mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1012, 1013, 1014 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 228 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 530
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 22.11.2013 15:18:17 vasta tsitaadiga
Kuidas muidu samsungi telekatel elioni appiga see menüü jookseb? Uimab samamoodi?
sõnum 22.11.2013 15:21:54 vasta tsitaadiga
Seal pidavat sujuv olema. Elionile pole veel kohale jõudnud, et motorola cpu ei vea välja seda.
seeru
sõnum 22.11.2013 15:28:28 vasta tsitaadiga
Selle Samsungi äppi pärast peavad nüüd kannatama kõik kliendid. Sellest sai juba eelmine aasta lõpust saadik Elioni foorumis räägitud, et ärge tehke seda jama, aga ei. Nemad võtsid "tagasisidet" kuulda.
sõnum 22.11.2013 15:42:07 vasta tsitaadiga
Järgmine uuendus tuleb suure tõenäosusega tuleval teisipäeval kui suuremaid tõrkeid testimisel ei esine ja versiooninumbriks 4.7 testis on see menüü üsna ergas. Probleem pole pigem protsessoris vaid väheses vahemälus mida kreatv motoroladele kasutada on jätnud. Nagu mainisin siis täiendused ei lõppe enne kui rahuldav kasutuskiirus on saavutatud.
Six
sõnum 22.11.2013 15:42:39 vasta tsitaadiga
Äkki oskad ka öelda, millal Samsa appis bugid ära parandatakse?
Kas üldse tegeletakse selle parandamisega või see pole enam oluline projekt?
indrekp kirjutas:
Järgmine uuendus tuleb suure tõenäosusega tuleval teisipäeval ja versiooninumbriks 4.7 testis on see menüü üsna ergas. Probleem pole pigem protsessoris vaid väheses vahemälus mida kreatv motoroladele kasutada on jätnud. Nagu mainisin siis täiendused ei lõppe enne kui rahuldav kasutuskiirus on saavutatud.
sukelduja
sukelduja
sõnum 22.11.2013 15:42:41 vasta tsitaadiga
Ilmselt ikka ei rahulda uus pult ja menüü väga paljusid. Facebookis on pea iga päev kellegi sõim sellel teemal.
sõnum 22.11.2013 15:48:24 vasta tsitaadiga
Samsung saab sarnased uuendused motorolale kuid aega ei oska öelda. Läbi korea võtab see rohkem aega kuid usun, et peale järgmist motorola uuendust saadetakse uuendus ka samsungisse testimiseks ja väljastamiseks. Igal juhul parandus tuleb.
sõnum 22.11.2013 16:09:57 vasta tsitaadiga
Võiks siis märku anda, kui telekasse tuleb uuendus
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 22.11.2013 16:46:03 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
indrekp kirjutas:
See on juba mõistlikum jutt, vahelduseks kaitsvale ja ründavale hoiakule. thumbs_up.gif
raivo1119
sõnum 23.11.2013 21:07:23 vasta tsitaadiga
Kuradi elion nüüd pani mingi reklaami peale et uus nuti tv. Tulin trennist koju ja naine jummala vihane, kuna kuidagi ei saa seda ära. Lülitab välja või vahetab kanalit või menüüsse läheb ikka reklaam peal. Enne kui seinast juhtme tõmbasin helistasin ka elioni. Seal, "et oi kuidagi on siis menüü kokku jooksnud". Isegi mingit vabandust polnud.
Manus
Elioni reklaamijama
Elioni reklaamijama
sõnum 23.11.2013 22:33:50 vasta tsitaadiga
raivo1119 kirjutas:
Et siis nagu siiani pilt kottis? Või said mingi lahenduse, esimest korda näen sellist pilti kanali taustal. Tavaliselt võiks selline pilt esineda eKodu menüüs nutitv tabis.
