| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 225 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
| hääli kokku : 525 |
p2ep
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Jarmo
24.11.2013 16:12:02
ei hakka jahumagi kõikidest võimalikest ja võimatutest probleemidest seoses uue nutitvga.. küll aga pakuks välja ühe idee nendele elioni progrejatele, kes siin foorumis ringi luusivad.. kas oleks mõeldav selline variant, et see PIP töötakski nagu tavaline pip? kui praegu kanalite vahel valida, siis hakkab näitama väikeses aknas sellel kanalil sel hetkel jooksvat pilti, aga kahjuks jääb kogu ülejäänud menüü ka alles.. äkki annaks seda natukene modida, et kui pulti ei näpi, siis mingi x aja möödudes jääb ekraani all servas nähtavale ainult see väike pilt ja kogu ülejäänud krempel kaob (muutub läbipaistvaks), seniks, kuni jälle pulti näppida..
kuigi telekal on endal pip olemas, ei saa ma seda kasutada, kuna selleks peab teine signaal tulema kaabli kaudu (hdmi kaudu ei ole võimalik sinna midagi edastada [või eksin?].. samas sooviksin aeg-ajalt vaadata kahte kanalit korraga ja see elioni pip sobiks selleks hästi, kui saaks ainult kogu selle ülejäänud segava kribu sealt ümbert ära
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
p2ep
24.11.2013 16:17:06
| Jarmo kirjutas: |
kuigi telekal on endal pip olemas, ei saa ma seda kasutada, kuna selleks peab teine signaal tulema kaabli kaudu (hdmi kaudu ei ole võimalik sinna midagi edastada [või eksin?].. samas sooviksin aeg-ajalt vaadata kahte kanalit korraga ja see elioni pip sobiks selleks hästi, kui saaks ainult kogu selle ülejäänud segava kribu sealt ümbert ära  |
Progejad siin vast ei luusi, aga ideel on jumet.
28 |
24.11.2013 17:22:37
| ivokas kirjutas: |
| freestyler kirjutas: |
Elioni sisseehitatud rakendus vajab kaabliga võrku, üle wifi ei tööta. |
Krt ikka peab mingi häda küljes olema
Põhimõtteliselt siis ainuke app, mis juhet tahab saada
edit: On üldse lootust, et see vidin kunagi ilma kaablita toimima hakkaks? |
Pigem pole probleem teleris ja äpis. Elioni pakutav wifi ruuter ilmselt laseks ka telekanalid läbi wifi kuid see muudaks interneti kasutamise wifi seadmetel võimatuks. IGMP pakettide põmmimine samas ruuteris laseb ilmselt kõik kokku, kunagi sai proovitud.
Küll aga sai proovitud Elioni e-poes müügil olevaid Engenius AP'sid mille kaudu nägi sülearvuti ja tahvlitega vabu kanaleid JUHUL kui Elioni ruuteris oli Samsungi telerile mõeldud tarkvara.
Seega püüan proovida kas sellesama AP'ga kasutades teleriga wifit ka Elioni nutitv äpp töötab.
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
ivokas
24.11.2013 17:31:36
indrekp,
edit: Muidugi jah... üks lisakarp sel juhul ikkagi juurde vaja soetada. Pigem vist mõttekam ehituse käigus see kaabel lasta ära vedada.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
24.11.2013 17:35:17
| Arvestades igasugused 2,4Ghz wifi häireid mida ruuterid ise üksteisele tekitavad siis ütleb isegi "wifimees", et kaabel on ainus õige lahendus erinevate seadmete vahele.
226 |
bitCON
24.11.2013 17:37:36
tahtsin noppekanali juurde võtta, aga ilma uut ekodu võtmata ei saa? lol
Pailaps
24.11.2013 17:49:27
| Nitrub kirjutas: |
tahtsin noppekanali juurde võtta, aga ilma uut ekodu võtmata ei saa? lol  |
Nii ta on. Vali valik pult on juba olemas, kui tellid menüü kaudu. Vana menüü jääb, kuid maksad uut moodi.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Revan
25.11.2013 13:32:02
See lahendus ka alati ei tööta.
Mul nimelt on olukord, kus elioni kaabel siseneb majja otse teisele korrusele ning seal ruuter asubki.
Kui neid vidinaid kasutasin, et allkorrusel telekasse pilt saada, siis tuli välja, et kuna esimene ja teine korrus on el skeemil eri faasidel, siis pilt kord on kord pole. Enamasti just pole. Niiet seda peaks jälgima nende adapterite kasutamisel
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
25.11.2013 13:44:51
Alati saab tagastada, kui netist ostad. Usun, et ilusa naeratuse eest lubatakse ka poodi tagastada, kui ennem ilusti kokku lepid. Keskmine eesti inimene ei tea nendest faasidest shittagi, teenindajad peaks seda mainima.
