aixi
sama123
17.11.2013 06:29:48
| spreiii kirjutas: |
Ise kasutasin kunagi ühel arvutil sellist registry fixi kui ta üritas kõiki faile Internet Exploreriga avada.
http://dev.uplaymedia.net/fix.reg
Pärast sisestamist on vaja arvuti taaskäivitada. |
Tegi ära ja nüüd korras. Tänud!
pois11
17.11.2013 10:44:35
| IE 11 paigaldamisega Windows 7 peale hakkas youtube lehte kinni jooksma. Viga pidi olema flash playeris. Teisel ka sama probleem aga lahendust ei ole suutnud leida. Ehk keegi teab siin midagi tarka rääkida?
17.11.2013 11:01:34
| pois11 kirjutas: |
| IE 11 paigaldamisega Windows 7 peale hakkas youtube lehte kinni jooksma. Viga pidi olema flash playeris. Teisel ka sama probleem aga lahendust ei ole suutnud leida. Ehk keegi teab siin midagi tarka rääkida? |
HTML5
pwn13
18.11.2013 16:24:39
Endalgi üks küsimus. Nimelt kas selliselt on võimalik dualbooti lasta koos 8.1 ga, et primaarne valik on W7 ja klahvikombinatsiooniga saaks 8.1 valida. Tean, et macil saab nii.
_________________ pWn |
Mnator
18.11.2013 16:39:10
| Igal arvutil saab nii, msconfig programmis määratav....
pwn13
18.11.2013 16:55:43
| Mnator kirjutas: |
| Igal arvutil saab nii, msconfig programmis määratav.... |
Ma ei mõtle seda, et tuleb ette 2 valikut ja sealt valin, või timer valib nt 5 seki jooksul w7 kui muud valikut ei tehta.
Mnator
18.11.2013 17:34:20
| Kui sul mingi klahv F8 - F12 hulgast pakub kindlalt bootseadme valikut, siis saad nii teha, et esimene ketas ainsana sees installid w7; seejärel võtad esimese ketta kabla lahti ja ühendad teise ketta kinni taas ja installid sellele w8. Nii saad kummagi süsteemi alglaaduri eri ketastele ja kohe algul käsitsi valida või automaatselt laadub see süsteem mille ketta number on biosi silmis eespool.
napoleon
Unknown virus
18.11.2013 18:15:06
Võib õnnestuda ka nii, et installida kõigepealt 8 ja siis teisele partitsioonile 7. Eeldatavalt paneb win7 oma bootloaderi siis MBRi ja kuna win8 bootloaderi kood peaks olema ka partitsiooni boot sector-s, siis võiks nagu toimida. Võimalik, et windows 8 peab bootloaderile kuidagi käsitsi ette andma kui ta seda automaatselt ei leia.
Põhimõtteliselt saab muidugi ka win8 bootloaderit kasutada, aga win8-l on selline väga rumal komme, et kõigepealt laetakse peaaegu kogu OS üles ja siis alles küsitakse, mis OSi kasutada tahad.
Ragnar7474
18.11.2013 18:23:17
| Diesel157 kirjutas: |
| Natuke targematelt nõu vaja... . Nimelt netbookil on win7 starter millega ise pole probleemi, välja arvatud 2GB mälu piirang. Netikale vaja 4GB mälu panna, 2GB jääb väheks, seega idee poolest oleks vaja minimaalselt home upgrade teha. Samas ei tahaks raha kulutada selle retail win7 peale. Kunagi kuskil nägin win 7 upgrade mingit asjandust, ei tule enam nimi meelde. Äkki keegi targem teab mis sellisel juhul kõige targem/odavam teha tuleks. |
Windows Anytime Upgrade on see millega saab ala Starter>Home Premium muudatust teha. Iseasi on see kas edasimüüjatel enam on seda laos.
| kk kirjutas: |
| OEM on jah mis algselt kaasas oli. Plaati Acer aga ei panegi kaasa uuele lapakale. Väidetavalt see OA on tootjapõhine ehk siis kuigi sama nimega install siis tegelikult on fikseeritud kindla tootja peale. Praegu on see OA peal aga vajab varsti aktiveerimist - sobiks iga 64bit win7 hp install mis mu litsentsikoodiga kokku sobiks :/ |
Enamus ajab umbluud sellel teemal.
Sulle sobib ükskõik millise OEM-i puhta installi plaat. Kui tootevõtit sisestades ütleb, et the product key is invalid, siis ei ole sul OEM plaat. See OA ei mängi seal mitte mingit rolli.
Distribution channel peab õige olema - OEM võti sobib ainult OEM plaadile, Retail võti sobib ainult retail plaadile ja Volume License võti sobib ainult Volume License installile.
