uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9300 Galaxy S III märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 79, 80, 81 ... 96, 97, 98  järgmine
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 23.11.2013 21:29:39 vasta tsitaadiga
Mark0, sul pole probleemi, et Google Play services ebanormaalselt akut kulutaks? Foorumit sirvides jäi silma, et päris paljudel sama jama.
sõnum 23.11.2013 21:33:49 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Ma ei ole täpsemalt analüüsinud kuid aku kulub suhtelises mõttes kiiresti küll nii, et ka idledes ~4% tunnis. Samas ega mul ka default ROMi või teiste Androididega pole parem olukord olnud seega ei ole süvenenud.
Kuidas seda vaadata saaks täpsemalt, mis akut kulutab?
Kommentaarid: 184 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 147
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 23.11.2013 21:52:45 vasta tsitaadiga
Settings -> Battery. Hetkel 35% tarbimisest on see play service.
http://www.androidpolice.com/2013/11/19/its-not-just-you-google-play-services-seems-to-be-a-battery-hog-today/
sõnum 23.11.2013 21:53:33 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, https://www.dropbox.com/s/3aws5mublglo1er/2013-11-23%2019.51.54.png . Tänane kasutus siis.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 23.11.2013 21:57:31 vasta tsitaadiga
See jama ilmus vist google appside uuendusega.
tonuto
sõnum 24.11.2013 21:45:33 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Kõike saab teha igas suunas - tootja ametlikku ROMi asendada kolmandate osapoolte looduga ja vastupidi. Võib ka ise oma soovi järgi ROMi kokku panna kui oskad. Garantii läheb üldiselt kaduma selle protsessi käigus. Ning suuremate süsteemivahetuste puhul tasub arvestada sellega, et peab kõik korraks tühjaks laskma ja nullist uuesti installima. Mis on üldiselt lihtne kui erinevates "pilvedes" on asjad olemas.
Mina olen CyanogenModiga väga rahul. Paar päeva EMTis näppisin Samsungi 4.3 softiga telefoni (võis äkki S4 olla aga eks S3 on ka sarnane üldjoones) ning mulle ei meeldinud. Ametlik 4.1.2 vms oli algul enda S3 peal, see oli üldiselt kasutatav kuid CM on kuidagi rohkem meeltmööda. Puhtam, kiirem ja sõbralikum.
Kas EMT mobiil-ID töötab?
rocki
rocki
sõnum 24.11.2013 23:13:05 vasta tsitaadiga
Töötab küll, probleem oli Elisa omaga aga noh see nats totakas ka
Asju saab kah teisiti teha!
sõnum 24.11.2013 23:24:17 vasta tsitaadiga
tonuto, ikka jah.
Alari A.
sõnum 25.11.2013 09:02:29 vasta tsitaadiga
Mul S3 hädaabi kõne ainult-No Service.
Tekkis peale 10.2 peale panekut.
Eilse-tänasega proovitud nii samsungi erinevaid rome kui ka custom rome. Ükski levi ei tekita.
Kommentaarid: 666 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 545
mario20031
mario20031
sõnum 25.11.2013 09:10:12 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
Alari A.
sõnum 25.11.2013 10:24:54 vasta tsitaadiga
Tundub küll ( IMEI: 004999010640000 )
ToTuMaN
ToTuMaN
sõnum 25.11.2013 10:34:34 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
Installi see modem, saad telefoni tööle: https://dl.dropboxusercontent.com/u/14832819/SGS3%20modem/xxemg4.zip
kopid sd kaardile ja installid siis recovery kaudu. Kogu häda tingitud siis samsa EFS struktuuri muutusest peale ühte kindlat tarkvaraversiooni. Lähemalt saad lugeda juba siit: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2393289
..::ToTuMaN::..
rocki
rocki
sõnum 25.11.2013 14:06:45 vasta tsitaadiga
Ma ise tegin sama , kui Rom'i vahetasin, oli ka no signal . Aitas just modemi uuesti üle flashimine recoveryst ja levi saabus icon_biggrin.gif Aroma installeriga Rom'idel on kohe eraldi linnukese võimalus modemi üle flashimiseks.
vortex
vortex
sõnum 25.11.2013 14:13:12 vasta tsitaadiga
CM10.2 töötab elisa mobiil id ka, erinvalt CM10.1
Minul ei ole Elisa Mobiil-ID varem kunagi töötanud ei 10.2-ga ega ühegi teise AOSP põhise ROMiga.
