uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 226, 227, 228  järgmine
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 02.12.2013 15:19:16 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
curecoini saabumisest pole mingeid märke ? või aega.
Just hommikul ketrasin foorumeid läbi. Ei ole mingit ETA´t välja käidud ja uut ennustavat infot ka pole tekkinud.
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
eltso
eltso
sõnum 02.12.2013 15:26:49 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
eltso kirjutas:
Kas keegi rapidi-ga ltc-d kaevandab? Ma ei suuda kuidagi cgminerit toimima saada ja rapidile ei ole kuskilt normaalseid seadeid leida icon_sad.gif
Tahaks 7970 ja 6950-i isuga tuba panna kütma, aga hetkel ei suuda leida mingit korralikku sätet.
Heakene küll, ma jagan oma raske töö ja vaevaga genereeritud infot.
Tõmba cgminer 3.7.2
http://ck.kolivas.org/apps/cgminer/3.7/
Lae alla 7970/280x batch fail. Edit notepadiga. Sisesta pool aadress, port, workeri nimi, salasõna. Kopeeri fail cgminer kataloogi.
http://www.upload.ee/files/3740812/7970naidis.bat.html
Säti 7970/280x kellad 1080-1090mhz core, 1500mhz memory.
Käivita batch failist cg miner.
Voilaa! Nüüd on sul parim võimalik HD 7970 setting, mis teeb 750-760khs.
Kui sulle see info meeldis, siis võid mu vaeva hüvitada LTC aadressile: LfutDaMdHAXQUq2F5ncNgFCWn2hizUpX7K
Esmakordselt hakkas mul cgminer tööle, siiani ta ainult üritas ja siis viskas ennast kotti lihtsalt icon_smile.gif Aga nüüd ütle veel ära, et kuidas ära määrata, et ta ainult ühte gpu-d kasutaks, mitte mõlemat?
Darth-Maul
Darth-Maul
sõnum 02.12.2013 15:50:29 vasta tsitaadiga
eltso kirjutas:
eltso kirjutas:
Tõmba cgminer 3.7.2
Mis muudatusi peaks confis tegema et HD7950 sellega normaalselt töötaks?
eltso
eltso
sõnum 02.12.2013 15:57:43 vasta tsitaadiga
ok, sain selle valiku tehtud, et gpu-d valiks, see on siis -d icon_smile.gif
Millised üldse 7970 ja 6950 talutavad temperatuurid on, arvestades, et on õhk peal?
Netfish
sõnum 02.12.2013 15:58:13 vasta tsitaadiga
Nüüd siis Neptune ka avalikult müügis https://www.kncminer.com/products/neptune
Kuna infost loen välja, et tühistada saab kuni shippinguni, siis peaks see riski kõvasti maandama - kui diff ikka mõttetult suureks läheb enne valmimist, siis tühistad ära. Samas kui seda massiliselt tegema hakatakse, siis.... vaevalt, et keegi neid miljoneid viisakalt jagama hakkab icon_lol.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 02.12.2013 16:06:43 vasta tsitaadiga
Iga gpu saab enable/disable panna ka siis kui cgminer juba töötab. Selleks on cgmineris käsud täiesti olemas.
Jälgige juhiseid cgmineri aknas.
Lisaks saab iga GPUd eraldi seadistada ka batch faili edit kaudu. Kaartide järjekorra saab panna käsuga -d ja number sinna järgi. ehk näiteks -d 0
Mitme kaardi puhul kasutatakse numbrite eraldamiseks koma. Ehk -d 0,1,2,3 jne.
Kui kaardid on erinevad ja tahad kasutada erinevaid parameetreid, siis näiteks kahe kaardi puhul toimib selline rida: -d 0,1 --thread-concurrency 8192,27500 -g 2,1 -I 13,20 jne...
Pikemalt ilmselt pole vaja seletada.
Kõikide käskude seletused on ka kirjas README tekstifailides.
Parimad 7950 settingud on lähedased parimatele 7970 settingutele. Kuna ma 7950 isiklikult seadistanud ei ole, siis parimat seadistust ma sellele kaardile soovitada ei oska.
Talutavad temperatuurid on GPUle on ilmselt kuni 85C. See peaks olema veel täiesti ohutu. Nagu näha võid, siis mu näidis patch failis on pandud throttle 92c peale ja cutoff 95c peale. Neid võid oma äranägemise järgi muuta.
Vaadata tuleks, et vooluahel üle ei kuumeneks. Kirjade järgi kannatab see maksimum 125c, aga üle 110c ma kunagi ei laseks. GPUz aitab nende temperatuuride jälgimisel.