Pikkkõrv
Pikkkõrv
sõnum 24.11.2013 00:27:07 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
Minu kahetuumalise protsessoriga F5300-l jooksis vägagi kiirelt ja sujuvalt. Paremat ei oskaks nagu enam tahtagi. Ainult selle appi nagu seeläbi ka kogu Elioni NutiTV muutis minu jaoks kasutamiskõlbmatuks asjaolu, et ei saanud seada normaalsesse mõõtu laiaks venitatud 4:3 pilti. Nii, et pean esialgu leppima vaid viie vaba eetrikanaliga, sest mõtlesin enne mõne teise teenusepakkujaga lepingu sõlmimist veel veidi oodata, et ehk Elion siiski parandab end ja hakkab lähiajal siiski tehnilise praagi asemel ka korralikku TV teenust pakkuma, mille eest ka kahju maksta poleks. Vanasti oli nagu ikka päris soliidne firma, ei osanud ausalt öeldes oodatagi, et mingid sellised jamad üldse võimalikud võiksid olla.
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
raivo1119
sõnum 24.11.2013 00:39:03 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
raivo1119 kirjutas:
Sain maha kui toite välja tõmbasin ja elion tegi menüüsofti uuenduse.
sõnum 24.11.2013 01:18:52 vasta tsitaadiga
Mul ka uuendati, kui kokku jooksis
cooper9
sõnum 24.11.2013 01:44:10 vasta tsitaadiga
Mõtlesin, et lähen ja kaen ka siis seda uut nuti-tvd oma silmaga ja astusin Elioni Kriistiine keskuse esidusest läbi. Peab mainima ei lasti abivalmilt näppida ja vastati küsimustele. Soovitan proovimas käia.
Aga muud tähelepanekud:
1. Lastenurk, salvestused ja kordusTV saated on jubedalt kokku pakitud. Võrreldes nö live pildiga oli ikka paras ruudumeri. Eriti hull lastesaadetel. Tegemist selgelt ei ole originaalstreami koopiaga vaid kvaliteediga vaid seda on ikka kõvasti ökotatud. Kohati tundus, nagu ka kaadrisagedus oleks madalam (kordusTV kolmeraudne TV3) - pilt jõnksutas. Kvaliteeti ära looda. thumbs_down.gif
2. KordusTV reklaami skippimine oli täpselt hästi tehtud. Reklaam isegi ei vilksatanud. thumbs_up.gif
3. Menüü uimas ja uimamine ei olnud ühtlane - mõnikord oli seetõttu raskusi aru saamisega, kas ma midagi ikka vajutasin või peab veel vajutama.
4. Ülevaatlikud kogu ekraanil kuvatava telekavani jõudmine jube keeruline.
5. Kanalivahetus paras surfamine
6. Standbyst käivitus u. sama kiiresti kui vana softiga.
7. PIP pildid ei olnud õige kuvasuhtega - kõiki näidati 16:9ga, isegi kui oli 4:3 saade.
8. Horisontaalse menüü puhul mõnel juhul kadus osa valikuid nö vasakule peitu, olgugi, et nad oleks ilusti ära mahtunud kuvada. Tekitas tunde, et wtf ma nüüd pean vajutama, et midagi teha saaks.
Jään vana kasutama.
jaanus-
jaanus-
sõnum 24.11.2013 03:49:52 vasta tsitaadiga
mul toimus siin elioniga paar päeva tagasi selline komejant:
tänaseni olen pildita, netita ( see on võetud tagavaraks EMT moblapaketile, mis praegu on) aga elionist need tüübid ütlevad, et nüüd äkki ei kannata mu kohalik jaam enam kahte vaatajakohta välja ja üldse ei saa peale ühe arvuti sees olla ruuteri taga, kui üks digiboks järgi. Teine vaatajakoht on ühesõnaga kadunud selle ühenduse nõrkusega ja ainult üks arvuti saab olla valikuliselt sees ja isegi siis võib esineda ühenduse ebapüsivust. praegu silgurest kapi küljes ja teises toas üks digiboks elionilt töötab ning kolmas elutoas all on kogu aeg starman olnud! icon_rolleyes.gif
sõnum 24.11.2013 11:25:08 vasta tsitaadiga
jaanus- kirjutas:
Tõlgi Elioni poolset vastust täpsemalt, "kohalik jaam ei kannata"
Kas tehnik on kohapeal käinud ja kõik juba üle kontrollinud? Mulle jääb mulje, et sinu telefoniliiniga on midagi lahti ning tehnik saab selle korda teha. Mingi kohaliku jaama probleem oleks ju samuti lahendatav, see et ENAM ei võimalda on loll jutt.
