weasel, kindel, et intonatsioon vms paigas on? harmonic heist on problemaatiline küll, aga mitte 1., 2. ega 3. keelega, vaid hoopis tükkis 5. freti harmonicuga kõikidel keeltel.
Häälestaja järgi paistab ok. Mul on üks selline, mis mõõdab vibratsiooni pealt ja teine nö tavaline. Mul punane, kollane ja sinine keel funkavad täies ulatuses.
Kusjuures lilla E ei taha pikalt kõlada ka. Paned helisema ja poole pealt nagu kustub ära, kuigi võimuga heliseb edasi. _________________ PSN: weaselEST
weasel, äkki siis ikka kalibreerimisega midagi valesti. mul suht pekkis pill, mida vist polegi võimalik õigeks keerata... äkki sul liiga hea pill hoopis selle mängu jaoks
pelan X360 peal...
pean end keskmiseks kitarristiks aga Rocksmith näitas väga kiirelt kurva tõe kätte et mu parema käe töö imeb sajaga ja sellega on vaja tõsist tööd näha.
akustiga RS'i ei mängi ning võimust ja pedaalist ka väga kasu pole
ja LP'ga on mugavam kui stratiga. Kaela nurga ja skaalapikkuse vahe ilmselt. _________________ ..||..
Erinevaid pickupe kasutades on ka tulemus erinev, kui seda pole proovinud. _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!|
jah, näiteks "pinch harmonic" tuleb kõige paremini siis, kui sillapoolne helipea on üksi aktiivne. "natural harmonic" (see mida rocksmith nõuab) tuleb igast helipea asendist, kuid rocksmith ei pruugi seda sama hästi igast asendist kuulda.
ise kasutan pea alati sillapoolset helipead.
Sillapoolne pea on suhtkoht alati suurema outputiga kui keskmine või kaela oma (oleneb pillikonfist) a mul kohati mäng näiteks mängib et "noot" läks mööda, samas kui ma kuulen et ma siiski mängisin seda. _________________ ..||..
Ma kasutan keskmist asendit ehk mõlemaid päid RS tarbeks, kärab väga hästi. Pean end siiski algajast natukene edasijõudnumaks kitarristiks kuid mitte heaks veel. Paraku jah tulid nõrgad kohad suht kohe välja ja eks saab neid nüüd lihvida hoolega. Hakkasin tasapisi Cemetery Gates õppima näiteks lisaks teistele,mida saab ka harjutatud hoolega.
Endal on ka LP pill, väga mõnus mängida erinevaid lugusid, eriti kui "mänglema" peab 15 ja ülesse frettidega . Mul ka suht keskmises seisus pill hetkel, lähebki kohe pillimeistri juurde sättimisele ja saab ühtlasi korralikud Shcaller pingutid endale.
Kui juba läks näitamiseks , siis http://www.thomann.de/gb/vintage_v100afd_paradise.htm
Kogu Gear on https://dl.dropboxusercontent.com/u/35834573/pildikesi/IMG_20121103_161048.jpg _________________ Asju saab kah teisiti teha!
Sain ka ebayst tellitud Real Tone kaabli kätte lõpuks. Hind koos saatmisega tuli u 32 euri. Vahe on vägagi märgatav. Lisaks sättisin puhvrite suurused paika ja mängida on täielik lust.
Alustasin mängimist otse line-in'i kitarrijuhtmega (läbi päris võimeka audio interface'i oli latency märgatavalt kõrgem, kuigi heli parem). Hiljem kasutaja Luur'i soovituse järgi ühendasin kitarri võimu juhtmetele vahele ja heli läks paremaks, muide - väga palju aitas see ka häälestamise juures (kõrge e'ga oli nii mul kui paljudel teistel probleeme).
Nüüd aga on mürane signaal kontrolli all, kõik toonid ja eri efektid on märgatavalt puhtamad. Tagasi mängima
Tõsiselt soovitan pöörata tähelepanu paarile asjale, et ei tekiks valesid harjumusi...
1. peopesa peaks ideaalis olema risti kitarri kaelaga sellisel, et istumise asendis saaks küünarnuk vabalt liikuda; jälgige ka pöidla asendit!
