uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Steam arutlus ja probleemid (lisatud küsitlus, vt 1. postitus) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 115, 116, 117 ... 154, 155, 156  järgmine
Palju aega võtaks sinu steam kontol olevate mängude läbimine?
1-10 tundi
4%
 4%  [ 21 ]
10-25 tundi
3%
 3%  [ 18 ]
25-100 tundi
9%
 9%  [ 43 ]
100-200 tundi
10%
 10%  [ 48 ]
200-500 tundi
8%
 8%  [ 40 ]
500-1000 tundi
12%
 12%  [ 55 ]
Rohkem kui 1000 tundi
50%
 50%  [ 229 ]
hääli kokku : 454
ertr2
ertr2
sõnum 06.12.2013 16:09:34 Re: Probleem steami ja cs 1.6 ga vasta tsitaadiga
pwn13 kirjutas:
Tere, tekkis üks naljaks probleem. Mõtlesin algul steami teema alla kirjutada, aga ei suutnud leida. Nii nimelt ostsin üksaeg endale cs 1.6 ja töötab ilusti, aga kui mäng minimiseerida ning siis uuesti ette võtta siis on ainult must pilt, mäng ise töötab edasi ja helid asjad kuulda. Non steam variandiga probleeme pole.
Lugesin ka steami foorumist, aga targemaks ei saanud. Ehk keegi siin targem.
vanasti oli sama teema, nüüd on ära kadunud, ma ei mäleta, ehk tegid uued driverid midagi vms icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
SinineSiil
SinineSiil
sõnum 06.12.2013 23:28:04 vasta tsitaadiga
http://store.steampowered.com/promotion/vgx
pwn13
pwn13
sõnum 06.12.2013 23:32:43 Re: Probleem steami ja cs 1.6 ga vasta tsitaadiga
ertr2 kirjutas:
pwn13 kirjutas:
Mul dell 1555 ja graafika int. x4500mhd vms. Kasutan Delli enda viimast versiooni ning väga uuendada midagi ei saa.
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Windscam
Windscam
sõnum 07.12.2013 22:50:53 vasta tsitaadiga
Ühineks kah HV grupiga Steamis, kui võimalik icon_smile.gif http://steamcommunity.com/id/Windscam/
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 08.12.2013 17:16:14 vasta tsitaadiga
Hei, mul juhtub steamis olema, ütleme et 1 euk.
Kui ma soovin osta holiday expressi (tundub ülilahe jõulu rongikas) siis, tegelikult küsimus seisnebki selles, et kas ma saan steam rahakoti raha kasutada ostu sooritamisel, ehk siis üld summast maha võtta need fundsid mis mul auru rahakotis parajasti on?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 35
prtv
sõnum 08.12.2013 17:18:39 vasta tsitaadiga
Jah
sõnum 08.12.2013 18:00:03 vasta tsitaadiga
ei
- londiste
ArvutiN7
ArvutiN7
sõnum 08.12.2013 18:50:24 vasta tsitaadiga
Ei peaks saama niimoodi maha võtta, sa kas maksad läbi pangakonto või läbi fundide steam walletis.
Getomees
Getomees
sõnum 08.12.2013 19:00:43 vasta tsitaadiga
Saab.
Sinikiir: Blu-ray temaatiline foorum
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 2 :: 31
Aix
Aix
sõnum 08.12.2013 19:19:32 vasta tsitaadiga
Saab küll võtta maha. Maksmise ajal annab ta vaikimisi steami konto pluss pangakaardi, ja on võimalik muuta see ka ainult pangaülekandeks.
Kommentaarid: 418 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 348
sõnum 08.12.2013 20:55:07 vasta tsitaadiga
viimati kahest korraga küll ei saanud.
krt, just nüüd kui tahaks järgi kontrollida, pole steami walletis sentigi icon_smile.gif
- londiste
Windscam
Windscam
sõnum 08.12.2013 21:34:17 vasta tsitaadiga
Viimane kord, kui mul oli walletis raha, siis ta võttiski sealt raha ning ülejäänud osa siis pangakontolt. Enam täpselt ei mäleta, kas sain valida või mitte. Küll aga tean, et kohe kindlasti toimis ta niipidi, et kõigepealt walleti krediit tühjaks ja siis puudu jääv osa pangakaardilt.
xpander
xpander
sõnum 08.12.2013 21:51:09 vasta tsitaadiga
jep seda saab valida kas ta võtab walletist või mitte.
by default on minul see vähemalt sees kui ma midagi ostan.. seega teeb kõigepealt walleti tühjaks ja ülejäänd raha läheb krediidilt maha.
saab muidugi valikus panna et walleti raha ei puudutaks kui on soov see alles jätta
Linux Gaming Videos: Xpander69
sõnum 08.12.2013 21:55:03 vasta tsitaadiga
- londiste
XATM092
XATM092
sõnum 09.12.2013 00:25:41 vasta tsitaadiga
See on juba pikemat aega võimalik olnud. Leidsin ühe vana maili (22.09.2011) ja seal on kirjas, et 5.86 EUR võeti kaardilt ja 1.13 EUR walletist.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
creephi
creephi
sõnum 09.12.2013 07:58:57 vasta tsitaadiga
Sooviks HV grupiga liituda http://steamcommunity.com/id/maxu0957/
kaurrrr
sõnum 10.12.2013 19:57:48 vasta tsitaadiga
steam maas ?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 35
invension
invension
sõnum 10.12.2013 20:01:20 vasta tsitaadiga
kaurrrr kirjutas:
steam maas ?