Liitu Wise'ga!
pmq
sõnum 02.12.2013 16:10:08 vasta tsitaadiga
Netfish kirjutas:
Enamus ASICuid, ka KNC eelmised tooted, on bitcoinides siiski miinusesse jäänud.
Kui mälu ei peta, siis näiteks Jupiter maksis tellimisperioodil ~75BTC, tagasi sellist numbrit need ilmselt ei teeni.
Ehk ajalooliselt on peaaegu alati olnud mõistlikum osta lihtsalt bitcoine selle sama raha eest, mis masina alla läheks.
/Ma ise ostsin muidugi ka endale neid kaevurseadmeid terve mõistuse ja sellesama teadmise juures, et see pole kõige tulusam lahendus.
Netfish
sõnum 02.12.2013 16:33:17 vasta tsitaadiga
pmq kirjutas:
Netfish kirjutas:
Eks ta on kahe otsaga asi jah - keegi ei ütle, et BTC kasvutrend samamoodi jätkub. Kui keegi seda garanteeriks, siis ei ostetaks ühtegi masinat icon_razz.gif
Selge on muidugi see, et kui täna sama raha eest BTC osta ja tihedalt kaubelda viitsid, siis oled mäel ammu enne kui Neptune valmis saab. Aga kui peaks juhtuma, et asi enne suve mingiks arvestatavaks perioodiks enam-vähem stabiliseerub, siis on masinaomanike käsi jällegi kullas.
RassK
RassK
sõnum 02.12.2013 16:37:35 vasta tsitaadiga
Netfish, ega see börsil kauplemine ka niisama lihtne pole nagu tundub... risk on ehk isegi tunduvalt suurem. Lihtsa vaevaga võid oma coinidest kiiresti lahti saada aga seejuures ise rahaliselt miinusesse minemata ... selle juures jääb nagu selline fake maitse suhu, et kõik on veel korras icon_smile.gif
pmq
sõnum 02.12.2013 16:43:32 vasta tsitaadiga
RassK, see on ka üks põhjustest miks ise otsustasin mitte bitcoine osta.
Hetkel on kindel see, et tiksub pidevalt peale, ja ei saa valede otsustega turul kogu vaeva kiirelt nullida.
teretalv
sõnum 02.12.2013 16:52:36 vasta tsitaadiga
kuidas sa bitcoiniga kaubeldes raha teed kui ost müük toimub mitu nädalat kuniks raha arvel
Ära usu kes kutsuvad kuskile raha investeerima. Suurt tootlust ei tule keegi kandikul kätte tooma! Head ja kindlat tootlust saab ainult siis, kui ise enda kontrolli all on kogu protsess või enamus sellest.
Teen Hobikorras Audio, Video, Foto ja Trükiettevalmistust/Kujundust ja Python Scripte
sõnum 02.12.2013 16:53:44 vasta tsitaadiga
teretalv kirjutas:
ee äritegemissaidi kontole laekub raha koheselt peale müüki. Pangakontole läheb hea mitu nädalat
pmq
sõnum 02.12.2013 16:55:04 vasta tsitaadiga
teretalv kirjutas:
Ost-müük ise toimub kiirelt, raha liigutamine börsile ja sealt ära võtab ainult aega.
Tehinguid tehes hoiad rulli lihtsalt börsi kontol, seni kuni kauplemisega tegeled.
Netfish
sõnum 02.12.2013 16:55:10 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Seda muidugi, sellepärast ongi masin lollikindlam (kui ta reaalselt olemas on), edukas kauplemine tahab ikka pidevat infotöötlust ja kiireid (õigeid) otsuseid su enda hallolluselt icon_biggrin.gif
eltso
eltso
sõnum 02.12.2013 17:00:30 vasta tsitaadiga
Kristoferr, suurimad tänud icon_smile.gif Sain nüüd kahe kaardi peale sellise enamvähem stabiilse 1200 KH/s. 7970 läheb sinna 740-750 ja 6950 on seal 450-460 icon_smile.gif
Kui midagi ära tiksub nüüd ka, siis üritan sind ikka meeles pidada icon_smile.gif
EdEddEddy
sõnum 02.12.2013 17:07:43 vasta tsitaadiga
Keegi siin oskab soovitada mõnda head saiti kus kaubelda bitcoinidega. Ei taha ise kaevandada. Ainult osta ja müüa tahaks. Võiks olla mõni selline koht kus tehingud toimuvad kiiresti.
