LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
07.12.2013 19:14:30
Et konkurents sunniks hinna alla, lisasin eile paar pakkumist juurde. Hakkame jälgima hinnarallit.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
alar26t
09.12.2013 03:51:13
LINK 2tb seadmed juba tulekul. Küll mitte tavakasutajale, aga mida suuremaks lähevad seda väiksemaks meie hinnad lähevad.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
DVDRW
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
aise
09.12.2013 11:54:47
Samsung täitis lubaduse, 840 PRO sai Rapid toe
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
riiks
09.12.2013 13:36:05
Tere
Mure selline, et tahtsin vanamehe vana arvutit (emaplaat ABIT AS8-V, SATA1 ACHI puudub) natukene kiiremaks saada. Ostsin SSD Kingston 300V 60G.
Probleemiks see, et antud ketast Biosist näha pole. Korra õnnestus ketas nähtavaks saada kogemata ja Win7 peale installida probleemideta ja asi töötas. Aga vahepeal oli vanamees arvuti välja lülitanud ning SSD ketas jälle kadunud ning tagasi ei õnnestu kuidagi saada. Panin vana HDD ketta tagasi millel win 7 peal ja Winni all näitab SSD ketast ilusti - niiet tundub, et ketas õhtal ei tohiks olla. Proovisin erinevaid SATA pesasid (2 neid on), panin PCI siinil oleva SATA kontrolleri, CMOS jne. kõike nagu proovitud. Mõistus hakkab otsa saama - paluks abi. Järsku lähemalt rääkida sellest süsteemist, et SSD voolu all hoida ilma SATA kaablita ja siis voolu alla panna - kuidas see süsteem käib eelnevad seletused jäid natuke segaseks siin foorumis. Või on veel mingeid kavalaid võimalusi. Firmwaret pole sellele kettale.
alar26t
09.12.2013 13:58:42
Link M-sata ka juba 1tb. Loodetavasti laptope enam ilma ssd-ta ei müüda, kuna paras piin mingi aegalse HDD peal pusida.
9 |
Alan
09.12.2013 19:00:19
aise kirjutas: |
Samsung täitis lubaduse, 840 PRO sai Rapid toe  |
Proovisin oma 128GB PRO-ga:
Rapid OFF --> RAPID ON
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
121 |
eltso
09.12.2013 19:06:43
Kas peale seda cristali testi on mõni eluline test ka, et kas tegelikult see rapid midagi annab? Selle evo kohta lugesin küll, et tehti hunnik mängude teste ja siis ei olnud üldse mingit erinevust märgata tulemustes.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
SilQ
09.12.2013 19:29:57
eltso kirjutas: |
Kas peale seda cristali testi on mõni eluline test ka, et kas tegelikult see rapid midagi annab? Selle evo kohta lugesin küll, et tehti hunnik mängude teste ja siis ei olnud üldse mingit erinevust märgata tulemustes. |
Mängudes ta vist väga ei anna jah. Aga kõhutunde järgi inwin tundus küll asi kiirem. Ajutised asjad salvestatakse 1gb rammi ja see loeb kirjutab ju kiiremini kui SSD.
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
208 |
DVDRW
11.12.2013 11:27:54
Kõige "real worldim" vast võtta mingi 10GB fail ja copy paste. W7 näitab kiirust.
Longero
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
14.12.2013 21:33:53
DVDRW kirjutas: |
Kõige "real worldim" vast võtta mingi 10GB fail ja copy paste. W7 näitab kiirust. |
pigem ikka 10GB folder kus on erineva suurusega faile...
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
toivos
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
Longero
51 |
15.12.2013 05:35:56
Longero, Isiklikult arvan, et see ei mõjuta pikaajalist vastupidavust väga palju, kuigi võib kasuks tulla, kui need konded seal on. Näiteks minul on mitu aastat vana 64GB SSD (Crucial m4) mis ootab väljavahetamist suuremamahulise vastu. Töötunde on 12 000+, power cycle on 1800+ ja unexpected power loss count on 500+
Pole kordagi andmetest ilma jäänud ja SSD ise kah töötab.
SilQ
15.12.2013 11:35:17
See on küll pseudoprobleem.
Force shutdowne on olnud palju palju. Siiani kõik korras. Raske uskuda et selline asi võib midagi sellist põhjustada, aga IT maailas on kõik võimalik.
208 |
caramis
16.12.2013 03:55:45
overprovisioning tundub ka huvitav asi olevat..
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x420mm ühe detaili kohta, valmidus enamike termoplastikute jaoks olemas (va. PEEK, PEKK jms) |
Kommentaarid: 164 loe/lisa |
142 |
DVDRW
Longero
22.12.2013 01:12:39
Mul läpaka ketastega kogemused puuduvad, ennustage kas 2,5" HDD jääks ellu selles kinnises Zalman ZM-VE400 kettakarbis? Pean silmas just seda, et tembid oleks normaalsed. Piisaks muidu mingist aeglasest kettast, karp ei võimalda nagunii kiiret andmevahetust.
Samas oleks mul sinna võimalik üks Crucial´i m4 sisse panna, mida tegelikult oleks tahtnud ühte läpakasse panna.
51 |
A.S.
22.12.2013 10:08:26
Mõtled nii, et karpi selle pehme kesta seest välja ei võta? Sest palja karbiga vaevalt probleemi tekib, on teine ju suures osas metallist.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Longero
22.12.2013 17:20:38
No töötamise ajaks võib välja küll kesta seest võtta. Alumine kaan on metallist, ülejäänud plastik.
Väike tähelepanek, ei näinud karbis midagi sellist mis fikseeriks ketta kindlasse asendisse. Ilmselt kui tegu õhukese kettaga siis peaks midagi vetruvat kaane alla aretama, et ketas loperdama ei hakkaks, jäik SATA+power ühendus võib samuti muidu kannatada saada. Imelik lahendus Zalmani poolt, oleks ju võinud kaane külge mingi vetruva lehe panna.
viimati muutis Longero 22.12.2013 17:40:22, muudetud 1 kord |
51 |
Marie
22.12.2013 17:37:15
Longero kirjutas: |
No töötamise ajaks võib välja küll kesta seest võtta. Alumine kaan on metallist, ülejäänud plastik. |
Kui tavaline HDD seal karbis töötada võib siis SSD ammugi, SSD on tavalisest HDD`st tunduvalt jahedam.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
aht0
24.12.2013 05:30:36
kas oleks pointi osta LSI MegaRAID kaart ja kaks või neli pisemat 15K SAS ketast RAIDi jaoks, selle asemel et minna üle SSD'le. (praegused kettad vanad ja surevad varsti, kui otsustada reallocated sector'ite järgi). Kettad saaks olema RAID-0'is
Silmajäänud kaarditüüp konkreetselt oleks midagi sellist (LSI MegaRaid 9260-8i). Lisaks muretseks veel akud.
http://www.ebay.ie/itm/231118061851?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
rex
24.12.2013 05:43:27
Ei. Pöördusaega sa sellega oluliselt juurde ei osta. HDD stripe set RAID'il on tänapäeval eelis vaid siis, kui vajad odavamalt kiiret suurt mahtu.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
aht0
71 |
