uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 343, 344, 345 ... 372, 373, 374  järgmine
aixi
sõnum 14.11.2013 22:56:03 vasta tsitaadiga
http://www.microsoft.com/et-ee/download/details.aspx?id=5842
Kas sinna kõige suuremasse isosse on kõik need variandid sisse pakitud.
sõnum 15.11.2013 08:23:26 vasta tsitaadiga
aixi, See sisaldab installitavat SP1 jah (eeldab kettal installitud RTM versiooni). Põhjus miks see nii suur on selles, et seal on koos 32bit, 64bit ja IA64 arhidektuuride SP1 uuendused.
sama123
sõnum 17.11.2013 06:29:48 vasta tsitaadiga
spreiii kirjutas:
Ise kasutasin kunagi ühel arvutil sellist registry fixi kui ta üritas kõiki faile Internet Exploreriga avada.
http://dev.uplaymedia.net/fix.reg
Pärast sisestamist on vaja arvuti taaskäivitada.
pois11
sõnum 17.11.2013 10:44:35 vasta tsitaadiga
IE 11 paigaldamisega Windows 7 peale hakkas youtube lehte kinni jooksma. Viga pidi olema flash playeris. Teisel ka sama probleem aga lahendust ei ole suutnud leida. Ehk keegi teab siin midagi tarka rääkida?
sõnum 17.11.2013 11:01:34 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
HTML5
pwn13
pwn13
sõnum 18.11.2013 16:24:39 vasta tsitaadiga
Endalgi üks küsimus. Nimelt kas selliselt on võimalik dualbooti lasta koos 8.1 ga, et primaarne valik on W7 ja klahvikombinatsiooniga saaks 8.1 valida. Tean, et macil saab nii.
pWn
Mnator
sõnum 18.11.2013 16:39:10 vasta tsitaadiga
Igal arvutil saab nii, msconfig programmis määratav....
pwn13
pwn13
sõnum 18.11.2013 16:55:43 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
Ma ei mõtle seda, et tuleb ette 2 valikut ja sealt valin, või timer valib nt 5 seki jooksul w7 kui muud valikut ei tehta.
pWn
Mnator
sõnum 18.11.2013 17:34:20 vasta tsitaadiga
Kui sul mingi klahv F8 - F12 hulgast pakub kindlalt bootseadme valikut, siis saad nii teha, et esimene ketas ainsana sees installid w7; seejärel võtad esimese ketta kabla lahti ja ühendad teise ketta kinni taas ja installid sellele w8. Nii saad kummagi süsteemi alglaaduri eri ketastele ja kohe algul käsitsi valida või automaatselt laadub see süsteem mille ketta number on biosi silmis eespool.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 18.11.2013 18:15:06 vasta tsitaadiga
Võib õnnestuda ka nii, et installida kõigepealt 8 ja siis teisele partitsioonile 7. Eeldatavalt paneb win7 oma bootloaderi siis MBRi ja kuna win8 bootloaderi kood peaks olema ka partitsiooni boot sector-s, siis võiks nagu toimida. Võimalik, et windows 8 peab bootloaderile kuidagi käsitsi ette andma kui ta seda automaatselt ei leia.
Põhimõtteliselt saab muidugi ka win8 bootloaderit kasutada, aga win8-l on selline väga rumal komme, et kõigepealt laetakse peaaegu kogu OS üles ja siis alles küsitakse, mis OSi kasutada tahad.
Ragnar7474
sõnum 18.11.2013 18:23:17 vasta tsitaadiga
Diesel157 kirjutas:
Natuke targematelt nõu vaja... . Nimelt netbookil on win7 starter millega ise pole probleemi, välja arvatud 2GB mälu piirang. Netikale vaja 4GB mälu panna, 2GB jääb väheks, seega idee poolest oleks vaja minimaalselt home upgrade teha. Samas ei tahaks raha kulutada selle retail win7 peale. Kunagi kuskil nägin win 7 upgrade mingit asjandust, ei tule enam nimi meelde. Äkki keegi targem teab mis sellisel juhul kõige targem/odavam teha tuleks.