Nüüd CM11 peal töötab suurepäraselt.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 25.11.2013 19:53:47 vasta tsitaadiga
CM10.1 on ainuke millel endal elisa mobiil id pole töötanud, teistega on toiminud ja toimib ka praegu 10.2.
Stock browser on 10.2 scrollides kergelt hakkima hakanud 10.1 sellist asja ei täheldanud.
10.2 on veel selline värk, et wifi on koguaeg sees, isegi kui oled off lülitanud, et täiesti välja saada tuleb seadate alt scanning always available linnuke maha võtta.
Heikster
Heikster
sõnum 26.11.2013 12:04:51 vasta tsitaadiga
Mingi hetk hakkasin tähele panema, et laadimine võtab kole kaua aega, sai tõmmatud selline app nagu Galaxy Charging Current Lite ja avastasin, et vooluvõrgust laadides näitas 1000mA asemel 500mA. Juhet telefoni tagant ära võttes ja uuesti seina lükates mA muutus, vahepeal näitas 600, 700 aga langes ka 200 peale, ostsin teise originaallaadija, ikka sama asi. Proovisin erinevaid kaableid, ikka sama asi. Proovisin ühe vanema Samsungi 700mA laadijat (LINK) ja laadis stabiilselt 700 peal ? Endal pea enam ei võta, milles asi. Kaabliga arvuti tagant laadides on kõik OK. Originaallaadija näeb selline välja LINK. Keegi oskab aidata ? icon_eek.gif
HA
HA
sõnum 26.11.2013 12:09:34 vasta tsitaadiga
Heikster, võimalusel proovi teise akuga
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
Heikster
Heikster
sõnum 28.11.2013 09:12:58 vasta tsitaadiga
HA kirjutas:
Kahjuks selline võimalus puudub. Ainud variant tundub, et telefoni microUSB port läbi, samas ebaloogiline, sest vanema Samsungi laadijaga töötab probleemideta. icon_neutral.gif Peaks factory reseti ära proovima, äkki muudab asja.
Teepak
Teepak
sõnum 28.11.2013 11:18:28 vasta tsitaadiga
Heikster kirjutas:
Ise kasutan ka mingisugust vanemat Samsungi laadijat (stabiilselt 800 mA). Originaallaadijaga, mille kaasa sain (loe: travel adapter) on nii arvutist kui ka vooluvõrgust 100 mA icon_biggrin.gif
Kui telefoni samal ajal kasutada ja wifi ka sees on, siis see aku % ikkagi alaneb, mitte ei suurene...
Mingi hetk kui googeldasin, siis andis mulle sellise variandi, et usb juhtmel üks traat (klemm) puudu ning need originaallaadijad olevatki sellised.
Rääkisin lihtsalt ära kuidas endal on, Teil arvatavasti vähe teine kala icon_wink.gif
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
marek002
sõnum 28.11.2013 14:13:27 vasta tsitaadiga
Siis järelikult on mul ostuga vedanud,sigakiiresti laeb täis ja aku peab ka ikka mega hästi vastu tõsi küll mul andmeside mobiilioperaatori poolt kinni keeratud kasutan ainult vabu wifi võrke,pole vaja et ta mul "külma arvet" teeb ja mingi kalli nutipaketiga pole küll vajadust liituda...ka mingeid muid anomaaliaid telefonil pole esinenud.
einu.
sõnum 28.11.2013 17:18:57 vasta tsitaadiga
Mul väike probleem sellega,et kui logid või kontaktid lahti teha,siis ta hakkab uimerdama kuidagi. Laeb suht pikalt logisi lahti,kuigi ma neid siin aegajalt ikka kustutan,aga muutust pole. Kõik muu justkui jookseb ilusasti.
MeaDz
sõnum 28.11.2013 22:28:56 vasta tsitaadiga
See olevat päris paljudel nii. Mul offical ROMiga oli ka nii, nüüd custom ROMiga pole seda enam tähele pannud.
sõnum 29.11.2013 23:44:53 vasta tsitaadiga
link :: Samsung Galaxy S3, S4 Android 4.3 JB update for Europe
S3'le hakati uuesti 4.3 pakkuma, julgemad võivad proovida.
marek002
sõnum 30.11.2013 19:43:30 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
On keegi julge ka juba leidunud,kui on jagaks ka teistega muljeid.
Dijital
Dijital
sõnum 02.12.2013 19:01:54 vasta tsitaadiga
Nüüd lükati Kanada tanki. Eks näis, kas tuleb mingit kisa vastu või ei icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9300 Galaxy S III mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 79, 80, 81 ... 96, 97, 98  järgmine
