| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Eric80
25.11.2013 00:28:50
Tomorrow, Kustkohast selle testimiseks mõeldud korpuse said?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
25.11.2013 01:33:07
Eric80, Piltidel on Cooler Master Stacker 832 emaplaadi tray mis istus testide ajal ikka korpuses. Lihtsalt mul oli vaja muude asjade hulga ära vahetada CPU ja jahuti vaheline termopasta ja puhastada radikas. Loomulikult võtsin selle jaoks tray korpusest välja ja see oli ka hea moment kaardist lisapildid teha.
NB - piltidel on näha justkui vendid blokeeriksid PCI-E siini kaardil. Tegelikult on vendid nii kinnittatud, et nad veidi liiguvad ikka, seega kaardi sisestamisega slotti pole probleemi. Samuti pole probleemi sellega, et küljekaas kinni ei läheks ventide tõttu.
Tagantjärele pilte vaadates ei saa kirumata jätta ka tolmu. Krt ma ei tea mis imetolm meil on, aga isegi suruõhk ei võta seda raibet maha
Muidugi võib ka olla, et sitt suruõhk lihtsalt (AT müüdab 4World junn).
29.11.2013 02:22:03
keegi oma kaardiga LTC ka kaevandab? ise BTC kunagi kaevandasin natukene naljaviluks, ent nüüd tahaks LTC kaevandama hakata ja tundub, et nii head hash'i ei anna, 420 kanti ja core'i peaks alla clockima.
182 |
DeTHiCa.
29.11.2013 16:58:02
| rmc, mis seadetel ja mis kaevuriga 420 said?
136 |
11.12.2013 11:15:23
sry, keset ööd tuli öösel kirjutades viga sisse, ise sain club3d variandiga 350 kanti, uurisin ringi ja siit, siit, siit nägin, et osad said 420 kanti, ent seal osalt pitcairniga segamini ka tulemused. miks nad küll ei võinud teha 7890 või 7930 nimega seda kaarti?
350 khashi sain GUImineriga ja seaded: thread concurrecy 16384, worksize 256, intensity 19, vectors 1, gpu threads 1 ja flagid "--lookup-gap 2 --gpu-engine 850 --gpu-memclock 1500" underclockisin overdrives vastavalt ka (power -8% ka iga presetiga mul seal).. lähipäevil tahaks biosi ümber teha, et volti maha võtta jms.
edit:
| Tomorrow kirjutas: |
durdae, Hetkel 1000/1500 @ 1.47mV max ja tempatuurid on mängudes kuni 66c Core ja 62c VRM.
Vent läheb kah kuni 50% peale ja erilist müra ei tekita. Voolu võtab kaart veidi üle 100W nõudlikeimas mängudes. Mina olen rahul hetkel. Ma polegi vaikimisi termopastat ära vahetanud parema vastu. Seal on kindlasti pool tuubi GPU ja jahuti vahel. |
hei, tahaks bios'i nüüd ümber teha, et kaarti jahedamaks saada. ega sa oma bios'i settinguid jagada ei taha ?
edit2: vaatasin, et sa andsid asjale volti juurde hoopis? tahaks ise volti maha võtta. praegu tegi 1125 mhz 1.240mV max.
et tahaks lihtsalt volti maha saada, kaarti säästlikumaks, jahedamaks = vaiksemaks saada.
182 |
durdae
11.12.2013 20:26:15
paar posti hiljem selgitab, et ta pidas silmas siiski 1.047 volti mitte 1.47.
_________________ •ꓲꓤꓲꓘꓶꓶꓯ• |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
11.12.2013 21:30:04
| Jep see oli 1000Mhz peal. 1125Mhz jaoks soovitan kuskil 1.100 või veidi üle selle. 1.240 on overkill 1125Mhz jaoks.
