uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 132, 133, 134 ... 141, 142, 143  järgmine
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 17.11.2013 18:18:51 vasta tsitaadiga
Alguses arvasin et aku on peetis, littisin uue aku peale, ikka sama kino, kui hommikul telo laadiast võtta siis enne pimedat või lõunasöögi ajaks on pilt kottis.
Mul muidugi ka sadakümmemiljonit appi, täpsemalt tegelikult 104 aga no milles asi? Telo nii risustatud juba lihtsalt v?
Kas tasuks mõelda sünaggermod peale panemisega? on Teil kogemusi härrased telefonihuvilised või ei ole?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 35
sõnum 17.11.2013 18:41:03 vasta tsitaadiga
Gunnar19 kirjutas:
Probleem on, peale laadiast võtmist, kui tunnen, et telefon on taskus korralikult kütma hakanud (tuline). Siis killin aku menüüst teenuse "meedium" ära ja aku kestab ilusti. Kui seda ei tee, siis on ka lõunaks sosss.
peacemaki
sõnum 17.11.2013 20:56:10 vasta tsitaadiga
peacemaki kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
peacemaki kirjutas:
Probleem s2+ iga. Telefon kaotab levi ära ja just siis kui ma autoga ringi liigun. Kontoris päev otsa istudes või kodus olles seda probleemi pole. Esineb just siis kui olen autoga sõitnud. Edge või 3g märk kaob siis eest ära ja levi maas või üks pulk. Sisse ega välja helistada ei saa ja andmeside ei tööta. Aitab reboot.
Telefonil viimane originaal fw ja hard reset ka proovitud.
ehk on asi toredates leviaukudes mitte telefonis ?
Telefon iseseisvalt levisse tagasi ei tule. Ja liigun Tallinna linna sees ka palju, seal samamoodi, et levi mingi hetk kaeunud ja kõik.
Et siis paar päeva tagasi telefon pakkus ise upgrade 4.1.2-lt 4.2.2le ja peale seda seesugune jama kadunud. Enne oli vaja s iga päev paar kolm korda rebooti.
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 17.11.2013 21:04:40 vasta tsitaadiga
peacemaki, wtf??
Ega sa S2 plussis ei räägi?
peacemaki
sõnum 18.11.2013 10:25:02 vasta tsitaadiga
S2 plus'ist jutt jah.
Noormees16
sõnum 18.11.2013 20:57:22 vasta tsitaadiga
Vabandan, aga S2+ jutt siin https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=565818
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 25
Yeekim
sõnum 19.11.2013 11:29:01 vasta tsitaadiga
Impressive, ebay 4500mAh aku, laadimisest 3 päeva 23 tundi, 28% veel akut icon_cool.gif
Kommentaarid: 23 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 19.11.2013 12:03:13 vasta tsitaadiga
Istub kapi otsas idles või mängid 24/7 Kurje Tibusid?
http://www.morrowshoots.com
Kommentaarid: 376 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 317
ivar80
ivar80
sõnum 19.11.2013 12:50:23 vasta tsitaadiga
Gunnar19 kirjutas:
Sama siin, et tervet päeva enam hästi välja ei vea. Ostsin ka uue aku aga kauem ei pea midagi. Panin igaks juhuks veel ka uue ROMi, ikka ei miskit. Akukasutusest on näha, et miski kisub väga tihti telefoni ärkvele. Arvan, et see on kas Google+ või FB. Kunagi oli mingi hea äpp, millega sai uurida, et mis jama on aga ei leia enam...
EDIT: Battery Stats Plus näitab Draining appside all FB'd. Olen pannud tähele, et kuigi mul on WiFi alati sees ja valitud, et säilita ühendus uneajal ainult juhul kui on ühendatud, siis tegelikkuses enam ühendus ära ei katke või juhtub seda väga harva icon_razz.gif
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 19.11.2013 12:52:02 vasta tsitaadiga
Mis oleks mõistlik aku koormustest?
