soodent
12.01.2004 22:00:13
| Mis proge kõige paremini seda dual performancet näitab-sandra tõesti uimane.Mul ka 3x256 ja bootides ütleb ,et dual.Oleks endal 512 ülearust mälu saaks proovida.Keegi võiks proovida ja öelda.Loogiliselt võttes ei saagi ju see kolmas mälu dual töötada ,sest puudub neljas millega 128bit töötada.Arvuti siis näitab olemasolevat 2x mälu dualis ja kolmas savi tal.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
ipruul
12.01.2004 23:38:29
põhimõtteliselt saab nii teada, kui testid super pi-ga.
võta 2 pulka välja ning kui tulemus läheb kehvemaks, siis järelikult töötavad nad dualis.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
Arvo Cobrietti
13.01.2004 08:37:09
ma ikkagi arvan, et puht-teoreetiliselt ei saa 256+512 128bit'i peal töötada, mõlemas pangas peab ikka sama maht mälu olema. asi on siiski rohkem mem kontrolleris kinni, kui BIOS'is. need testid ei räägi ka alati tõtt, eriti AMD juures. Dual channel P4 juures muidugi peaks seda vahet juba saama mõõta benchidega, sest pakutavat bandwidth'i kasutatakse kohe ära prose poolt. aga muidugi oleks tore, kui keegi kindlalt teaks seda asja või annaks konkreetse viite
kirjandust kingstoni lehelt:
Single Channel Operation: Install one or two modules
(mixed or same capacities), but install modules in only
one bank.
Dual Channel Operation: Install in like pairs (same
speed/capacity*), in first slot of each bank. Second set of
modules should also be installed in like pairs (same
speed/capacity*) in second slot of each bank. The module
pair in the first set of slots does not need to be the same
capacity as the module pair in the second set of slots.
* If like speeds or like capacities (or the combination of
both) are not installed, the system will automatically
revert to single channel operation, regardless of module
installation/configuration. |
kuskil foorumis nagu kirjutati ka, et single channel on kiirem siis, kui 256+512 on pandud 2,3 pessa.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
soodent
13.01.2004 14:03:58
| Kust see kolmas mälu selle dual-i võtab ,kui pole mälu millega dual töötada.Iga mälu üksikuna ju 64bit ja kaks dualis 128bit.
19 :: |
6 :: |
564 |
Auron
13.01.2004 14:22:19
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
ma ikkagi arvan, et puht-teoreetiliselt ei saa 256+512 128bit'i peal töötada, mõlemas pangas peab ikka sama maht mälu olema. asi on siiski rohkem mem kontrolleris kinni, kui BIOS'is. need testid ei räägi ka alati tõtt, eriti AMD juures. Dual channel P4 juures muidugi peaks seda vahet juba saama mõõta benchidega, sest pakutavat bandwidth'i kasutatakse kohe ära prose poolt. aga muidugi oleks tore, kui keegi kindlalt teaks seda asja või annaks konkreetse viite |
Ämm,see suur ,et sõbral oli 256MB miski suvalise virma mälu ja tahtis pulli pärast proovida kas dualis funkab ,ning sai minu vana 512MB PQI mälu juurde pandud ja töötas nigu miilenki dualis ja oli ka vingelt kiire testides(kiirus oli mõlemal 333Mhz)
131 |
One
13.01.2004 14:25:55
| Auron kirjutas: |
Ämm,see suur ,et sõbral oli 256MB miski suvalise virma mälu ja tahtis pulli pärast proovida kas dualis funkab ,ning sai minu vana 512MB PQI mälu juurde pandud ja töötas nigu miilenki dualis ja oli ka vingelt kiire testides(kiirus oli mõlemal 333Mhz)  |
töötab muidugi, samamoodi töötavad ka 3 x 256mb pulka dualis, imelik võib ta ju olla aga tõsi ta on
728 |
Arvo Cobrietti
13.01.2004 16:57:25
| soodent kirjutas: |
| Kust see kolmas mälu selle dual-i võtab ,kui pole mälu millega dual töötada.Iga mälu üksikuna ju 64bit ja kaks dualis 128bit. |
on ju ka 4xdimm nforce platesid (gigabyte), neil minuteada peaks siis 4x256 ilusti dualis töötama.
37 |
xtr
13.01.2004 19:02:09
palju see dual teil juurde annab? kui on 2xmälu dualis võrreldes 2xmälu niisama...mul muutus väga vähe, aida memory writes oli pisut näha, kui proovisin 2 333MHz pulgaga...
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: Ryzen 1700X/16GB DDR4/1TB SSD/650W Gold
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500/SWE |
| Kommentaarid: 326 loe/lisa |
270 |
soodent
13.01.2004 19:33:39
| soodent kirjutas: |
on ju ka 4xdimm nforce platesid (gigabyte), neil minuteada peaks siis 4x256 ilusti dualis töötama. |
Seda ma ei teadnud ja siin ikka seda kolmandat pesa arutatakse.Mitte 2x256 vaid 2x128bit ikka.
19 :: |
6 :: |
564 |
Arvo Cobrietti
13.01.2004 19:56:26
ma mõtlesin mahtu 2x256bit oleks juba low-latency traktor.
37 |
Kalle
21.02.2004 17:31:22
Lisaks selle 3 mälu duali töötamise kohta, et siis nVidia soovitab 3 pälu kasutamise korral jagada mälud kahe kanali peale võrdselt:
Three DIMMs can achieve dual channel as well. But with three DIMMs onboard, NVIDIA suggests that it's better to have DIMM size arranged in the following order,
DIMM1 + DIMM2 : DIMM3
For example,
128MB + 128MB : 256MB
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Arvo Cobrietti
21.02.2004 23:03:35
jep, muidugi siin ise vaatasin ka et dual peaks funkama ka tõesti 256MB+512MB, samas ma selle dual-ddr tööprintsiipe ei tea ka lähemalt, aga igatahes saavutatakse see siis jah ka erinevate mälu capacity'te juures
37 |
/\L:/\n
26.07.2005 06:52:29
Küsimus:
kas Epox Socket 754 EP-8KDA3J ja AMD Athlon 64 2800 saab 2*512 dualisse panna.
Kuskilt kuulsin , et socket 754 ei toeta dualit.
Evil
Hull
26.07.2005 10:58:51
| /\L:/\n kirjutas: |
Küsimus:
Kuskilt kuulsin , et socket 754 ei toeta dualit. |
Ei
201 |
/\L:/\n
26.07.2005 11:08:57
| nii et siis kasulikum on osta 1 gb mälu pulk jah?
heikis
26.07.2005 11:10:42
| /\L:/\n kirjutas: |
| nii et siis kasulikum on osta 1 gb mälu pulk jah? |
vist mitte asualtöeldes. 512mb pulgad klokkuvad paremini ning eeldan, et ka timminguid saab 1GB pulkadega võrreldes kitsamaid panna.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Tbit
26.07.2005 11:11:24
| /\L:/\n kirjutas: |
klokkimiseks on väiksemad pulgad paremad, vb lähed 939 siis hea kui dddr olemas.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
229 |
