Laurman
06.12.2013 16:19:17
| Kas Windows 8.1 oskab kasutada atpX protokolli, kui saata heli üle bluetoothi vastavasse seadmesse? Arvutiks on Thinkpad X1 mis toetab bluetooth 4.0, kuid kas see tähendab, et toetatud on ka aptx?
bitCON
06.12.2013 16:21:23
del
viimati muutis bitCON 06.12.2013 16:24:47, muudetud 1 kord |
Ragnar7474
06.12.2013 16:21:30
| Laurman kirjutas: |
| Kas Windows 8.1 oskab kasutada atpX protokolli, kui saata heli üle bluetoothi vastavasse seadmesse? Arvutiks on Thinkpad X1 mis toetab bluetooth 4.0, kuid kas see tähendab, et toetatud on ka aptx? |
Selle funktsionaalsuse ja toetuse lisab ikka tootjapoolne soft/driver, seega peaks ikka toetama.
prtv
06.12.2013 16:24:50
Mõtlesin, et uuriks välja, miks mu arvuti tuleb iseseisvalt sleepist välja, kui sleepi panna. Kerge google ning lahendus lihtne: http://support.microsoft.com/kb/941145 ; keelasin ethernet pordil arvutit äratada ning nüüd magab ilusti
_________________ |
06.12.2013 16:27:35
No ma saan aru ikka nii, et aptX heli esitab ikka vastav programm, millest siis heli bluetooth kaudu edastatakse.
Bluetooth kui selline, ei esita ju heli MP3; WAV; Flac; aptX jne vormingutest.
| The aptX audio codec is available for consumer and automotive wireless audio applications, notably the real-time streaming of high quality stereo audio over the Bluetooth A2DP connection/pairing between a "source" device (such as a smartphone, tablet or laptop) and a "sink" accessory (namely a Bluetooth stereo speaker, headset or headphones). aptX technology must be incorporated in both the source and the sink to derive the sonic benefits of aptX audio coding over the default sub-band coding (SBC) mandated by the Bluetooth standard. Consumer electronics products bearing the CSR aptX logo are certified for interoperability with other Bluetooth audio products belonging to the aptX ecosystem. |
http://en.wikipedia.org/wiki/AptX
Ragnar7474
06.12.2013 16:34:04
| gan3b kirjutas: |
Mõtlesin, et uuriks välja, miks mu arvuti tuleb iseseisvalt sleepist välja, kui sleepi panna. Kerge google ning lahendus lihtne: http://support.microsoft.com/kb/941145 ; keelasin ethernet pordil arvutit äratada ning nüüd magab ilusti  |
Ethernet noise on jah see asi mis peaaegu eranditult seda probleemi põhjustab.
Amphor
06.12.2013 21:34:28
Ise hoian selel ikka sees, vahel kilomeetrite tagant vaja WOLida, siis tuleb kasuks. Õnneks ise pole iseenesliku käivitumisega eriti kokku puutunud
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
GinPenGuin
07.12.2013 08:50:13
| GinPenGuin kirjutas: |
pinTero, kood on olemas küll (mingi programmi abil kunagi vaatasin ja kirjutasin üles).
Aga kui üritada teha see Windowsi 8.1 installiketas (faili tõmmata MS'ilt) ja trükkida see kood sinna sisse, siis ütleb, et tegu vale koodiga (mingi teema on nende eelinstallitud arvutitega http://www.techrepublic.com/blog/windows-and-office/get-the-iso-you-need-to-create-your-own-windows-81-dvd/ ):
First you'll need your Windows 8 Product Key and it has to be from a retail version of the product. In other words, if you received a computer with Windows 8 preinstalled, then you have an OEM Product Key and you cannot use that type of key for this procedure.
So if you either purchased a Windows 8 DVD at your local computer store or downloaded Windows 8 from Microsoft, then you're all set to go.
Edit: üritasin teha Windowsile refreshi, aga ebaõnnestus see ka... Ei tea, peab vist uuesti W8 peale panema, puhas install, mis võtab päris palju aega kui kõik programmid tagasi installida...
Edit: puhas install proovimata jäi, katsun seda ka teha:)! |
"resetting your PC 17%" on juba mitu tundi ekraanil ees?! Kas see on normaalne?! Kõvaketta tuluke ei vilgu, mälupulga tuluke ei vilgu?! Äkki on asi minu V4 kõvakettas hoopis?! |
Nii, kuna see asi jäi 17 protsendi peal seisma, siis panin kogu kupatuse kokku! Võtsin välja SSD (V4) ja panin asemele vana/algselt arvutis olnud HDD (kus on W8 peal). Kõvasti uuendusi oli vaja teha, aga arvuti toimib jälle! Ja igapäevatoimingute kiirus pm sama mis V4-jal! Arvuti ei hangu ära kui Windows teeb uuendust või installib midagi... Praegu rahul!
Kontrollisin ka SSD-d, esialgu seda, et kas seal mingeid faile on peal, ei olnud, ütles, et vaja vormindada! Kui aega saab, siis kontrollib ketta seisukorda!
