uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Dual DDR ? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3
soodent
sõnum 12.01.2004 23:00:13 vasta tsitaadiga
Mis proge kõige paremini seda dual performancet näitab-sandra tõesti uimane.Mul ka 3x256 ja bootides ütleb ,et dual.Oleks endal 512 ülearust mälu saaks proovida.Keegi võiks proovida ja öelda.Loogiliselt võttes ei saagi ju see kolmas mälu dual töötada ,sest puudub neljas millega 128bit töötada.Arvuti siis näitab olemasolevat 2x mälu dualis ja kolmas savi tal.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
ipruul
sõnum 13.01.2004 00:38:29 vasta tsitaadiga
põhimõtteliselt saab nii teada, kui testid super pi-ga.
võta 2 pulka välja ning kui tulemus läheb kehvemaks, siis järelikult töötavad nad dualis.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 13.01.2004 09:37:09 vasta tsitaadiga
ma ikkagi arvan, et puht-teoreetiliselt ei saa 256+512 128bit'i peal töötada, mõlemas pangas peab ikka sama maht mälu olema. asi on siiski rohkem mem kontrolleris kinni, kui BIOS'is. need testid ei räägi ka alati tõtt, eriti AMD juures. Dual channel P4 juures muidugi peaks seda vahet juba saama mõõta benchidega, sest pakutavat bandwidth'i kasutatakse kohe ära prose poolt. icon_wink.gif aga muidugi oleks tore, kui keegi kindlalt teaks seda asja või annaks konkreetse viite icon_razz.gif
kirjandust kingstoni lehelt:
Single Channel Operation: Install one or two modules
(mixed or same capacities), but install modules in only
one bank.
Dual Channel Operation: Install in like pairs (same
speed/capacity*), in first slot of each bank. Second set of
modules should also be installed in like pairs (same
speed/capacity*) in second slot of each bank. The module
pair in the first set of slots does not need to be the same
capacity as the module pair in the second set of slots.
* If like speeds or like capacities (or the combination of
both) are not installed, the system will automatically
revert to single channel operation, regardless of module
installation/configuration.
kuskil foorumis nagu kirjutati ka, et single channel on kiirem siis, kui 256+512 on pandud 2,3 pessa.
soodent
sõnum 13.01.2004 15:03:58 vasta tsitaadiga
Kust see kolmas mälu selle dual-i võtab ,kui pole mälu millega dual töötada.Iga mälu üksikuna ju 64bit ja kaks dualis 128bit.
Auron
Auron
sõnum 13.01.2004 15:22:19 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
Ämm,see suur ,et sõbral oli 256MB miski suvalise virma mälu ja tahtis pulli pärast proovida kas dualis funkab ,ning sai minu vana 512MB PQI mälu juurde pandud ja töötas nigu miilenki dualis ja oli ka vingelt kiire testides(kiirus oli mõlemal 333Mhz) icon_rolleyes.gif
One
sõnum 13.01.2004 15:25:55 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
töötab muidugi, samamoodi töötavad ka 3 x 256mb pulka dualis, imelik võib ta ju olla aga tõsi ta on icon_wink.gif
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 13.01.2004 17:57:25 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
on ju ka 4xdimm nforce platesid (gigabyte), neil minuteada peaks siis 4x256 ilusti dualis töötama.
xtr
xtr
sõnum 13.01.2004 20:02:09 vasta tsitaadiga
palju see dual teil juurde annab? kui on 2xmälu dualis võrreldes 2xmälu niisama...mul muutus väga vähe, aida memory writes oli pisut näha, kui proovisin 2 333MHz pulgaga...
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 331 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 273
soodent
sõnum 13.01.2004 20:33:39 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
Seda ma ei teadnud ja siin ikka seda kolmandat pesa arutatakse.Mitte 2x256 vaid 2x128bit ikka.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 13.01.2004 20:56:26 vasta tsitaadiga
ma mõtlesin mahtu icon_smile.gif 2x256bit oleks juba low-latency traktor.
Kalle
sõnum 21.02.2004 18:31:22 vasta tsitaadiga
Lisaks selle 3 mälu duali töötamise kohta, et siis nVidia soovitab 3 pälu kasutamise korral jagada mälud kahe kanali peale võrdselt:
Three DIMMs can achieve dual channel as well. But with three DIMMs onboard, NVIDIA suggests that it's better to have DIMM size arranged in the following order,
DIMM1 + DIMM2 : DIMM3
For example,
128MB + 128MB : 256MB
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 22.02.2004 00:03:35 vasta tsitaadiga
jep, muidugi siin ise vaatasin ka et dual peaks funkama ka tõesti 256MB+512MB, samas ma selle dual-ddr tööprintsiipe ei tea ka lähemalt, aga igatahes saavutatakse see siis jah ka erinevate mälu capacity'te juures icon_rolleyes.gif
/\L:/\n
/\L:/\n
sõnum 26.07.2005 07:52:29 vasta tsitaadiga
Küsimus:
kas Epox Socket 754 EP-8KDA3J ja AMD Athlon 64 2800 saab 2*512 dualisse panna.
Kuskilt kuulsin , et socket 754 ei toeta dualit.
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 1
Evil
Hull
Evil
sõnum 26.07.2005 11:58:51 vasta tsitaadiga
/\L:/\n kirjutas:
Küsimus:
Ei
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
/\L:/\n
/\L:/\n
sõnum 26.07.2005 12:08:57 vasta tsitaadiga
nii et siis kasulikum on osta 1 gb mälu pulk jah?
heikis
sõnum 26.07.2005 12:10:42 vasta tsitaadiga
/\L:/\n kirjutas:
vist mitte asualtöeldes. 512mb pulgad klokkuvad paremini ning eeldan, et ka timminguid saab 1GB pulkadega võrreldes kitsamaid panna.
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
Tbit
sõnum 26.07.2005 12:11:24 vasta tsitaadiga
/\L:/\n kirjutas:
klokkimiseks on väiksemad pulgad paremad, vb lähed 939 siis hea kui dddr olemas.
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Dual DDR ? mine lehele eelmine  1, 2, 3