Windows Anytime Upgrade on see millega saab ala Starter>Home Premium muudatust teha. Iseasi on see kas edasimüüjatel enam on seda laos.
kk kirjutas:
OEM on jah mis algselt kaasas oli. Plaati Acer aga ei panegi kaasa uuele lapakale. Väidetavalt see OA on tootjapõhine ehk siis kuigi sama nimega install siis tegelikult on fikseeritud kindla tootja peale. Praegu on see OA peal aga vajab varsti aktiveerimist - sobiks iga 64bit win7 hp install mis mu litsentsikoodiga kokku sobiks :/
Enamus ajab umbluud sellel teemal.
Sulle sobib ükskõik millise OEM-i puhta installi plaat. Kui tootevõtit sisestades ütleb, et the product key is invalid, siis ei ole sul OEM plaat. See OA ei mängi seal mitte mingit rolli.
Distribution channel peab õige olema - OEM võti sobib ainult OEM plaadile, Retail võti sobib ainult retail plaadile ja Volume License võti sobib ainult Volume License installile.
Allikas: tööandjaks on olnud Microsoft.
Tomorrow kirjutas:
Diesel157, OEM win7: http://www.1a.ee/arvutitehnika/tarkvara/microsoft_windows_7_home_premium_sp1_64ben_oem
Legaalne selline lahendus ei ole.
O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte.
kurv
sõnum 21.11.2013 16:39:47 vasta tsitaadiga
Milles võib probleem olla, kui avan Windows Exploreri ja see jookseb iga natukese ajatagant kokku?
Samas ka kui see hoog tal jälle peale tuleb, siis ei saa avada ka desktopilt kaustu ega faile, nagu hiir ei töötaks. icon_rolleyes.gif
Probleem laheneb mingiks ajaks, kui teha Task Managerist Windows Explorer'le End task.
On keegi mingi taolise anomaaliaga kokku puutunud?
ewur
ewur
sõnum 21.11.2013 16:59:01 vasta tsitaadiga
"Kettana" on sul SSD?
kurv
sõnum 21.11.2013 17:20:59 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
Unustasin kirjutada:
Lenovo X230
SSD
Windows 7 Pro
ewur
ewur
sõnum 21.11.2013 18:10:59 vasta tsitaadiga
Ega Crucial M4 pole? Endal olid osaliselt samad sümptomid kunagi ammu. Firmware uuendus aitas. See siis üks võimalikest lahendustest. Ei pea õige olema, aga SSD tasub sellegi poolest firmware poole pealt uuendatuna hoida. Kui muidugi juba pole.
kurv
sõnum 21.11.2013 18:16:29 vasta tsitaadiga
233GB Samsung SSD 840 Series (SSD) on.
ewur
ewur
sõnum 21.11.2013 18:33:03 vasta tsitaadiga
Hetkel muud ei oska pakkuda, kui et uuenda selle firmware ära.
http://www.samsung.com/us/support/owners/product/MZ-7TD250BW
kurv
sõnum 21.11.2013 19:32:24 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
Uuendasin ära ja esialgu täitsa töötab kõik. Tavaliselt selle ajaga oleks ala 5x juba kokku jooksnud. Vaatame kas jääb tööle.
sõnum 22.11.2013 13:20:19 vasta tsitaadiga
argo1 kirjutas:
kurv
sõnum 22.11.2013 13:24:32 vasta tsitaadiga
Tulemused ei olnud sellised mis lootsin.. Hommikul enam ei avanud jälle faile desktopilt ja kui avasin windows exploreri, siis ilmselgelt see jooksis jälle kokku. icon_rolleyes.gif
Proovisin ka siin windows explorerit lahti hoida, et las mõtleb, aga midagi. Üle tunni mõtles ja lõpuks ikka sulgesin task managerist.
Kardan, et viga ikka windowsis endas..
sõnum 22.11.2013 18:02:21 vasta tsitaadiga
argo1, Jooksuta käsurealt sfc /scannow
Otsib ja parandab võimalikud vead. Ehk on kasu. Viimane samm enne windowsi uuestipaigaldamist icon_wink.gif
Ragnar7474
sõnum 22.11.2013 19:12:17 vasta tsitaadiga
clean boot oleks ka mõistlik ära teha ikka ennem.
kurv
sõnum 24.11.2013 18:34:19 vasta tsitaadiga
Tegin siis mõlemad soovitused ära ja tulemuseks nii palju, et käsurealt see ei aidanud midagi, aga clean boot nagu mingil määral aitas. Päris ära ei parandanud, aga tunduvalt vähem teeb seda nalja nüüd.
