yerba
15.12.2013 10:32:39
Mis seades ta sul 718 teeb?
Mul istub 2x gigabyte stockina 700khashi peal. nagu midagi muudan nii kukub asi.
ning 1x gigabyte on stockina 680 khashi. sama lugu, nagu midagi muudan, siis kukub hashrate.
samas ei viitsinud rohkem jebida ka - las siis toodavad nagu oskavad.
| ende kirjutas: |
Kas kellelgi on giga-byte 280x rev2 kaart? Mis kiirusel hashite sellega? Ise olen saanud nad 718khashi peal tööle peale pikkasid konfimisi (alustasin 550st, stock kelladega siis 600, 630,, 660, 690, 700, 720, 737).
See 718 on alla 1% A/R ja 0 HW.
737 khash seade hakkas tootma väga palju HW'd.
Kas keegi on BIOSi uuendanud, et uurida miks nii vähe(500-700) see kaart hashib? (enamus 7970'id laseb 750+) ja kas BIOSi uuendus on kasu toonud? Mis kaardi biosi oled pannud?
Kas keegi on termopastat vahetanud (st garantii juba üles öelnud) ja saavutanud märkimisväärset temperatuurilangust? Mul laseb üksik kaart stock rev2 jahutusega 73'C full loadis 100% fan (rev1 omanikud - kui palju rev1 kaart oma lärmaka jahutusega on full loadis?).
Kui panin samasse masinasse (ventileeritud fulltower), siis ülemise kaardi temp läks 95'C peale..... päris karm, seda siis ruumis kus küte maha keeratud. Praegu kasutan üks kaart ühes masinas süsteemi - ehk järgmine nädal saan rigi tööle, kui dhl'iga hiinast(5-7 päeva hetkel.. mittejõulude ajal 38 tundi) riserid saabuvad.
Naljakas on see, et i7 masinas, 16gb ram ja hea mobo jms saan ma 700-710 khash selle masina seadega.. teisted masinad on mul järgnevad: 1) puccis kondekaga(paisunud) am2+ emaplaat ja mingi prose ja 4gb ddr2. 2) puccis emaplaat soc 940 mobo ja 4gb ram ddr2 (emaplaadi viga on, et kõik on jube aeglane) ja puccis kõvaketas mingi vana räim.
Viimased 2 arvutit teevad siis 716-718 khashi... seda alla 1% suhtega A/R. Windows 7 64bitid on kõik 3 tk fresh installid.
Kas keegi oskab soovitada 280x'le sobivat gpu-waterblocki? Ehk saab vesijahutusega tempid normaalsemaks ja ehk kella juurde keerata et kiiremini hashiks? |
15.12.2013 11:23:59
| kqpahv kirjutas: |
| ende kirjutas: |
73C pole ju mitte mingi temperatuur, arvestades, et hoiad kaarte veel korpuses kah siis Kõik mis alla 85c jääb on väga normaalne .
Kellade juurde keeramine sulle mingit jõudluse kasvu nagunii ei tooks ja kuna gigabyte on odavtootja siis need oma Elpida mäludega kuhugi ei klokku kah. Tahad kaarte jahedaks saada siis getto moundi korralikud ventilaatorid peale. Ebayst saab korralikud Sanyo Denki 80mm ventilaatorid 30-40$ eest kätte. Kaks sellist peale ja temperatuurid langevad 75c pealt alla 50C. |
Ka kasutatav termopasta mängib väga suurt rolli , on liikvel - ja kasutuses - terve rida termopasta tüüpe, mis hävivad sellise 80-100 kraadi kuumuses ikka väga kiiresti. Enda kuum-läppar suudab taolised pastad "ära keeta" mingi paari-kolme kuuga. Ning üks vähestest, mis sellisele saunakuumusele pikemalt vastu on pidanud, on, näiteks, MX-4 pasta.
