uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 226, 227, 228 ... 270, 271, 272  järgmine
pots4t4j4
sõnum 23.11.2013 17:50:25 vasta tsitaadiga
H100i kaasasolevad vendid on 12v peal täiesti väljakannatamatud 7v ja 5v ei proovinud vaid lülitasin masina välja, ei tea kas häbi pole corsairil sellst saasta myya nagu need kaasasolevad fannid, panin oma 2x scythe gentle typhoon ap 15 fanni peale mis ei ole 12v ka just kõige vaiksemad aga siiski palju vaiksemad kui corsairi omad.
Kriitika on H100i ventikate kohta, unit ise on väga korralik pump on sigavaikne ja ma ei kuulegi seda kui ka kõrv juurde panna.
Lisaks kui huvitab siis on pumbal kena led mida saad muuta ÿkskõik mis värvi tahad. Seega corsair H100i on hea valik eriti kui saad kasutatud peast ja hea hinnaga. Lisaks pole probleemi ära jahutada ka oveclocked 4770k prose -1.4v ja seda linxi ja intelburntestiga mis teadupärast tekitavad rohkem kuuma kui mistahes mäng või asi. Ja seda kõike @ vendid 7v ja ma usun, et saab hakkama ka kui prosele 1.5v keevitada rohkem lihtsalt pole 24x7 tarbimiseks mõtet 22nm prosele keevitada, niiet osta julgelt aga fannid vaheta ära ja pea meeles, et kaasasolevate kaablitega saab controllida vaid corsairi enda vente, ning eelista high static pressure ventikaid =)
Muidugi mul on prosel ihs maha v6etud selle ja tuuma vahel vedel metall samuti ihsi ja jahuti vahel vedelmetall, niiet tavapasta ja tava delidimata prose ei pruugi nii hästi performida aga ega see h100i kitist halvemat jahutit tee.
miga
miga
sõnum 25.11.2013 08:34:01 vasta tsitaadiga
Mehed teadjad. Öelge palun kui hindan vaikust uue arvutikasti koku panemisel ning tahaks CPU i5-4570S peale väga vaikset, tõesti parimat õhkjahutust, siis mis see täna oleks ? Hetkel välja vaadatud Cooler Master CPU Cooler Hyper 212 Evo. Kas on sellest vaiksemat. See on prioriteet icon_smile.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 25.11.2013 09:05:25 vasta tsitaadiga
Sai vist juba kuskil teemas sind suunatud kah?
Selle prose jahutab su lingitud evo 600-700rpm peal ära, mis on sisuliselt hääletu.
Kui tahad rohkem raha raisata, siis anna minna ja võta Noctua NHD-14 või minu käest näiteks Akasa Venom Medusa . Viimasega saad veel imetleda, kui hea ta välja näeb. icon_biggrin.gif
Medusa ja NHD14 ilmselt ei vajagi ventilaatorit kui sul kast normaalselt õhutatud on, aga mis sinna kahe radika vahele ikka muud panna kui mingi low rpm vurr.
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 25.11.2013 09:06:37, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 216
pots4t4j4
sõnum 25.11.2013 09:06:16 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Asi mis sul seal häält võib teha on vent, ja kui tundub et võiks vaiisem olla paned lihtsalt fänni aeglasemalt tööle kuna erilisi kellamisplaane pole sis on 212 evo väga hea valik ja alati saab soovikorral ventika välja vahetada.
miga
miga
sõnum 25.11.2013 09:09:03 vasta tsitaadiga
Kristoferr, võtsid sõna jah, kuid tead küll, vahest vaja mitu korda küsida icon_biggrin.gif Ma olen mõelnud fanless lahenduse peale. Sai eile natuke uuritud ja see oleks justkui parim lahendus + VGA läheb vee alla. Pmst saaks hääle väga madalaks. Korpuseks on plaan võtta
Link
- Fractal Define R4, kuid kas ta suudab ära jahutada fanless radika ? CPU-ks peale i5 4570S 65W - haswell...
pots4t4j4
sõnum 25.11.2013 09:12:35 vasta tsitaadiga
Fanlessi idee on tore aga tegelikult pole asjal väga pointi 5v või 7v korralikku venti pole kuulda anyway, pane või kõrv vastu.
miga
miga
sõnum 25.11.2013 09:22:17 vasta tsitaadiga
Selge, mind oligi vaja maa peale kutsuda. Nüüd tean, et ei jää kripeldama icon_razz.gif
sõnum 25.11.2013 10:59:07 vasta tsitaadiga
fanlessi jaoks on see korpus võimalikest valikutest üks kõige hullemaid.
ja fanlessi jaoks on ilmselt mõistlik pigem t kui s mudelite poole vaadata. isegi kui praktikas ei ole see vahe päris 65w vs 45w, siis fanlessi puhul on iga w vähem väga väärt.
- londiste
von Wu
von Wu
sõnum 25.11.2013 11:21:05 vasta tsitaadiga
Kui ilma ventideta lahendust tahad, siis peab jah korpus olema nii hõre kui võimalik. Suured võrguga kaetud avad.
