sõnum |
Chidori
05.10.2013 03:31:20
Võimalikult väike mATX mänguarvuti korpus |
Olen korduvalt mõtteid mõlgutanud väikese mänguarvuti tegemise peale ja endal on olemas suur kast, low profile, kui ka Xbox kesta sisse ehitatud iGPU-ga masin. Samas ei ole need päris need, mis olla võiksid. Seoses äsja uudistes olnud SteamBoxiga mõtlesin, et kirjutaks siia teema, et arutada kas oleks inimestel tahtmist väikse kambaga valmis disainida ja teha väike mänguarvuti kast. Põhimõtteliselt kui SteamBoxi joonis välja tuleb ja see on tõesti hea, siis võiks kasvõi seda teha.
Hetkel, aga tahaks arutada lihtsalt mida inimesed arvavad sellest ideest ja kas on kedagi keda selline idee huvitada võiks. Kuna ise olen sadu arvuteid komplekteerinud ja modimisega tegelenud, siis endal on mul mingi ettekujutus olemas, milline ta olla võiks ja võin selle ka 3D-s valmis teha vajadusel. Kahjuks puudub mul võimalus neid reaalselt toota piisava kvaliteediga, et endalegi teha tahaks ja seetõttu pakungi grupitööna tegemist, et asi tuleks kvaliteetne ja hästi läbimõeldud. Northwest Falcon Tiki on hea näide kastist mille sarnast teha tahaks.
Kasti põhinäitajad:
MB: mATX/ITX
GPU: 2 slotine pikali näiteks PCIE extenderiga
PSU: TFX ~300w
HDD: 2x 2.5"
jahutus: 2x 80mm
Esialgu võiks arutada siin niisama, et kuidas võiks lahendada sellise kasti ehitust.
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
97 |
kuldar-daniel
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
05.10.2013 18:12:10
Chidori, Silverstone TJ08-E?
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
von Wu
05.10.2013 18:35:54
Väikse kastiga on alati igavene jama komponentide sisse mahutamise ja kaablite paigutamisega ning kui pärast vaja ühte asja välja vahetada, on veel hullem.
Seepärast peaks korpus olema nö täismodulaarne. Emaplaadi alus välja võetav, kõvakettadokid jne. Võiks siiski mahutada ATX toiteploki ja vähemalt ühe 120mm ventilaatori, need 80mm teevad valjemalt häält.
Kui leiad kellegi, kes tootma hakkaks, siis olen isegi huvitatud. Nii väiksest kui suurest kastist (viimase jaoks sai kunagi mingid visandid tehtud).
_________________ Müüa 3D-printer
Hunnik DVD filme oksjonil: link |
Kommentaarid: 865 loe/lisa |
653 |
kfl
05.10.2013 18:53:43
Re: Võimalikult väike mATX mänguarvuti korpus |
Chidori kirjutas: |
Olen korduvalt mõtteid mõlgutanud väikese mänguarvuti tegemise peale ... aga tahaks arutada lihtsalt mida inimesed arvavad sellest ideest ... siis endal on mul mingi ettekujutus olemas, ... |
Isegi korpuseid retsinud ja erinevatesse huvitavatesse kastidesse arvuteid teinud.
Viimased plaanid võimalikult madal arvuti, umbes et saen 60cm 1u racki serveri pooleks ja sinna sisse võimalikult võimas masin ... tuulutuse arendamine saab kõige huvitavam osa olema ...
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
Chidori
05.10.2013 23:22:39
ka-la, On küll, aga jahutust ma tegema ei hakkaks kuna tahaks teha kasti kuhu mahub suvaline MB koos suvalise jahutiga (LP) ja video võib olla igasugune kaheslotine. Point on selles, et kui teha korralik joonis, siis näiteks 5 tk korraga lasta teha metallitöökojas tuleb umbes high end korpuse hinna/välimusega ja sisse saab igaüks oma soovi järgi riistvara panna.
Etz kirjutas: |
Chidori, Silverstone TJ08-E? |
way-way suur. Ütleme nii, et midagi Xbox One sarnast oleks plaanis teha. Pigem nagu Silverstone ML04, aga sisse mahub kaheslotine täisvideokaart.
von Wu kirjutas: |
ATX toiteploki ja vähemalt ühe 120mm ventilaatori, need 80mm teevad valjemalt häält. |
ATX toide ja 120mm ei sobi suuruse tõttu - idee poolest võiks jätta ventilaatoriteks ainult CPU ja GPU omad ja kasti sisu jahutada nendest tuleva rõhuga, aga kõvaketaste ja mälu jaoks on sellest natuke vähe. 80mm vendid tuleks mingid 1000rpm hääletud.
