Kristoferr
02.12.2013 15:19:16
| ufo56 kirjutas: |
| curecoini saabumisest pole mingeid märke ? või aega. |
Just hommikul ketrasin foorumeid läbi. Ei ole mingit ETA´t välja käidud ja uut ennustavat infot ka pole tekkinud.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
eltso
02.12.2013 15:26:49
| Kristoferr kirjutas: |
| eltso kirjutas: |
Kas keegi rapidi-ga ltc-d kaevandab? Ma ei suuda kuidagi cgminerit toimima saada ja rapidile ei ole kuskilt normaalseid seadeid leida
Tahaks 7970 ja 6950-i isuga tuba panna kütma, aga hetkel ei suuda leida mingit korralikku sätet. |
Heakene küll, ma jagan oma raske töö ja vaevaga genereeritud infot.
Tõmba cgminer 3.7.2
http://ck.kolivas.org/apps/cgminer/3.7/
Lae alla 7970/280x batch fail. Edit notepadiga. Sisesta pool aadress, port, workeri nimi, salasõna. Kopeeri fail cgminer kataloogi.
http://www.upload.ee/files/3740812/7970naidis.bat.html
Säti 7970/280x kellad 1080-1090mhz core, 1500mhz memory.
Käivita batch failist cg miner.
Voilaa! Nüüd on sul parim võimalik HD 7970 setting, mis teeb 750-760khs.
Kui sulle see info meeldis, siis võid mu vaeva hüvitada LTC aadressile: LfutDaMdHAXQUq2F5ncNgFCWn2hizUpX7K
Esmakordselt hakkas mul cgminer tööle, siiani ta ainult üritas ja siis viskas ennast kotti lihtsalt Aga nüüd ütle veel ära, et kuidas ära määrata, et ta ainult ühte gpu-d kasutaks, mitte mõlemat?
Darth-Maul
02.12.2013 15:50:29
| eltso kirjutas: |
| eltso kirjutas: |
Tõmba cgminer 3.7.2
Esmakordselt hakkas mul cgminer tööle, siiani ta ainult üritas ja siis viskas ennast kotti lihtsalt Aga nüüd ütle veel ära, et kuidas ära määrata, et ta ainult ühte gpu-d kasutaks, mitte mõlemat? |
Mis muudatusi peaks confis tegema et HD7950 sellega normaalselt töötaks?
eltso
02.12.2013 15:57:43
ok, sain selle valiku tehtud, et gpu-d valiks, see on siis -d
Millised üldse 7970 ja 6950 talutavad temperatuurid on, arvestades, et on õhk peal?
Netfish
02.12.2013 15:58:13
Nüüd siis Neptune ka avalikult müügis https://www.kncminer.com/products/neptune
Kuna infost loen välja, et tühistada saab kuni shippinguni, siis peaks see riski kõvasti maandama - kui diff ikka mõttetult suureks läheb enne valmimist, siis tühistad ära. Samas kui seda massiliselt tegema hakatakse, siis.... vaevalt, et keegi neid miljoneid viisakalt jagama hakkab
Kristoferr
02.12.2013 16:06:43
Iga gpu saab enable/disable panna ka siis kui cgminer juba töötab. Selleks on cgmineris käsud täiesti olemas.
Jälgige juhiseid cgmineri aknas.
Lisaks saab iga GPUd eraldi seadistada ka batch faili edit kaudu. Kaartide järjekorra saab panna käsuga -d ja number sinna järgi. ehk näiteks -d 0
Mitme kaardi puhul kasutatakse numbrite eraldamiseks koma. Ehk -d 0,1,2,3 jne.
Kui kaardid on erinevad ja tahad kasutada erinevaid parameetreid, siis näiteks kahe kaardi puhul toimib selline rida: -d 0,1 --thread-concurrency 8192,27500 -g 2,1 -I 13,20 jne...
Pikemalt ilmselt pole vaja seletada.
Kõikide käskude seletused on ka kirjas README tekstifailides.
