Kristoferr
10.12.2013 23:10:28
Läheb OTs ära?
Taux007, sai ilmselgelt valesti aru. Ma ei ostnud AMD´d vaid scrypti mulli pärast. Ma seda stokki üle kolme aasta kaubelnud ja suudan päris kenasti ära aimata, mismoodi see hind "mängib".
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
eltso
siinus
10.12.2013 23:38:15
pilt ehmatas natuke ära
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
eltso
10.12.2013 23:39:45
Ma selle pildi pärast küsisingi
-huviline-
11.12.2013 00:57:35
| Amperloom kirjutas: |
| -huviline- kirjutas: |
Sain ka lõpuks bitstampis verified endale eesti energia elektriarve neile meeldis koos juhilubadega. |
Kaua aega võttis? |
Kusjuures ei võtnudki väga kaua aega kokku vist nädala jagu tööpäevi. Oleks vist kiiremini saanud, aga millegipärast Viljandi Veevärgi arve neile ei sobinud. Eesti Energia oma kõlbas (saatsin mõlemad pooled arvest).
Kristoferr
11.12.2013 10:39:36
BTC diff tõuseb nii kiirelt, et esialgse prognoosi kohaselt peaks varasemad ASICud hakkama miinust tootma juba veebruaris-märtsis. Seda muidugi juhul, kui BTC hind selleks ajaks juba 1500ni ei jõua.
Põnevad ajad ees ootamas.
Liitu Wise'ga! |
sanderaits
11.12.2013 10:45:45
Keegi sellise asja kohta oskab infot anda? On reaalne projekt? Väidetavalt siis scrypt-miningu ASIC: https://alpha-t.net/
Või on keegi juba kuidagi eeltellinud selle? Kui need müüki peaks jõudma, on GPU ajad tõesti läbi, kui just keegi uut algoritmi välja ei mõtle
sixkiller
11.12.2013 10:50:13
| sanderaits kirjutas: |
Või on keegi juba kuidagi eeltellinud selle? Kui need müüki peaks jõudma, on GPU ajad tõesti läbi, kui just keegi uut algoritmi välja ei mõtle  |
Vahepeal käis läbi selline link; https://litecointalk.org/index.php/topic,6506.0.html kus potentsiaalsed arendajad kirjas.
yerba
11.12.2013 11:00:08
Karta on, et ega päris homme siit midagi veel oodata ei ole. Ehk suveks?
eltso
11.12.2013 11:02:21
| Ühe seadeid piilusin seal ja 130 taala 300kh/s ei tundu nagu eriti mõttekas või on asi minus?
Maska
11.12.2013 11:12:05
Nii - olen saanud niikaugele oma Sapphire r9 290-ga:
Stabiilselt jooksma olen saanud ainult 680Kh peale. thread concurrency 28668, I 20, -g 2, -w 512. Töötas öö läbi, kõik ok - kaardi temp 90 kraadi juures.
Kui panen -g 1, siis tõuseb hashrate 800+ peale, kuid pärast minutit või kahte lülitub kaart välja (hashrate hakkab langema, ja tavaliselt jookseb süsteem kokku ning vaja restarti). Sealjuures ei tõuse kaardi temperatuur üle 84 kraadi. Olen ajutiselt ka proovinud --gpu-fan 70 panna. Temperatuur püsib madalamal, kuid minuti-kahe pärast ikka lõpetab töö. Mänginud olen erinevate intensitytega ja thread concurrencytega.
Keegi, kellel sama kaart võiks confi jagada, kui kahju pole. Netis levinud confid jooksevad mul kokku kõik.
Proovin õhtul igaks petteks ikkagi 2x2GB rami ka ära (praegu 1x4). Äkki on dual channelist siiski miskit tolku süsteemile. Muud mõtted on otsa lõppemas.
10Fold
11.12.2013 11:26:37
| Winterwind kirjutas: |
Ühesõnaga ühe 280X-i asemel oleks vast esialgu mõistlik kaks 270X-i jooksma panna küll?
Teevad tiba rohkem, voolutarve sama, tempid tunduvalt madalam ja hind 10-30 euri kallim.
Mõtteid/kommentaare? Tavaline 270 oleks ka variant aga hinnavahe X-iga olematu, samas klokkub kehvemini.
Elekter nagunii sel projektil poogen seega lükkaks niipalju kella kui torust tuleb. |
LTC kaevamine pole kunagi käinud nii, et more=more. Igal kaardil oma kindel sweetspot ja lihtsalt pime ülekallamine ainult tõmbab performancet alla. 280x'd tahavad näiteks underclocki saada - muudad kiiruseid ühe Mhz võrra ja jõudlus kahaneb 10-30%.
Kes veel ei tea siis enamus gigabyte'l on sweetspot 1048/1500 = 735khash. Minu kaardidid kõik nendel kiirustel ja kusjuures üllatuseks olid kõik unlocked voltage'ga.
pyrex
Aeg Maha 2a
11.12.2013 11:28:41
Proovisin club3d 7970-ga. Pole saanud veel üle 600kh piiri. Seaded 800/1500 power limit +20 --shaders 2048 --thread-concurrency 8192 -I 13 -g 2 -w 256
Olen proovinud wikist saadud erinevaid seadeid kuid miski ei anna üle praeguse 540kh/s @78c piiri. Oskab keegi näpunäited jagada?