Enda oma vist üsna väsinud...aga pole nagu võrdlusmomenti võtta.
Timoha
Timoha
sõnum 19.11.2013 13:17:11 vasta tsitaadiga
Yeekim, kas see on see Kinps variant(koos kaanega)?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
Yeekim
sõnum 19.11.2013 14:12:06 vasta tsitaadiga
Just seesama.Enne oli mingi täis hiinakas koos kaanega.No see vedas vaevu kaks päeva ära kui sedagi.
Kurje tibusid just ei mängi aga veidi wifitamist,andmeside ja telefoni näppimist.Kõnesid muidugi ka iga päev.
Peal ka advanced task killer agressive modes, et miskit taustale eriti tiksuma ei jääks.
On battery: 4d2h
Awake 14h13m
Screen on:8h28m
Wifi on 20h42m
Wifi mingil hetkel ilmselt sisse ununenud.
Seadistatud nii, et ööseks lükkab automaatselt 12-6 lennureziimi.Lülitan wifi/gps/bluetooth/andmeside ainult siis sisse kui seda vaja on
EDIT:Ei saa aru.Nüüd pakub standby ajaks juba 31 päeva, huvitav.Võibolla on eelmise aku andmed ka kuskile mällu sisse jäänud.Kasutan battery monitor widgetit.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 20.11.2013 02:24:02 vasta tsitaadiga
Kõik on tore ja aku peab ilmselt tõesti ilusti vastu, aga no vabandust väga, telefon näeb lihtsalt rõve klots välja sellega. Tulevad need ajad meelde kui philips fizzile sai biltemast tellida suurema mahutavusega aku. Oma aja kohta ilus ja õhuke telefon, kuid tolle akuga korralik nui. icon_biggrin.gif
Yeekim
sõnum 20.11.2013 11:29:09 vasta tsitaadiga
Vahest on vaja, et aku rohkem vastu peaks.Kasutan ka aegajalt peenemat akut.Seniks viskan teise aku seinalaadijasse.
EstDonk
sõnum 20.11.2013 14:40:07 vasta tsitaadiga
Ei hakanud kogu teemat lugema kuid kas S2-le on võimalik panna sellist klaviatuuri kus oleks numbrid tähtede peal, ilma et peaks kirjutades klikkima 123 klahvi peale?
sõnum 20.11.2013 14:50:18 vasta tsitaadiga
Multiling klaveril saad panna split mode ja siis numbrid on keskel.
Samas on valikus ka 10+ erinevat layoutsi, kindlasti mõnel need veel nähtaval, ma hetkel ei viitsi otsida
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 20.11.2013 20:59:14 vasta tsitaadiga
Maleva
Maleva
sõnum 22.11.2013 00:12:22 vasta tsitaadiga
Kuna sai endale uus telefon s2 parandamise asemel ära tellitud, siis on üks tutikas invisible shieldi kaitsekile üle, paari õlle eest laheb Tartus loosi.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
ivar80
ivar80
sõnum 24.11.2013 19:20:36 vasta tsitaadiga
Installisin huvipärast lõpuks ka oma telefoni CMi. Esmamulje on päris hea. Mõned asjad on küll pisut harjumatud aga seadistamisvõimalusi on seinast-seina. Miks ma varem polnud seda installi ette võtnud oli kartus, et M-ID ei tööta. Kartus oli täiesti asjatu, kõik OK. Hullult kiire on küll võrreldes Samsungi enda softiga. Nagu uue telefoni oleks ostnud icon_biggrin.gif
resnick
resnick
sõnum 25.11.2013 10:47:59 vasta tsitaadiga
Mis versiooni peale panid? 10.2? Kust stabiilse versiooni leidsid?
kangekaelset on raske puua
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
ivar80
ivar80
sõnum 25.11.2013 11:45:06 vasta tsitaadiga
resnick kirjutas:
10.2 jah (13.nov build). Ma ei otsinud ise midagi, tahtsin proovida kuidas automaatne installer seda teeb https://play.google.com/store/apps/details?id=org.cyanogenmod.oneclick
Tõrge tekkis korra sealmaal, kui automaatselt ei läinud telefon korralikult Odin modesse. Tegin selle käsitsi ja siis läks korralikult lõpuni.