Ja mis korpustesse puutub, siis võib abiks olla uuema aja disain-korpus, kus emaplaat on "pea peale pööratult" korpuses. Videokaardid jäävad ülespoole ja protsessor jääb allapoole. Peaks olema väga hea lahendus, kuna lihtsam on videokaartide kuumust arvutist välja uhada.
Chidori
15.12.2013 11:24:39
| yerba kirjutas: |
samas ei viitsinud rohkem jebida ka - las siis toodavad nagu oskavad. |
+1, mul 650 ja eriti nutune on see, et üks 270 teeb nii muuseas poole väiksema elektrikuluga 500 khashi...
Kristoferr
yerba
15.12.2013 12:18:48
Ei teagi. Pole seda gpu-z peale pannud et seda asicut näha. Sisetunne ütleb, et selle nägemisest pühapäeva hommikul tuju paremaks ei lähe ning see nr khashe juurde ei anna. Pigem on selline seis, et on nagu on.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
Kristoferr
pyrex
Aeg Maha 2a
15.12.2013 12:32:41
| tahanteada kirjutas: |
| Ja mis korpustesse puutub, siis võib abiks olla uuema aja disain-korpus, kus emaplaat on "pea peale pööratult" korpuses. Videokaardid jäävad ülespoole ja protsessor jääb allapoole. Peaks olema väga hea lahendus, kuna lihtsam on videokaartide kuumust arvutist välja uhada. |
Võib korpuse ka pea-peale keerata. Endal just tegin nii, muidu tõusis kuum õhk üles cpu ja toitekat soojendama.
One
15.12.2013 12:48:13
| Kristoferr kirjutas: |
| Jah. Paljas number tõesti hashi juurde ei anna. Selleks tuleb natuke mõelda ja tegutseda. Aga 650khs on juba HD 7950 teema. Midagi peab valesti olema, et kaart üle selle ei tee. |
Ei tea, mul ka asjad kuidagi lahjad, 7950-i ei saa üle 550 väga.
Maybe settingud täitsa valed vms.
Kristoferr
V4p3x
15.12.2013 13:30:13
| pyrex kirjutas: |
Võib korpuse ka pea-peale keerata. Endal just tegin nii, muidu tõusis kuum õhk üles cpu ja toitekat soojendama. |
Need kellel toide all on, hakkab ikkagi toidet soojendama, mina panin oma kasti külili, küljekaan on ka lahti, ning õhk tuleb otse üles Kraadid langesid 5 võrra
Taux007
15.12.2013 13:38:14
| Kristoferr, kust seda Dogecoini hinda näeb?
digiraha_old
Kristoferr
15.12.2013 14:06:15
Jah. Hetkel veel ainus. Kuna ma päris muinasjuttudesse ei usu, siis müüsin seal eile õhtul veel 1M 0.37ga maha. Öösel oli siis spike üle 0.7. Samas nagu kahetseda pole ka mõtet. Veidi riske maha ja ROI nullile lähemale . Ilmselt müün järgmise 1M 0.7 kandist. Hetkel on DOGE küll üle mõistuse kasumlikkusega. 4 kaardiga teenida üle 0.3BTC päevas. Wow.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 15.12.2013 14:07:32, muudetud 1 kord |
V4p3x
15.12.2013 14:07:10
Mina müün suht 50k kaupa juba maha, sest siis saan kindel olla, et müüdud saab. LTC eest on ühe kaardiga tehes, praegu ikka mitu korda rohkem kasumit mulle
yerba
eltso
15.12.2013 14:09:35
| Mul paistab, et jõudsid kõik koinid tänaseks ikka kohale.
Kristoferr
yerba
digiraha_old
Kristoferr
15.12.2013 14:28:47
Lihtne arvutus: WDC/BTC 0.00068 (cryptsy); BTC/USD 830 (bitstamp). EURUSD 1.41. 0.00068x830:1.41= 0.4€. Miinus teenustasud.
Katsun hinda muuta vastavalt kursile, aga hetkel on tulemus selline. Eile oli veel madalam. Nädal tagasi oli kuni 50eur senti tk.