One
11.12.2013 11:32:10
kqpahv, millised kaardid täpsemalt? Windforce rev1 Oc-l küll volti muuta ei saa sest kaardil olev kivi ei toeta seda.
Või kui väidad vastupidist siis jaga softi mis seda toetab.
10Fold
11.12.2013 11:34:23
Samad rev1 kaardid ja kõigil voldid lahti. Softiks loomulikult Sapphire trixx.
_________________ Postitan ainult Smartposti või DPD kulleriga ! |
2ndalpha
11.12.2013 11:38:36
| Maska kirjutas: |
Proovin õhtul igaks petteks ikkagi 2x2GB rami ka ära (praegu 1x4). Äkki on dual channelist siiski miskit tolku süsteemile. Muud mõtted on otsa lõppemas. |
Mis toide Sul on? See peab vastu üldse?
Mu kaks 290 kaarti Linuxi all 830Kh per kaart:
./cgminer \
-I 20 \
--thread-concurrency 32765 \
--lookup-gap 2 \
--worksize 512 \
--gpu-powertune 20 \
-g 1 \
--gpu-fan 40-100 \
--temp-target 80 --temp-overheat 95 --temp-cutoff 99 --auto-fan \
Kristoferr
11.12.2013 12:07:12
See firma on tõestatud scam. Linke leiab guugeldades mitmeid.
Muud scrypt asicud, mis turule tulema peaksid, on ulme hindadega, mis ei teeni end kuidagi tasa ning mhs/j on ka kehvake.
Siiani pole ühtki tõestust leidnud väidetele, et varsti algab scrypt asicute võidukäik. Kõik on üks suur jama ja vassimine.
Liitu Wise'ga! |
Maska
11.12.2013 13:05:30
| 2ndalpha kirjutas: |
| Maska kirjutas: |
./cgminer \
-I 20 \
--lookup-gap 2 \
--worksize 512 \
-g 1 \
--gpu-fan 40-100 \
--temp-target 80 --temp-overheat 95 --temp-cutoff 99 --auto-fan \ |
Mul on 800W enermax Lepa toide ja see on ainuke kaart masinas. toiteprobleemi ei tohiks olla.
--gpu-powertunet pole veel kasutanud - kas sinna ongi koer maetud?
fragile
11.12.2013 13:26:10
| Maska kirjutas: |
| Maska kirjutas: |
./cgminer \
-I 20 \
--lookup-gap 2 \
--worksize 512 \
-g 1 \
--gpu-fan 40-100 \
--gpu-powertunet pole veel kasutanud - kas sinna ongi koer maetud?  |
Ma kasutan GuiMiner-it ja Sapphire R9 290 Win keskkonnas ja 820+ KH/s olen saanud küll stabiilselt. Veebis näitas 771 KH/s. Peale uuendust/refreshi aga 985 KH/s. See arvatavasti poolis kaevandamise pärast.
Õhtul kui koju jõuan, siis annan teada mis seadistus on.
Jahutus on vahetatud Arctic Accelero Hybrid vastu.
_________________ Steam profiil
Children play Call of Duty.. Boys play Battlefield.. Men play ARMA |
yerba
11.12.2013 13:32:46
Peab proovima. Ma leidsin oma ühel gigabytel parima kiiruse 990/1250 juures. 680 khashi. Kõik mis üle või alla selle, ajas kaardi 550 khashi peale. Müstiik.
Samas teised 2xgigabyted jooksevad 700khashi peal 1040/1480 seadistusega.
Mis voldi peal kaardid jooksevad Sul?
| kqpahv kirjutas: |
Kes veel ei tea siis enamus gigabyte'l on sweetspot 1048/1500 = 735khash. Minu kaardidid kõik nendel kiirustel ja kusjuures üllatuseks olid kõik unlocked voltage'ga. |
Chidori
11.12.2013 13:32:52
| kqpahv kirjutas: |
| Samad rev1 kaardid ja kõigil voldid lahti. Softiks loomulikult Sapphire trixx. |
GPU-Z kohaselt ei tee trixx midagi minu Rev 1.0 GV-R928XOC-3GD kaardiga
Netfish
11.12.2013 13:37:49
| Kellelgi 16x-16x risereid on pakkuda lähiajal?
10Fold
11.12.2013 14:02:19
| yerba kirjutas: |
| kqpahv kirjutas: |
Enamus jookseksid vist 1100mv stabiilselt aga kuna mõned surid ära iga paari päeva tagant siis töstsin kõigil 1120mv peale. 1048/1500 ja 1080/1500 on standard gigabyte 280x sweetspotid. Ise leiutamine on siin mõttetu.
| GPU-Z kohaselt ei tee trixx midagi minu Rev 1.0 GV-R928XOC-3GD kaardiga |
Settingutest "Force constant voltage"
GPU-Z ei näita tegelikult usaldusväärset infot enivei.... Kui ma oma GTX 780 Classifiedi EVGA põrandaluse programmiga overvoltisin siis näitas GPU-Z samuti,et midagi pole muutunud aga otse kaardilt mõõtes oli seis hoopis teine.
yerba
11.12.2013 14:04:59
Defaultis nad jooksevad vist 1200mV peal, kui ma ei eksi?
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
Chidori
11.12.2013 14:06:32
| Rootsis sai skandinaavia esimene bitcoin aparaat sai elu sisse.
