uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 8 ja 8.1 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 248, 249, 250 ... 321, 322, 323  järgmine
Laurman
Laurman
sõnum 06.12.2013 16:19:17 vasta tsitaadiga
Kas Windows 8.1 oskab kasutada atpX protokolli, kui saata heli üle bluetoothi vastavasse seadmesse? Arvutiks on Thinkpad X1 mis toetab bluetooth 4.0, kuid kas see tähendab, et toetatud on ka aptx?
bitCON
sõnum 06.12.2013 16:21:23 vasta tsitaadiga
del
viimati muutis bitCON 06.12.2013 16:24:47, muudetud 1 kord
Ragnar7474
sõnum 06.12.2013 16:21:30 vasta tsitaadiga
Laurman kirjutas:
Selle funktsionaalsuse ja toetuse lisab ikka tootjapoolne soft/driver, seega peaks ikka toetama.
prtv
sõnum 06.12.2013 16:24:50 vasta tsitaadiga
Mõtlesin, et uuriks välja, miks mu arvuti tuleb iseseisvalt sleepist välja, kui sleepi panna. Kerge google ning lahendus lihtne: http://support.microsoft.com/kb/941145 ; keelasin ethernet pordil arvutit äratada ning nüüd magab ilusti thumbs_up.gif
sõnum 06.12.2013 16:27:35 vasta tsitaadiga
No ma saan aru ikka nii, et aptX heli esitab ikka vastav programm, millest siis heli bluetooth kaudu edastatakse.
Bluetooth kui selline, ei esita ju heli MP3; WAV; Flac; aptX jne vormingutest.
The aptX audio codec is available for consumer and automotive wireless audio applications, notably the real-time streaming of high quality stereo audio over the Bluetooth A2DP connection/pairing between a "source" device (such as a smartphone, tablet or laptop) and a "sink" accessory (namely a Bluetooth stereo speaker, headset or headphones). aptX technology must be incorporated in both the source and the sink to derive the sonic benefits of aptX audio coding over the default sub-band coding (SBC) mandated by the Bluetooth standard. Consumer electronics products bearing the CSR aptX logo are certified for interoperability with other Bluetooth audio products belonging to the aptX ecosystem.
http://en.wikipedia.org/wiki/AptX
Ragnar7474
sõnum 06.12.2013 16:34:04 vasta tsitaadiga
gan3b kirjutas:
Ethernet noise on jah see asi mis peaaegu eranditult seda probleemi põhjustab.
Amphor
Amphor
sõnum 06.12.2013 21:34:28 vasta tsitaadiga
Ise hoian selel ikka sees, vahel kilomeetrite tagant vaja WOLida, siis tuleb kasuks. Õnneks ise pole iseenesliku käivitumisega eriti kokku puutunud
Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri
GinPenGuin
GinPenGuin
sõnum 07.12.2013 08:50:13 vasta tsitaadiga
GinPenGuin kirjutas:
pinTero, kood on olemas küll (mingi programmi abil kunagi vaatasin ja kirjutasin üles).
Aga kui üritada teha see Windowsi 8.1 installiketas (faili tõmmata MS'ilt) ja trükkida see kood sinna sisse, siis ütleb, et tegu vale koodiga (mingi teema on nende eelinstallitud arvutitega http://www.techrepublic.com/blog/windows-and-office/get-the-iso-you-need-to-create-your-own-windows-81-dvd/ ):
Edit: üritasin teha Windowsile refreshi, aga ebaõnnestus see ka... Ei tea, peab vist uuesti W8 peale panema, puhas install, mis võtab päris palju aega kui kõik programmid tagasi installida...
Edit: puhas install proovimata jäi, katsun seda ka teha:)!
"resetting your PC 17%" on juba mitu tundi ekraanil ees?! Kas see on normaalne?! Kõvaketta tuluke ei vilgu, mälupulga tuluke ei vilgu?! Äkki on asi minu V4 kõvakettas hoopis?!
Nii, kuna see asi jäi 17 protsendi peal seisma, siis panin kogu kupatuse kokku! Võtsin välja SSD (V4) ja panin asemele vana/algselt arvutis olnud HDD (kus on W8 peal). Kõvasti uuendusi oli vaja teha, aga arvuti toimib jälle! Ja igapäevatoimingute kiirus pm sama mis V4-jal! Arvuti ei hangu ära kui Windows teeb uuendust või installib midagi... Praegu rahul!
