nubagady
19.02.2004 22:19:55
aeglane |
probleem selles, et viimasel ajal märgand, et kui kopeerida kõvaketalt midagi(näit. ühest kaustast teise) või siis plaati kirjutades muutub arvuti võimatult aeglaseks. mälu on piisavlt vaba. kõvaketas mingi seagate 30gb. ja nagu ei mäletaks et enne selline probleem olnud on.
oskab keegi kosta, milles probleem võib olla?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Plin500
HV piljardihai
19.02.2004 22:40:14
defrag, scandisk
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
Djomka
19.02.2004 22:41:51
ega sul kõvaketas liiga täis ei ole...
viruses ma ei usu aga jah Plin500 soovitusi võid ka järgida
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
woozy
19.02.2004 22:44:59
näiteks veel Disk Cleanup ja neid kõvaketta toolis on palju
näiteks Fix-it
võid kindluse mõtets lasta ad-aware-iga üle
120 |
nubagady
19.02.2004 22:46:46
| Plin500 kirjutas: |
| defrag, scandisk |
jah, unustasin mainimata et, neid mõlemaid on tehtud.
nubagady
19.02.2004 22:48:55
| woozy kirjutas: |
näiteks Fix-it
võid kindluse mõtets lasta ad-aware-iga üle  |
ka seda on tehtud!
nubagady
19.02.2004 22:50:39
| kõvaketal vabaruumi ligi giga, nii et selles probleem ei tohiks olla.
Plin500
HV piljardihai
19.02.2004 22:58:44
ega vahepeal juhtmeid pole ümber tõstnud või kettaid juurde pannud?
77 |
nubagady
20.02.2004 00:05:35
| Plin500 kirjutas: |
| ega vahepeal juhtmeid pole ümber tõstnud või kettaid juurde pannud? |
sai küll mõneks ajaks üks ketas juurde pookitud. võisid juhtmed vahetusse minna kah.
Plin500
HV piljardihai
20.02.2004 00:10:43
ex siis vaata, et mõlemid ikka eraldi juhtmetel ja DMA ka peal
77 |
Djomka
20.02.2004 15:48:16
| tglt, kui kõvakettal on pool täis siis ta muutub juba aeglasemaks....
12 |
znif
20.02.2004 17:27:00
| nubagady kirjutas: |
| kõvaketal vabaruumi ligi giga, nii et selles probleem ei tohiks olla. |
Gigast võib vähe olla. Mul hakkab aeglaseks minema kui ruumi alla 2G.
nubagady
20.02.2004 17:32:43
| eraldi juhtmetel küll ei ole. aga kui ainult kõvaketast kasutan siis tohiks see probleemiks olla. probleem selles just et kahte asja ketalt lugeda ei kannata. ühte faili kopeerib rahuldavalt. kuskilt äkki mindi seadistus vale?
Inspektor
20.02.2004 17:35:08
System/hardware/device manager/IDE/ATAPI controllers/primary(secondary) ide channel/properties vaata, et transfer mode oleks Ultra DMA. Kui on Pio peal, siis pane Dma peale, kui ei lähe siis on jama.
viimati muutis Inspektor 20.02.2004 17:37:39, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
86 |
nubagady
20.02.2004 17:35:40
| znif kirjutas: |
Gigast võib vähe olla. Mul hakkab aeglaseks minema kui ruumi alla 2G. |
mul ketas kaheks tehtud. seal kus op. süst. on on giga teisel on rohkemgi vaba aga probleem mõlemal osal sama. üks on ntfs ja teine fat32 süsteemis. äkki viga selles?!
Inspektor
20.02.2004 17:39:14
| Mis opsys sul on?
86 |
nubagady
20.02.2004 17:41:31
| Inspektor kirjutas: |
| System/hardware/device manager/IDE/ATAPI controllers/primary(secondary) ide channel/properties vaata, et transfer mode oleks Ultra DMA. Kui on Pio peal, siis pane Dma peale, kui ei lähe siis on jama. |
jah seal on dma küll aga transfer mode on mingi imelik: multi-world dma mode 2
nubagady
20.02.2004 17:41:50
| Mis opsys sul on? |
xp pro
nubagady
Inspektor
20.02.2004 17:50:36
| Ja kirjutaja on ka Dma peal jah? Üldiselt see ketas ongi üsna aeglane, kuid kui enne siiski märgatavalt kiirem oli ju siis midagi lahti on. Kõvaketas on ikka Primary Ide channeli kaabli ja kirjutaja secondary taga?
86 |
nubagady
20.02.2004 17:56:35
| Ja kirjutaja on ka Dma peal jah? Üldiselt see ketas ongi üsna aeglane, kuid kui enne siiski märgatavalt kiirem oli ju siis midagi lahti on. Kõvaketas on ikka Primary Ide channeli kaabli ja kirjutaja secondary taga? |
kõva ketas on primary!
eriti kiire ta jah ei olegi, probleem polegi kiiruses vaid selles et kui üht asja loeb siis blokeerib kõik muu.
nubagady
20.02.2004 17:59:28
| ehk format aitaks aga ei raatsi eriti teha seda. juba kõvasti üle poole aasta win xp pro vastupidand.
Plin500
HV piljardihai
20.02.2004 18:04:01
nagu näha, on see kindlaks juba enne tehtud
üldiselt vaheta kaabel ära cd taga või võta üldse korra ära ja proovi siis, eks seal see kala ikka on
77 |
nubagady
20.02.2004 18:17:47
võtsin cd tagant ära ide kaabli aga probleem endine.
et probeemi tõsidusest aimu anda siis üks näide:
kopeerides mõnd faili avaneb näit. winamp üle poole minuti. olgu ketas kui aeglane tahes, ei saa see olla ju norm. nähtus
Karzum
20.02.2004 18:20:32
| jah seal on dma küll aga transfer mode on mingi imelik: multi-world dma mode 2 |
Kas kõvaketas on DMA MW-2 peal või CD-seade Kui kõvaketas, siis on midagi väga valesti, sest see mudel peab töötama UDMA 5 peal.
Mul on kahtlus, et sa kasutad vale IDE kaablit. Kumb ta sul on - kas 40 või 80 sooneline Hakka lugema
Tahaks ka konkreetseid numbreid kõvaketta kiiruse kohta. Tõmba HD Speed: http://www.steelbytes.com/software_disk.html
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
