Netfish
10.12.2013 18:39:50
Mul tehti ka täna ära, mingi nädal läks vist. Arvasin küll, et ei lähe läbi, sest värskelt prinditud ja volditud ning kortsutatud arvest suutis skänner sama selge pildi teha kui algne e-arve Aga ei viitsinud uuesti tegema hakata ja saatsin ära.
10.12.2013 18:48:02
Digitaalses maailmas peab end autentima analoogsel teel. Epic
10.12.2013 18:50:04
| ufo56 kirjutas: |
Mul ei käi ühtegi arvet teatul põhjusel. Mis ma tegema peaks siis  |
Ise arve endale tegema
Keegi võiks sheerida, et milline see elektriarve välja näeb tänapäeval. Saaks arutiga miski jura kokku keerata
sanderaits
10.12.2013 20:22:43
Siin on ka näiteid olnud, kus algselt arve sobis, aga dokument mitte, vahetati siis dokument ära, aga siis ei sobinud jälle arve. Saatke sama arve uuesti siis Või pange Paintis mitu arvet kõrvuti, ju neist üks ikka sobib, aadress ka sama ju kõigil. Mul läks läbi näiteks Elioni arve, printisin välja ja pildistasin digifotoka ja välguga, ei voltinud isegi pooleks. PS'is keerasin natuke kontrasti juurde ja oligi nagu skänn. Sealt "printisin" PDF'i. Dokumendil näidake kindlasti mõlemad pooled ära!
Sain ka täna teate, et mu 2 kaarti on laos kohal. Närvipinge selleks aastaks läbi, rohkem kaarte arvutisse ei mahu ja rohkem ei taha korraga sellesse investeerida ka, saab nüüd kaevuri tööle panna ja rahulikult võtta Edu kõigile, kes kaarte otsivad veel!
Chidori
10.12.2013 20:44:29
| sanderaits, mis kompott sul kokku on?
sanderaits
10.12.2013 21:20:26
| Chidori kirjutas: |
| sanderaits, mis kompott sul kokku on? |
Erinevad R9 280X kaardid, hetkel 3x Sapphire'i oma, 2 neist Vapor-X ja üks Dual-X, nädala lõpuks peaks kaks Gigabyte'i 280X'i ka juurde saama. Hetkel 3 kaardiga kokku 760+760+750=2,27 Mh/s.
Hetkel on need kaardid ajutiselt koduses lauaarvutis, pisut liiga koos omavahel ja kuumad (80C). Aga täna sain just ülejäänud riistvara ka kätte, niiet peaks saama dedicated kasti püsti nädalavahetuseks.
kullakang
10.12.2013 21:34:47
| sanderaits kirjutas: |
| Chidori kirjutas: |
Hetkel on need kaardid ajutiselt koduses lauaarvutis, pisut liiga koos omavahel ja kuumad (80C). Aga täna sain just ülejäänud riistvara ka kätte, niiet peaks saama dedicated kasti püsti nädalavahetuseks. |
Veits offtopic, aga kuidas te seda kõike oma naisele seletate ja millised on reaktsioonid?
Et arvuti peab ööd ja päevad ühte jutti põrgulärmi ja kuumust tootma
Ise lahendasin olukorra sellega, et köögis omaette masin vaikselt suristab. Veits keerulisem oli kogu bitcoini sisu ümber seletada - alguses oldi ikka vägagi umbusklik. Mingisugune "kujutletava raha" .. Misasi.. Kaevandamine? ..
yerba
10.12.2013 21:38:06
Naine on rahul, kuna ahju enam ei pea keegi kütma ning majas on +25 kraadi sees kogu aeg.
Praegu panengi viiendat masinat kokku...
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
Kristoferr
Chidori
10.12.2013 21:40:13
| nädala lõpuks peaks kaks Gigabyte'i 280X'i ka juurde saama. |
Kui need kätte saad ja saad üle 700 KH/s, siis jaga conffi... ma enda omast üle 650 pole suutnud saada. Kas muidu windowsi või Linuxi all kaevandad?
The_Boss
10.12.2013 21:43:34
Enne oli mul maja kõige külmem tuba, väike vahe küll, aga vahe sellegipoolest. Panin ühe HD6950 ainult kaevama ja nüüdseks sama soe või soojem kui teised toad Ventilaator käib ainult 50% peal, seega magada saab ilusti samas toas.
yerba
10.12.2013 21:47:29
Kus poolis te muidu WDC kaevandate?
Proovisin mingit poola pooli alustuseks, selle koduleht jebis paremale-vasakule ja oli poole ajast kogu aeg maas: http://www.coinmine.pl/wdc/
Siis liikusin: http://wdc.theblocksfactory.com/index , aga see on suutnud 2h jooksul end mittekättesaadavaks teha ca minutiks ja nii kaks korda järjest.