Tundub nii..
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
Froggy
Froggy
sõnum 10.12.2013 20:01:41 vasta tsitaadiga
kaurrrr kirjutas:
steam maas ?
Tahtsin just sama küsida.
Veebis ligi ei pääse ja klient sisse ei logi
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 10.12.2013 20:14:06 vasta tsitaadiga
Böö, aur jälle maas
Aeron
Aeron
sõnum 10.12.2013 20:16:58 vasta tsitaadiga
Hmm...
http://www.isitdownrightnow.com/steamcommunity.com.html
Last Down: 12 minutes ago
Ju neil ikka mingi jama seal ja nüüd vaikselt rebootivad... elame näeme.
Froggy
Froggy
sõnum 10.12.2013 20:22:57 vasta tsitaadiga
Nüüd ma lõhkusin steami täitsa ära icon_biggrin.gif Saadab mulle e-maile, et mu asukoht ja browser muutunud. Ei mäleta.. Ehk ise sisse lülitanud sellise turvavärgi:D
kala1
kala1
sõnum 10.12.2013 20:29:16 vasta tsitaadiga
osadel maas osadel mitte, mul koguaeg funkanud
M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
Aeron
Aeron
sõnum 10.12.2013 20:44:38 vasta tsitaadiga
Miniupdate ja üleval...
Feerer
Feerer
sõnum 10.12.2013 23:55:23 vasta tsitaadiga
Liituks samuti HV grupiga. http://steamcommunity.com/id/feerer/
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
stks
stks
sõnum 11.12.2013 16:51:10 vasta tsitaadiga
Kas ma olen andmesuuruste konvertimisest millestki valesti aru saanud või on viga neis?
Minu loogika jääb minu loogikaks
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
helar66
sõnum 11.12.2013 16:53:06 vasta tsitaadiga
stks kirjutas:
http://en.wikipedia.org/wiki/Megabyte
kõik on õige ju
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
rewer
rewer
sõnum 11.12.2013 21:14:11 vasta tsitaadiga
Auru Masinate testimine toimub siiski ainult Ameerika Ühendriikides icon_neutral.gif
13. saadetakse masinad laiali ja siis ka SteamOS(beta) allalaaditav.
http://steamcommunity.com/groups/steamuniverse#announcements
Kommentaarid: 1312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
sõnum 11.12.2013 23:18:25 vasta tsitaadiga
- londiste
udumees
udumees
sõnum 12.12.2013 14:04:05 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga: The Badge is A Lie!
"My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre, and that I am therefore excused from saving Universes." - Ford Prefect
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Getomees
Getomees
sõnum 12.12.2013 14:29:11 vasta tsitaadiga
Parafraseerides ühte Microsofti tegelinskit: Miks peaks keegi tahtma väljaspool USAd elada? 'murica, fuck yeah!
cubedude
cubedude
sõnum 13.12.2013 15:55:14 vasta tsitaadiga
Keegi oskab aidata ameerika Amazonist Steami mängu osta? täpsemalt oleks soov Skyrimile
EDIT: Olemas, tänud abi eest AHV-id thumbs_up.gif
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
KrisVr
sõnum 15.12.2013 03:01:41 vasta tsitaadiga
SteamOS beta on üleval!
Download link: http://repo.steampowered.com/download/SteamOSInstaller.zip
FAQ: http://steamcommunity.com/groups/steamuniverse/discussions/1/648814395741989999/
Ainult nVidia GPU toetus praegu, AMD/Intel tuleb hiljem icon_exclaim.gif
edit:
Ilus kast.....see mille sees tuli icon_razz.gif Steam Machine ise on ikka päris väike icon_eek.gif
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
sõnum 16.12.2013 21:15:08 vasta tsitaadiga
badge kokku lastes saab nüüd mingeid snow globe.
- londiste
angel
angel
sõnum 17.12.2013 01:24:30 vasta tsitaadiga
tundub huvitav, üks päev peaks selle op sys'i ära proovima. huvitav oleks näha võrdlust graafika kvaliteet ja frame rate vs sama seadistusega windows masinaga icon_rolleyes.gif
xpander
xpander
sõnum 17.12.2013 02:49:41 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
pole nii hea kui windooza veel:
http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=steamos_windows8_linux&num=1
gnome3 +xcompmngr seal ei tee just perfile väga head ka....vähemalt kui usukda varasemaid desktoppide benchmarke
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 18.12.2013 23:57:20 vasta tsitaadiga
http://steamcommunity.com/profiles/76561198066749711/
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
pro
sõnum 19.12.2013 00:30:49 vasta tsitaadiga
lisage mind
http://steamcommunity.com/profiles/76561197982954271/
In game name:lusikas
henryKI11
henryKI11
sõnum 19.12.2013 15:23:02 vasta tsitaadiga
wtf just cause 2 on kadunud libraryst
btw see on hea add-on http://www.enhancedsteam.com/ , n'itab ära kus on kõige odavam soodukas ja kui soodsalt on varem mingit mängu müüdud, holiday sale-il on hea seda kasutada
sõnum 19.12.2013 21:32:33 vasta tsitaadiga
Collect all 10 cards to craft the Snow Globe badge. This special badge can be crafted an unlimited number of times during the sale.
