uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Võimalikult väike mATX mänguarvuti korpus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
Chidori
Chidori
sõnum 06.10.2013 20:08:05 vasta tsitaadiga
braien334 kirjutas:
Mul vahtis selline printer endale otsa praegu
Sinna printerisse sa väga lihtsalt arvutit ei teeks - ta ei ole piisavalt sügav... Arvesta, et see plastik ümbris võtab räigelt ruumi ja sees eriti ruumi ei ole + sa pead sisse ikkagi tegema uue metallist karkassi kuna printeri sisust ei sobi midagi arvuti kinnitamiseks.
braien334 kirjutas:
VHS väikseks ei jää?
Enamus VHS-d ei jää - kõige uuemad ja moodsamad on liiga väiksed, aga vähe vanemad sobivad.
fn kirjutas:
madalamasse kasti ei kujuta hästi ette kogu see kraam toppida
Steam machine mõõdud: 315x305x74, see on tõenäoliselt välise toitega, sest videokaart on umbes 285mm, aga ikkagi igapidi väike.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 98
von Wu
von Wu
sõnum 06.10.2013 20:17:59 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
sisemise karkassi peaksid ikka metallist laskma teha.
Kas ikka peab?
ThinkPad X1 Carboni raam ja kaas on süsinikkiust ja väga tugevad. Ehk saab ka natuke suurema korpuse põhiliselt sellest teha?
Müüa igasugu asju
Saab 9-3 oksjonil
Kommentaarid: 889 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 668
Braien
Braien
sõnum 06.10.2013 20:54:55 vasta tsitaadiga
von Wu, See läheb olulisemalt kallimaks maksma.
Lisaks tuleb eelnevalt vorm teha.
von Wu
von Wu
sõnum 06.10.2013 21:02:03 vasta tsitaadiga
Nojah. See on ehk mõeldav ainult seeriatootmise puhul.
Müüa igasugu asju
Saab 9-3 oksjonil
Chidori
Chidori
sõnum 06.10.2013 21:08:16 vasta tsitaadiga
von Wu, X1 koosneb peale süsiniku ka plastist ja alumiiniumist. Süsinikust on seal põhimõtteliselt 4 osa, mis väljapoole nähtavad. Lauaarvutis süsiniku kasutamine pole praktiline kuna kerge kaal ei anna mingit lisaväärtust vaid töötab kohati lausa vastu (kergem korpus kannab lihtsamini vibratsiooni edasi). Välise kesta alumiiniumist tegemine on puhtalt esteetilisel kaalutlusel ja sisemise karkassi metallist tegemine praktiline.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 06.10.2013 21:57:33 vasta tsitaadiga
Klaasplast on suhtelisel odav ja pole kuigi keeruline töödelda.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Chidori
Chidori
sõnum 06.10.2013 23:56:26 vasta tsitaadiga
Tundub, et ma pean oma joonise valmis tegema ja siis saab edasi vaadata.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 07.10.2013 13:46:29 vasta tsitaadiga
Teab teist keegi Tlns kohta, kus pulbervärvitud millimeetrisest terasplekist 13.5cm diameetriga ringi suudaks välja lõigata nii, et värvi defekte ei teki ja lõike ääred oleks OK?
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
Kommentaarid: 259 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 210
Chidori
Chidori
sõnum 07.10.2013 14:04:38 vasta tsitaadiga
Kristoferr, võibolla http://www.ossmet.ee ?
sõnum 07.10.2013 16:51:18 vasta tsitaadiga
X51 korpust eraldi ei müüda või jooniseid? Või tollel on video tavapärases asendis? Mõõdud on ju muidu mõnusalt väikesed, 34x32x10cm.
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
Chidori
Chidori
sõnum 07.10.2013 17:44:51 vasta tsitaadiga
bladerunner, ta on välise toiteplokiga, videokaart ja emaplaat võtavad erinevatelt pooltelt õhku. See väline adapter ja siis sisemine DC-DC maksavad üle 100 euro - iseenesest on see täiesti variant, aga ma tahtsin teha korpuse mille jupid on kõik poest saadavad ja ei pea neid lahti lammutama ja garantiid rikkuma - sellest ka TFX toite idee.
sõnum 07.10.2013 18:21:53 vasta tsitaadiga
Chidori, aaa, OK. Pole ise kursis, aga kas neil TFX toidetel on juhtmed ka mingid peenemad/vähemal hulgal vms? Vaadates kasvõi oma praegust nö "modulaarset" toidet, siis nn. main lead on ikka sigajäme ning selle mahutamine väikesesse korpusesse sel viisil et ta õhuliiklust oluliselt ei takista, on ikka paras peavalu.
