yerba
15.12.2013 09:32:39
Mis seades ta sul 718 teeb?
Mul istub 2x gigabyte stockina 700khashi peal. nagu midagi muudan nii kukub asi.
ning 1x gigabyte on stockina 680 khashi. sama lugu, nagu midagi muudan, siis kukub hashrate.
samas ei viitsinud rohkem jebida ka - las siis toodavad nagu oskavad.
| ende kirjutas: |
Kas kellelgi on giga-byte 280x rev2 kaart? Mis kiirusel hashite sellega? Ise olen saanud nad 718khashi peal tööle peale pikkasid konfimisi (alustasin 550st, stock kelladega siis 600, 630,, 660, 690, 700, 720, 737).
See 718 on alla 1% A/R ja 0 HW.
737 khash seade hakkas tootma väga palju HW'd.
Kas keegi on BIOSi uuendanud, et uurida miks nii vähe(500-700) see kaart hashib? (enamus 7970'id laseb 750+) ja kas BIOSi uuendus on kasu toonud? Mis kaardi biosi oled pannud?
Kas keegi on termopastat vahetanud (st garantii juba üles öelnud) ja saavutanud märkimisväärset temperatuurilangust? Mul laseb üksik kaart stock rev2 jahutusega 73'C full loadis 100% fan (rev1 omanikud - kui palju rev1 kaart oma lärmaka jahutusega on full loadis?).
Kui panin samasse masinasse (ventileeritud fulltower), siis ülemise kaardi temp läks 95'C peale..... päris karm, seda siis ruumis kus küte maha keeratud. Praegu kasutan üks kaart ühes masinas süsteemi - ehk järgmine nädal saan rigi tööle, kui dhl'iga hiinast(5-7 päeva hetkel.. mittejõulude ajal 38 tundi) riserid saabuvad.
Naljakas on see, et i7 masinas, 16gb ram ja hea mobo jms saan ma 700-710 khash selle masina seadega.. teisted masinad on mul järgnevad: 1) puccis kondekaga(paisunud) am2+ emaplaat ja mingi prose ja 4gb ddr2. 2) puccis emaplaat soc 940 mobo ja 4gb ram ddr2 (emaplaadi viga on, et kõik on jube aeglane) ja puccis kõvaketas mingi vana räim.
Viimased 2 arvutit teevad siis 716-718 khashi... seda alla 1% suhtega A/R. Windows 7 64bitid on kõik 3 tk fresh installid.
Kas keegi oskab soovitada 280x'le sobivat gpu-waterblocki? Ehk saab vesijahutusega tempid normaalsemaks ja ehk kella juurde keerata et kiiremini hashiks? |
15.12.2013 10:23:59
| kqpahv kirjutas: |
| ende kirjutas: |
73C pole ju mitte mingi temperatuur, arvestades, et hoiad kaarte veel korpuses kah siis Kõik mis alla 85c jääb on väga normaalne .
Kellade juurde keeramine sulle mingit jõudluse kasvu nagunii ei tooks ja kuna gigabyte on odavtootja siis need oma Elpida mäludega kuhugi ei klokku kah. Tahad kaarte jahedaks saada siis getto moundi korralikud ventilaatorid peale. Ebayst saab korralikud Sanyo Denki 80mm ventilaatorid 30-40$ eest kätte. Kaks sellist peale ja temperatuurid langevad 75c pealt alla 50C. |
Ka kasutatav termopasta mängib väga suurt rolli , on liikvel - ja kasutuses - terve rida termopasta tüüpe, mis hävivad sellise 80-100 kraadi kuumuses ikka väga kiiresti. Enda kuum-läppar suudab taolised pastad "ära keeta" mingi paari-kolme kuuga. Ning üks vähestest, mis sellisele saunakuumusele pikemalt vastu on pidanud, on, näiteks, MX-4 pasta.
Ja mis korpustesse puutub, siis võib abiks olla uuema aja disain-korpus, kus emaplaat on "pea peale pööratult" korpuses. Videokaardid jäävad ülespoole ja protsessor jääb allapoole. Peaks olema väga hea lahendus, kuna lihtsam on videokaartide kuumust arvutist välja uhada.
Chidori
15.12.2013 10:24:39
| yerba kirjutas: |
samas ei viitsinud rohkem jebida ka - las siis toodavad nagu oskavad. |
+1, mul 650 ja eriti nutune on see, et üks 270 teeb nii muuseas poole väiksema elektrikuluga 500 khashi...
Kristoferr
15.12.2013 11:10:21
Mis teil nende viletsate kaartide ASIC numbrid on? Mul kõige kehvem on 64% ja too teeb 715Khs @ 1.08v 1030/1500. Pole nagu probleem.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
yerba
15.12.2013 11:18:48
Ei teagi. Pole seda gpu-z peale pannud et seda asicut näha. Sisetunne ütleb, et selle nägemisest pühapäeva hommikul tuju paremaks ei lähe ning see nr khashe juurde ei anna. Pigem on selline seis, et on nagu on.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
Kristoferr
15.12.2013 11:23:12
Jah. Paljas number tõesti hashi juurde ei anna. Selleks tuleb natuke mõelda ja tegutseda. Aga 650khs on juba HD 7950 teema. Midagi peab valesti olema, et kaart üle selle ei tee.