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 15.12.2013 14:29:10, muudetud 1 kord |
yerba
HansSuur
15.12.2013 14:34:15
Proovisin kahe stock R9 R290 kaardgia ka ära. 3 tunnise testiga tegid mõlemad keskmiselt 850 KH/s. Vent pidi olema 60% peal ja tempid püsisid siis 93 juures. Reaalset elektri kulu ei saanud hetkel mõõta. Võtsin volte niipalju vähemaks kui lasi. Eriti KH/s sellest ei vähenenud. Kui kedagi kodus pole siis saab niimoodi kaevandada. Hetkel pigem otsin sweetspotti mille puhul KH/s oleks võimalikult suur ja ventikas vaikne. Väga lühikese katsetamise tulemusena sain stabiilselt 36% ventika peale tööle mõlemad 400KH/s. Täisa talutav sahin toanurgas.
Põhimõtteliselet kui suudan ühe R290 raha tagasi teenida siis olen juba rahul. Üks oli plaaniski osta puht mängimiseks ja teine sai võetud puht seoses kaevandamisega.
Hetkel mängin Witcher 2 edasi...
Go Kane!
V4p3x
15.12.2013 14:39:04
| HansSuur kirjutas: |
Hetkel mängin Witcher 2 edasi...  |
Üks pane ikka täiskoormusega tööle, 100% fan ja klapid pähe, teise peal mängi ja naudi Tegelikult 93 kraadi on päris kuum ikka, mina ei julgeks nii piinata
Kristoferr
V4p3x
15.12.2013 14:43:01
| -cocain- kirjutas: |
| 4 kaardiga teenida üle 0.3BTC päevas. Wow. |
Seletad ehk lollile ka mismoodi  |
Hint: Doge on praegu väga kallis ja lihtne kaevata. Ma vahetan neid näiteks LTC vastu ja praegu mu 270x-il on rate 2LTC päevas
Go Kane!
yerba
15.12.2013 14:48:03
Lets try it now
ende
15.12.2013 14:52:08
| yerba kirjutas: |
| ende kirjutas: |
Seade on järgmine:
-I 13 -g 2 -w 256 --thread-concurrency 8191 --gpu-engine 1035 --gpu-memclock 1500 --gpu-powertune -20
Mingi aeg timmin siia auto-vent kiirusd, tempid jms juurde, praegu pole teinud veel.
AMD 13.200 draiver
SDK 2.9
kqpahv - mida need Sanyo venitkad endast kujutavad, et nii suurt tempi alanemist võivad lubada?
Kristoferr
15.12.2013 15:06:06
DOGE fenomeni on tegelikult üsna lihtne seletada. Münt tehti pool-naljana, mis tõmbas kohe palju tähelepanu. Rahvas, kellele münt meeldib propageerib seda oma tuttavate ja sõprade seas. Münt on nädalaga leidnud väga palju kajastust meedias. Mündi kaevandajaid ja münti on kaevandatud veel suhteliselt pisike hulk võrreldes inimestega, kes seda münti oma virtuaalrahakotis näha tahavad. Juba on olemas esimene ametlik valuutavahetus ja tekkinud esimesed poed, mis münti aksepteerivad. Seda kõike vaid ühe nädala jooksul! Selline massibuum tekitab inimestes emotsiooni, et tegu on kiiresti kasvava trendiga ja mündi ostjate hulk ja kogus mida omada tahetakse suureneb iga päevaga tohutult. Hetkel on tänu raskusastme viiekordistumisele münti 5 korda raskem kaevata kui 3 päeva tagasi. Samas soovijate hulk tõuseb iga päevaga meeletult. Sellest ka hinna tõus.
Praegusel hetkel ei määra mingit rolli see, et selle mündiga suurt midagi teha pole. Rahvale lihtsalt meeldib DOGE ja kogu tobenaljakas lugu, mis sellega kaasa käib.