Hetkel veel vara mingeid järeldusi töökindluse osas teha, sest olen seda alles nii lühikest aega kasutanud. Pisut häirib see, et menüüdes on paljud tekstid tõlkimata aga kuna ma inglise keelt oskan, siis on see probleem minu jaoks pigem kosmeetilist laadi.
anryo
sõnum 25.11.2013 17:32:17 vasta tsitaadiga
ivar80 kirjutas:
resnick kirjutas:
Ma tegin sama ja sama mure oli, et kohe ei leidnud telefoni üles. Installisin draiverid uuesti ja siis kõik sujus. Esimese asjana mida tähele olen pannud, et kui muidu oli praeguseks ajaks (kell 16:30) akut järgi 30...40%, siis praegu on veel 76%! icon_smile.gif
Kiirus on minu arust sama, kui vanasti 4.1.2-ga aga seadistusvõimalusi on rohkem ja Samsa enda appe mida ma kordagi ei kasutanud, ei ole. Nüüd jääb üle vaid CM 11.0 oodata! Ka soovitan!
resnick
resnick
sõnum 26.11.2013 21:48:10 vasta tsitaadiga
CM 10.2 peal. Ainuke küsimus: miks ma alles nüüd selleni jõudsin!? icon_smile.gif Väga head esmamuljed - väga kiire, säästlik ja äärmiselt palju võimalusi enda käe järgi sättimiseks!
RKsilver
sõnum 27.11.2013 00:13:36 vasta tsitaadiga
resnick kirjutas:
Oi ma pean nüüd sama ütlema, supper, installeerimisega oli natuke raskusi aga google aitas ja peal ta on. Mina jäin rahule. icon_smile.gif
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
Timoha
Timoha
sõnum 27.11.2013 08:08:17 vasta tsitaadiga
Kusjuures sama probleem oli installimisega (ei leidnud telefoni üles) aga sai mingit draiverid arvutisse installitud (CM foorumis sellest on kah juttu) ja siis toimis kõik ilusti.
Noormees16
sõnum 29.11.2013 13:23:13 vasta tsitaadiga
Olen vist ainuke idioot ja ma ei viitsi tõesti 265 lehte üle käia selleks, et teada saada kust kohast CM õpetust leida ning softi ... Google on tore asi sel puhul, aga pakub väga palju variante.
Loodan kaasmaalaste abile !!
ivar80
ivar80
sõnum 29.11.2013 13:35:48 vasta tsitaadiga
Noormees16 kirjutas:
Paigaldamiseks installid selle: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.cyanogenmod.oneclick
Vajad ka Windowsiga arvutit ja USB kaablit. See äpp ise räägib, et mis ja kuidas peab tegema.
Noormees16
sõnum 29.11.2013 13:47:47 vasta tsitaadiga
Well ..... Suunab mind muidu Play Store aga Not Found ... icon_smile.gif Vaatan telefonist.. Sellest pole kahjuks abi...
prtv
sõnum 29.11.2013 13:47:52 vasta tsitaadiga
http://beta.download.cyanogenmod.org/install
ivar80
ivar80
sõnum 29.11.2013 13:52:32 vasta tsitaadiga
Krt, google on ära koristanud selle oma poest. Tee siis selle järgi: http://beta.download.cyanogenmod.org/install
kjmrc
kjmrc
sõnum 29.11.2013 17:47:37 vasta tsitaadiga
Kas kuskil üldse müüakse enam seda mudelit?