Liitu Honey'ga |
pyrex
Aeg Maha 2a
15.12.2013 11:32:41
| tahanteada kirjutas: |
| Ja mis korpustesse puutub, siis võib abiks olla uuema aja disain-korpus, kus emaplaat on "pea peale pööratult" korpuses. Videokaardid jäävad ülespoole ja protsessor jääb allapoole. Peaks olema väga hea lahendus, kuna lihtsam on videokaartide kuumust arvutist välja uhada. |
Võib korpuse ka pea-peale keerata. Endal just tegin nii, muidu tõusis kuum õhk üles cpu ja toitekat soojendama.
One
15.12.2013 11:48:13
| Kristoferr kirjutas: |
| Jah. Paljas number tõesti hashi juurde ei anna. Selleks tuleb natuke mõelda ja tegutseda. Aga 650khs on juba HD 7950 teema. Midagi peab valesti olema, et kaart üle selle ei tee. |
Ei tea, mul ka asjad kuidagi lahjad, 7950-i ei saa üle 550 väga.
Maybe settingud täitsa valed vms.
Kristoferr
15.12.2013 12:11:24
DOGE:
Current Difficulty 31.74094094
Est. Next Difficulty 44.48798418
Net hash 3184MHs. Populaarsuselt nr3 scrypt.
Öösel käis hind 0.0000007 peal ära.
Liitu Honey'ga |
V4p3x
15.12.2013 12:30:13
| pyrex kirjutas: |
Võib korpuse ka pea-peale keerata. Endal just tegin nii, muidu tõusis kuum õhk üles cpu ja toitekat soojendama. |
Need kellel toide all on, hakkab ikkagi toidet soojendama, mina panin oma kasti külili, küljekaan on ka lahti, ning õhk tuleb otse üles Kraadid langesid 5 võrra
Taux007
15.12.2013 12:38:14
| Kristoferr, kust seda Dogecoini hinda näeb?
digiraha_old
Kristoferr
15.12.2013 13:06:15
Jah. Hetkel veel ainus. Kuna ma päris muinasjuttudesse ei usu, siis müüsin seal eile õhtul veel 1M 0.37ga maha. Öösel oli siis spike üle 0.7. Samas nagu kahetseda pole ka mõtet. Veidi riske maha ja ROI nullile lähemale . Ilmselt müün järgmise 1M 0.7 kandist. Hetkel on DOGE küll üle mõistuse kasumlikkusega. 4 kaardiga teenida üle 0.3BTC päevas. Wow.
Liitu Honey'ga
viimati muutis Kristoferr 15.12.2013 13:07:32, muudetud 1 kord |
V4p3x
15.12.2013 13:07:10
Mina müün suht 50k kaupa juba maha, sest siis saan kindel olla, et müüdud saab. LTC eest on ühe kaardiga tehes, praegu ikka mitu korda rohkem kasumit mulle
yerba
eltso
15.12.2013 13:09:35
| Mul paistab, et jõudsid kõik koinid tänaseks ikka kohale.
Kristoferr
yerba
digiraha_old
Kristoferr
15.12.2013 13:28:47
Lihtne arvutus: WDC/BTC 0.00068 (cryptsy); BTC/USD 830 (bitstamp). EURUSD 1.41. 0.00068x830:1.41= 0.4€. Miinus teenustasud.
Katsun hinda muuta vastavalt kursile, aga hetkel on tulemus selline. Eile oli veel madalam. Nädal tagasi oli kuni 50eur senti tk.
Liitu Honey'ga
viimati muutis Kristoferr 15.12.2013 13:29:10, muudetud 1 kord |
yerba
HansSuur
15.12.2013 13:34:15
Proovisin kahe stock R9 R290 kaardgia ka ära. 3 tunnise testiga tegid mõlemad keskmiselt 850 KH/s. Vent pidi olema 60% peal ja tempid püsisid siis 93 juures. Reaalset elektri kulu ei saanud hetkel mõõta. Võtsin volte niipalju vähemaks kui lasi. Eriti KH/s sellest ei vähenenud. Kui kedagi kodus pole siis saab niimoodi kaevandada. Hetkel pigem otsin sweetspotti mille puhul KH/s oleks võimalikult suur ja ventikas vaikne. Väga lühikese katsetamise tulemusena sain stabiilselt 36% ventika peale tööle mõlemad 400KH/s. Täisa talutav sahin toanurgas.
Põhimõtteliselet kui suudan ühe R290 raha tagasi teenida siis olen juba rahul. Üks oli plaaniski osta puht mängimiseks ja teine sai võetud puht seoses kaevandamisega.
Hetkel mängin Witcher 2 edasi...
Go Kane!
V4p3x
15.12.2013 13:39:04
| HansSuur kirjutas: |
Hetkel mängin Witcher 2 edasi...  |
Üks pane ikka täiskoormusega tööle, 100% fan ja klapid pähe, teise peal mängi ja naudi Tegelikult 93 kraadi on päris kuum ikka, mina ei julgeks nii piinata
Kristoferr
