uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Steam arutlus ja probleemid (lisatud küsitlus, vt 1. postitus) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 230, 231, 232 ... 309, 310, 311  järgmine
Palju aega võtaks sinu steam kontol olevate mängude läbimine?
1-10 tundi
4%
 4%  [ 21 ]
10-25 tundi
3%
 3%  [ 18 ]
25-100 tundi
9%
 9%  [ 43 ]
100-200 tundi
10%
 10%  [ 48 ]
200-500 tundi
8%
 8%  [ 39 ]
500-1000 tundi
12%
 12%  [ 55 ]
Rohkem kui 1000 tundi
50%
 50%  [ 228 ]
hääli kokku : 452
ertr2
ertr2
sõnum 06.12.2013 15:09:34 Re: Probleem steami ja cs 1.6 ga vasta tsitaadiga
pwn13 kirjutas:
Tere, tekkis üks naljaks probleem. Mõtlesin algul steami teema alla kirjutada, aga ei suutnud leida. Nii nimelt ostsin üksaeg endale cs 1.6 ja töötab ilusti, aga kui mäng minimiseerida ning siis uuesti ette võtta siis on ainult must pilt, mäng ise töötab edasi ja helid asjad kuulda. Non steam variandiga probleeme pole.
Lugesin ka steami foorumist, aga targemaks ei saanud. Ehk keegi siin targem.
vanasti oli sama teema, nüüd on ära kadunud, ma ei mäleta, ehk tegid uued driverid midagi vms icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
SinineSiil
SinineSiil
sõnum 06.12.2013 22:28:04 vasta tsitaadiga
http://store.steampowered.com/promotion/vgx
pwn13
pwn13
sõnum 06.12.2013 22:32:43 Re: Probleem steami ja cs 1.6 ga vasta tsitaadiga
ertr2 kirjutas:
pwn13 kirjutas:
Mul dell 1555 ja graafika int. x4500mhd vms. Kasutan Delli enda viimast versiooni ning väga uuendada midagi ei saa.
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Windscam
Windscam
sõnum 07.12.2013 21:50:53 vasta tsitaadiga
Ühineks kah HV grupiga Steamis, kui võimalik icon_smile.gif http://steamcommunity.com/id/Windscam/
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 08.12.2013 16:16:14 vasta tsitaadiga
Hei, mul juhtub steamis olema, ütleme et 1 euk.
Kui ma soovin osta holiday expressi (tundub ülilahe jõulu rongikas) siis, tegelikult küsimus seisnebki selles, et kas ma saan steam rahakoti raha kasutada ostu sooritamisel, ehk siis üld summast maha võtta need fundsid mis mul auru rahakotis parajasti on?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 35
prtv
sõnum 08.12.2013 16:18:39 vasta tsitaadiga
Jah
sõnum 08.12.2013 17:00:03 vasta tsitaadiga
ei
- londiste
ArvutiN7
ArvutiN7
sõnum 08.12.2013 17:50:24 vasta tsitaadiga
Ei peaks saama niimoodi maha võtta, sa kas maksad läbi pangakonto või läbi fundide steam walletis.
Getomees
Getomees
sõnum 08.12.2013 18:00:43 vasta tsitaadiga
Saab.
Sinikiir: Blu-ray temaatiline foorum
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 2 :: 30
Aix
Aix
sõnum 08.12.2013 18:19:32 vasta tsitaadiga
Saab küll võtta maha. Maksmise ajal annab ta vaikimisi steami konto pluss pangakaardi, ja on võimalik muuta see ka ainult pangaülekandeks.
Kommentaarid: 414 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 344
sõnum 08.12.2013 19:55:07 vasta tsitaadiga
viimati kahest korraga küll ei saanud.
krt, just nüüd kui tahaks järgi kontrollida, pole steami walletis sentigi icon_smile.gif
- londiste
Windscam
Windscam
sõnum 08.12.2013 20:34:17 vasta tsitaadiga
Viimane kord, kui mul oli walletis raha, siis ta võttiski sealt raha ning ülejäänud osa siis pangakontolt. Enam täpselt ei mäleta, kas sain valida või mitte. Küll aga tean, et kohe kindlasti toimis ta niipidi, et kõigepealt walleti krediit tühjaks ja siis puudu jääv osa pangakaardilt.
xpander
xpander
sõnum 08.12.2013 20:51:09 vasta tsitaadiga
jep seda saab valida kas ta võtab walletist või mitte.
by default on minul see vähemalt sees kui ma midagi ostan.. seega teeb kõigepealt walleti tühjaks ja ülejäänd raha läheb krediidilt maha.
saab muidugi valikus panna et walleti raha ei puudutaks kui on soov see alles jätta
Linux Gaming Videos: Xpander69
sõnum 08.12.2013 20:55:03 vasta tsitaadiga
- londiste
XATM092
XATM092
sõnum 08.12.2013 23:25:41 vasta tsitaadiga
See on juba pikemat aega võimalik olnud. Leidsin ühe vana maili (22.09.2011) ja seal on kirjas, et 5.86 EUR võeti kaardilt ja 1.13 EUR walletist.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
creephi
creephi
sõnum 09.12.2013 06:58:57 vasta tsitaadiga
Sooviks HV grupiga liituda http://steamcommunity.com/id/maxu0957/
kaurrrr
sõnum 10.12.2013 18:57:48 vasta tsitaadiga
steam maas ?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 34
invension
invension
sõnum 10.12.2013 19:01:20 vasta tsitaadiga
kaurrrr kirjutas:
steam maas ?
Tundub nii..
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
Froggy
Froggy
sõnum 10.12.2013 19:01:41 vasta tsitaadiga
kaurrrr kirjutas:
steam maas ?
Tahtsin just sama küsida.
Veebis ligi ei pääse ja klient sisse ei logi
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 10.12.2013 19:14:06 vasta tsitaadiga
Böö, aur jälle maas
Aeron
Aeron
sõnum 10.12.2013 19:16:58 vasta tsitaadiga
Hmm...
http://www.isitdownrightnow.com/steamcommunity.com.html
Last Down: 12 minutes ago
Ju neil ikka mingi jama seal ja nüüd vaikselt rebootivad... elame näeme.
Froggy
Froggy
sõnum 10.12.2013 19:22:57 vasta tsitaadiga
Nüüd ma lõhkusin steami täitsa ära icon_biggrin.gif Saadab mulle e-maile, et mu asukoht ja browser muutunud. Ei mäleta.. Ehk ise sisse lülitanud sellise turvavärgi:D
kala1
kala1
sõnum 10.12.2013 19:29:16 vasta tsitaadiga
osadel maas osadel mitte, mul koguaeg funkanud
M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Aeron
Aeron
sõnum 10.12.2013 19:44:38 vasta tsitaadiga
Miniupdate ja üleval...
Feerer
Feerer
sõnum 10.12.2013 22:55:23 vasta tsitaadiga
Liituks samuti HV grupiga. http://steamcommunity.com/id/feerer/
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Steam arutlus ja probleemid (lisatud küsitlus, vt 1. postitus) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 230, 231, 232 ... 309, 310, 311  järgmine