Kõvakettale tuleb sel juhul muidugi mingi müra summutav karp ümber panna.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 895 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 672
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 25.11.2013 11:53:44 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
Link
Peale pikka kaalumist võtsin sama korpuse aknaga versiooni ning prosele H100i jahutuse. Loodetavasti sobivad hästi kokku.
miga
miga
sõnum 25.11.2013 12:09:55 vasta tsitaadiga
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 25.11.2013 20:06:43 vasta tsitaadiga
tuleb vist kurb kogemus.
Mul laua all just sama asi ja H80i panin peale.
Kuna Kraken ei mahtunud ära ja siis tekkis plaan üks suur masin teha, võtsin H630 korpuse.
Ma ei usu et H100 on madalam kui Kraken, pigem 1:1-le icon_rolleyes.gif
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 26.11.2013 00:29:44 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Mis mõttes ei mahtunud? Emaplaat jäi ette? Kui nii siis on küll jama.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 26.11.2013 10:33:31 vasta tsitaadiga
Emaplaadi 8 pin täpsemalt.
MSI-l ja Giga-l on otse üleval.
Ilma ventikata mahub aga kes see vendi kastist välja jätab (pigaldada saab küll), üsna tobe jah.
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 26.11.2013 12:34:52 vasta tsitaadiga
Uurisin netist natuke ning kitsas on, aga ehk kuidagi surub selle kaabli alla sealt. Plaan B oleks jahuti kinnitamine esipaneeli külge.
miga
miga
sõnum 27.11.2013 17:24:50 vasta tsitaadiga
Kas Cooler Master HYPER 212 EVO UNIVERSAL COOLER RR-212E-16PK-R1 või Cooler Master Hyper 212X RR-212X-20PM-R1
sõnum 27.11.2013 17:41:57 vasta tsitaadiga
miga, http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-1759935/choosing-hyper-212x-hyper-212-evo.html#.
miga
miga
sõnum 27.11.2013 18:08:22 vasta tsitaadiga
212X on uuem võrreldes 212 EVO-ga ehk siis on eluaeg pikem ja on vähendatud laagrite müra...selge icon_biggrin.gif
FurioN
FurioN
sõnum 27.11.2013 18:28:16 vasta tsitaadiga
Parim 25-30 EUR vaikne jahuti korpusele, mis mahutab maksimaalselt 160mm(ehk siis 212EVO jääb ära)? Protsessor tuleb ilmselt FX6300.
http://www.1a.ee/arvutikomponendid/coolers/zalman_cpu_cooler_cnps7x_led
http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/Xigmatek/Xigmatek-Gaia-II-120mm-ventilaatoriga-CAC-SXHH3-U0A-72062 2x fan
näiteks?
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
StarLight
sõnum 28.11.2013 11:14:23 vasta tsitaadiga
EVo kõrgus "from tip to toe" on 158mm.
Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 144
FurioN
FurioN
sõnum 28.11.2013 12:03:02 vasta tsitaadiga
StarLight kirjutas:
Ei ole vaja sellist napikat teha.. Pealegi korpuse 160mm-i juures pole arvestatud emaplaati, nii et ~2mm veel maha. Hakkaks korpuse küljekaane vastu käima.
caramis
caramis
sõnum 28.11.2013 12:16:31 vasta tsitaadiga
FurioN kirjutas:
StarLight kirjutas:
ei ole arvestatud? arvan, et on ikka. küljepaneelil mingi "tasku" või süvend on? kui jah, siis ära põe ja osta Evo ära.
Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
StarLight
sõnum 28.11.2013 12:33:07 vasta tsitaadiga
mida juttu. Kui 160mm on supported siis mahub, kui just tegemist ei ole teab mis hiina imega.
Gaia võid siis ammugi ära unustada kuna selle kõrgus on Evost omakorda 5mm kõrgem.
Suurem osa 120mm tuulutiga "tower" tüüpi coolerid jäävad sinna 158-159mm kanti. kindlasti on ka madalamaid (Gammamaxx S40 oli vist 140mm) aga jahutusomadustelt on ika suht kesised.
Kui napikaid ei julga/taha/viitsi teha siis võta EVo väikevend TX3 Evo ja rahu majas
FurioN
FurioN
sõnum 28.11.2013 12:50:11 vasta tsitaadiga
Okei, ilmselt eksisin. 160mm ikka jahuti järgi arvestatud. Ja kui väga vaja, siis peaks saama ka akna ära võtta, kuid prooviks seda vältida.
Korpus: http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Korpused-ATX-korpused/Zalman-Z3-Plus-ATX-Mid-Tower-Computer-Case-must-Aknaga-USB30-ZM-Z3-Plus-BK-77130
Jah, olen mõelnud ka TX3 EVO või T4 peale.
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 28.11.2013 18:44:12 vasta tsitaadiga
A-Circus. kirjutas:
WäntWõll kirjutas:
Asjad käes ja kokku pandud. Kuigi protsessori 8pin on täitsa emaplaadi üleval servas, siis radikas ja vendid mahtusid ikkagi ilusti ära ning probleeme sellega ei tekkinud. Samas loadis hakkab ikka päris head lärmi H100i tegema ning ei saa quiet mode ka panna kuna Corsair Link (veel) Win 8.1'te ei toeta thumbs_down.gif . Idles on müra täiesti talutav, kuigi võiks vaiksem olla veel.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 226, 227, 228 ... 270, 271, 272  järgmine
