KillFrenzy
23.11.2013 21:29:39
| Mark0, sul pole probleemi, et Google Play services ebanormaalselt akut kulutaks? Foorumit sirvides jäi silma, et päris paljudel sama jama.
133 |
23.11.2013 21:33:49
| KillFrenzy kirjutas: |
| Mark0, sul pole probleemi, et Google Play services ebanormaalselt akut kulutaks? Foorumit sirvides jäi silma, et päris paljudel sama jama. |
Ma ei ole täpsemalt analüüsinud kuid aku kulub suhtelises mõttes kiiresti küll nii, et ka idledes ~4% tunnis. Samas ega mul ka default ROMi või teiste Androididega pole parem olukord olnud seega ei ole süvenenud.
Kuidas seda vaadata saaks täpsemalt, mis akut kulutab?
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
KillFrenzy
133 |
146 |
KillFrenzy
23.11.2013 21:57:31
| See jama ilmus vist google appside uuendusega.
133 |
tonuto
24.11.2013 21:45:33
| Mark0 kirjutas: |
Kõike saab teha igas suunas - tootja ametlikku ROMi asendada kolmandate osapoolte looduga ja vastupidi. Võib ka ise oma soovi järgi ROMi kokku panna kui oskad. Garantii läheb üldiselt kaduma selle protsessi käigus. Ning suuremate süsteemivahetuste puhul tasub arvestada sellega, et peab kõik korraks tühjaks laskma ja nullist uuesti installima. Mis on üldiselt lihtne kui erinevates "pilvedes" on asjad olemas.
Mina olen CyanogenModiga väga rahul. Paar päeva EMTis näppisin Samsungi 4.3 softiga telefoni (võis äkki S4 olla aga eks S3 on ka sarnane üldjoones) ning mulle ei meeldinud. Ametlik 4.1.2 vms oli algul enda S3 peal, see oli üldiselt kasutatav kuid CM on kuidagi rohkem meeltmööda. Puhtam, kiirem ja sõbralikum. |
Kas EMT mobiil-ID töötab?
rocki
24.11.2013 23:13:05
Töötab küll, probleem oli Elisa omaga aga noh see nats totakas ka
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
24.11.2013 23:24:17
| tonuto, ikka jah.
146 |
Alari A.
25.11.2013 09:02:29
Mul S3 hädaabi kõne ainult-No Service.
Tekkis peale 10.2 peale panekut.
Eilse-tänasega proovitud nii samsungi erinevaid rome kui ka custom rome. Ükski levi ei tekita.
| Kommentaarid: 662 loe/lisa |
543 |
mario20031
25.11.2013 09:10:12
Lasid äkki efs'i data maha kuidagi?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Alari A.
25.11.2013 10:24:54
Tundub küll ( IMEI: 004999010640000 )
Keegi Tallinnas ühe 6 packi eest tööle ajab võiks helistada
543 |
ToTuMaN
rocki
25.11.2013 14:06:45
Ma ise tegin sama , kui Rom'i vahetasin, oli ka no signal . Aitas just modemi uuesti üle flashimine recoveryst ja levi saabus Aroma installeriga Rom'idel on kohe eraldi linnukese võimalus modemi üle flashimiseks.
vortex
25.11.2013 14:13:12
| CM10.2 töötab elisa mobiil id ka, erinvalt CM10.1 |
Minul ei ole Elisa Mobiil-ID varem kunagi töötanud ei 10.2-ga ega ühegi teise AOSP põhise ROMiga.
Nüüd CM11 peal töötab suurepäraselt.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
KillFrenzy
25.11.2013 19:53:47
CM10.1 on ainuke millel endal elisa mobiil id pole töötanud, teistega on toiminud ja toimib ka praegu 10.2.
Stock browser on 10.2 scrollides kergelt hakkima hakanud 10.1 sellist asja ei täheldanud.
10.2 on veel selline värk, et wifi on koguaeg sees, isegi kui oled off lülitanud, et täiesti välja saada tuleb seadate alt scanning always available linnuke maha võtta.
