uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Valgustivaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 62, 63, 64  järgmine
A.S.
sõnum 21.11.2013 14:56:30 vasta tsitaadiga
Luumenid valetatakse kindlasti suuremaks. Loodetakse sellele, et kui võimsust suudavad inimesed ehk kuidagi ikka mõõta, siis luumeneid paraku üldse mitte.
Viisamad tootjafirmad nii muidugi ei valeta, aga kes siis firmakaupa osta, eBay ju müüb "täpselt sama asja, mis sama, isegi parema" kordades odavamalt.
ewur
ewur
sõnum 21.11.2013 14:57:04 vasta tsitaadiga
Max Powers kirjutas:
Mul on esikus kaks laelampi. Mõlemas 5x200W.
Hea valge
Aga arusaamatul kombel nägemine taastub alles järgmiseks hommikuks?
sõnum 21.11.2013 15:33:02 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
Hea valge
sõnum 21.11.2013 17:05:11 vasta tsitaadiga
Ütleme nii, et kui sa pole valges ruumis töötanud/olnud, siis kodune kergelt kollakas hämaravõitu valgus tundubki normaalne.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 21.11.2013 18:18:36 vasta tsitaadiga
Mingi aeg tagasi sai ostetud 20W prožektor. Esimese asjana tuli välja vahetada kaabel, kuna seda raiska oli vaid vaevalt 40cm. Panin järgi ühe korraliku 3 meetrise juhtme, kuna valgusti peab olema kuni pooleteisemeetrise jala otsas.
Valgust andis piisavalt ning valgus oli ka päris hea, värvid on selgelt eristuvad ning see on väga oluline valguse juures. Küll aga raadio krt ei saa sellega läbi. Pidi raadio leiutama mitme meetri kaugusele, et see kurjustama ei hakkaks. Huvitav, kas prožektor siis tekitab sellise sagedusega helisid, mis raadiosignaali võivad segada?
Välistatud pole ka muidugi kaabel, kuna too tundus olema korralik, jäme, sulatatud pistikuga ja terve, aga ma ei tea, milliselt seadmelt see maha lõigati ning kui kontakt seal pistiku sees on vilets, võib ka see jamada, aga see on vähetõenäoline. Aga arvan, et proovin siiski kaablivahetuse korraks ära, et see välistada.
sosssepp
sosssepp
sõnum 21.11.2013 19:11:26 vasta tsitaadiga
LiivaneLord kirjutas:
Helisid ilmselt mitte, aga kui seda LED-i PWM-iga toidetakse, siis moduleerimine sellise sagedusega, et raadiovastuvõtjasse häireid genereerib.
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
bingo
bingo
sõnum 27.11.2013 10:37:43 vasta tsitaadiga
link :: 15 LED 5630 SMD 4.3W
Sellised ledid väga kaua vastu ei pea. Põlenud alla 100 tunni, eile andis juba teine saba. Esimene oli vannitoas kinnises kuplis, arvasin, et see on põhjus. Nendega on veel selline asi ka, et need jäävad õrnalt hõõguma peale välja lülitamist.
somnambuul
sõnum 27.11.2013 10:50:21 vasta tsitaadiga
bingo kirjutas:
Lüliti katkestab ilmselt nulli, mitte faasi.
A.S.
sõnum 27.11.2013 10:55:07 vasta tsitaadiga
Võib isegi faasi katkestada, aga piisavalt pikkade kaablite korral tekib induktsioon ja/või mahtuvuslik vool.
