Gunnar19
Kaevur
17.11.2013 17:18:51
Alguses arvasin et aku on peetis, littisin uue aku peale, ikka sama kino, kui hommikul telo laadiast võtta siis enne pimedat või lõunasöögi ajaks on pilt kottis.
Mul muidugi ka sadakümmemiljonit appi, täpsemalt tegelikult 104 aga no milles asi? Telo nii risustatud juba lihtsalt v?
Kas tasuks mõelda sünaggermod peale panemisega? on Teil kogemusi härrased telefonihuvilised või ei ole?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
17.11.2013 17:41:03
| Gunnar19 kirjutas: |
Kas tasuks mõelda sünaggermod peale panemisega? on Teil kogemusi härrased telefonihuvilised või ei ole? |
Probleem on, peale laadiast võtmist, kui tunnen, et telefon on taskus korralikult kütma hakanud (tuline). Siis killin aku menüüst teenuse "meedium" ära ja aku kestab ilusti. Kui seda ei tee, siis on ka lõunaks sosss.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
peacemaki
17.11.2013 19:56:10
| peacemaki kirjutas: |
| pots4t4j4 kirjutas: |
Probleem s2+ iga. Telefon kaotab levi ära ja just siis kui ma autoga ringi liigun. Kontoris päev otsa istudes või kodus olles seda probleemi pole. Esineb just siis kui olen autoga sõitnud. Edge või 3g märk kaob siis eest ära ja levi maas või üks pulk. Sisse ega välja helistada ei saa ja andmeside ei tööta. Aitab reboot.
Telefonil viimane originaal fw ja hard reset ka proovitud. |
ehk on asi toredates leviaukudes mitte telefonis ? |
Telefon iseseisvalt levisse tagasi ei tule. Ja liigun Tallinna linna sees ka palju, seal samamoodi, et levi mingi hetk kaeunud ja kõik. |
Et siis paar päeva tagasi telefon pakkus ise upgrade 4.1.2-lt 4.2.2le ja peale seda seesugune jama kadunud. Enne oli vaja s iga päev paar kolm korda rebooti.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Gunnar19
Kaevur
17.11.2013 20:04:40
peacemaki, wtf??
Ega sa S2 plussis ei räägi?
peacemaki
18.11.2013 09:25:02
| S2 plus'ist jutt jah.
Noormees16
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
Yeekim
19.11.2013 10:29:01
Impressive, ebay 4500mAh aku, laadimisest 3 päeva 23 tundi, 28% veel akut
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
20 |
MorRAW
Ei ole Guru
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
314 |
ivar80
19.11.2013 11:50:23
Sama siin, et tervet päeva enam hästi välja ei vea. Ostsin ka uue aku aga kauem ei pea midagi. Panin igaks juhuks veel ka uue ROMi, ikka ei miskit. Akukasutusest on näha, et miski kisub väga tihti telefoni ärkvele. Arvan, et see on kas Google+ või FB. Kunagi oli mingi hea äpp, millega sai uurida, et mis jama on aga ei leia enam...
EDIT: Battery Stats Plus näitab Draining appside all FB'd. Olen pannud tähele, et kuigi mul on WiFi alati sees ja valitud, et säilita ühendus uneajal ainult juhul kui on ühendatud, siis tegelikkuses enam ühendus ära ei katke või juhtub seda väga harva
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
MorRAW
Ei ole Guru
314 |
Timoha
19.11.2013 12:17:11
| Yeekim, kas see on see Kinps variant(koos kaanega)?
40 |
Yeekim
19.11.2013 13:12:06
Just seesama.Enne oli mingi täis hiinakas koos kaanega.No see vedas vaevu kaks päeva ära kui sedagi.
Kurje tibusid just ei mängi aga veidi wifitamist,andmeside ja telefoni näppimist.Kõnesid muidugi ka iga päev.
Peal ka advanced task killer agressive modes, et miskit taustale eriti tiksuma ei jääks.
On battery: 4d2h
Awake 14h13m
Screen on:8h28m
Wifi on 20h42m
Wifi mingil hetkel ilmselt sisse ununenud.
Seadistatud nii, et ööseks lükkab automaatselt 12-6 lennureziimi.Lülitan wifi/gps/bluetooth/andmeside ainult siis sisse kui seda vaja on
Standby ajaks pakub 100% akuga 15 päeva ja 12 tundi
EDIT:Ei saa aru.Nüüd pakub standby ajaks juba 31 päeva, huvitav.Võibolla on eelmise aku andmed ka kuskile mällu sisse jäänud.Kasutan battery monitor widgetit.
20 |
Mihkel.