Kristoferr
yerba
10.12.2013 22:05:09
Täna päeva ajal koduleht ei vastanud ca pool tundi.. siis hakkas jälle liikuma.
sanderaits
10.12.2013 22:12:05
Hetkel lauaarvuti küljes testides on jah endalgi häiriv, pidev sumin ja palavus ja 'teine pool' küsib ikka ka, et millal see ära viiakse Õnneks tegu eramajaga ja niikui iseseisva kasti kokku saan, läheb keldrisse, seal peaks hea jahe ka olema.
| Chidori kirjutas: |
| Kas muidu windowsi või Linuxi all kaevandad? |
Windowsi all, Sapphire'i kaardid on lahtise voldiga, sain ka pisut voolu maha tõmmata. Olen lugenud, et Linuxi all ei pidanud seda veel väga edukalt teha saama (v.a. mingid kaartide BIOS'i häkid). Voolutarvet veel mõõtnud ei ole, lähipäevil plaanis see vidin soetada, mis üksiku seadme tarvet näitab. Aga eks annan jah teada, kuidas Gigabyte'i kaartidel jõudlus on.
One
10.12.2013 22:12:52
Ühesõnaga ühe 280X-i asemel oleks vast esialgu mõistlik kaks 270X-i jooksma panna küll?
Teevad tiba rohkem, voolutarve sama, tempid tunduvalt madalam ja hind 10-30 euri kallim.
Mõtteid/kommentaare? Tavaline 270 oleks ka variant aga hinnavahe X-iga olematu, samas klokkub kehvemini.
Elekter nagunii sel projektil poogen seega lükkaks niipalju kella kui torust tuleb.
voltc
10.12.2013 22:21:51
| Chidori kirjutas: |
Kui need kätte saad ja saad üle 700 KH/s, siis jaga conffi... ma enda omast üle 650 pole suutnud saada. Kas muidu windowsi või Linuxi all kaevandad? |
win 8.1
1021 core kell
1500 mälu
100% power target
fan speed 77%
Temp 87c
707/kh/s
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer --scrypt -o stratum+tcp://xx:3334 -u xxx -p xxx --lookup-gap 2 --thread-concurrency 8192 -g 2 -I 13 -w 256 --shaders 2048 --temp-cutoff 95 --temp-overheat 92 --expiry 1 --scan-time 1 --queue 0 --no-submit-stale
10.12.2013 22:26:40
| Winterwind, kui pesadest puudu pole, siis pole 270x üldse paha mõte.
Taux007
10.12.2013 22:40:21
| Kristoferr kirjutas: |
Pigem nagu 3.64 pealt.
Ma ise 3.5 pealt sees. |
Fundamentaale lugesid? Kui suure osa moodustab graafikakaartide tootmine, mida Bitcoininduses saab kasutada ja kasutatakse?
One
10.12.2013 22:43:44
| mikk36 kirjutas: |
| Winterwind, kui pesadest puudu pole, siis pole 270x üldse paha mõte. |
No esialgu lükkaks kaks tk, järgmine kuu vaataks asjad uuesti üle, kui on veel mõtet siis paneks mõned 280X-id vms juurde,
kui ei ole siis peksaks asja üldse laiali ja müüks maha. Mobo saab alati uue osta, see pole probleem.
Oleks võtnud mõned 280X-id aga mida pole seda pole. Eks oma viga ka, et alles nüüd ärkasin.
A noh, vähemalt miinusesse ei jää, isegi kui sentigi ei teeni siis kaarte hiljem müües saaks vähemalt ostuhinna ikka tagasi.
yerba
10.12.2013 22:44:13
| Taux007 kirjutas: |
Fundamentaale lugesid? Kui suure osa moodustab graafikakaartide tootmine, mida Bitcoininduses saab kasutada ja kasutatakse? |
Miks peaks? Võib-olla tegi ta kiire tehnilise ja leidis, et kõik on hea?
Amperloom
10.12.2013 22:47:08
| Amperloom kirjutas: |
| mteachx kirjutas: |
Kas keegi on reaalselt BTC-e, mt.gox või mujalt kontolt raha üritanud välja võtta?
Kas saite käte ja kui kaua aega läks? |
2x Bitstamp - 3 tööpäeva
4x Mtgox - 3 nädalat ja 1 käes
2 ootel veel ja 1 pendingus üleüldsegi. kirjadele ka veel ei ole vastatud.  |
Igatahes eile õhtul otsustasin BTC-e kontolt raha välja võtta.
SEPA makse 5-7 päeva, teenustasu 100€ , eks näis kas jõuab kohale.
Mt.Gox pole veel kontot aktiveerinud.....sealt kantisin rahad ringi...aga jube aeglased on nad. |
Väike update:
BTCe Withdrawal näitab rohelist linnukes, nüüd ilmselt panga taga asi kinni.
Eks näis kaua aega võtab ja kas tõesti 100 oli teenustasu.
Hetkel siis 3 päeva möödunud.
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
Taux007
10.12.2013 22:48:40
yerba, sa ise vaatasid tehnilist? Ilmselt mitte..
yerba
10.12.2013 22:52:28
| Taux007 kirjutas: |
yerba, sa ise vaatasid tehnilist? Ilmselt mitte..  |
Ei vaadanud. Ja ma vaatan tehnilises suhteliselt vähe asju tavaliselt. RSI, bollinger, aeglased stohhastikud. Ma igaks petteks ei hakka vaatamagi praegu, muidu rikun kellegi tuju ära
Amperloom