Korteris töötab mul enamvähem okeilt. Viimasel ajal nats rohkem häireid. Vanasti polnud yhtegi
jaanus-
25.11.2013 22:21:20
Tere jälle!
Mul käis täna kohalik tehnik kõrbenud karpi tasuta toas parandamas ja ütles, et küla jagamispunkt sai äikest suvel ja nüüd on nii nõrk, et kadus umbes poole aasta jooksul võime teist vaatajakohta läbi vedada. Lisaks tuli küla tagaotsas veel üks interneti klient juurde ja see oligi otsustav pinge, mis põletas ühe tunniga maha reedel minu majas ühenduskoha! Õnneks peale remonti veab jälle kõiki interneti seadmeid läbi. Aga jah, teleka kohti toimib ainult üks korraga ja teine klient on naabermutt teleka teenusega ning rohkem jaama ei mahu seda tüüpi teenuseid! Seega teistel külaelanikel kui ka meil ülejäänud telekatel tuleb starmani zuumi kasutada!
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
25.11.2013 23:09:52
jaanus-, ühesõnaga kaablistruktuur on olemas, korras, aga lihtsalt mingit jagamispunkti ei suuda Elion uut paigaldada?
Siiamaani on jäänud mulje, et probleemiks on pikad vahemaad kaablite paigaldamiseks, ning seetõttu on võrgu laiendamine kulukas.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
olavsu1
külaline
25.11.2013 23:44:59
| LiivaneLord, järelikult lihtsalt ärastatakse see rahahunnik, mis euroliidust tuli andmeside võrkude arendamiseks.
26.11.2013 12:53:54
jaanus-, kuigi see jutt ei ole loogiline, saada mulle ps oma tel.numbri või aadressiga. Tühine kapivahetus mis on äikest saanud pole küll mingi probleem. Toas tegi ta sul siis äikesest musta telefonipesa vahetamise tasuta? eriti lahke tehnik.
226 |
T1000
26.11.2013 14:31:06
| Tuleb motoroladele täna 4.7 tarkvara?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26.11.2013 15:05:53
| T1000 kirjutas: |
| Tuleb motoroladele täna 4.7 tarkvara? |
100% ei kinnita, pole veel kuulnud kas testis oli veel vigu või mitte. Kui ei olnud, siis tuleb, kui oli, siis parandatakse ära ja jääb järgmist teisipäeva ootama, nii nagu ennist kirjutasin.
226 |
Platinet
26.11.2013 19:09:41
| Kuidas teemapaketi tellimust lõpetada?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
p2ep
26.11.2013 21:16:12
| Platinet kirjutas: |
| Kuidas teemapaketi tellimust lõpetada? |
Iseteeninduses.
28 |
-parun-
26.11.2013 21:46:29
Ma pean ennast muidu üsna uuendustelembeliseks inimeseks. Olen nüüdseks seda uut nutiTV-d Elioni esindustes näppimas käinud korda kolm. Viimati tegin seda täna. Ja üha enam hakkab mulle meeldima siiani kodus töötav vana nutiTV. No ei ole see uus normaalne. Midagi on väga valesti läinud... Kilpkonn sobiks selle toote maskotiks. Ja ma ei usu ka enam et midagi veel oluliselt paremaks läheb.
_________________ There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't. |
26.11.2013 22:16:05
Kilpkonnaga võrreldes on see kilbielukas kiiremgi.
On mõni kasutaja, kes aga algusest peale on überkiireks nimetanud seda kasutajaliidest.
Peab sellisel juhul kaasa tundma neile, et siiani ei tea mis uima tehnoloogiat kasutanud.
128 |
27.11.2013 08:41:27
| T1000 kirjutas: |
Hmm... selle pärast üleeile enne üheksat pilt taskusse läkski ja pallikesed vilkuma hakkasidki?
| Kommentaarid: 741 loe/lisa |
559 |
ahto42
27.11.2013 10:13:02
| Eile ja üleeile Luunjas seitsme paiku nett maas.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
eltso
27.11.2013 13:00:32
| Hommikul tegin resa ja ikka veel 4.3
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
harakas
27.11.2013 14:44:41
| eltso kirjutas: |
| Hommikul tegin resa ja ikka veel 4.3 |
Mul Motorola VIP 1903 ikka veel 3.09. Kas need uuemad tulevad ainult uue nutitv-ga või mida teha, et uuemat saada?
eltso
27.11.2013 15:55:48
| Uut nutit on ikka vaja, muidu enam uuendusi peale ei tule.
14 |