Allikas: tööandjaks on olnud Microsoft.
Legaalne selline lahendus ei ole.
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
kurv
21.11.2013 16:39:47
Milles võib probleem olla, kui avan Windows Exploreri ja see jookseb iga natukese ajatagant kokku?
Samas ka kui see hoog tal jälle peale tuleb, siis ei saa avada ka desktopilt kaustu ega faile, nagu hiir ei töötaks.
Probleem laheneb mingiks ajaks, kui teha Task Managerist Windows Explorer'le End task.
On keegi mingi taolise anomaaliaga kokku puutunud?
ewur
21.11.2013 16:59:01
| "Kettana" on sul SSD?
kurv
21.11.2013 17:20:59
| ewur kirjutas: |
| "Kettana" on sul SSD? |
Unustasin kirjutada:
Lenovo X230
SSD
Windows 7 Pro
ewur
21.11.2013 18:10:59
| Ega Crucial M4 pole? Endal olid osaliselt samad sümptomid kunagi ammu. Firmware uuendus aitas. See siis üks võimalikest lahendustest. Ei pea õige olema, aga SSD tasub sellegi poolest firmware poole pealt uuendatuna hoida. Kui muidugi juba pole.
kurv
21.11.2013 18:16:29
| 233GB Samsung SSD 840 Series (SSD) on.
ewur
kurv
21.11.2013 19:32:24
Uuendasin ära ja esialgu täitsa töötab kõik. Tavaliselt selle ajaga oleks ala 5x juba kokku jooksnud. Vaatame kas jääb tööle.
Aga tänud abistamast!
22.11.2013 13:20:19
| argo1 kirjutas: |
Aga tänud abistamast!  |
Ja tulemused olid siis millised?
kurv
22.11.2013 13:24:32
Tulemused ei olnud sellised mis lootsin.. Hommikul enam ei avanud jälle faile desktopilt ja kui avasin windows exploreri, siis ilmselgelt see jooksis jälle kokku.
Proovisin ka siin windows explorerit lahti hoida, et las mõtleb, aga midagi. Üle tunni mõtles ja lõpuks ikka sulgesin task managerist.
Kardan, et viga ikka windowsis endas..
Ragnar7474
22.11.2013 19:12:17
clean boot oleks ka mõistlik ära teha ikka ennem.
kurv
24.11.2013 18:34:19
Tegin siis mõlemad soovitused ära ja tulemuseks nii palju, et käsurealt see ei aidanud midagi, aga clean boot nagu mingil määral aitas. Päris ära ei parandanud, aga tunduvalt vähem teeb seda nalja nüüd.
Nüüd päevas paar korda ei ava lihtsalt windows explorerit, varem avas aga jooksis kokku. Peale restarti on jälle asi korras. Rohkem vist nõuandeid pole, peale windowsi maha ja uue peale laskmise?
rocki
25.11.2013 20:26:43
Selle SSD kettaga käib see install ulmekiiresti, eriti kui USB boot cd on ehk ei lähe terve päev
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
dzombe
25.11.2013 20:58:37
Tekkis huvitav probleem, 64bit Windowsi all jooksevad kokku pea kõik 32bit programmid, kui nendega suhelda. Ehk, Skype lubab vahteda vestlusi, kerida, klikata linkidele aga nagu viid kursori vestlusaknasse ja vajutad suvalist tähte, ilmub "Skype (Not responding)". Ja võibki jääda nii rippuma. Koormust ei tekita, ise ei sulgu ning end task aitab. Sama kõikide programmidega, millel taskmanageris nimi.exe*32 protsessinimeks (KeePass muide ei jookse kokku). Kuna elutähtsad programmid on hetkel 64bit olemas, siis pole peale sfc /scannow muud teinud. See ei aidanud. Häda korral saab kasutada Virtualbox abi...
Edit. Lahendus, eemaldatud USB BT seade ja restart. Kõik töötab peale seda.
_________________ --
viimati muutis dzombe 10.12.2013 21:05:46, muudetud 1 kord |
ollev
26.11.2013 09:25:44
| argo1,Windowsis on selline asi nagu event viewer.
rex
26.11.2013 10:00:11
| rocki kirjutas: |
Selle SSD kettaga käib see install ulmekiiresti, eriti kui USB boot cd on ehk ei lähe terve päev  |
Kuidas USB CD-draiv SATA-st kiirem on?
kurv
R A T
26.11.2013 10:26:58
| rex kirjutas: |
| rocki kirjutas: |
Kuidas USB CD-draiv SATA-st kiirem on? |
USB 3 on küll igatahes...
26.11.2013 10:47:42
nitpicking. rocki ilmselt pidas silmas siiski mingit flashipulka.
optilise seadme puhul on kiirust piiravaks teguriks seade ise, olenemata liidesest, vähemalt enam-vähemgi tänapäevaste liideste puhul.