97 |
05.10.2013 23:40:01
Chidori kirjutas: |
Etz kirjutas: |
way-way suur. Ütleme nii, et midagi Xbox One sarnast oleks plaanis teha. Pigem nagu Silverstone ML04, aga sisse mahub kaheslotine täisvideokaart |
Mjaah, SLI`d või CF`i kahjuks enam väiksemasse ei topi...
Pigem võiks ikka asi 3-slotise VGA kah ära mahutada...suuremaks ajada pole vist enam tõesti mõistlik.
192 |
Chidori
06.10.2013 00:43:52
Etz kirjutas: |
Pigem võiks ikka asi 3-slotise VGA kah ära mahutada...suuremaks ajada pole vist enam tõesti mõistlik. |
3 slotine on juba pingutamine kuna videokaart jääb emaplaadi kohale ja videokaardi, emaplaadi ja korpuse vahele peab kah jääma kerge õhuvahe. 3 slotise videokaardiga tuleks ta pea, et tavaline PCIE laius ja sellises suuruses leiab mõne ITX kasti juba nagu Lian Li PC-TU100.
edit: Proovisin järgi ja kasti mõõtudeks saaks 3 slotise videoga teha näiteks ~300x400x120 ja kui teha 130 kõrgus, siis saaks juba 120mm vendi panna küljele.
97 |
november116
06.10.2013 02:13:20
Oleks isegi huvi, on alati väiksed kastid tõmmanud. Just meeldib see videokaardi keeramine.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
31 |
aht0
06.10.2013 03:32:52
Chidori kirjutas: |
ATX toide ja 120mm ei sobi suuruse tõttu - idee poolest võiks jätta ventilaatoriteks ainult CPU ja GPU omad ja kasti sisu jahutada nendest tuleva rõhuga, aga kõvaketaste ja mälu jaoks on sellest natuke vähe. 80mm vendid tuleks mingid 1000rpm hääletud. |
1U rackserveri toide äkki? see on pikk ja madal.Arvatavasti peaks selle vendid siiski millegi vaiksema vastu vahetama.
Kui on 8 klemmi toide prosele siis saaks vastava vahelüliga asja vajadusel 4-eks..
Kui asja kasutada mängimiseks siis tuleb terve kasti jahutus hoolega läbi mõelda, graafikakaart ja prose hakkavad mõnuga sooja tootma.
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Braien
06.10.2013 07:56:16
Chidori, Kuidas esimese xboxi korpus suuruselt sobiks?
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
90 |
06.10.2013 11:02:15
Chidori kirjutas: |
OK, nüüd jõudis lõpuks ka mulle kohale, mis sul plaanis on...siis on kaheslotisest videost juba maa ja ilm...
Aga, pmst peaks selle ikakgi nii arvestama, et sinna hädapärast ka mingi DualGPU kaart mahuks, olgu siis pealegi kaheslotine...
192 |
Chidori
06.10.2013 11:13:00
braien334, SFX toide mahuks ilusti, aga TFX peaks ilma korpuseta panema ja mATX emaplaat sinna ei mahuks, aga itx-ga oleks tehtav natuke vaeva nähes.
aht0 kirjutas: |
1U rackserveri toide äkki? see on pikk ja madal. |
2U pigem siis lihtsalt, et võimsamat toidet saada, aga ma arvan, et hinnaklass läheb liialt suureks.
97 |
iFlop
06.10.2013 12:06:23
Chidori, siin on üks näide ise tehtud mATX kastist. Tegu pole nüüd sugugi kõige kompaktsema lahendusega, aga kuubiku taoline kast võimaldab natuke paremat jahutust kasutada. Kui aga väga vihast CPU/GPU sisse ei pane pole jahutus enam nii oluline. Samas mida väiksem kast, seda keerulisem on seda jälle vaikselt jahutada.
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
65 |
Chidori
06.10.2013 12:32:14
300w toide tuleb tõenäoliselt seega riistvara oleks ligikaudu intel i5, GTX760, 8GB ram, SSD+SSHD või AMD alternatiiv. Prose ja video võtavad õhku kastist väljast ja võimalusel võiks video õhu ka kastist välja ajada, aga kui ei aja, siis on kastil imurid kah küljel ja temperatuurid ega lärm ei ole eriline probleem selle ehituse puhul.