133 |
Heikster
26.11.2013 12:04:51
Mingi hetk hakkasin tähele panema, et laadimine võtab kole kaua aega, sai tõmmatud selline app nagu Galaxy Charging Current Lite ja avastasin, et vooluvõrgust laadides näitas 1000mA asemel 500mA. Juhet telefoni tagant ära võttes ja uuesti seina lükates mA muutus, vahepeal näitas 600, 700 aga langes ka 200 peale, ostsin teise originaallaadija, ikka sama asi. Proovisin erinevaid kaableid, ikka sama asi. Proovisin ühe vanema Samsungi 700mA laadijat (LINK) ja laadis stabiilselt 700 peal ? Endal pea enam ei võta, milles asi. Kaabliga arvuti tagant laadides on kõik OK. Originaallaadija näeb selline välja LINK. Keegi oskab aidata ?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
HA
26.11.2013 12:09:34
| Heikster, võimalusel proovi teise akuga
121 |
Heikster
28.11.2013 09:12:58
| HA kirjutas: |
| Heikster, võimalusel proovi teise akuga |
Kahjuks selline võimalus puudub. Ainud variant tundub, et telefoni microUSB port läbi, samas ebaloogiline, sest vanema Samsungi laadijaga töötab probleemideta. Peaks factory reseti ära proovima, äkki muudab asja.
Teepak
28.11.2013 11:18:28
| Heikster kirjutas: |
Mingi hetk hakkasin tähele panema, et laadimine võtab kole kaua aega, sai tõmmatud selline app nagu Galaxy Charging Current Lite ja avastasin, et vooluvõrgust laadides näitas 1000mA asemel 500mA. Juhet telefoni tagant ära võttes ja uuesti seina lükates mA muutus, vahepeal näitas 600, 700 aga langes ka 200 peale, ostsin teise originaallaadija, ikka sama asi. Proovisin erinevaid kaableid, ikka sama asi. Proovisin ühe vanema Samsungi 700mA laadijat (LINK) ja laadis stabiilselt 700 peal ? Endal pea enam ei võta, milles asi. Kaabliga arvuti tagant laadides on kõik OK. Originaallaadija näeb selline välja LINK. Keegi oskab aidata ?  |
Ise kasutan ka mingisugust vanemat Samsungi laadijat (stabiilselt 800 mA). Originaallaadijaga, mille kaasa sain (loe: travel adapter) on nii arvutist kui ka vooluvõrgust 100 mA
Kui telefoni samal ajal kasutada ja wifi ka sees on, siis see aku % ikkagi alaneb, mitte ei suurene...
Mingi hetk kui googeldasin, siis andis mulle sellise variandi, et usb juhtmel üks traat (klemm) puudu ning need originaallaadijad olevatki sellised.
Rääkisin lihtsalt ära kuidas endal on, Teil arvatavasti vähe teine kala
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
marek002
28.11.2013 14:13:27
| Siis järelikult on mul ostuga vedanud,sigakiiresti laeb täis ja aku peab ka ikka mega hästi vastu tõsi küll mul andmeside mobiilioperaatori poolt kinni keeratud kasutan ainult vabu wifi võrke,pole vaja et ta mul "külma arvet" teeb ja mingi kalli nutipaketiga pole küll vajadust liituda...ka mingeid muid anomaaliaid telefonil pole esinenud.
einu.
28.11.2013 17:18:57
| Mul väike probleem sellega,et kui logid või kontaktid lahti teha,siis ta hakkab uimerdama kuidagi. Laeb suht pikalt logisi lahti,kuigi ma neid siin aegajalt ikka kustutan,aga muutust pole. Kõik muu justkui jookseb ilusasti.
MeaDz
28.11.2013 22:28:56
| See olevat päris paljudel nii. Mul offical ROMiga oli ka nii, nüüd custom ROMiga pole seda enam tähele pannud.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
146 |
marek002
30.11.2013 19:43:30
| Mark0 kirjutas: |
| S3'le hakati uuesti 4.3 pakkuma, julgemad võivad proovida. |
On keegi julge ka juba leidunud,kui on jagaks ka teistega muljeid.
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