_________________ - londiste
ollev
kurv
26.11.2013 19:54:54
Tänud veel abistamast, aga lasin täna juba uue windowsi peale. Praegu veel töötab kõik ideaalselt.
Longero
30.11.2013 19:21:32
Kui suur on tänapäeval võimalus, et komistan mõne proge/mängu otsa mis on end nõus ainult C: kettale installima. Kas selle vastu mingit rohtu ka on kui nii juhtub?
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
rex
30.11.2013 22:47:47
| Longero kirjutas: |
| Kui suur on tänapäeval võimalus, et komistan mõne proge/mängu otsa mis on end nõus ainult C: kettale installima. Kas selle vastu mingit rohtu ka on kui nii juhtub? |
On: komistad, tõused ja astud edasi. Iga puujuure vastu ei peagi võitlema. Las ta jääda.
k2tsss
01.12.2013 15:59:57
Tahtsin Formatit teha, aga pärast kirja "Loading Files" tuli ette selline asi:
_________________ Ei tee ettemaksu ID-kaardiga autentimata kasutajatele! |
olavsu1
külaline
k2tsss
01.12.2013 17:03:06
Mul ei utle seda kirja tavaliselt ette, aga kui tahtsin Formatit tegema hakata, siis tuli, kuid pärast taaskäivitust töötab ilusti edasi.
See kiri tuleb ette ainult, kui tahan Formatit teha...
02.12.2013 09:26:21
Kas Windows 7 jaoks on juba samasugune äge asi olemas nagu nLite või vLite?
| k2tsss kirjutas: |
See kiri tuleb ette ainult, kui tahan Formatit teha... |
Millega sa formatit teed? Windowsi enda plaadiga? Millise meediaga saa bootida üritad - USB või DVD?
siinus
k2tsss
02.12.2013 17:01:19
| Betamax kirjutas: |
| k2tsss kirjutas: |
Millega sa formatit teed? Windowsi enda plaadiga? Millise meediaga saa bootida üritad - USB või DVD? |
Plaadiga teen ikka jah. Bootib DVD. Alguses on tore ja ilus, et loading files jne, aga mingi hetk tuleb see sinine tekst. Kui vaja, võin video filmida.
olavsu1
külaline
02.12.2013 18:16:13
k2tsss, kas plaat on originaal või ise kõrvetatud?
plaatide isekõrvetamisel tekivad kergesti "vigad" sisse, eriti just odavamaotsa põletajatega. teine võimalus on rikutud iso või praak toorik.
k2tsss
02.12.2013 18:34:54
Kõrvetatud plaat. See plaat on vist suvel tehtud, aga vahepeal olen 2X saanud ilusti Formatit teha.
olavsu1
külaline
02.12.2013 19:50:27
| k2tsss kirjutas: |
| Kõrvetatud plaat. See plaat on vist suvel tehtud, aga vahepeal olen 2X saanud ilusti Formatit teha. |
muretse uus plaat ja võimalusekorral plaadikeerutaja ka. need on ühed kiiremini riknevad asjad.
02.12.2013 22:56:18
| k2tsss kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
| k2tsss kirjutas: |
Plaadiga teen ikka jah. Bootib DVD. Alguses on tore ja ilus, et loading files jne, aga mingi hetk tuleb see sinine tekst. Kui vaja, võin video filmida. |
Proovi USB-ga.
ewur
03.12.2013 12:24:38
| k2tsss kirjutas: |
Millest nii tihedad formatid? Taolisel puhul oleks vast juba mõistlikum windows image backup teha järgmine kord, millest siis vajadusel töökorras olukord taastada.
DeTHiCa.
03.12.2013 20:01:31
kellel veel on juhtunud, et legaalse võtmega aktiveeritud win7 väidab, et kood ei ole õige?
sai mõned kuud tagasi tõmmatud puhas ametlik win7home premium iso ja paigaldatud läpakale, millel vastav kleeps põhja all.
nüüd täna hakkas jaurama, et kood vale. sama koodiga uuesti aktiveerides ei töötanud samuti.
Ragnar7474
03.12.2013 22:14:09
| DeTHiCa. kirjutas: |
nüüd täna hakkas jaurama, et kood vale. sama koodiga uuesti aktiveerides ei töötanud samuti. |
Mis sul control panel - system info all näitab product ID'ks ja windowsi versiooniks?
DeTHiCa.
03.12.2013 23:40:59
| Ragnar7474 kirjutas: |
| Mis sul control panel - system info all näitab product ID'ks ja windowsi versiooniks? |
Win7 Home Premium oli, ID ei tea, ei saa enam vaadata kah, pole minu käes enam.