yerba
yerba
sõnum 02.12.2013 17:08:10 vasta tsitaadiga
btc-e.com näiteks?
www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
sõnum 02.12.2013 17:09:36 vasta tsitaadiga
btc-e ei soovita. Loe või paari viimast lehekülge siit teemast. Bitcointalki foorumis saad veel värvikamatest jamadest lugeda kui huvi.
bitstamp, mtgox ilmselt suurimad, kuid raha kontole ja sealt ära liigutamine võtab mõlema puhul aega + vaja konto kinnitada mis võtab omakorda aega.
viimati muutis salatoimik 02.12.2013 17:10:24, muudetud 1 kord
reints
reints
sõnum 02.12.2013 17:10:17 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
btc-e.com näiteks?
eltso
eltso
sõnum 02.12.2013 17:10:40 vasta tsitaadiga
Ma ise kaldun oma esimest ltc-d ebay-s müüma, see on ilmselt kõige kiirem ja kindlam koht icon_smile.gif
reints
reints
sõnum 02.12.2013 17:13:37 vasta tsitaadiga
Kas mitte polnud nii, et panevad paypal konto kinni kui välja tuleb ? icon_rolleyes.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 02.12.2013 17:14:57 vasta tsitaadiga
eltso kirjutas:
Tundub korralik hash rate. thumbs_up.gif Mõningane kõikumine on normaalne.
Liitu Wise'ga!
lightbluefox
sõnum 02.12.2013 17:17:31 vasta tsitaadiga
Vist lähtuda pigem põhimõttest, et kui kuuma ei talu, siis ära kööki roni. Ehk kaubelda rahaga mille kaotamist saad omale lubada ning pigem osta iga kuu natukene, mitte korraga suur hulk, nii oled pidevalt pildis ja saad turul toimuvast osa.
Cryptsy teenuseid ka siin kasutate?
eltso
eltso
sõnum 02.12.2013 17:20:11 vasta tsitaadiga
Ebay-s kardetakse kõige rohkem sellepärast, et võid mööda pükse saada ja ostja ütleb, et pole midagi saanud ja sa ei saa tõestada seda normaalselt. Seda, et see keelatud oleks, ei ole ma kuskilt leidnud, aga kes teab, see täiendagu icon_smile.gif
mauro
mauro
sõnum 02.12.2013 18:12:26 vasta tsitaadiga
mõni pood eestis 16x16 pci-e risereid ka müüb?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 02.12.2013 18:39:20 vasta tsitaadiga
Mul on 7cm kaabliga 16x-16x kvaliteetseid risereid üle 3 tükki. Tlns võib 15eur näpus järgi tulla.
http://www.mo-co-so.com/7cm-Flexible-16X-PCI-Express-Riser-Mini-ITX-Case-p/mcs-pcie-x16.htm
WTF...
link
Absoluutselt kõik mudelid "OUT OF STOCK".
Expect difficulty to sky rocket in the next few days for scrypt coins
Liitu Wise'ga!
yerba
yerba
sõnum 02.12.2013 18:39:43 vasta tsitaadiga
Ossa pagan, mis need nii kalliks ajab? Mtechx käest sain sületäie 20 cm risereid 4.5 eur tk.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 02.12.2013 18:49:42 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
Müüb ta powered risereid? Ma scrypt masinale tellisin ebayst ligi 10$ tükk. 1x to 16x molex powered riserid.
Need, mis mul üle on -ei ole tegelikult scrypt jaoks vajalikud. Nood 16x16 ja kõrge kvaliteediga. Seepärast ka kallid. Rohkem neile, kes samal ajal masinaga ka midagi muud teha tahavad. 1x riserid, mis ainult scryptiks kõlbavad, seda ei võimalda.
Liitu Wise'ga!
yerba
yerba
sõnum 02.12.2013 18:53:22 vasta tsitaadiga
Powerdab ise ära kui vaja on icon_smile.gif Minul on powerita riserid, emaplaat toidab ära küll 7950 ja 280x kaardid.
Ja tal on samuti 16x to 16x riserid need 4.5 eur tk.
trip
trip
sõnum 02.12.2013 18:53:51 vasta tsitaadiga
parim setup, mida olen näinud, 6x 280x ühel plaadil (mingi msi vist) + http://www.ebay.com/itm/PCI-e-express-1X-to-1X-16x-Riser-Extender-Card-with-extra-power-1M-USB-3-0-Cable-/321138325762
http://mysqldba.nl/1.jpg
http://mysqldba.nl/2.jpg
http://mysqldba.nl/3.jpg
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 02.12.2013 19:16:58 vasta tsitaadiga
Suht pull setup jah.