Parimad 7950 settingud on lähedased parimatele 7970 settingutele. Kuna ma 7950 isiklikult seadistanud ei ole, siis parimat seadistust ma sellele kaardile soovitada ei oska.
Talutavad temperatuurid on GPUle on ilmselt kuni 85C. See peaks olema veel täiesti ohutu. Nagu näha võid, siis mu näidis patch failis on pandud throttle 92c peale ja cutoff 95c peale. Neid võid oma äranägemise järgi muuta.
Vaadata tuleks, et vooluahel üle ei kuumeneks. Kirjade järgi kannatab see maksimum 125c, aga üle 110c ma kunagi ei laseks. GPUz aitab nende temperatuuride jälgimisel.
Liitu Wise'ga! |
pmq
02.12.2013 16:10:08
| Netfish kirjutas: |
Kuna infost loen välja, et tühistada saab kuni shippinguni, siis peaks see riski kõvasti maandama - kui diff ikka mõttetult suureks läheb enne valmimist, siis tühistad ära. Samas kui seda massiliselt tegema hakatakse, siis.... vaevalt, et keegi neid miljoneid viisakalt jagama hakkab  |
Enamus ASICuid, ka KNC eelmised tooted, on bitcoinides siiski miinusesse jäänud.
Kui mälu ei peta, siis näiteks Jupiter maksis tellimisperioodil ~75BTC, tagasi sellist numbrit need ilmselt ei teeni.
Ehk ajalooliselt on peaaegu alati olnud mõistlikum osta lihtsalt bitcoine selle sama raha eest, mis masina alla läheks.
/Ma ise ostsin muidugi ka endale neid kaevurseadmeid terve mõistuse ja sellesama teadmise juures, et see pole kõige tulusam lahendus.
Netfish
02.12.2013 16:33:17
| pmq kirjutas: |
| Netfish kirjutas: |
/Ma ise ostsin muidugi ka endale neid kaevurseadmeid terve mõistuse ja sellesama teadmise juures, et see pole kõige tulusam lahendus. |
Eks ta on kahe otsaga asi jah - keegi ei ütle, et BTC kasvutrend samamoodi jätkub. Kui keegi seda garanteeriks, siis ei ostetaks ühtegi masinat
Selge on muidugi see, et kui täna sama raha eest BTC osta ja tihedalt kaubelda viitsid, siis oled mäel ammu enne kui Neptune valmis saab. Aga kui peaks juhtuma, et asi enne suve mingiks arvestatavaks perioodiks enam-vähem stabiliseerub, siis on masinaomanike käsi jällegi kullas.
RassK
02.12.2013 16:37:35
Netfish, ega see börsil kauplemine ka niisama lihtne pole nagu tundub... risk on ehk isegi tunduvalt suurem. Lihtsa vaevaga võid oma coinidest kiiresti lahti saada aga seejuures ise rahaliselt miinusesse minemata ... selle juures jääb nagu selline fake maitse suhu, et kõik on veel korras
pmq
02.12.2013 16:43:32
RassK, see on ka üks põhjustest miks ise otsustasin mitte bitcoine osta.
Hetkel on kindel see, et tiksub pidevalt peale, ja ei saa valede otsustega turul kogu vaeva kiirelt nullida.
teretalv
02.12.2013 16:52:36
kuidas sa bitcoiniga kaubeldes raha teed kui ost müük toimub mitu nädalat kuniks raha arvel
_________________ Ära usu kes kutsuvad kuskile raha investeerima. Suurt tootlust ei tule keegi kandikul kätte tooma! Head ja kindlat tootlust saab ainult siis, kui ise enda kontrolli all on kogu protsess või enamus sellest.