20.11.2013 01:24:02
Kõik on tore ja aku peab ilmselt tõesti ilusti vastu, aga no vabandust väga, telefon näeb lihtsalt rõve klots välja sellega. Tulevad need ajad meelde kui philips fizzile sai biltemast tellida suurema mahutavusega aku. Oma aja kohta ilus ja õhuke telefon, kuid tolle akuga korralik nui.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Yeekim
20.11.2013 10:29:09
| Vahest on vaja, et aku rohkem vastu peaks.Kasutan ka aegajalt peenemat akut.Seniks viskan teise aku seinalaadijasse.
20 |
EstDonk
20.11.2013 13:40:07
| Ei hakanud kogu teemat lugema kuid kas S2-le on võimalik panna sellist klaviatuuri kus oleks numbrid tähtede peal, ilma et peaks kirjutades klikkima 123 klahvi peale?
20.11.2013 13:50:18
Multiling klaveril saad panna split mode ja siis numbrid on keskel.
Samas on valikus ka 10+ erinevat layoutsi, kindlasti mõnel need veel nähtaval, ma hetkel ei viitsi otsida
Mihkel.
20.11.2013 19:59:14
See multiling on üldse ülihea. Mulle väga meeldib!
81 |
Maleva
21.11.2013 23:12:22
| Kuna sai endale uus telefon s2 parandamise asemel ära tellitud, siis on üks tutikas invisible shieldi kaitsekile üle, paari õlle eest laheb Tartus loosi.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
36 |
ivar80
24.11.2013 18:20:36
Installisin huvipärast lõpuks ka oma telefoni CMi. Esmamulje on päris hea. Mõned asjad on küll pisut harjumatud aga seadistamisvõimalusi on seinast-seina. Miks ma varem polnud seda installi ette võtnud oli kartus, et M-ID ei tööta. Kartus oli täiesti asjatu, kõik OK. Hullult kiire on küll võrreldes Samsungi enda softiga. Nagu uue telefoni oleks ostnud
38 |
resnick
25.11.2013 09:47:59
Mis versiooni peale panid? 10.2? Kust stabiilse versiooni leidsid?
_________________ kangekaelset on raske puua |
42 |
ivar80
25.11.2013 10:45:06
| resnick kirjutas: |
| Mis versiooni peale panid? 10.2? Kust stabiilse versiooni leidsid? |
10.2 jah (13.nov build). Ma ei otsinud ise midagi, tahtsin proovida kuidas automaatne installer seda teeb https://play.google.com/store/apps/details?id=org.cyanogenmod.oneclick
Tõrge tekkis korra sealmaal, kui automaatselt ei läinud telefon korralikult Odin modesse. Tegin selle käsitsi ja siis läks korralikult lõpuni.
Hetkel veel vara mingeid järeldusi töökindluse osas teha, sest olen seda alles nii lühikest aega kasutanud. Pisut häirib see, et menüüdes on paljud tekstid tõlkimata aga kuna ma inglise keelt oskan, siis on see probleem minu jaoks pigem kosmeetilist laadi.
38 |
anryo
25.11.2013 16:32:17
| ivar80 kirjutas: |
| resnick kirjutas: |
Hetkel veel vara mingeid järeldusi töökindluse osas teha, sest olen seda alles nii lühikest aega kasutanud. Pisut häirib see, et menüüdes on paljud tekstid tõlkimata aga kuna ma inglise keelt oskan, siis on see probleem minu jaoks pigem kosmeetilist laadi. |
Ma tegin sama ja sama mure oli, et kohe ei leidnud telefoni üles. Installisin draiverid uuesti ja siis kõik sujus. Esimese asjana mida tähele olen pannud, et kui muidu oli praeguseks ajaks (kell 16:30) akut järgi 30...40%, siis praegu on veel 76%!
Kiirus on minu arust sama, kui vanasti 4.1.2-ga aga seadistusvõimalusi on rohkem ja Samsa enda appe mida ma kordagi ei kasutanud, ei ole. Nüüd jääb üle vaid CM 11.0 oodata! Ka soovitan!
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
resnick
26.11.2013 20:48:10
CM 10.2 peal. Ainuke küsimus: miks ma alles nüüd selleni jõudsin!? Väga head esmamuljed - väga kiire, säästlik ja äärmiselt palju võimalusi enda käe järgi sättimiseks!
PS! MobiilID töötab!
42 |
RKsilver
26.11.2013 23:13:36
| resnick kirjutas: |
PS! MobiilID töötab!  |
Oi ma pean nüüd sama ütlema, supper, installeerimisega oli natuke raskusi aga google aitas ja peal ta on. Mina jäin rahule.
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Timoha
27.11.2013 07:08:17
Läksin kah CM lainega kaasa...väga rahul!
ivar80, tänud sulle selle vihje eest!
Kusjuures sama probleem oli installimisega (ei leidnud telefoni üles) aga sai mingit draiverid arvutisse installitud (CM foorumis sellest on kah juttu) ja siis toimis kõik ilusti.
40 |
