFX 7970 kaardid voiks tahta ? ei saa kuidagi yle 550 hashima.
gigad jooksevad monusalt yle 700.
kullakang
sõnum 20.12.2013 20:14:50 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Konto võib sul kinnitatud olla, aga soovitan kohe alustada pangakonto kinnitamisega - ma siia maani seal jaman sellega. Kord ei meeldi neile täpitähed, siis muud jamad..
Konto aktiveeritud, aga väljakandmiseks on vaja seal pangakonto "kinnitada" icon_biggrin.gif
Lihtsalt huvi pärast vaatan, kaua sellega läheb. Kandsin ammu kõik sealt bitstampi üle ja raha ammu käes icon_biggrin.gif
mtgox -is läheb pärast pangakonto kinnitamist ülekande tegemine omakorda jällegi nädalaid.. et jah .. tore
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 20.12.2013 20:17:26 vasta tsitaadiga
-cocain- kirjutas:
Kuidas fast pool suppordiga ühendust saab?
Panin kogemata PIN koodi valesti, nüüd account locked.
Endiselt küsin, saab ehk keegi aidata?
lehto08
lehto08
sõnum 20.12.2013 20:27:45 vasta tsitaadiga
-cocain- kirjutas:
-cocain- kirjutas:
Kristoferr peaks saama, tal bitcointalki foorumis kasutaja
z@ke
z@ke
sõnum 20.12.2013 20:28:53 vasta tsitaadiga
format666, pead uue biose peale laskma. Sellega omad riskid muidugi.
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 20.12.2013 20:30:04 vasta tsitaadiga
format666 kirjutas:
Aga siis on ju lihtne? Flashid gigabutti biose peale ja tuld. Endal panin sapphire oma ja jookseb 740 peal.
Kui peaksid biose flashimisega puusse panema siis anna teada, rohi olemas. Vajab ainult teist suva kaarti mis pilti ette võtaks.
viimati muutis pyrex 20.12.2013 20:31:14, muudetud 1 kord
digiraha
sõnum 20.12.2013 20:31:08 vasta tsitaadiga
-cocain- kirjutas:
-cocain- kirjutas:
pane oma fast-pooli user mulle ps-i, kirjutan neile
format666
format666
sõnum 20.12.2013 20:56:57 vasta tsitaadiga
selge pilt. flässimisega peaks muretu olema. bricked kaarte remonditud kyllaga.
t4nud
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 20.12.2013 21:02:59 vasta tsitaadiga
lehto08 kirjutas:
-cocain- kirjutas:
-cocain- kirjutas:
Mul ka kasutaja, aga nagu näha ei saa ikka postitada.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 20.12.2013 22:03:34 vasta tsitaadiga
Veidi läheb aega jah kuni seal kõikidesse alafoorumitesse postitada saab. Alguses mingi newbie piirangud.
digiraha
sõnum 20.12.2013 22:14:56 vasta tsitaadiga
Ei leidnud endale isegi raha eest ühtegi testijat. Seega usaldan seda tulemust, mida testnetist nägin.
NB! Osad numbrid näitavad kalosse, kuna doge rändomit ma ette ennustada ei saa.
Koeraküpsisekauss ise asub aadressil http://doge.pool.digiraha.ee
Peedistasin seda ise täna terve päeva 1.5mhash/s, aga ühtegi blokki välja ei arvutanud. Testnetis see-eest on vähemalt hommikuse seisuga enamus blokke minu arvutatud:)
The_Boss
The_Boss
sõnum 20.12.2013 22:15:20 vasta tsitaadiga
Palju me üldse sinna pooli kaevamisjõudu saaksime?
sõnum 20.12.2013 22:17:55 vasta tsitaadiga
no kui totaalselt kõik sinna koguneksime, siis ehk 10mhash tuleks ikka täis
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 20.12.2013 22:18:59 vasta tsitaadiga
Pigem nagu 100Mhs.
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
V4p3x
V4p3x
sõnum 20.12.2013 22:19:12 vasta tsitaadiga
digiraha
sõnum 20.12.2013 22:21:04 vasta tsitaadiga
Bloki leidjale minu poolt 20k boonus
sõnum 20.12.2013 22:23:14 vasta tsitaadiga
doge/day seal vähe võssa ei näita?
digiraha
sõnum 20.12.2013 22:24:31 vasta tsitaadiga
Jäänuk testneti 0.000024 diffist, millest ta üle saada ei taha
sõnum 20.12.2013 22:36:31 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Pigem nagu 100Mhs.