Aga rohkem tahaks näha 4 või rohkema kaardiga õhkjahutatud kinniseid DIY kaste, mis ka piisavalt vaiksed on, et elutuppa paigutada. icon_razz.gif Siiani pole ma netis tuhnides ühtki normaalset asja näinud.
Liitu Wise'ga!
mteachx
mteachx
sõnum 02.12.2013 19:21:55 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
Hetkel kahjuks kaablid otsas, kuid on tulemas lähiajal.
1x kaablid sobivad tõesti vaid arvutusmasinasse, kodukasutusmasinatesse jäävad lahjaks, kuid see "kõrgkvaliteet" 16x kaablitel .. nooh ma ei tea, mul tavaline odav kärakas oma kodumasinas, ei ole küll mingit kadu, seega ma ei tea mis vahet sa näha tahad 10usd vs mõne odavama riseri vahel. icon_smile.gif
SisNok OÜ
- Sinu isiklik nutipartner
sõnum 02.12.2013 19:28:22 vasta tsitaadiga
Ise tellisin singapurist mõned. Vaatab kiirelt sealt kohale tulevad. Miski pool naela kallimad küll olid
eltso kirjutas:
See tõestamise jama on jah.
Samas kui screen video teed sellest, kuidas saadad, kas oleks piisav tõestus icon_rolleyes.gif
eltso
eltso
sõnum 02.12.2013 19:35:03 vasta tsitaadiga
Samas väga paljud müüvad seal ja loen, et samas ei saada ka lüpsi, krt seda teab siis, kas see on seal hea idee või mitte. Samas võid ju iga kaubaga mööda pükse saada, juhul kui asi pole allkirja vastu kulleri poolt üle antud.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 02.12.2013 19:42:12 vasta tsitaadiga
mteachx kirjutas:
Rahu. Ma ei üritanud su väikesele ärile konkurentsi pakkuda. icon_biggrin.gif
Lihtsalt andsin teada, et kui keegi peaks tahtma korralikku riserit, siis sellise hinnaga olen nõus oma üleolevad ära andma.
Liitu Wise'ga!
mteachx
mteachx
sõnum 02.12.2013 19:45:18 vasta tsitaadiga
mteachx kirjutas:
Aeieii.. ma mõtlesingi nagu ilma irooniata küsida, et kas oled odava ja kallima vahel proovinud erinevust, et mis ta siis reaalselt annab.. icon_smile.gif
SisNok OÜ
yerba
yerba
sõnum 02.12.2013 19:46:12 vasta tsitaadiga
Ärme nüüd tülli pööra. icon_smile.gif Mina olin tegelikult ju see, kes asja algatas ehk siis odavamatele kaablitele viitas...
sanderaits
sanderaits
sõnum 02.12.2013 19:51:37 vasta tsitaadiga
Teoreetiliselt peaks olema võimalik küll ju jälitada sellist tehingut. Ostja annab oma walleti aadressi ja müüja kannab sinna üle, ebay'sse jääb märk maha ostja aadressi kohta ja blockchainist saab ju kontrollida kas sellele aadressile on tehinguid toimunud? Põhimõtteliselt nagu trackinguga saadetis icon_biggrin.gif
Teistel teemadel: kas teil ka LTC poolis näidatav hashrate kõigub? Cgminer näitab stabiilset 680Kh/s, give-me-coins lehel aga kõigub reaalajas see 450-850 vahel. Kuna graafiku keskmine on ikkagi õnneks sama - 678 kh/s pooli poolt, siis väga ei pabista, aga lihtsalt hakkas huvitama, et kas arvutused kõiguvadki niimoodi?