2. pickimisel peaks nimetsisõrm olema kitarri keele suunas
3. katsu mängida nii, et üks sõrm mängib ühe kriffi peal
4. picki üsna tugevalt, nii et ilma võimuta kõlaks ka pill, mitte ainult võim
5. ära mängi häälestamata pilliga, kuna heli ja käeasendi vahel tekivad assotsiatsioonid või pigem ei teki, kui alati erinev heli tuleb
6. mängides kuula alati seda mida mängid, mitte ära aja ainult nooti liigutust taga - musikaalsuse säilimine on sama oluline
Selline tagasiside siis mulle peale seda kui ühe natuke oskajamaga sai jutt aetud... _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
medikas peaks käes ikka olema sellist, et endal hea mängida on. tuleb proovida lihtsalt erinevaid asendeid. kusjuures asend oleneb ka olukorrast täiesti niiet päris nii kindlalt väita küll ei saa, et ainult 1 asend ongi see ainuõigemas. tuleb proovida erinevaid asendeid ja mitte ainult medika asetust ja nimetissõrme/pöidla oma, vaid ka randme ja teiste sõrmede asendit, kas kinnine rusikas või lahtine käsi. tuleb harjutada käe asendit muutma, muidu ei pruugigi üldse endale sobivat leida. täpselt sama käib ka vasaku käe kohta. mõnel juhul on tõesti parem hoida kätt nii nagu pildil, mõnel juhul jällegi on parem lasta pöial n.ö. üle kaela rippu, ehk siis käega hoiad kaelast nagu reha. jällegi, erinevates olukordades erinev asend ja tuleb proovida omal läbi võimalikult palju erinevaid variante.
No ta on ise kitarri õpetaja ning nentis ka, et 100% nii ei ole, aga kui kuidagi õppida, st ilma kõrvalise juhenduseta, siis on mõistlik õppida ilmselt nii.
Minul juba on terve rida asju mis on väga mugavad, aga ilmselt jäävad arenedes jalgu ning peab ringi harjutama... _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Mõned targad soovitavad osasi akorde võttes pöialt kasutada E keele nootidel või summutamiseks. Aga julgeks ka arvata, et tuleb proovida erinevalt ja leida mugavaim ja sobivaim.
Eks neid õpetusi ole igasuguseid ning küll küllale liiga ei tee. Aina enam räägitakse ka lihaste vigastustest ja valesti mängimisest.
Kui juba õpetustest läks, siis omalt poolt jagan ka nõuandeid, mida tean või mida ise kasutan. Mina soovitan soojalt teha warm up'e ehk soojendust ennem mängimist. + näpud soojaks erinevate harjutusega (keelelt keelele alt ülesse ja alla jne). Külmade kätega tapab neid kõige enam(sisemised lihaste rebenemised kuni tõsistemate krooniliste lihaste haigusteni, mis hiljem paneb elama valuvaigistitega:). Lisaks tõstab ka effektiivust.
http://www.youtube.com/watch?v=CrAaMLpP20k vägagi kasulik, inglise keeles küll aga küll aru saate:)
Mängima peab sirge seljaga ja elektrikas vastu rindkere ja sõrmlaud natukene endast eemale suunatud, käe nurk on umbes 90 kraadi. Näpulihastel on mälu ja küll peagi ei vaata, mida vajutad või kas akordi õigesti mängid. Lisaks tuleb kitarri hoida nii, et pole pingeid ei õlas ega käes. Tee nii 15-20minutisi seansse ja siis puhka paar minutit, raputa käsi, käi toas ringi. lase käel ja näppudel puhata.
http://www.tempomusicards.com/lessons/holding-the-guitar/ kuna õiget piltidega asja ei leinud, siis leidsin hea seletuse, miks peab kitarri õigesti hoidma kohe alguses.
Tasuks harjuda/harjutada kriffi märkidega kas küljel ja/või sõrmlaua peal(3,5,7,9,12 jne), kiiremini saad aru kus vahemikus oled ja kuidas kiiremini tabada näiteks 6 kriffi.
