Ei tule siis ka, ainult DVI kablaga tuleb see. Tundub et ma pole ainuke kellel analoogne häda, samas reaalset fixi ei näe kellelgi olevat. Peab vist teise DVI kaabli juurde ostma..
See POST load issue ise - ilmselt peaks BIOS flashimine uuema peale aitama, eks testib. BIOS update ei aidanud - hoopis klaviatuur teises USB augus põhjustas hangumise
Seda displayport @ bios veel uurin edasi, seniks soovitan hoiduda DP kasutamist nVidia kaartidel.
Biosis peaks olema valik, mis on primari boot display .
Kas onboard või Nvidia väljund. Ise ka pool aastat kannatasin, enne kui netis otsa komistasin. _________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Tavaline Titan on nüüd 1337 mängurite jaoks underpowered ja liiga overpriced võrreldes Ti'ga. Ilmselgelt on Titanil muud eelised lisaks, aga miks mitte täiesti max. võimsusega kiip Titanisse panna, koos ulme Vram'i ja kõrgete core clockidega. Kõigi eelduste kohaselt saab olema out of the box veidi kiirem, kui Ti ning lisaks muud eelised nagu eelmisel Titanil. Ja ongi nvidial jälle super-enthusiast money-maker.
Peale seda on see kiip lõplikult tühjaks imetud ka ning võib uut gen'i ootama jääda.
Imelik oleks olnud, kui nad poleks sellest kivist maksimumi võtnud. Ja väljalaske järjekord on NV poolt ka perfektne. Maksimumi ihkajad peavad jälle uue kaardi ostma _________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust! Liitu Wise'ga!
just jäin ropult mõtlema - Titan "Niggahertz" Edition cuz it's black and has a gigahertz.. _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
http://www.tomshardware.com/news/tsmc-20-nm-lithography-hkmg,24487.html
Väidetavalt tsmc hakkab 20nm kiipe tootma 2014 Q1. Ma küll ei tea, kui kähku uuele protsessile lülitumine käib, aga enne ühte kvartalit tootmist ma uusi kiipe ei ootaks. Ehk siis panustaks tippkaartide saabumisele kusagil peale juulit.
Teil mingeid reaalseid tulemusi on?Ei,siis 0 möla ja see ei
lähe arutelu sisse Skeptilisi arvamusi on väga sitt lugeda kui tõendeid pole + arutelu on öö ja päev reaalsusega
Pange edasi oma tõestatud saitide mõttetuid kallutatuid revüüsid Reaalsus tõrgub või hävitab need mõtted nagu oli rooma legion 9 sparta-ga
Kusagil kinnitatud ka et nad on high-end või mingi säästupüss lihtsalt ?
Nvidial vist tuleb alguses high end ja siis edasi midrange ja entry level. AMD-l tavaliselt vastupidi, aga eks kõik sõltub kui küpse see 20nm protsess on ja kui hea "saak" on.
rycyve kirjutas:
TSMC lubab käivitada oma 20nm tootmise 14. veebruaril, Globalfoundries ei tundu neist ees olevat. Seega seekord võib pigem oodata esimesena madalama otsa tooteid.
Asuselt tuleb viimasel ajal kummalisi tooteid. Selline hübriid oleks ehk isegi täitsa tore aga miks tehti 780 mitte 780 Ti http://www.guru3d.com/articles_pages/asus_gtx_780_poseidon_platinum_review,22.html
Teine pisut arusaamatu toode oli kahe protsessoriga 760. Mõlema toote puhul paneb hind asja paika, miks need kunagi populaarseks ei saa
Peale gigabyte gtx 780 paigaldamist hakkas 720p mkv video hakkima, oskab keegi öelda milles võib asi olla. Vaatamiseks kasutan bsplayerit ja eelnecalt kasutades igpud töötas ilusti
Jah, me non-silkysmooth mehed istume IGAVESTI 2gb otsas. Ka siis kui resolutsioonid 4x kasvanud on. /sarkasm
1.5GB 1080p molul. ilmselt liigun 1440p peale, maht jääb samaks. silky smoothist on asi kaugel, suht liivapaber juba? _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Mõnele vist ei jõuagi kunagi kohale kuidas GPUd mälu kasutavad...
See, et 2GB kaart kasutab mõne mänguga kuni 2GB ei tähenda, et tingimata on sunnitud kogu mälumahtu kasutama ja nüüd kohe kohe peaks pilt hakkima hakkamam, sest kogu mälu on täis.
ah mine sa ka oma jutuga. alla 6 giga ei võta jutulegi _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
No arvuti rammi võid sa ka 64giga sisse laduda ja usu mind nii mõnigi rakendus suudab selle ära kasutada. Aga kas seda on ilmtingimata vaja??
Täpselt sama on GPU mäluga. FHD jooksutasin kõike mänge silkylt 1gigaga. Kui tuli 2giga ei saanud küll aru et midagi poole paremaks läks.
Mida neist speccidest tahta, loodate, et need tulemused (eeldades, et pole võltsitud) on tehtud a la 512 tuumaga 500MHz-ga?
Muidugi tüürelitega saab jõudlust juurde, aga üle 660 jõudluse hüppamist ei näe nende testiandmete põhjal. Edasine sõltub hinnast...Või kui just Maxwell heaks kaevandamis platvormiks ei kujune, nVidia peaks piisavalt aega olnud seal vallas edusamme teha. _________________ M: MSI B660M MORTAR O: AM5 ITX emaplaat
Mängides (ainult mängides) on hakanud loopima driveri errorit.
Kaldun kahtlustama kaardi viga. Andke nõu, mida ette võtta? Driverite uninstall - reinstall ei ole tulemust andnud
Battlefield 4? (Pilt on nii väike, et hästi ei loe välja, mis sul seal täpselt juhtus).
Kui Windows 7 ja "DrectX Device Hung" siis, see on täiesti normaalne, ma saan selles mängus sedasama oma HD7950`nega.
Aitas MSI Afterburneri (RTSS) OSD disablemine ja probleem kadus. _________________ ...life is random...so am I...
Töötab küll, alates RTSS 6.x.x toetab ilusti ka 64-bit rakendusi, Battlefield 4 kaasaravatud...
Ainult AMD Mantle API pole toetatud. _________________ ...life is random...so am I...
Krt.Mul sama jama. Crysis 3 ja BF4. Vahest hangub terve arvuti,vajab restarti. Vahest loobib sama errorit. Mõnikord on soundloop. Tempid korras. Mõnikord mängid mitu tundi pole mingit probleemi ja vahel ei jõua 5 minutitki mängida. Kas siis hangub või pildub erroreid. Päris paljudel see error kui guugeldada.
ei tahaks douche olla, aga AMD ja nVidia vahetavad vist kohad driverite osas _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