Bitstamp'i kohta võin ka häid sõnu öelda, ID-kaardist kahelt poolt fotokaga pilt, Paintis paigutasin ühele pildile. Arve võtsin elioni kodupaketi oma, printisin välja ja pildistasin peegelkaameraga ja välguga, keerasin photoshopis natuke kontrasti juurde, crop ja oligi nagu skänn icon_biggrin.gif Läks 5 päeva umbes, nädalavahetuse võib ilmselt maha arvata ja peale Verified oleku saamist saatsin natuke eurosid ka sinnapoole, mis jõudsid kohale umbes 48 tunniga. thumbs_up.gif
mteachx
mteachx
sõnum 02.12.2013 19:54:34 vasta tsitaadiga
Aissa pagan, täna sai mtgoxi quest saadetud. Ei pannudki varem tähele, aga 3 nädalat pendingus üks väljamakse. Teised kolm väljamaksed mis hiljem tehtud on confirmed. Nende kolmega aega siis veel ka 3 nädalat, et raha kontole tuleks. Ilmselgelt mtgox testitud ja rohkem seal rahasid ei liiguta. Niiet bitstamp natuke odavama hinnaga aga tunduvalt turvalisem. thumbs_up.gif
..ja tülli ei pööra keegi, kindlasti mitte. Kõik omad beer_yum.gif icon_biggrin.gif
SisNok OÜ
kullakang
sõnum 02.12.2013 20:07:13 vasta tsitaadiga
Krt ma jändan nende bitstambi tegelastega nüüd mõnda aega. Pole ühtegi paberarvet saata.. Panin alguses digitaalse arve - ei sobinud. Printisin nüüd ühe sisse ja scannisin, aga jäi vist liiga hea kvaliteet .. endiselt ei saanud korda asja. Eks tuleb edasi neid pommitada icon_lol.gif
mtgox-is konto verifiseeritud, aga nüüd verifitseerib mul pangakontot.. ja kui tõesti 6 nädalat ka veel ootama peab, siis.. icon_mad.gif
mauro
mauro
sõnum 02.12.2013 20:16:17 vasta tsitaadiga
bitstampis ikka veel pending - saatsin pildi arvest - loetav ja ei paista "liiga hea" välja :d
ArvQ
Keelatud avatar
sõnum 02.12.2013 20:22:56 vasta tsitaadiga
yerba
yerba
sõnum 02.12.2013 21:20:51 vasta tsitaadiga
Ma sain ka täna bitstampist vastuse, et ei kvalifitseeru digitaalne arve. Printisin siis ka oma emt kodulahenduse arve välja ning skaneerisin sisse ning toppisin jpg-sse. Postitatsin selle neile uuesti.. müstiline organisatsioon ikka see bitstamp. Nüüd verifitseerivad järgmised viis päeva seda kindlasti...
RassK
RassK
sõnum 02.12.2013 21:28:16 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
See pole veel midagi. Siin vahepeal oli üks vahendaja, kes tahtis ametlikult tõlgituid arveid kui arve peaks sisaldama traditsioonilisest tähestikust erinevaid tähti.
Supporti tulid ka vaid robotvastused. Peale seda sai need seal samas viisakalt pikalt p... saadetud. Fb kommentaar kustutati ka kiirelt ära icon_biggrin.gif
Imestama ajab ikka... kui paypal / skrill kõrvale jätta, siis muud teenused on ikka puhas kiviaeg...
viimati muutis RassK 02.12.2013 21:30:31, muudetud 1 kord
jaani8
jaani8
sõnum 02.12.2013 21:29:54 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
Pildistage sisse, niiet on aru saada, et paberil asi. Läks ka mingi 2-3 päeva verif.+ samakaua swed-bitstamp.
eltso
eltso
sõnum 02.12.2013 21:34:26 vasta tsitaadiga
Peaks infinitecoine hakkama ostma, sest nendel on piiramatult võimalusi :d Hetkel küll olen vaid ühe leidnud ja see on raha matmine, kas keegi teab veel mõnda ? icon_biggrin.gif
mauro
mauro
sõnum 02.12.2013 21:44:49 vasta tsitaadiga
IFC-d on mitmes kohas mainitud - mingid finantsanalüütikud prantsusmaal.. ja vist isegi nasdaq artiklis.
Mitte just paljud ei sa positiivselt nasdaq-s mainitud... mingi tulevik peaks asjal olema.
eltso
eltso
sõnum 02.12.2013 22:17:29 vasta tsitaadiga
Krt seda on nii palju juba turule visatud, ja kaevandatakse aga juurde, et ma ei näe kuidas see peaks väga asjalikumaks minema.
kullakang
sõnum 02.12.2013 22:32:24 vasta tsitaadiga
jaani8 kirjutas:
yerba kirjutas:
Jube kiirelt saab raha sisse.. Kui kaua välja võtmiseks aega läheb?
Seda ma usun, et raha sinna saab - ma tahaks aga kätte saada oma btc tulu icon_biggrin.gif
Ma hakkan juba pelgama neid keskkondi, tunduvad parajad scammid need olevat.
RassK
RassK
sõnum 02.12.2013 22:50:37 vasta tsitaadiga
Mis seal ikka, tuleb pigem kodumaisel tasemel exchange teha...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 226, 227, 228  järgmine