12.12.2013 20:18:50
Tomorrow, tegin biosi valmis
muudetud väärtused:
powerplay - performance
#6 ja #0
core clock & vddc mõlemad 1125
(kas peaks teisi olekuid ka katsuma ? boot läks ise sama seadistuse peale, UVD #6 ka., ent kas boot'i peaks muutma? perf #4 ja #5 olekut? UVD #5 olekut ? state 3?)
overdrive&powertune
max memory clock panin 1500 peale, sest üle selle läheb ebastabiilseks eniveis
peaks veel midagi muutma? TDP ? power limit ?
flashimiseks kasutan atiflashi ja selle õpetuse järgi või on see outdated?
lisaks tahaks küsida, et kui ma BIOSi ära muudan, siis, kas Overdrive töötab endiselt? (seda on vaja, et core 850mhz peale panna kui LTC kaevandada . ja vast peaks ikka töötama? )
viimati muutis rmc 12.12.2013 20:21:11, muudetud 1 kord |
182 |
DeTHiCa.
12.12.2013 20:19:14
| rmc, jah, overdrive töötab ka moditud biosiga.
136 |
12.12.2013 23:25:57
| rmc kirjutas: |
| boot läks ise sama seadistuse peale, UVD #6 ka., ent kas boot'i peaks muutma? |
Need on seotud perf klokiga ja lähevadki sama väärtuse peale. Eraldi neid muuta ei saa.
| rmc kirjutas: |
| perf #4 ja #5 olekut? |
#4 üldiselt ei soovita. #5 muutsin endal 500/1500 peale. Muidu oli 501/1500. Mingi aeg jooksutasin ka 500/750, aga väidetavalt alla 1500 tuua mem speed #5 juures, siis võib probleeme tekitada. #4 pole see probleem, kuna kaart võtab ise voldi ja kloki alla 150 peale.
| rmc kirjutas: |
| UVD #5 olekut? |
On seotud perf #5-ga
On seotud perf #4-ga
| rmc kirjutas: |
| overdrive&powertune |
Powertune TDP muutsin 300W peale. Peast ei mäleta palju ta varem oli. Soovitan 260W sulle või umbes sinnakanti. Mul on suur OC ja vaja, et kaart ei throttleks nendel klokkidel. Sellest ka suur TDP. Muid väärtuseid antud tabis ei näppinud.
| rmc kirjutas: |
lisaks tahaks küsida, et kui ma BIOSi ära muudan, siis, kas Overdrive töötab endiselt? (seda on vaja, et core 850mhz peale panna kui LTC kaevandada . ja vast peaks ikka töötama? ) |
Ei tea ei kasuta overdrive. Driverid soovitan küll uuesti paigaldada pärast bios flashi ja vaata, et mingi varasem oc soft taustal klokke/volte ei muuda, kuna need nüüd bios-ga paika pandud.
13.12.2013 00:15:44
Tomorrow, tänud põhjaliku vastuse eest... deletesin praegu tehtud biose ära ja homme hakkan algusest peale rahulikult selge peaga.
flashimise koht on ikka veel tume maa, atiflash ja see bootimisõpetus on õiged?
182 |
13.12.2013 00:47:22
| rmc, Jep see õpetus kehtib. Osad kasutavad ka ATIWinflash mis on hulga lihtsam, aga isiklikult eriti ei taha winis sees olles biosi flashida, kui kaart peab samal ajal pilti kuvama.
14.12.2013 17:49:11
Tomorrow, tänud, pole hetkel veel jõudnud flashimisega tegeleda, BIOS muidu valmis ja 2500k iGPU panin ka uuesti tööle (et paralleelselt muu tegevusega kaevandada...)
tekkis biosis ringi vaadates küsimus, et kas 7870xt saaks kasu pcie3'st vs pcie2? emaplaat võimaldab pcie3, ent 2500k ei toeta 3'e ja gpu töötab 2 peal. samas ei ole ma kindel, kas video üldse kasutab pcie2 mahtu täielikult ära
182 |
14.12.2013 17:55:40
| rmc, Jep see õpetus kehtib. Osad kasutavad ka ATIWinflash mis on hulga lihtsam, aga isiklikult eriti ei taha winis sees olles biosi flashida, kui kaart peab samal ajal pilti kuvama. |
Ei juhtu sellega midagi, ses suhtes, et BIOS`i poole pöördudakse, minu teada, ainult boodil..nagu ka emaplaadi BIOS´e poole...
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
14.12.2013 20:10:03
| rmc, Eip PCI-E 2.0 on täiesti piisav selle kaardi jaoks.
