nubagady
20.02.2004 18:35:57
| Karzum kirjutas: |
| nubagady kirjutas: |
| jah seal on dma küll aga transfer mode on mingi imelik: multi-world dma mode 2 |
Kas kõvaketas on DMA MW-2 peal või CD-seade Kui kõvaketas, siis on midagi väga valesti, sest see mudel peab töötama UDMA 5 peal.
Mul on kahtlus, et sa kasutad vale IDE kaablit. Kumb ta sul on - kas 40 või 80 sooneline Hakka lugema
Tahaks ka konkreetseid numbreid kõvaketta kiiruse kohta. Tõmba HD Speed: http://www.steelbytes.com/software_disk.html |
kõvaketas on DMA MW-2 peal.
selles testis loeb 9,6MB sekundis
kirjutamise testis tuli mingi aken tekstiga destroy data, ei saand aru mida ta destroydima hakkab, nii et seda igaks juhuks ei teind
kaabel on emaplaadi orginaal. aa mitmene ei oska öelda. võin üle lugeda.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Karzum
20.02.2004 18:41:26
| Paha lugu, siia ongi koer maetud. Kontrolli, et kaabel oleks 80-sooneline ja vaata, et BIOS-is ei oleks mingeid piiranguid IDE kanalitel, kõik peaks Auto olema. Kõvaketta jumper võta küljest ära ja CD-seade jäta hetkel mängust välja. Kui masin üles tuleb ja BIOS pilt vilksatab (vajuta selle koha peal Pause nuppu), kas siis näitab ka DMA 2?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
nubagady
20.02.2004 18:59:40
| Karzum kirjutas: |
| Paha lugu, siia ongi koer maetud. Kontrolli, et kaabel oleks 80-sooneline ja vaata, et BIOS-is ei oleks mingeid piiranguid IDE kanalitel, kõik peaks Auto olema. Kõvaketta jumper võta küljest ära ja CD-seade jäta hetkel mängust välja. Kui masin üles tuleb ja BIOS pilt vilksatab (vajuta selle koha peal Pause nuppu), kas siis näitab ka DMA 2? |
kaabel oli 80 sooneline, biosis oli ka kõik auto. tegin ka bios optimizes ka igajuhuks. cd seade on ka küljest lahti hetkel.
primariy kohal oli bootimisel LBA, ATA100, 30000MB
aga, mis sa selle kiiruse kohta oskad öelda?
jumperit ei ole jõudnud veel ära võta. proovin kohe, kas see muudab midagi.
nubagady
20.02.2004 19:15:41
millaski on tekind transfer mode-iks Ultra DMA mode 5, ei tea millise lükke tagajärjel.
huvitav on see et kui enne kõvaketas tegi kohutavat lärmi siis nüüd tegutseb tuntavalt vaiksemalt.
aga kahjuks põhiline probleem ei kadund. kui mõnd faili kopeerida siis muu kõik hangub täielikult, kui panna kopeerimisele cachel siis plaks avanevad kõik varem käivitatud programmid.
Karzum
20.02.2004 19:22:07
Nii, väga hea, riistvara poole pealt peaks kõik nüüd korras olema (jumperit pole vaja enam näppida). Tee uuesti kiiruse test.
Hangumise ajal vaata Task Managerist, mis protsess võtab masinal hinge kinni.
16 |
nubagady
20.02.2004 19:26:03
loeb nüüd selles testis ka kiiremini 26MB/s.
kaldun arvama et xp jõudluse seadistuses on miskit ära näpitud. aga kus ja mis?!
nubagady
20.02.2004 19:35:53
| Karzum kirjutas: |
Hangumise ajal vaata Task Managerist, mis protsess võtab masinal hinge kinni. |
taskmanageris kõik on normis hangumise ajal. mälu on vaba piisavalt, protsessori hõivatus 0-15% protsendi vahel.
paistab, et kaks rakenust lihtsalt ei saa korraga kõvaketast kasutada.
Karzum
20.02.2004 20:08:04
| Kuidas vint ennast Safe Mode'is üleval peab?
16 |
ewur
21.02.2004 20:18:51
Natuke teemast mööda(aga ainult natukene ) - mõni mees räägib, et HDD ja CD-seade ei tohi ühe kaabli otsas olla, sama palju on ka mehasid, kes väidavad kardinaalselt vastupidist Et kuidas siis asi ikkagi on? Paluks mingit usutavalt tõestatud linki kas siis esimese või teise väite kasuks! Stiil - aga vot mul....! - ei ole objektiivne! Endal oli varem eraldi - HDD primary master(80-ide) ja CD-seade secondary master(40-ide). Nüüd on ühes - HDD primari master ja CD primary slave(80-ide). Ja vahet ei märka.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
Plin500
HV piljardihai
21.02.2004 20:37:19
pane mõlemad HDD'd sama juhtme otsa ja proovi siis copy'da
endal igatahes võttis ikka tunduvalt aeglasemaks
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