97 |
aht0
06.10.2013 13:56:23
Chidori kirjutas: |
2U pigem siis lihtsalt, et võimsamat toidet saada, aga ma arvan, et hinnaklass läheb liialt suureks. |
ei pruugi, see isend näiteks peaks olema projekteeritud 400W püsivale väljundvõimsusele.. 500W max. lühiajaliselt
Asja gabariidid on 260x107x40mm. Soovi korral hinnaks tosin eurooplast
71 |
Kristoferr
06.10.2013 13:56:31
Mul oli õhukese mängukasti projekt aastaid tagasi teoorias valmis. Asi jäi samamoodi katki vaid seetõttu, et ei leidnud võimalust soodsalt asi valmis ehitada.
Teema iseenesest huvitav.
_________________ Ostan 400-650W PSU (Platinum-Titanium)
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 251 loe/lisa |
203 |
Chidori
06.10.2013 15:31:18
aht0 kirjutas: |
Soovi korral hinnaks tosin eurooplast |
sa räägid kasutatud asjast? tutikad 300w on ligi 80 eurot ja 500w on 200 eurot.
Etz kirjutas: |
Aga, pmst peaks selle ikakgi nii arvestama, et sinna hädapärast ka mingi DualGPU kaart mahuks, olgu siis pealegi kaheslotine... |
toiteplokk jääb nõrgaks - üle 500w TFX toidet naljalt ei leia.
Lisaks saab veel teha, et kui videokaarti kasutada ei taha, siis sinna kohta teha 2x 3.5" HDD kinnitusaugud ja võibolla mõtleb ka mingi variandi välja kuidas kasutada sisemist wifi kaarti(või mõnd muud LP 1x pcie kaarti).
Selles suhtes, et mul on täiesti tõsi taga selle projektiga - mul on üleliigne riistvara olemas mille järgi seda disainida (400w TFX, LP PCIE wifi, mATX MB, 3 slotine 2900XT, 2x 2.5HDD). Alguses prooviks võib mingist vineerist selle kasti teha, et proovida temperatuure ja muud, aga lõppprodukt tuleks ikkagi lasta kuskil töökojas korralik teha.
97 |
kfl
107 |
Chidori
06.10.2013 19:12:41
kfl, metsik tegemine videokaardile täielik jahutuse tegemine... vb siis kui su videokaardil on originaalis jahuti mille saab osadeks lammutada nii, et mingi plaat alles jääb, mis katab kõik peale GPU nagu vanasti HD48xx oli. Aga teemaga väga kokku ei puutu kuna tahan teha KASTI kuhu läheb sisse iga suvaline PCIE video, mATX mobo ja TFX toide. Need "massiivsed tööstusseadmete radikad" ei muuda su jahutit oluliselt vaiksemaks ega väiksemaks.
97 |
Braien
06.10.2013 19:14:56
Chidori, Mõne printeri korpus jääks liiga rõvedaks?, mõnel scanneriga printeril saaks scanneri luugi teha lahti käivaks küljekaaneks.
90 |
nah
06.10.2013 19:26:11
Süsinikust (carbon fiber), tuleks kerge ka, aga läheks kalliks vist.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
fn
06.10.2013 19:44:24
mul on sellises antec fusion korpuses i3+ HD7850+ 2 HDD+ ATX toide,
kõrgus on koos jalgadega 14,5cm, 1x120mm PWM korpusevent on installitud originaalide asemele, madalamasse kasti ei kujuta hästi ette kogu see kraam toppida
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
Chidori
06.10.2013 19:51:09
braien334, Printer on ikka väga vale asi - VHS või mõni muu analoogne seade oleks suuruselt piisav, aga sisse pead ikkagi raamid ja muu tegema. Hetkel jutuks siiski korraliku metall+alu korpuse tegemine (metallist karkass ja alumiiniumist kaaned) kus ilusti USB3.0 pordid ees jne. Nagu esimeses postis mainisin, siis kui Valve laseb oma joonised välja ja need on suhtkoht sarnase ehitusega nagu minu idee, siis võib hoopiski üritada neid toota mingi koguse.
nah kirjutas: |
Süsinikust (carbon fiber), tuleks kerge ka, aga läheks kalliks vist. |
Ma kardan, et mingite ventilatsiooni aukude ja muude avade tegemine oleks enamus tegijatele nii suur töö, et selle eest tahaksid nad hingehinda ja see ei muuda fakti, et sisemise karkassi peaksid ikka metallist laskma teha.
fn, Väike toide ja pikali videokaart ja ei ole probleemi - su fusion on pmst külili keeratud ATX kast, see on ikka üüratult suur.
97 |
Braien
06.10.2013 19:52:26
Chidori, Mul vahtis selline printer endale otsa praegu, sellest tuli ka selline mõte:
VHS väikseks ei jää?
90 |