Jah peab mõtlema, kas võtta uus SSD asemele või mitte?! Oskab keegi soovitada?! Mingi 256gb-ne võiks olla?! Vaatasin et AK-s on Cruzial M500 soodushinnaga, mingi 13*- €!
07.12.2013 11:46:46
Ikka on mõtet ssd võtta
UrmoZ
07.12.2013 13:53:30
Vaatasin et AK-s on...
Mis koht see on?
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
GinPenGuin
07.12.2013 23:05:46
| UrmoZ kirjutas: |
Mis koht see on?  |
Aktuaalne Kaamera !
miga
09.12.2013 22:57:54
| LOL: Microsoft may finally bring back full Start menu with Windows 8.2
rex
10.12.2013 01:17:41
| Tehku PC-l kasutades charmide ära koristamine ka lihtsaks, siis oleks juba päris hea.
Chidori
10.12.2013 01:23:39
| nii nagu all paremal nurgas saab view desktop teha võiks all vasakul nurgas start nupu kõrval olla mingi view charm bar vms.
eltso
10.12.2013 01:27:14
| Aga charme ju saabki lihtsalt menüüst maha võtta või mida sa seal veel lihtsamalt tahad kaotada?
Chidori
10.12.2013 02:04:04
| Ma mõtlesin seda, et praegu pead üles nurka vajutama, aga selle asemel võiks all vasakus nurgas olla ja metrosse läheks Charm bar kaudu või läbi start nupu.
sakinaga
12.12.2013 06:33:03
Minul on taskbar näiteks külje peale tõstetud ja ei saa eriti aru, mida sa hetkel soovid. Charme saab nii ülevalt kui ka alt nurkadest paremalt poolt, vähemalt minu arvutis.
Mirage
12.12.2013 08:55:08
| maatriks kirjutas: |
| Minul on taskbar näiteks külje peale tõstetud ja ei saa eriti aru, mida sa hetkel soovid. Charme saab nii ülevalt kui ka alt nurkadest paremalt poolt, vähemalt minu arvutis. |
Paras huumor, tõstsin enda oma kah prooviks, Start nupp jääb ikka alla vasakule, kuigi graafiline nupp üleval vasakul
12.12.2013 12:26:37
Uus arvuti W8.1 ja Office Business 2013 64bit mõlemad.
Office kräshib alatasa, keerutab oma ketast ja printimisel jookseb üldse kokku.
Lisaks on värviskeem selline plass ning windowsi enda aknakeste värviskeemi muutmine jätab office omad ikka plassiks. kõik on ühtlane hele värv.
Kuidas muuta saab seda värviskeemi?
Kas Office vahetamine 32bit vastu võiks kokkujooksmise probleeme vähendada. Tekkis uitmõte, et ehk on 64bit versioon ikka selline lapsekingades asi.
pinTero
12.12.2013 13:25:33
| Betamax kirjutas: |
| Mida see 64-bitti Office'ile üldse annab? 2010 puhul igatahes soovitati ilma tungiva vajaduseta 64-bitist mitte kasutada. |
Eks see ole mõeldud hardcore kasutajatele, kellel on näiteks utoopilise suurusega ekseli tabelid, mis üle 2GB mälu tahaksid hammustada...
See soovitus 32bitti kasutada on vist siiamaani, vältimaks erinevate addonsite mittetoimivust jms.
chesm6mmi
12.12.2013 13:58:51
| ei usuks et selles asi, paigaldanud hetkel ma usun 20-30 64bit home and businessi ja siiamaani selliseid probleeme näinud pole, vaata officel üle igasugu addonid ja keera maha kõik mis pole vajalik, ala mingit bluetoothi ja skype ja misiganes lisa vidinad mis juurde pannakse...
Oracle
12.12.2013 19:25:48
| jägaja kirjutas: |
Kas Office vahetamine 32bit vastu võiks kokkujooksmise probleeme vähendada. Tekkis uitmõte, et ehk on 64bit versioon ikka selline lapsekingades asi. |
Mis videokaart on? Ja millised draiverid?
Ragnar7474
13.12.2013 08:18:13
| Ma ei mõista nalja.
13.12.2013 09:33:29
| Oracle kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Mis videokaart on? Ja millised draiverid? |
Graafikakaart NVIDIA Optimus GT 750M + Intel HD 4600
Esimesel uusimad tootja draiverid, teisel miskid Windows update WDDM draiverid.
13.12.2013 11:41:06
win8 pro ei ole kunagi $15 olnud.
_________________ - londiste
13.12.2013 11:48:21
Tomorrow, ei.
oli upgrade ja lisasoodustuse saamiseks oli vaja konkreetseid sülearvuteid omada.
jah, tehniliselt saad installida ja kasutada täisversiooni, samamoodi nagu võisid valetada, et sul on n läpakas. praktikas on see sama legaalne kui kräkitud aktiveerimisega windows.
smurfer
13.12.2013 13:19:33
| Tomorrow, tegelikult ei ole JOKK - ei ole juriidiliselt korrektne, BSA kirjutab pikema jututa tšeki välja. Sama moodi saad autoga maanteel 150km/h sõita, mis ei tähenda, et see JOKK oleks.
sakinaga
napoleon
Unknown virus
13.12.2013 13:56:48
BSA kontrollib eraisikuid siis kui naabrimees kaebab..... aga isegi siis pole see neil niisama lihtne.... kui keeldud neid sisse laskmast, peavad nad koos politsei ja läbiotsimisordeniga tagasi tulema, aga esiteks ei pruugi naabrimehe jutu peale läbiotsimisordenit üldse saada kui tal mingeid tõendeid pole ja teiseks peaks puhta loll olema kui selleks ajaks kui nad tagasi tulevad masinates ikka veel midagi kahtlast on.