100 lõdvalt.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 20.12.2013 22:40:12 vasta tsitaadiga
Panin ka sinna huugama
V4p3x
V4p3x
sõnum 20.12.2013 22:41:49 vasta tsitaadiga
lehto08
lehto08
sõnum 20.12.2013 22:47:33 vasta tsitaadiga
digiraha kirjutas:
Panin kaevama ning nats annetama. Kas see pool on ddos rünnaku eest kaitstud? ning kas selle pooliga kaasnevad mingid tasud?
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 20.12.2013 22:47:54 vasta tsitaadiga
Minult 2,85 mhs lisatud, eks katsetame.
sõnum 20.12.2013 22:49:15 vasta tsitaadiga
lükkasin kh siis sinna oma tiksuja, eks paistab palju tuleb
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 20.12.2013 22:50:43 vasta tsitaadiga
Mis kasu üldse pooli pidajad saavad? Igaüks annetab hea töö eest vms? Või mingi % pannakse kõrvale?
http://www.morrowshoots.com
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 20.12.2013 22:56:32 vasta tsitaadiga
Paneb keegi veel? Hash kuidagi madal?
digiraha
sõnum 20.12.2013 22:56:34 vasta tsitaadiga
Fee + annetus. Kui vahepeal ahnust peale ei tule ja 88€ kuus käes, võiks fee rahumeeli maha keerata.
Mul suurem huvi praegu sportlik - mida kuradit need teised operaatorid on teinud, et lehed nii tattis on? php-mpos on üks ilusaima arhitektuuriga platvorme, mida ma näinud olen (sain alates debiani installist kuni lõpuni ca 6-7h asja püsti - varasema kogemuseta poolte nende teekide/teenustega, mille otsas asi jookseb). Mingeid saite olen varem püsti hoidnud, mis meie väikses riigis high-availability alla võiks liigitada - järsku saan varasemaid kogemusi rakendada ja pärast eputada.
Aga ma tänan siiralt kõiki - kohe hea soe tunne tekkis. Kui me oma jõududega mõistliku aja jooksul blokini ei jõua, võib selle piisava aja möödudes avalikult välja hõigata. (tahan enne vaid veidi lappida - see day/doge ei mahu mulle veel pähe). Juhul, kui tuleb suurem mass peale, siis vähemalt alguses peaksid vanemad olijad koore riisuma.
viimati muutis digiraha 20.12.2013 22:59:19, muudetud 1 kord
lehto08
lehto08
sõnum 20.12.2013 22:58:13 vasta tsitaadiga
martin366
martin366
sõnum 20.12.2013 22:58:18 vasta tsitaadiga
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 20.12.2013 22:58:28 vasta tsitaadiga
Aga mõtlen just neid suuri tegijaid...et nagu suht piixus service kui siin lugeda.
Kirsa
sõnum 20.12.2013 23:04:27 vasta tsitaadiga
Panin ka 2 kaarti digiraha pooli heaks arvutama.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 20.12.2013 23:06:03 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
3500 mhs kerkis jah juurde. thumbs_up.gif Yerba võiks oma pea 9000 mhs.-ga sisse hüpata icon_biggrin.gif
V4p3x
V4p3x
sõnum 20.12.2013 23:13:19 vasta tsitaadiga
Iga hash on tähtis, võtke kokku ja kolige üle. Pigem proovida, kui ilma jääda thumbs_up.gif
mteachx
mteachx
sõnum 20.12.2013 23:18:54 vasta tsitaadiga
Kui mitu korda on see doge kasulikum kui ltc kaevamine? Kas tasub aega võtta ja hakata ümber tõstma doge peale oma 11mhashi.. andke piisav argument ja ma mõtlen sellele. icon_rolleyes.gif
Laisaks olen muutunud.
SisNok OÜ
- Sinu isiklik nutipartner
sõnum 20.12.2013 23:19:25 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 95, 96, 97 ... 226, 227, 228  järgmine
