Päris "tore" diff juba. 312. Nüüd siis tuleb juba alla 100.000 ööpäevas. Hind on ka suht madal.
Siiski on DOGE veel väga soodne kaevata. Hetke tempoga 1BTC 9 päevaga.
Kuidas neid dogecoin kuskile saata ja kuidas ja kus neid ümber vahetada? Kus on kõige kasulikum seda teha? - I am total noob, vaja õpetust _________________ .....
doge.webxbass.... On liiga tihti tihti maas ja ltc kaevandamine alternatiivina on lihtsalt tobe hetkel
Kumb on parem alternatiiv - Fastpool või multipool ? Viimati kui multipoolis kaevasin oli seal 10% rejecti, s*itaks stale jms jama mis muutis kaevandamise mõttetuks. Kuna cryptopool.it juba omastas mult 1.5m Doge ei viitsiks enam pooliga ämbrisse astuda. _________________ Postitan ainult Smartposti või DPD kulleriga !
Mis selle voolu pärast nii hullult põdeda ?
Voolu tuleb pistikust ja ei paista, et otsa saab _________________ Töö tegi ahvist inimese
Äkki teeb sinust ka
no mõnel võibolla ei maksa emme ja issi seda kinni vaid peavad omast taskust juba maksma _________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee |
Kõige parem Hps/W tuleb 7970/R280x kaardiga sinna 1030/1500 kanti nagu minul nad jooksevad. Võid päris kindel olla, et 1150 peal effektiivus on palju kehvem.
Selgita mulle ka palun kuidas effektiivus siis kehvem on ? Efektiivsus sõltub eelkõige sellest, kui suure osa elektrikulu lõpphinnast moodustab. Hetkel teenid iga kaardi pealt 2.5$ taala rohkem samas elektikulukulu tõuseb vaid 0.18$. Efektiivsust, lihtsalt efektiivsuse pärast taga ajada on mõttetu.
Tegin sulle punaseks, mis effektiivsusest ma rääkisin. Arvasin, et on hästi nähtav, aga ilmselt polnud.
Sinu argumendiga olen ma nõus. Aga see on teistsugune efektiivsus. Mina ajan taga vaiksust, madalaid temperatuure ja KHS/W.
kqpahv, mis pingega sa 815 sealt veel välja imed, mul pinge nii alla tõmmatud kui võimalik aga tänu sellele ka ilmselt teatavad HR-i kaod.
1250mv ehk stock volt millega kaardid tulevad. Core'ga pole mingeid probleeme, mõnel kaardil tahab mälu aga +10mv saada.
Kristoferr - Selles ongi asi, et minu jaoks tähendab efektiivsus võimalikult suurt väljundit võimalikult väikse sisendi eest. Kui sinu jaoks on väljund khash number cgminer aknal siis jah....
Kui hoiad kaarte magamistoas siis on loomulikult ka muid aspekte mida kaaluda aga see ei tähenda, et sinu sätted pairma effektiivsuse tagaks. Enamus minereid hoiab kaarte siiski garaazides, kontorites ja rendipindadel.
Pindadest rääkides siis ega keegi kuulnud pole, kas need kutid kes TTÜ'le oma farmiga soojust müüsid on juba miljonäride TOP 100's ?
Kui suur neil see farm oli siis? _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
kqpahv, ma olen endal pinge 1140 peale tõmmanud, muidu tahab raisk kuumaks minna. Proovisin erinevaid kelli veel, lükkasin mälu isegi 1900 peale, aga see ei andnud midagi juurde ja 1800 peal ei olnud ka parem, seega hetkel minu kaardi sweetspot on ikkagi 800 KH/s 1150/1840
Keegi ASIC seadmeid ka proovinud on? Vaatasin et näiteks väike USB Block Erupter Sapphire suudab teha umbes 330Mhash/s ning maksab umbes 35-40€ kanti. Päris hea teoreetiliselt võtta näiteks 2 tükki umbes 70-80€ eest ja saab sama jõudluse kätte mis 7970 kaardiltki kuid 7970 maksab üle 250€..
Müün sulle enda oma 45€ eest. Saad Tallinnas kohe kätte
See vist rohkem BTC kaevamiseks, mis enam niivõinaa väga ära ei tasu?
Palun abi. tahaks paari mhashi vastu enda pooli proovida, probleemide puhul tasustan kaotsiläinud teenistuse.
(doge testnetis mütata ei ole reaalne, 1 minuti jooksul tuli 1 mhashi pealt 67 blokki. enne mind oli testnetis ainult 5 blokki arvutatud)
Minu jaoks ei ole tähtis cgmineri khs number. Mina ajan taga vaikust, madalat temperatuuri ja KHs/W kohta.
Sinu jaoks on tähtis maksimum võimalik kasumlikkus/efektiivsus ehk teisisõnu otsene elektriarve ja sissetuleku suhe. Minu jaoks efektiivsus ehk temperatuuri- vaikuse - voolutarbe suhe sissetulekuga.
Mõlemad on "effektiivsused", aga pole antud juhul täpselt sama.
Nüüd said aru?
Suur vahe meie "effektiivsuse" valemites on see, et minu masinate effektiivsust ei mõjuta elektrihinna ja krüptovaluuta hinna kõikumine nii palju kui sinu oma, aga sinu effektiivsuse valemiga on võimalik soodsates tingimustes kiiremini tulu luua.
Ehk siis teisisõnu on sinu kasumlikkus soodsates tingimustes suurem kuid minu kasumlikkuse-kahjumlikkuse piir on madalamal.
viimati muutis Kristoferr 20.12.2013 15:45:19, muudetud 8 korda
Pidin pooli vahetama - http://doge.cryptoculture.net/ - töötab probleemideta, kuid miskipärast teenistus on vahetuse tõttu reaalsest poole väiksem. Väikeste poolide probleem?
Kas keegi kasutab mingit programmi kauplemiseks üle API? tundub et kõikide kauplemis kohtade hinnad ühtlustuvad kohe, seega tehakse palju kauplemisi üle mingi programmi. on kellelgi mingit kogemust? _________________ Remondime ja hooldame arvuteid, servereid ja väikeettevõtete võrke.
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