Pailaps
sõnum 24.11.2013 12:44:41 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
jaanus- kirjutas:
Ma spekuleerin, et härra istub kaabli küljes, millel on ühe vaatamiskoha piirang peal , kuid ajalooliselt mõlemad vaatajakohad seadistatud. Niinimetatud "Keila" tüüpi kaablite otsas on igasuguseid imesid nähtud, kus füüsiliselt korras liiniparameetrite korral ruudutab ja jookseb kokku nii mis mühiseb.
Amortiseerunud liiniosade renoveerimine on teadagi investeeringute taga kinni, mida ei otsusta kohalikud sepad , vaid välismaa pursuid.
v1per
sõnum 24.11.2013 14:19:24 vasta tsitaadiga
Kunas uuendatakse Elioni appi Samsungi TV?
Filmiriiul on selles appis puudu. Kordus TV ei tööta s.t on uimane ja kui tahan saadet kerida, siis jookseb kokku ning pika mõtlemise järel alustab jälle otsastpeale. Mis häirib on see, et kui teleka käima panen pean peaaegu minuti ootama, ennem kui saan kanaleid vahetama hakata - arusaadavalt mingi ooteaeg oleks loogiline, aga hetkel on see liiga pikk.
Tundub üldse, et võrreldes Motorola tarkvara versiooniga on Samsungi appis osad asjad seadistamise menüüs puudu - nt. ei saa ekraanisuhet valida...
Kas on lähiajal plaanis Elionil seda appi ka uuendada? Oskab keegi infot anda selle kohta?
Pailaps
sõnum 24.11.2013 14:26:24 vasta tsitaadiga
v1per kirjutas:
Järgmine kuu, kindlaid tähtaegu ei ole, asjad sõltuvad Samsungi toe nobedusest.
ivokas
ivokas
sõnum 24.11.2013 14:58:02 vasta tsitaadiga
Just oli plaanis majapidamisse soetada veel üks teler. Kaabelduse vältimiseks sisseehitatud Elioni boksi ning wifiga. Aga kogu eelnev kriitika paneb veidi kõhklema, et kas ikka on see hea mõte icon_rolleyes.gif
Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta!
jaanus-
jaanus-
sõnum 24.11.2013 15:08:56 vasta tsitaadiga
asi on minu puhul nii, et elion ütleb selle peale, mida ruuter neile saadab, et kohalikus jaamas (siin külas siis) ei ole praegu võimalik läbi lasta üle kahe seadme , teine vaatajakoht ei mahu enam läbi, kust ta mahtus aastaid ja arvutitega on nii, et kuni kaks saab töötada vähese koormuse korral korraga. Ja uskuge või mitte aga kui proovin panna rohkem järgi koormust, nagu enne töötas, siis ongi niisugune reaktsioon nagu oleks liin liiga kitsaks ühe tunniga ühel õhtul läinud!! icon_razz1.gif thumbs_down.gif monkey.gif järgmine nädal pidavat saatma millalgi alles tehniku! icon_evil.gif thumbs_down.gif
freestyler
sõnum 24.11.2013 15:32:58 vasta tsitaadiga
ivokas kirjutas:
Elioni sisseehitatud rakendus vajab kaabliga võrku, üle wifi ei tööta.
Muidu võib selle sisseehitatud tv-rakendusega enamvähem rahule jääda.. vähemalt peale F8000 ostu pole enam motorolat kasutanud.
Six
sõnum 24.11.2013 15:41:00 vasta tsitaadiga
Filmiriiul ei sõltu uuendustest - peab olema uus NutiTV tellitud.
Appi versioon peab muidugi 4.0 olema.
v1per kirjutas:
ivokas
ivokas
sõnum 24.11.2013 15:50:44 vasta tsitaadiga
freestyler kirjutas:
edit: On üldse lootust, et see vidin kunagi ilma kaablita toimima hakkaks?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1012, 1013, 1014 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
