LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
07.12.2013 18:14:30
Et konkurents sunniks hinna alla, lisasin eile paar pakkumist juurde. Hakkame jälgima hinnarallit.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
alar26t
09.12.2013 02:51:13
| LINK 2tb seadmed juba tulekul. Küll mitte tavakasutajale, aga mida suuremaks lähevad seda väiksemaks meie hinnad lähevad.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
DVDRW
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
aise
09.12.2013 10:54:47
Samsung täitis lubaduse, 840 PRO sai Rapid toe
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
riiks
09.12.2013 12:36:05
Tere
Mure selline, et tahtsin vanamehe vana arvutit (emaplaat ABIT AS8-V, SATA1 ACHI puudub) natukene kiiremaks saada. Ostsin SSD Kingston 300V 60G.
Probleemiks see, et antud ketast Biosist näha pole. Korra õnnestus ketas nähtavaks saada kogemata ja Win7 peale installida probleemideta ja asi töötas. Aga vahepeal oli vanamees arvuti välja lülitanud ning SSD ketas jälle kadunud ning tagasi ei õnnestu kuidagi saada. Panin vana HDD ketta tagasi millel win 7 peal ja Winni all näitab SSD ketast ilusti - niiet tundub, et ketas õhtal ei tohiks olla. Proovisin erinevaid SATA pesasid (2 neid on), panin PCI siinil oleva SATA kontrolleri, CMOS jne. kõike nagu proovitud. Mõistus hakkab otsa saama - paluks abi. Järsku lähemalt rääkida sellest süsteemist, et SSD voolu all hoida ilma SATA kaablita ja siis voolu alla panna - kuidas see süsteem käib eelnevad seletused jäid natuke segaseks siin foorumis. Või on veel mingeid kavalaid võimalusi. Firmwaret pole sellele kettale.
alar26t
09.12.2013 12:58:42
| Link M-sata ka juba 1tb. Loodetavasti laptope enam ilma ssd-ta ei müüda, kuna paras piin mingi aegalse HDD peal pusida.
9 |
Alan
09.12.2013 18:00:19
| aise kirjutas: |
Samsung täitis lubaduse, 840 PRO sai Rapid toe  |
Proovisin oma 128GB PRO-ga:
Rapid OFF --> RAPID ON
121 |
eltso
09.12.2013 18:06:43
| Kas peale seda cristali testi on mõni eluline test ka, et kas tegelikult see rapid midagi annab? Selle evo kohta lugesin küll, et tehti hunnik mängude teste ja siis ei olnud üldse mingit erinevust märgata tulemustes.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
SilQ
09.12.2013 18:29:57
| eltso kirjutas: |
| Kas peale seda cristali testi on mõni eluline test ka, et kas tegelikult see rapid midagi annab? Selle evo kohta lugesin küll, et tehti hunnik mängude teste ja siis ei olnud üldse mingit erinevust märgata tulemustes. |
Mängudes ta vist väga ei anna jah. Aga kõhutunde järgi inwin tundus küll asi kiirem. Ajutised asjad salvestatakse 1gb rammi ja see loeb kirjutab ju kiiremini kui SSD.
213 |
DVDRW
11.12.2013 10:27:54
| Kõige "real worldim" vast võtta mingi 10GB fail ja copy paste. W7 näitab kiirust.
Longero
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
14.12.2013 20:33:53
| DVDRW kirjutas: |
| Kõige "real worldim" vast võtta mingi 10GB fail ja copy paste. W7 näitab kiirust. |
pigem ikka 10GB folder kus on erineva suurusega faile...
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
80 |
toivos
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
Longero
52 |
15.12.2013 04:35:56
Longero, Isiklikult arvan, et see ei mõjuta pikaajalist vastupidavust väga palju, kuigi võib kasuks tulla, kui need konded seal on. Näiteks minul on mitu aastat vana 64GB SSD (Crucial m4) mis ootab väljavahetamist suuremamahulise vastu. Töötunde on 12 000+, power cycle on 1800+ ja unexpected power loss count on 500+
Pole kordagi andmetest ilma jäänud ja SSD ise kah töötab.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
SilQ
15.12.2013 10:35:17
See on küll pseudoprobleem.
Force shutdowne on olnud palju palju. Siiani kõik korras. Raske uskuda et selline asi võib midagi sellist põhjustada, aga IT maailas on kõik võimalik.
213 |
caramis
16.12.2013 02:55:45
overprovisioning tundub ka huvitav asi olevat..
_________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt. |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
DVDRW
Longero
22.12.2013 00:12:39
Mul läpaka ketastega kogemused puuduvad, ennustage kas 2,5" HDD jääks ellu selles kinnises Zalman ZM-VE400 kettakarbis? Pean silmas just seda, et tembid oleks normaalsed. Piisaks muidu mingist aeglasest kettast, karp ei võimalda nagunii kiiret andmevahetust.
Samas oleks mul sinna võimalik üks Crucial´i m4 sisse panna, mida tegelikult oleks tahtnud ühte läpakasse panna.
52 |
A.S.
22.12.2013 09:08:26
| Mõtled nii, et karpi selle pehme kesta seest välja ei võta? Sest palja karbiga vaevalt probleemi tekib, on teine ju suures osas metallist.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Longero
22.12.2013 16:20:38
No töötamise ajaks võib välja küll kesta seest võtta. Alumine kaan on metallist, ülejäänud plastik.
Väike tähelepanek, ei näinud karbis midagi sellist mis fikseeriks ketta kindlasse asendisse. Ilmselt kui tegu õhukese kettaga siis peaks midagi vetruvat kaane alla aretama, et ketas loperdama ei hakkaks, jäik SATA+power ühendus võib samuti muidu kannatada saada. Imelik lahendus Zalmani poolt, oleks ju võinud kaane külge mingi vetruva lehe panna.
viimati muutis Longero 22.12.2013 16:40:22, muudetud 1 kord |
52 |
Marie
22.12.2013 16:37:15
| Longero kirjutas: |
| No töötamise ajaks võib välja küll kesta seest võtta. Alumine kaan on metallist, ülejäänud plastik. |
Kui tavaline HDD seal karbis töötada võib siis SSD ammugi, SSD on tavalisest HDD`st tunduvalt jahedam.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
aht0
24.12.2013 04:30:36
kas oleks pointi osta LSI MegaRAID kaart ja kaks või neli pisemat 15K SAS ketast RAIDi jaoks, selle asemel et minna üle SSD'le. (praegused kettad vanad ja surevad varsti, kui otsustada reallocated sector'ite järgi). Kettad saaks olema RAID-0'is
Silmajäänud kaarditüüp konkreetselt oleks midagi sellist (LSI MegaRaid 9260-8i). Lisaks muretseks veel akud.
http://www.ebay.ie/itm/231118061851?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
rex
24.12.2013 04:43:27
| Ei. Pöördusaega sa sellega oluliselt juurde ei osta. HDD stripe set RAID'il on tänapäeval eelis vaid siis, kui vajad odavamalt kiiret suurt mahtu.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
aht0
71 |