Selline pöidla asend on jah soovituslik ja abiks , kui kiiremat nootidega mängu teha. Samas paljud hoiavad põialt natukene üle kaela, et vajadusel vaigistada/summutada ülemine E keel, näiteks C akordi mängides. See pole ka vale
Küllaltki vähe mängijana olen ise püüdnud neid õpetusi järgida ja loodan, et siin on ka kellelegi nendest kasu...
Lisaks oponeerin eelkõnelejatega, et peamine on leida endale mugav asend, et saaksid vabalt mängida erinevaid akorde. Harjutada tasub ka akordivahetust kahe akordi vahel aina kiiremini Mul näiteks siiani tekitab teinekord raskusi kiirelt vahetada E ja Dm akordi vahel _________________ Asju saab kah teisiti teha!
selle pöidlavärgiga on nii, et igalühel vastavalt maitsele. mul ripub suht koguaeg pöial üle kaele kui ma just mingit konkreetset akordi ei mängi.
kõik need õpetused on toredad, aga näiteks bändiga mängides laval/proovikas ei ole sul aega jälgida et oled sirge seljaga, käe nurk 90 kraadi jne.. põhiline et endal hea oleks ja soundi tuleks _________________ ..||..
Sirge selg oli rohkem mõeldud, kui istudes mängid. Seistes ikka enamvähem selg sirge ju Mul endal ka pöial kuidas kunagi, kindlat asendit pole, oleneb loost, et kidra ikka kindlalt käehaardes oleks _________________ Asju saab kah teisiti teha!
flake, selleks ajaks kui sa bandis/laval mängid on päris pikk tee. Enne peab sinna jõudma... _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
sain ka siis lõpuks ebayst vooliku kätte. ise eelistan bassi kitarrile. bassi peal on easy tasemega ikka väga väga lihtne mängida. Sai tehtud paari korraga pixies-e where is your mind kulllale master tasemega Jama on see et mäng ei toeta usb helikaart, kuna läpaka oma on ikka väga pasa kvaliteediga siis on suht kesine saund.
need kes ilma rocksmithi kaablita mängivad, kas teil on ka selline lahendus, et on 3,5 ja 3,5 (stereo) kaabel ja ühes otsas 6,3 (stereo) üleminek?
olen ise nii proovinud, aga delay ja müra on suht talumatu.
Siis ei tohiks just delayd olla kuna heli tuleb otse aga müra jällegi on tõsine... Võid proovida ka läbi võimu mängida nii, mõnedel võtab see müra täitsa ära
Minul siis tavaline 6,3 (mono) juhe ja läheb arvutisse läbi 3.5 (stereo) ülemineku. Delay üle ei kurda, müra vastu aitas see, et kui kalibreerimisel kästi vait olla, siis sel ajal sõrmedega vastu kidra koputada Proovida ka ini-faili seadeid näppida. Mul näiteks kui oli Win32UltraLowLatencyMode sisse lülitatud, siis kärises ikka väga räigelt.
Muidu päris ok, selle 3-nädalaga vist rohkem harjutanud kui viimase aasta jooksul üldse kokku. Eks mängida saab mitut moodi - lihtsalt kuubikuid ekraanil taga ajada või siis proovida mängida ka nii, et ka oma meloodiaga ise rahule jääks. Programm on mänguliste vigade suhtes üsna tolerantne.
Keegi 2014-versioonile lugusid on proovinud sisse importida ja/või neid ise teha? Praegu kõmbitsen ise AC/DC "Hell Or High Water" kallal - tabid sain netist, raskem töö on need originaaliga kokku sobitada.
Sain kah lõpuks oma akustilisele uue piezo helipea koos eelvõimendiga kätte. Originaalis oli ilma eelvõimuta piezo lihtsalt sees. Kasutan ise tehtud 6.3 mono <-> 3.5 mono kaablit. Delay puudub, müra probleeme ei ole kui kasutan line-in sisendit helikaardil. Esialgu valmistas soundcheck peavalu - lihtsalt helitase ei kerkinud ekraanil üle poole mitte mingi nipiga. Lahendus oli see, et esialgu keerasin kidra peal volüümi poolepeale ning kui ütles "Make some noise", keerasin 100% peale ning tõmbasin üle keelte. Kui keeled vaigistada käskis, keerasin uuesti volüümi 50% peale ja kordasin sama mis esimesel korral. Selliselt toimis kõik kenasti.