- londiste
Valdars
Valdars
sõnum 19.12.2013 21:52:06 vasta tsitaadiga
Pagana kiusajad, Bioshock Infinite Season pass oli 75% soodukaga müügil, aga 10 minutit hiljem kui ma seda ostma hakkasin, oli soodukas maha võetud.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
tanel1984
sõnum 20.12.2013 22:15:28 vasta tsitaadiga
oleks vaja abi ja nõuannet......ostsin ghost steam aktiveerimis võtme, lisasin mängu, kuid kui panen install, siis viskab steam kinni ja midagi ei toimu ja kui proovin steami uuesti tööle panna, siis kohe sulgeb uuest. Ja seda on kõikide mu steami mängudega....kas selle vastu on mingit rohtu.....tekib juba vaikselt masendus, et ei saagi neid enam kasutada.
sukelduja
sukelduja
sõnum 21.12.2013 00:43:07 vasta tsitaadiga
tanel1984 kirjutas:
Lõhnab natuke õiguste puudumise järele. Run as Administratoriga oled proovinud Steami käivitada? Võid proovida ka UAC maha võtta ajutiselt.
tanel1984
sõnum 21.12.2013 00:49:13 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
tanel1984 kirjutas:
olen proovinud run administrator oma 10 korda.....kuidas see UAC maha võtmine käib?
Oracle
sõnum 21.12.2013 01:04:46 vasta tsitaadiga
tanel1984 kirjutas:
Mässasin sellise jamaga mitu nädalat.
Proovi seda:
The following instructions describe how to temporarily disable applications running in the background which can cause conflicts with Steam. These instructions are for temporary, diagnostic use only and your system should not be left in this state.
Please try this:
Click the Start button, then "Run" (or Windows key + R)
Type in:
msconfig
Choose "Selective Startup"
Uncheck the box labeled "Load Startup Items".
Now, click on the "Services" tab.
Please make sure the "Hide All Microsoft Services" box *is* checked.
Then, click "Disable All".
If you are using Vista or Windows 7, please re-check the "Steam Client Service" as this is required for Steam to function on these operating systems.
Click "OK" and allow your computer to restart.
Test the issue and let us know the results. This is for diagnostic purposes only. You should not leave your computer in this state, but it may help us determine the cause of the issue.
To set the system back to normal, launch msconfig again and choose "normal startup", close the window and restart your computer.
Ning teisena võid Control panelis - Programs - Windows functions panna kõik linnukesed .Net frameworkide ette.
tanel1984
sõnum 21.12.2013 01:28:20 vasta tsitaadiga
Oracle kirjutas:
tanel1984 kirjutas:
Proovi seda:
Please try this:
Type in:
msconfig
kas see toimib windows 8.1 puhul ka?
sukelduja
sukelduja
sõnum 21.12.2013 02:04:44 vasta tsitaadiga
tanel1984 kirjutas:
sukelduja kirjutas:
tanel1984 kirjutas:
http://blogs.msdn.com/b/hyperyash/archive/2012/07/18/disabling-user-account-control-in-windows-8.aspx
tanel1984 kirjutas:
Toimib, aga miskipärast ei suuda osad upgradetud windows 8.1-d .net 3.5 ( ja vanemaid ) frameworke installida, sest download lõpeb error 0x800f0906 -ga.
Sellele on lahendused http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh506443%28v=vs.110%29.aspx
Aga ka DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:d:\sources\sxs ei tööta alati. Selle vigade korral tuleb kõige viimane 8.1 ISO kuskilt sikutada ja sellest SXS kataloog välja kopeerida. Aga 8.1 pro omanikel, kes läbi store upgrade 8.0 pealt tegid, tüüpiliselt normaalselt toimivat isot polegi.
Oracle
sõnum 21.12.2013 13:39:32 vasta tsitaadiga
tanel1984 kirjutas:
Just puhta Win 8.1-ga oligi mul see teema.
tanel1984
sõnum 21.12.2013 14:25:03 vasta tsitaadiga
Oracle kirjutas:
tanel1984 kirjutas:
esimene pakutud variant ei töötanud kahjuks icon_sad.gif...proovin teist.
sooty
sõnum 21.12.2013 17:43:16 vasta tsitaadiga
Mis seal Community turul toimub? Tundub, et on hea aeg oma kaartide müümiseks, ostetakse sadade kaupa. Kaks eurot tolmu kogunud kaartidelt nigu naksti.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Steam arutlus ja probleemid (lisatud küsitlus, vt 1. postitus) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 115, 116, 117 ... 154, 155, 156  järgmine