DVDRW
DVDRW
sõnum 27.11.2013 11:24:27 vasta tsitaadiga
Jep, endal lüliti katkestab faasi ja maisitõlvik jääb hõõguma. Isegi meeldib see "featuur". Täpselt paraja valgusega öölambiks. Tea kuipalju voolu tarbib aga toas näeb liikuda küll. Ongi hea, ei pimesta silmi kui vaja kemmergus käia. thumbs_up.gif
Kui kilbist valgustus välja lükata, siis ikkagi kustub ~10 sek pärast.
bingo
bingo
sõnum 27.11.2013 11:28:09 vasta tsitaadiga
See oleneb ikka pirnist ka, mul sellised http://www.ebay.com/itm/220V-E27-10W-42-5630-SMD-1680LM-LED-Light-Corn-Bulb-Lamp-White-/301028442182?pt=US_Light_Bulbs&hash=item4616b18046[/url] samas kohas ei jää hõõguma. Ja hõõgumise kohta müüja kirjutas, et see on ok.
viimati muutis bingo 29.11.2013 15:58:10, muudetud 1 kord
sõnum 28.11.2013 17:08:10 vasta tsitaadiga
Maale hankisin siis need link
Valgustavad korralikult icon_razz.gif Võtab mõni W rohkem küll kui LED aga vast peab kõikumisele paremini vasta.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 30.11.2013 22:26:10 vasta tsitaadiga
Ostsin sellise taimelambi. Taimed paistavad asjaga igati rahul olema, aga täna avastasin, et wireless hiir levib varasema 2-3m asemal vaid 1m. Kui taimelamp välja lülitada, on kõik nii nagu varem. Kas peaks nüüd muretsema? Wireless hiir ja klaviatuur on Logitech MK300.
ewur
ewur
sõnum 30.11.2013 22:34:08 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
sõnum 30.11.2013 22:34:47 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
napoleon kirjutas:
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 30.11.2013 22:46:37 vasta tsitaadiga
Taimi on vähe, aga kui see nii ülioluline on, siis antud lamp valgustab ühte kaktust, ühte orhideed ja nelja hiljuti kasvama pandud toatomatit. Kuna tomatid on hiljuti seemnest kasvama pandud, on nende puhul näha, et pööravad end lambi mitte akna poole.
sõnum 03.12.2013 22:17:35 vasta tsitaadiga
Sellised http://www.ebay.co.uk/itm/GU10-MR16-E27-E14-G9-G4-4W-8W-12W-9W-5W-16W-SMD-LED-Warm-White-Light-Lamp-Bulb-/181215413444?ssPageName=ADME:L:OU:US:3160 GU10 16LED 5630SMD 8W tellisin, 4tk. 10.80€
13.11 pandi teele ja 29.11 olid Eestis.
Valgustavad mehemoodi, isegi liialt eredad.
DVDRW
DVDRW
sõnum 03.12.2013 22:37:34 vasta tsitaadiga
Mõõtsin luxmeetriga põrandal laelambi valgustugevust LED vs säästu vs hõõgniit:
95W hõõgniit 0,76 lux/W
18W sääsupirn (rimi ~1,2€) 3,10 lux/W
Ebay 4W led tõrvik 3,17 lux/W
A.S.
sõnum 03.12.2013 22:40:07 vasta tsitaadiga
Miks see peaks säästlikum olema? Mingi eelis on vaid neil laiatarbe LED lampidel, mis valgust suunavad.
DVDRW
DVDRW
sõnum 03.12.2013 22:53:15 vasta tsitaadiga
Teoorias peaks LED olema hõõgniidist 10x ja säästulamp hõõgniidist 5x efektiivsem.
http://www.designrecycleinc.com/led%20comp%20chart.html
A.S.
sõnum 03.12.2013 23:09:28 vasta tsitaadiga
Säästulambi korral tavaliselt ongi nii, et andmed vastavad ootustele, seal suurt midagi hämada ei anna. LED-i korral on tootjad/müüjad aga teinekord veidi "loomingulisemad".
sõnum 04.12.2013 00:18:49 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
millega mõõtsid?
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 04.12.2013 00:35:56 vasta tsitaadiga
Luminofooride eeldatav eluiga on ledidest palju lühem.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
DVDRW
DVDRW
sõnum 04.12.2013 05:50:37 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
millega mõõtsid?
http://www.fattore.fi/RO-1332-2009.html
kodanik2
sõnum 04.12.2013 09:14:56 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Kuidas valgus on? Soe või külm ikka?
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Valgustivaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 62, 63, 64  järgmine