Omaette teema on muidugi heauskne ostja.... näiteks siin ei loe toote kirjeldusest kuidagi välja, et mingi windows olemas peab olema ja oleme ausad, EULA ekraanil vajutatakse enamasti kohe next....
smurfer
13.12.2013 19:42:25
| napoleon kirjutas: |
| .... näiteks siin ei loe toote kirjeldusest kuidagi välja, et mingi windows olemas peab olema ja oleme ausad, EULA ekraanil vajutatakse enamasti kohe next.... |
Kusjuures selle tootekoodi järgi on tegemist OEM litsentsiga, kuigi OEM litsentsi pakend on vähe teistsugune.
Marie
14.12.2013 10:01:49
Omaette teema on muidugi heauskne ostja.... näiteks siin ei loe toote kirjeldusest kuidagi välja, et mingi windows olemas peab olema .... |
Ja mille järgi sina sealt välja lugesid, et mingi Windows peab seal eelnevalt olema FQC-05955 Windows 8 Professional 64-bit
Tutvustaksid ehk HV rahvast ka lingiga kus FQC-05955 litsentsitingimustes mingit vanemat Windows versiooni veel vajab.
| ot: |
Windows 8 Professional OEM on mõeldud paigaldamiseks uuele arvutile, mis on ostetud komponentidena, milles puudub operatsioonisüsteem või arvutile, milles on operatsioonisüsteem, kuid selle kõrval soovitakse paralleelselt kasutada ka Windows 8 Professionali (dual boot)
Toode ei sobi juba olemasoleva operatsioonisüsteemi uuendamiseks või legaliseerimiseks. |
eShelobik
15.12.2013 00:44:37
| Kusjuures minu postkastis olev Windows 8 Pro arve (29,99€) ei maini poole sõnaga ka mitte, et see upgrade litsents oleks, seega igatepidi legaalne ja toimiv, arvestades, et ostudokument on ilusti olemas.
Ragnar7474
15.12.2013 16:32:32
Mis see arve loeb, litsentsitingimused loevad .
eShelobik
15.12.2013 16:48:26
| Ragnar7474, mingeid litsentsitingimusi pole ju. BSA jaoks legaalsuse tõestamiseks on vajalik ostuarve, isegi kleepsu ei pea olema/näitama.
.:MDK:.
15.12.2013 19:43:18
| eShelobik kirjutas: |
| Kusjuures minu postkastis olev Windows 8 Pro arve (29,99€) ei maini poole sõnaga ka mitte, et see upgrade litsents oleks, seega igatepidi legaalne ja toimiv, arvestades, et ostudokument on ilusti olemas. |
Kusjuures, see 29,99€ Win8 Pro litsents aktiveerub probleemideta puhta installiga, aga poodides olevad karbitoote upgrade võtmed ei aktiveeru. Kummaline eksole.
| londiste kirjutas: |
jah, tehniliselt saad installida ja kasutada täisversiooni, samamoodi nagu võisid valetada, et sul on n läpakas. praktikas on see sama legaalne kui kräkitud aktiveerimisega windows. |
Esimest korda kuulen, et Win8 Pro upgrade oli ainult sülearvutitele. Linki paluks.
Ma ise pakun välja, et need algsed 29,99€ litsentsid olid tegelikult system builder oem võtmed. Seetõttu ei kajastu arvel kuskil sõna "upgrade" ja saab paigaldada ilma alloleva op-süsteemita.
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
zahhar2
d3t
15.12.2013 23:30:56
zahhar2, IE8.1 on teada probleeme paljudel saitidel ning paljud peavad oma veebilehti uuendama. Lehed millel pidevalt arendust ei käi võib ilma klientide tagasideta see kahe silma vahele jääda. Alustada tuleks kasutajatoe teavitamisest.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
napoleon
Unknown virus
16.12.2013 00:18:07
| kiirem ja valutum variant on toimivat browserit kasutada. Mina kasutan IE-d FF allalaadimiseks ja mõnikord harva ka siis, kui FF ID kaardiga näkku paneb ja browserit restartida ei viitsi.
Tiiger15
16.12.2013 01:25:54
Ostsin omale "start is back" nimelise programmi ja päris hea tunne nüüd. Lisaks keelasin kõik need vidinad ja viled ära mis nurkadest välja hüppavad. Nüüd suhteliselt kodune tunne
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
d3t
16.12.2013 01:28:27
Tiiger15, "classic shell", tasuta. Kel soovi vanu asju kasutada, see neid ikka saab. Iseasi on muidugi see ratsionaalne pool siin.