Samas on ilmselge, et sellise populaarsuse tõusuga tahavad ka kõik teenuseosutajad ja kaupmehed sellest "potist" oma osa saada. Ei imestaks kui kuu aja pärast on erinevaid teenuse osutajaid ja kauplusi juba kümnetes ja vähe hiljem juba sadades. Ahelreaktsioon on alanud ja kui rahvas sama usinalt seda edasi promob, siis on DOGE coinil suur tulevik.
Liitu Wise'ga! |
waux
15.12.2013 15:07:19
Kristoferr, Hästi ja õigesti seletatud.
Stealthy
yerba
15.12.2013 15:10:08
See doge kaevandamine tundub mingi hea huumor olevat.. pusasin kaevurid sinna peale ja nüüd on tekkinud mingi 25 000 coini juba mis kõik on unconfirmed staatuses..
V4p3x
15.12.2013 15:18:16
| yerba kirjutas: |
| See doge kaevandamine tundub mingi hea huumor olevat.. pusasin kaevurid sinna peale ja nüüd on tekkinud mingi 25 000 coini juba mis kõik on unconfirmed staatuses.. |
Oota, kuni sa pihta saad
yerba
15.12.2013 15:22:35
Millele pihta? Neid unconfirmedeid on juba 40k kokku tulnud..
Kristoferr
eltso
15.12.2013 15:27:50
Kristoferr, sinu pool on nüüd ainult kutsetega
Kristoferr
ende
15.12.2013 15:30:05
Regasin ära.. kõik oli slow. Tegin workeri jms.. siis tehti poolile restart vms, kõik muutus kiireks ja boom - registration is closed. Sisse logida ei saa andmetega, millega 5min tagasi sai.
viimati muutis ende 15.12.2013 17:07:24, muudetud 1 kord |
15.12.2013 15:30:36
yerba, seal block exploreris on mul absoluutselt kõik saatmised "Not yet redeemed", kuigi nende eest on juba eurosid isegi välja võetud.
Endal ka üks ülekanne hetkel puudu, kuigi uuemad sellest on olemas. Eks näeb, millal ära fixivad.
yerba
15.12.2013 15:37:42
Kristoferi antud pooli sai konto teha ning sisse logida oma google ID-ga.
Või olen ma nüüd millesti valesti aru saanud..
coinedup on nüüd täiesti koomas leht...
Minu viga, sry. Coineduppi sai jah google id-ga.
Doge kaevanduse värki tegin eile Su lingi peale vaadates konto ära juba.
viimati muutis yerba 15.12.2013 15:44:44, muudetud 2 korda |
Kristoferr
yerba
15.12.2013 15:43:49
yerba, DOGE/BTC vahetuskeskkonda saab google IDga. Pooli ei saa kindlasti.
Muide, ebays müüdi eile 1M DOGE maha 840$ga.  |
eltso
15.12.2013 15:44:38
| krtt coinedup on kutu jah
yerba
15.12.2013 16:32:40
Päris hullult kiirelt tuleb neid dogesid, 100k koos juba. 30k confirmed ja 70k unconfirmedina...
eltso
15.12.2013 16:34:18
| Krt mul HR liiga madal ja tuleb ikka suhteliselt uimaselt neid, samas ei tea, äkki mingid cgmineri seaded võiksid ka paremad olla, aga pole neid seal eriti timminudki.
Kristoferr
The_Boss
15.12.2013 16:45:29
Kumba mõttekam võtta, BTC või LTC? Ise mõtlesin, et LTC, aga mis arvate?
yerba
15.12.2013 16:45:36
Sul üle 6MHs jõudlust kah. Aga homme tuleb juba ilmselt 2x vähem  |
Ei no kui päeva-paargi nii annab, siis võib jõudlust kamaluga juurde osta. Ja neid 20 euroseid pci-e risereid ka sülega
reints
15.12.2013 16:58:02
Mida helli.
Kes neid risereid 20€ eest müüb ?
Äkki teeb sinust ka  |