Chidori
Chidori
sõnum 07.10.2013 19:09:53 vasta tsitaadiga
Vähem ja lühemad on - oluliselt kitsama diameetriga küll ei ole, sest vool käib neist ikka samasugune läbi nagu suuremates toidetes.
avrn
sõnum 11.10.2013 19:22:30 vasta tsitaadiga
Lugesin siit korpuse materjali valikust.
Metallkorpusel on üks oluline eelis teiste materjalide ees: seda on võimalik kasutada jahutina. Ka üsna suvaline teras on oluliselt parem soojajuht, kui nt vineer või klaasplast.
V4p3x
V4p3x
sõnum 12.10.2013 17:43:22 vasta tsitaadiga
Just tcumen, lisaks oleks integreeritud jahutus väga vinge selle eelise suurenduseks, sest hea passiivjahutusega korpust saab alati disaini mõttes ära kasutada, selliseid ise tehtud kaste hulgi nähtud. Ja isegi kui klaasplast või süsinik on piisavalt tugevad, et korpus püsti püsiks, on oht seda korpust muljuda transpordi käigus.. väikest kasti võiks olla mugav transportida autoga ja metallkorpus kannatab rohkem muljumist ja põrutust. Võib olla sellise arvuti põhimõte oleks laual seista, aga see selleks.
Chidori
Chidori
sõnum 23.10.2013 14:50:46 vasta tsitaadiga
Kogun praegu veel mõtteid ja ideid ja proovin erinevaid riistvara lahendusi, aga ideed maha matnud ei ole. Integreeritud jahutuse kohta ütlen niipalju, et prose jaoks on võimalik teha, aga video jaks ei saa ja seega on ikkagi kastis vaja aktiivjahutust, mistõttu muutub prose integreeritud jahuti kasutuks arvestades lisakulutusi mida ta nõuab.
sõnum 24.10.2013 18:26:24 vasta tsitaadiga
toide on su kõige suurem probleem. tfx/sfx korralikud toited on hingehinnaga ja neid on kohutavalt vähe.
- londiste
Chidori
Chidori
sõnum 24.10.2013 21:18:28 vasta tsitaadiga
londiste, FSP, BeQuiet, Seasonic ja paljud teised pakuvad TFX toited ja hinnad seal 50 eur kanti 300-400w isenditel. 160w PicoPSU läheb sama palju maksma ja eestist ei tea kas üldse saaks.
Tshaika
sõnum 23.11.2013 22:18:08 vasta tsitaadiga
Mõni aasta tagasi ostis keegi siit HV foorumist mult ps2 fati, et sinna arvuti sisse panna. Keegi teab teda? Tunneb ennast ära? Minul meelest läind antud kasutaja ja tema kontaktid. Ainus mis meenub et oli Tartust ja lisaks keskmisest aktiivsem HV kasutaja.
The_Boss
The_Boss
sõnum 23.11.2013 22:31:13 vasta tsitaadiga
Tshaika kirjutas:
See olin vist mina?!
Aga jah, plaan muutus (xboxi korpuse võtsin) ja siis jäi üldse tegemata. Hetkel istuvad asjad karbis, ootavad aega, mil asja käsile võtan.
Kommentaarid: 356 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 282
Chidori
Chidori
sõnum 24.11.2013 01:46:54 vasta tsitaadiga
The_Boss, milline xbox sul?
The_Boss
The_Boss
sõnum 24.11.2013 03:54:27 vasta tsitaadiga
360
14" läppari emaplaadi + suht korraliku jahutuse + toiteka ja muud adapterid mahutab ilusti ära. Ma pole lihtsalt viitsinud igasuguste kinnitustega veel tegeleda, näiteks emaplaadi ja jahutuse kinnitustega.
Chidori
Chidori
sõnum 18.12.2013 12:52:45 vasta tsitaadiga
Selline oleks päris pädev aparaat.
http://www.asrock.com/microsite/m8/
sõnum 18.12.2013 13:32:02 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
teema jätkuks, steamboxi prototüüpides on sfx 450w 80+ gold toited, 100+€ :/
edit: silverstone sst-st45sf-g
- londiste
viimati muutis londiste 18.12.2013 14:15:54, muudetud 1 kord
Chidori
Chidori
sõnum 18.12.2013 13:58:59 vasta tsitaadiga
No nende puhul ei ole ju hind määrav, sest tegemist on ainult limited release test unititega. Alles jaanuar-veebruar saab näha millised retail tooted hakkavad tulema... ma usun, et paljudes TFX toited.
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Võimalikult väike mATX mänguarvuti korpus mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