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
ivar80
ivar80
sõnum 29.11.2013 19:13:04 vasta tsitaadiga
kjmrc kirjutas:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Mobiiltelefonid/Mobiiltelefonid/213989/
E-bayst saab odavamalt http://www.ebay.co.uk/sch/Mobile-Smart-Phones-/9355/i.html?_from=R40&LH_BIN=1&_sop=16&LH_ItemCondition=3&_nkw=GALAXY+S2+I9100
kjmrc
kjmrc
sõnum 29.11.2013 19:38:39 vasta tsitaadiga
ivar80 kirjutas:
kjmrc kirjutas:
E-bayst ei soovi osta icon_smile.gif Tuleb ilmselt leida kasutatud variant aga raskeks teeb see selle, et vaja just roosat värvust icon_smile.gif
Noormees16
sõnum 29.11.2013 20:09:21 vasta tsitaadiga
Igastahes kui ma proovin siis Recovery Software installi peal ütleb koguaeg Try again ... Mis kala on ? Telefonil roheline mehike ees... ei julge miskit teha
ivar80
ivar80
sõnum 29.11.2013 20:50:15 vasta tsitaadiga
Pane käsitsi Odin modesse. Lülitad telefoni päris välja ja siis hoiad korraga alla vol+ home ja power. Seejärel pane uuesti Try again.
Noormees16
sõnum 30.11.2013 00:16:58 vasta tsitaadiga
No kurat, ei aita ka see...
EDIT:Driverite kala oli....Zadig aitas :=)
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 01.12.2013 23:31:58 vasta tsitaadiga
Ma tahaks ka ära proovida selle süangermode, aga, samas on see piisavalt töökindel et korralikult helistada saaks ja kõnedele vastata?
prtv
sõnum 01.12.2013 23:38:11 vasta tsitaadiga
Jah
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 01.12.2013 23:43:05 vasta tsitaadiga
gan3b kirjutas:
Jah
Olen kuulnud et seal võib ikka teatud anomaaliaid helistamisega esineda.
prtv
sõnum 01.12.2013 23:44:40 vasta tsitaadiga
Gunnar19 kirjutas:
gan3b kirjutas:
Jah
Vahva, mis nüüd? Kui oled kuulnud niimoodi, siis ära pane seda süganemodi peale.
Dijital
Dijital
sõnum 01.12.2013 23:46:11 vasta tsitaadiga
Ma olen kuulnud, et anomaaliaid võib ka tehasetarkvaraga esineda.
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 01.12.2013 23:49:24 vasta tsitaadiga
Tahan panna seda peale aga ma ei tea milline see välja näeb.
Mäletan galaxy acel nägi see kohutavalt halb välja, põhimõtteliselt nagu androidi baltijaam.
sõnum 01.12.2013 23:52:04 vasta tsitaadiga
lilla
viimati muutis jeesus188 02.12.2013 19:49:15, muudetud 1 kord
Dijital
Dijital
sõnum 01.12.2013 23:52:41 vasta tsitaadiga
Gunnar19, ära enam peale võta, eks
prtv
sõnum 01.12.2013 23:52:42 vasta tsitaadiga
Välimus on CM'l suht üks ühele AOSP Androidiga, kena sinine.
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 02.12.2013 00:02:44 vasta tsitaadiga
Huvitav, kas siin HVs ei juhtu olema eraldi temple run 2 teemat, lugu nimelt selles et mul on hea skoor Temple run kahes ja, kui nüüd uue tarkvara peale panen siis on ju peetis, all gone, tahaksin küsida seal teemas kas mälukivid ja savegame, kuidas neid säilitada?
number
külaline
sõnum 02.12.2013 00:12:31 vasta tsitaadiga
viimati muutis number 25.06.2014 14:31:30, muudetud 1 kord
eltso
eltso
sõnum 02.12.2013 00:31:06 vasta tsitaadiga
sõnum 02.12.2013 00:32:20 vasta tsitaadiga
Oleneb mängust, golfstaril logid uude moblasse sisse ja kõik olemas thumbs_up.gif
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 02.12.2013 00:42:39 vasta tsitaadiga
Ma ei tea, mu see usb juhe on kuskile rändama läinud...
Loodan et E-post teenused töötavad selle süangermodega.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 132, 133, 134 ... 141, 142, 143  järgmine