21.12.2013 13:38:37
nonii, kuna hommikul arvuti biosi screeni ette millegipärast ei võtnud (õhtul oli kõik täiesti tavalist viisi oke), siis näppisin kasti ja gpu tagant ühendades bootis iGPU'ga üles, seejärel shutdown GPU taha tagasi ja töötas kõik nagu muiste..... siis sellepeale mõtlesin, et teen selle BIOS flashi ära...
kasutasin atiwinflashi siit ja kastutusõpetust jälgisin siit. Etz, tänud julgustuse eest!
kasutasin seadeid:
#6 ja #0
overdrive&powertune
| #5 muutsin endal 500/1500 peale. Muidu oli 501/1500. |
| Powertune TDP muutsin 300W peale. Peast ei mäleta palju ta varem oli. Soovitan 260W sulle või umbes sinnakanti. |
ehk panin 260w peale (see on see palju GPU'l watte lubatud kasutada on?
Muid settinguid ei näppinud ja overdrive'i kasutasin ka, töötab...
Tulemused: Bootup'il oli 5c parem temp, mõne aja pärast 10c, idles... LTC minedes oli ka 10c parem temp kui enne (koormus 99%) ja kõvasti vaiksem ka.
Varsti testin ka BF3 ära, kas sai FPS'i paremaks-stabiilsemaks (1280x1024, kõik ultra ja põhjas, fps oli enne 90 kanti, ent mitte päris 90).
Tänud Tomorrow'le põhjalike selgituste eest!
Edit: tõmbasin core clocki 1050mhz peale hetkeseisuga, sest mängude buutimisel ei olnud stabiilne... bf3 läks käima ja mapi äraloadides, mängu ette kuvama hakates viskas display driveri kokku ja mängu ka. Bf3 testisin esimesena... Smite'i testides crashis ka mängu ette manama hakates...
BF3 käivitamisel saadud error on siin: .
1050mhz peale pannes crashis ka korraks, ent see võis olla mu tõmbleva käivitamise jms. pealt, fpsi kuvamist peale keerates bf3's jooksis kokku, error oli mingi directx serious error vms...
esimese biosi flashi järgselt võtsin ka driverid maha ja panin uuesti peale, 1050 peale minnes enam seda ei teinud.
nüüd jääb üle veel mingiaeg intensiivsemalt, pikema sessioonina testida, kas on stabiilne ja siis ehk veel klokkida, samas ei tea, kas on mõttekas üldse..
mõtlen kergelt, et panna clock GHz peale ja siis volti nii palju kui saab maha võtta, et kaarti jahedamaks ja vaiksemaks saada.
edit2: võtsin default bios'i ja panin kellad GHz peale, voldi vana 950 mhz maksimaalse (1188) ja jätsin hetkel nii, hiljem hakkan aste-astme haaval testima, et mis ebastabiilsust põhjustas
hakkan volti langetama lihtsalt.
182 |
22.12.2013 14:16:37
rmc, Tubli
Polnud aega vastata ja jäi kuidagi kahe silma vahele sinu katsetus.
GHz edition on jah hea mõte. See kui madalaks sa selle juures voldi suudad ajada sõltub kaardi ASIC kvaliteedist (Käivita GPU-Z ja akna vasakus ülemises nurgas GPU-Z logo peale klikkida saab kvaliteeti kontrollida). Minul on nt 73,1% mis on üle keskmise ja suutsin GHz peal jooksutada kõigest 1.047 voldiga. Kui sinu ASIC on madalm, siis vajab kaart rohkem volti samal kellal.
Mis puutub OC üldiselt, siis sweetspot on 1100-1200Mhz vahel. Üle 1200Mhz (nagu minul 1260Mhz) peab juba julmalt palju rohkem volti andma ja stock jahutusega pole kaart enab stabiilne, sest ei suuda ära jahutada. Aga 95% TLE ülekiirendamistest jäävad just sellesse vahemikku, sest kella-voldi suhe on paigas ja stock jahutus veab veel kuidagi ära asja. GHz edition on muidugi väga hea vaiksuse ja jõudluse variant.
182 |