Nüüd siis taas peale kolmeaastast pausi kitarr käes. Krt enamus duuregi ei tulnud esimese korraga meelde.
kutid... ja mutid, kes te kõik mängite RS2014, palun võtke ette guitarcade score attack ja mängige lugusi hard ja master tasemel kullale/platinumile, saate tasuta uusi lugusi lahti... n.ö. hidden või easter egg või mis iganes, mul tuli just praegu RS2012 theme lahti.
Ma võin sellest hetkel und vaid näha _________________ PSN: weaselEST
PC versioon on ülimuslik minu hinnangul. kas või selle pärast, et saad no cable fixi kasutada + 2013 peale tegid kasutajad custom lugusid, kindalsti tuleb see 2014 peale ka kui mitte juba ei ole...
Huvilised võiksid siit uurida: http://forums.smithyanvil.com/viewforum.php?id=2
... ja kirjutada, mis nad leidsid, ma pole viitsinud... _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Eile sain Bandfuse kätte. Kohale tuli vaid nädalaga. Esmamulje on üldiselt positiivne. Kohati isegi meeldib, et dynamic difficulty puudub. Võrreldes seda siis RS'ga, mis üritab pidevalt raskusastet suurendada..
Samas RS 2014'ga on keeruline konkureerida kuna DLC + kodukootud custom lood annavad väga suure eelise.
Lisaks tunub, et PS3 peal on endiselt olemas kerge audio delay, olgugi ei HDMI audiot ei kasuta. RS1 puhul on see delay täiesti tuntav. Bandfuse puhul on see oluliselt väiksem ning tegelikult ei häiri see üldse. Samas arvuti taga (RS2014) puudub delay täielikult.
JOKKER666, amazon.com, Euroopas pole see veel ametlikult veel väljagi tulnud. RS kaabel ei sobi, aga mänguga tuleb oma kaabel kaasa.
Seega mul on nüüd olemas lausa 3 USB audio interface, iRig HD, RS1 kaabel ja bandfuse kaabel
Aga arvuti taga saaks nüüd vähemalt multitrack lindistust teha
keegi oma rocksmithi kaablist loobuda ei taha?
või teab kus reaalselt hetkel saadaval kaablid okei hinnaga?
ühte oleks lisaks tarvis.
No ebay/amazon/inglismaa 30€ umbes, ega odavamalt ei saa eriti. (kui saab andke teada xd ning kui keegi isegi selle hinnaga tellib kusagilt 7 maa ja mere tagant siis ma võtaks ka ühe, jällegi PS )
krt, ubinett tundub täna maas olevat, mina igatahes sisselogida ei saand rs2014 hädaldas ka täiega, et ei saa online feature kasutada vms. score attack jaga ei tea kas sellepärast kuidagi väga kergekäeliselt platinume või on mingi pätchiga see platinumi jagamine nagu, dumbed down?
Huvitav kas rocksmithi salvestus või progress on nö "cross platform". Et kui võtaks mängu ps3 peale ja sealgi kindlasti uplay logimine. Tuleb mängu seis sinna üle?
rocksmithil on väga hea visuaalne väljendus ekraanil jooksmas - iga akordi kuju on kohe näha (sõrmede asend). noodid tulevad kaugelt ja lähevad aina suuremaks, lisaks on kaelal liikumine väga hästi visualiseeritud.
bandfusel jooksevad numbrid suurel kiirusel horisontaalselt ekraanilt läbi ja silmadel on raske seda jälgida, ei saa akordidest hästi aru, võib hakata lõpuks silmadele.
seal ju võimalus note by note õppida sektsioone ja asju. mul näiteks päris raske aru saada rocksmithis, kui on näiteks, arpeggio vist oli selle asja nimi, tahaks valmis sättida näpud akkordi jaoks, aga ei saa mitte hakkama, sest ei saa üldse aru, mis seal need märgid tähendavad. tutorialidest pole ka sittagi kasu olnud selles vallas. see kaelal edasitagasi sõelumine ka pigem tekitab segadust. ise kunagi sai alustatud just nimelt tabide abil lugude õppimisega, niiet ma pakun, et bandfuse meikib rohkem senssi.
aga ega siin euros vist seda hirmu pole, et bandfusele näpud taha saaks, see arendaja ei pidavat eurosse mitte midagi riliisima ja nii palju, kui siit eesti poodidest otsisin, siis siin ei ole haisugi sellest. + ma peaks konsooli ostma spets 1 mängu jaoks.