Kontrollisin ka SSD-d, esialgu seda, et kas seal mingeid faile on peal, ei olnud, ütles, et vaja vormindada! Kui aega saab, siis kontrollib ketta seisukorda!
Jah peab mõtlema, kas võtta uus SSD asemele või mitte?! Oskab keegi soovitada?! Mingi 256gb-ne võiks olla?! Vaatasin et AK-s on Cruzial M500 soodushinnaga, mingi 13*- €!
sõnum 07.12.2013 11:46:46 vasta tsitaadiga
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 07.12.2013 13:53:30 vasta tsitaadiga
Vaatasin et AK-s on...
Amazon - will not buy!
GinPenGuin
GinPenGuin
sõnum 07.12.2013 23:05:46 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
Aktuaalne Kaamera icon_smile.gif!
miga
miga
sõnum 09.12.2013 22:57:54 vasta tsitaadiga
LOL: Microsoft may finally bring back full Start menu with Windows 8.2
rex
rex
sõnum 10.12.2013 01:17:41 vasta tsitaadiga
Tehku PC-l kasutades charmide ära koristamine ka lihtsaks, siis oleks juba päris hea.
Chidori
Chidori
sõnum 10.12.2013 01:23:39 vasta tsitaadiga
nii nagu all paremal nurgas saab view desktop teha võiks all vasakul nurgas start nupu kõrval olla mingi view charm bar vms.
eltso
eltso
sõnum 10.12.2013 01:27:14 vasta tsitaadiga
Aga charme ju saabki lihtsalt menüüst maha võtta või mida sa seal veel lihtsamalt tahad kaotada?
Chidori
Chidori
sõnum 10.12.2013 02:04:04 vasta tsitaadiga
Ma mõtlesin seda, et praegu pead üles nurka vajutama, aga selle asemel võiks all vasakus nurgas olla ja metrosse läheks Charm bar kaudu või läbi start nupu.
sakinaga
sõnum 12.12.2013 06:33:03 vasta tsitaadiga
Minul on taskbar näiteks külje peale tõstetud ja ei saa eriti aru, mida sa hetkel soovid. Charme saab nii ülevalt kui ka alt nurkadest paremalt poolt, vähemalt minu arvutis.
Mirage
sõnum 12.12.2013 08:55:08 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
Paras huumor, tõstsin enda oma kah prooviks, Start nupp jääb ikka alla vasakule, kuigi graafiline nupp üleval vasakul icon_smile.gif
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
sõnum 12.12.2013 12:26:37 vasta tsitaadiga
Uus arvuti W8.1 ja Office Business 2013 64bit mõlemad.
Office kräshib alatasa, keerutab oma ketast ja printimisel jookseb üldse kokku.
Lisaks on värviskeem selline plass ning windowsi enda aknakeste värviskeemi muutmine jätab office omad ikka plassiks. kõik on ühtlane hele värv.
Kuidas muuta saab seda värviskeemi?
Kas Office vahetamine 32bit vastu võiks kokkujooksmise probleeme vähendada. Tekkis uitmõte, et ehk on 64bit versioon ikka selline lapsekingades asi.
sõnum 12.12.2013 12:29:40 vasta tsitaadiga
Mida see 64-bitti Office'ile üldse annab? 2010 puhul igatahes soovitati ilma tungiva vajaduseta 64-bitist mitte kasutada.
pinTero
pinTero
sõnum 12.12.2013 13:25:33 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Eks see ole mõeldud hardcore kasutajatele, kellel on näiteks utoopilise suurusega ekseli tabelid, mis üle 2GB mälu tahaksid hammustada...
See soovitus 32bitti kasutada on vist siiamaani, vältimaks erinevate addonsite mittetoimivust jms.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 12.12.2013 13:58:51 vasta tsitaadiga
ei usuks et selles asi, paigaldanud hetkel ma usun 20-30 64bit home and businessi ja siiamaani selliseid probleeme näinud pole, vaata officel üle igasugu addonid ja keera maha kõik mis pole vajalik, ala mingit bluetoothi ja skype ja misiganes lisa vidinad mis juurde pannakse...
Oracle
sõnum 12.12.2013 19:25:48 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Mis videokaart on? Ja millised draiverid?
sõnum 13.12.2013 01:12:28 vasta tsitaadiga
Lol päris odav:
WMC "veidi" odavam icon_lol.gif :
Ragnar7474
sõnum 13.12.2013 08:18:13 vasta tsitaadiga
Ma ei mõista nalja.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 8 ja 8.1 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 248, 249, 250 ... 321, 322, 323  järgmine