Teen Hobikorras Audio, Video, Foto ja Trükiettevalmistust/Kujundust ja Python Scripte |
02.12.2013 16:53:44
| teretalv kirjutas: |
kuidas sa bitcoiniga kaubeldes raha teed kui ost müük toimub mitu nädalat kuniks raha arvel |
ee äritegemissaidi kontole laekub raha koheselt peale müüki. Pangakontole läheb hea mitu nädalat
pmq
02.12.2013 16:55:04
Ost-müük ise toimub kiirelt, raha liigutamine börsile ja sealt ära võtab ainult aega.
Tehinguid tehes hoiad rulli lihtsalt börsi kontol, seni kuni kauplemisega tegeled.
Netfish
02.12.2013 16:55:10
| RassK kirjutas: |
Netfish, ega see börsil kauplemine ka niisama lihtne pole nagu tundub... risk on ehk isegi tunduvalt suurem. Lihtsa vaevaga võid oma coinidest kiiresti lahti saada aga seejuures ise rahaliselt miinusesse minemata ... selle juures jääb nagu selline fake maitse suhu, et kõik on veel korras  |
Seda muidugi, sellepärast ongi masin lollikindlam (kui ta reaalselt olemas on), edukas kauplemine tahab ikka pidevat infotöötlust ja kiireid (õigeid) otsuseid su enda hallolluselt
eltso
02.12.2013 17:00:30
Kristoferr, suurimad tänud Sain nüüd kahe kaardi peale sellise enamvähem stabiilse 1200 KH/s. 7970 läheb sinna 740-750 ja 6950 on seal 450-460
Kui midagi ära tiksub nüüd ka, siis üritan sind ikka meeles pidada
EdEddEddy
02.12.2013 17:07:43
| Keegi siin oskab soovitada mõnda head saiti kus kaubelda bitcoinidega. Ei taha ise kaevandada. Ainult osta ja müüa tahaks. Võiks olla mõni selline koht kus tehingud toimuvad kiiresti.
yerba
02.12.2013 17:08:10
btc-e.com näiteks?
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
02.12.2013 17:09:36
btc-e ei soovita. Loe või paari viimast lehekülge siit teemast. Bitcointalki foorumis saad veel värvikamatest jamadest lugeda kui huvi.
bitstamp, mtgox ilmselt suurimad, kuid raha kontole ja sealt ära liigutamine võtab mõlema puhul aega + vaja konto kinnitada mis võtab omakorda aega.
viimati muutis salatoimik 02.12.2013 17:10:24, muudetud 1 kord |
reints
02.12.2013 17:10:17
| yerba kirjutas: |
| btc-e.com näiteks? |
Just oli juttu ju et plokivad kontosid seal lampi
Äkki teeb sinust ka  |
eltso
02.12.2013 17:10:40
Ma ise kaldun oma esimest ltc-d ebay-s müüma, see on ilmselt kõige kiirem ja kindlam koht
reints
02.12.2013 17:13:37
Kas mitte polnud nii, et panevad paypal konto kinni kui välja tuleb ?
Kristoferr
02.12.2013 17:14:57
| eltso kirjutas: |
Kui midagi ära tiksub nüüd ka, siis üritan sind ikka meeles pidada  |
Tundub korralik hash rate. Mõningane kõikumine on normaalne.
Liitu Wise'ga! |
lightbluefox
02.12.2013 17:17:31
Vist lähtuda pigem põhimõttest, et kui kuuma ei talu, siis ära kööki roni. Ehk kaubelda rahaga mille kaotamist saad omale lubada ning pigem osta iga kuu natukene, mitte korraga suur hulk, nii oled pidevalt pildis ja saad turul toimuvast osa.
Cryptsy teenuseid ka siin kasutate?
eltso
02.12.2013 17:20:11
Ebay-s kardetakse kõige rohkem sellepärast, et võid mööda pükse saada ja ostja ütleb, et pole midagi saanud ja sa ei saa tõestada seda normaalselt. Seda, et see keelatud oleks, ei ole ma kuskilt leidnud, aga kes teab, see täiendagu
mauro
02.12.2013 18:12:26
| mõni pood eestis 16x16 pci-e risereid ka müüb?