Ma olen ka tabidega alustanud ja ka noodist õppinud, aga rocksmithi mängides tundnud pm kohe algusest ikka väga koduselt. Siiski kindlasti proovib/mängib ka bandfuse kunagi. Muidugi mõned asjad võiks olla Rocksmithis lisaks. Nt kiiretest akordidede saaterütmidest ei saa nagu aru - millal löögid, alla või üles. Võiks olla igal lool äkki mingi aeglane õpetus juures. Lisaks võiks olla mingi võimalus lugu pausida ja kerida edasi, tagasi.
NATAS999, amazon.com tellides toob kuller bandfuse kenasti ukse taha. Koos saatmisega maksis 74,38€ Võrdluseks, Eestis nägin juhusliklt Sony Centeris müügil olevat RS1 PS3 versiooni, mis maksis 80€
Ise suutsin PS3 ostmist põhjendada veel sellega, et RS1 (PS3) sain praktiliselt kaabli hinnaga kätte.
iFlop, räägi sellest bandfusest natuke, on ikka päris multitrack? saab voli ka sättida eraldi bassil, trummil, rütmikitarril, soolokitarril backing trackil? on siis ka nii õudne selle tabiga mängida, kui siin eespool kõnelejad kardavad võrreldes rocksmithiga? ega mingit regiooni teemat ei ole sellel bandfusel ja ps3'l, et kui eesti ps3 on ja eestis netiga ühendada ja kui on ameerika bandfuse, kas siis ikka töötab, ja pärast mingit jama ei ole, et kaugjuhtimisega keeratakse ps3 telliseks vms.
pole endal mitte kunagi mitte ühtegi konsooli olnud ega ka konsoolimänge.
NATAS999, multitrack toimib vaikimisi vaid max difficulty peal ning siis on vastav track täiesti väljas. Eraldi mixerit seal vist pole, et saaks iga tracki volüümi sättida.
Tab nüüd küll jube ei tundu. RS nootide lugemine on kohati pisut intuitiivsem, aga asi on pigem maitses. Bandfuse näitab jällegi mis sõrmi tuleks kasutada. Raskustasemeid on 5: Easy, Medium, Hard, Expert, Real. Hard taseme juures ei valmista tab'i lugemine mul mingeid probleeme. Samas Real taseme juures võib mõne loo lugemine natuke keerukam olla.
Ise pole ka ühtegi konsooli varem omanud. Hiljuti võtsin PS3 ligi ning selle mängud peaks täielikult regioonivabad olema. Ning kui paranoia tase on väga kõrge, siis ei pea PS3 üldse netiga ühendama
Sa lased bandfuse läbi hdmi või komposiidi või kombineerid. Ses mõttes kuidas lagiga on lugu. Analoogsignaaliga pidavat rocksmith parem olema, aga sel juhul pidi ntsc signaal olema usa mängudel.
JOKKER666, PS3 pilt läbi HDMI, heli eraldi läbi analoog kaabli.
Lag'i võrldus:
Arvutis: RS14 või mõni amp modelling soft (ükskõik mis kaabliga) - subjektiivselt ei tunneta mitte mingisugust lag'i
PS3 Bandfuse: väga väike lag on tuntav, aga mind see absoluutselt ei sega.
PS3 RS1: lag on vist natuke suurem kui bandfuse puhul, aga sellegipoolest kannatab mängida.
PS3 heli üle HDMI RS1: lag võrreldamatult suurem, mängida normaalselt ei saa.
viimati muutis iFlop 29.12.2013 01:39:44, muudetud 1 kord