Nüüd päevas paar korda ei ava lihtsalt windows explorerit, varem avas aga jooksis kokku. Peale restarti on jälle asi korras. Rohkem vist nõuandeid pole, peale windowsi maha ja uue peale laskmise? icon_rolleyes.gif
rocki
rocki
sõnum 25.11.2013 20:26:43 vasta tsitaadiga
Selle SSD kettaga käib see install ulmekiiresti, eriti kui USB boot cd on thumbs_up.gif ehk ei lähe terve päev icon_smile.gif
Asju saab kah teisiti teha!
dzombe
sõnum 25.11.2013 20:58:37 vasta tsitaadiga
Tekkis huvitav probleem, 64bit Windowsi all jooksevad kokku pea kõik 32bit programmid, kui nendega suhelda. Ehk, Skype lubab vahteda vestlusi, kerida, klikata linkidele aga nagu viid kursori vestlusaknasse ja vajutad suvalist tähte, ilmub "Skype (Not responding)". Ja võibki jääda nii rippuma. Koormust ei tekita, ise ei sulgu ning end task aitab. Sama kõikide programmidega, millel taskmanageris nimi.exe*32 protsessinimeks (KeePass muide ei jookse kokku). Kuna elutähtsad programmid on hetkel 64bit olemas, siis pole peale sfc /scannow muud teinud. See ei aidanud. Häda korral saab kasutada Virtualbox abi...
Edit. Lahendus, eemaldatud USB BT seade ja restart. Kõik töötab peale seda.
viimati muutis dzombe 10.12.2013 21:05:46, muudetud 1 kord
ollev
sõnum 26.11.2013 09:25:44 vasta tsitaadiga
argo1,Windowsis on selline asi nagu event viewer.
rex
rex
sõnum 26.11.2013 10:00:11 vasta tsitaadiga
rocki kirjutas:
Kuidas USB CD-draiv SATA-st kiirem on?
kurv
sõnum 26.11.2013 10:18:56 vasta tsitaadiga
ollev kirjutas:
Oskab keegi midagi kosta selle peale?
R A T
R A T
sõnum 26.11.2013 10:26:58 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
rocki kirjutas:
USB 3 on küll igatahes...
sõnum 26.11.2013 10:47:42 vasta tsitaadiga
nitpicking. rocki ilmselt pidas silmas siiski mingit flashipulka.
optilise seadme puhul on kiirust piiravaks teguriks seade ise, olenemata liidesest, vähemalt enam-vähemgi tänapäevaste liideste puhul.
- londiste
ollev
sõnum 26.11.2013 16:47:56 vasta tsitaadiga
argo1,kas sellest lingist ei ole abi?
http://www.sevenforums.com/crash-lockup-debug-how/104768-troubleshooting-explorer-exe-crashing-issues.html
kurv
sõnum 26.11.2013 19:54:54 vasta tsitaadiga
ollev kirjutas:
Tänud veel abistamast, aga lasin täna juba uue windowsi peale. Praegu veel töötab kõik ideaalselt. icon_biggrin.gif
Longero
sõnum 30.11.2013 19:21:32 vasta tsitaadiga
Kui suur on tänapäeval võimalus, et komistan mõne proge/mängu otsa mis on end nõus ainult C: kettale installima. Kas selle vastu mingit rohtu ka on kui nii juhtub?
Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud
sõnum 30.11.2013 22:13:20 vasta tsitaadiga
Longero, Kummalisi asju leidub ikka jah. Mina pole veel sellise otsa komistanud mis ei laseks installikausta muuta. Ja kui ei lasegi, siis alati on mklink valik: http://www.sevenforums.com/tutorials/278262-mklink-create-use-links-windows.html
rex
rex
sõnum 30.11.2013 22:47:47 vasta tsitaadiga
Longero kirjutas:
On: komistad, tõused ja astud edasi. Iga puujuure vastu ei peagi võitlema. Las ta jääda.
k2tsss
sõnum 01.12.2013 15:59:57 vasta tsitaadiga
Tahtsin Formatit teha, aga pärast kirja "Loading Files" tuli ette selline asi:
Ei tee ettemaksu ID-kaardiga autentimata kasutajatele!
olavsu1
külaline
sõnum 01.12.2013 16:08:14 vasta tsitaadiga
k2tsss, äkki on abiks.. pikem jutt inglise keeles
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-system/blue-screen-error-c000021a-fatal-system-error/549075f8-f695-4047-b747-2b4e118e1ffd
k2tsss
sõnum 01.12.2013 17:03:06 vasta tsitaadiga
Mul ei utle seda kirja tavaliselt ette, aga kui tahtsin Formatit tegema hakata, siis tuli, kuid pärast taaskäivitust töötab ilusti edasi.
See kiri tuleb ette ainult, kui tahan Formatit teha...
sõnum 02.12.2013 09:26:21 vasta tsitaadiga
Kas Windows 7 jaoks on juba samasugune äge asi olemas nagu nLite või vLite?
k2tsss kirjutas:
Millega sa formatit teed? Windowsi enda plaadiga? Millise meediaga saa bootida üritad - USB või DVD?
siinus
siinus
sõnum 02.12.2013 09:51:18 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
rt7lite
sait tundub maas olevat, aga softpedia peegleid leidub.. http://www.softpedia.com/progDownload/RT-Seven-Lite-Download-174061.html
suck less | no slop grenade
sõnum 02.12.2013 11:20:42 vasta tsitaadiga
siinus kirjutas:
Betamax kirjutas:
rt7lite
See on hüljatud. Kustutab jõumeetodil asju, seega kui ei tea mida teed, siis teed katki.
Soovitan parem WinToolkit.
k2tsss
sõnum 02.12.2013 17:01:19 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
k2tsss kirjutas:
Plaadiga teen ikka jah. Bootib DVD. Alguses on tore ja ilus, et loading files jne, aga mingi hetk tuleb see sinine tekst. Kui vaja, võin video filmida.
olavsu1
külaline
sõnum 02.12.2013 18:16:13 vasta tsitaadiga
k2tsss, kas plaat on originaal või ise kõrvetatud?
plaatide isekõrvetamisel tekivad kergesti "vigad" sisse, eriti just odavamaotsa põletajatega. teine võimalus on rikutud iso või praak toorik.
k2tsss
sõnum 02.12.2013 18:34:54 vasta tsitaadiga
Kõrvetatud plaat. See plaat on vist suvel tehtud, aga vahepeal olen 2X saanud ilusti Formatit teha.
olavsu1
külaline
sõnum 02.12.2013 19:50:27 vasta tsitaadiga
k2tsss kirjutas:
muretse uus plaat ja võimalusekorral plaadikeerutaja ka. need on ühed kiiremini riknevad asjad.
sõnum 02.12.2013 22:56:18 vasta tsitaadiga
k2tsss kirjutas:
Betamax kirjutas:
k2tsss kirjutas:
Proovi USB-ga.
ewur
ewur
sõnum 03.12.2013 12:24:38 vasta tsitaadiga
k2tsss kirjutas:
Millest nii tihedad formatid? Taolisel puhul oleks vast juba mõistlikum windows image backup teha järgmine kord, millest siis vajadusel töökorras olukord taastada.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 03.12.2013 20:01:31 vasta tsitaadiga
kellel veel on juhtunud, et legaalse võtmega aktiveeritud win7 väidab, et kood ei ole õige?
sai mõned kuud tagasi tõmmatud puhas ametlik win7home premium iso ja paigaldatud läpakale, millel vastav kleeps põhja all.
nüüd täna hakkas jaurama, et kood vale. sama koodiga uuesti aktiveerides ei töötanud samuti.
Ragnar7474
sõnum 03.12.2013 22:14:09 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
Mis sul control panel - system info all näitab product ID'ks ja windowsi versiooniks?
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 03.12.2013 23:40:59 vasta tsitaadiga
Ragnar7474 kirjutas:
Win7 Home Premium oli, ID ei tea, ei saa enam vaadata kah, pole minu käes enam.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 343, 344, 345 ... 372, 373, 374  järgmine
