-Kaivo-
13.11.2013 08:30:51
| Kus te neid 100 ja 200 booste saate :/
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
madness
13.11.2013 09:07:08
Serveriadminnid võiks selle Lockeri listist ära võtta üldse... Praegu kui see laadima hakkab, kohe Alt-F4 Rõve map
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Pihv
13.11.2013 09:11:23
Operation Locker on suht kõva map just. Esmalt selle pärast, et pole 8 kopterit ja 14 tanki sulle tina andmas ja teisalt on ta kordades parem kui Metro nt. sest asi ei ole nii bottleneck ja läbipääsu teid on rohkem.
Arusaamatu miks hoitakse listis crashivat Shanghai mapi ja seda rongiga kus on suured sound probleemid.
94 |
creephi
13.11.2013 09:45:01
| Qufi kirjutas: |
| Ma ei saa aru mis case on, ma ei saa nr 3 kohal olevad gadetit ära bindida oma deathadderile, nr 4 gadet töötab ilusti aga nr 3 mitte, olen proovinud mõlemaid hiire peal olevaid nuppe, lihtsalt ei näkka. |
Oli endal sama probleem.Muuuda esimesena ära toggle underslung weapon (näiteks mouse4) ja siis juba saad ka muuta gadget 1 ja gadget 2.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Xcater
13.11.2013 09:51:44
| Locker ja HC, siis on korralik möll.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Scart
13.11.2013 10:14:08
| Pihv kirjutas: |
Arusaamatu miks hoitakse listis crashivat Shanghai mapi ja seda rongiga kus on suured sound probleemid. |
Indeed. Obliteration on nagu Ameerika jalgpall.
101 |
heretic666
13.11.2013 10:52:05
Vene GS: ERROR
Game disconnected: you were kicked by an admin. Stated reason: Sorry, players from Estonia are not allowed.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
KurjaJuur
13.11.2013 10:58:27
Kuidagi mängus näidatavat nime ka muuta saab?
_________________ Steam|Last.fm| |
madness
Kristoferr
13.11.2013 11:08:12
| heretic666 kirjutas: |
Vene GS: ERROR
Game disconnected: you were kicked by an admin. Stated reason: Sorry, players from Estonia are not allowed. |
Korralik ahistamne
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
217 |
Scart
13.11.2013 11:09:18
Vene GS: ERROR
Raporteeri. See on keelatud ning peale paari raportit eemaldatakse server.
101 |
heretic666
13.11.2013 11:16:05
| Kust serverit reportida saab.
KurjaJuur
13.11.2013 11:18:30
Tänud. Asi täitsa katki, aga proovin siis hiljem uuesti.
Sowney
13.11.2013 11:19:33
| pohmakas, kirjutas: |
| inks88 kirjutas: |
See on küll vist viimane kord kui HV serverisse astun.Koos 45k punkti,mängitud 1 mängu poolteist tundi kuna ticketid olid nii kõrged.Ja kui 50 ticketit oli veel vastastel jäänud pani server pange -.- Väga hea,et enda 200% XP Boosti peale ei pannud muidu oleks ikka kettasse ajanud  |
Kuidas HV server süüdi on, kui DICE lasi vigase patchi välja ja kõik serverid crashivad? Võiks enne veidike läbi mõelda, mis juhtus ning miks juhtus, enne kui maha hakkad tegema.. |
Tean jah.Ei olegi tegelikult server süüdi.Lihtsalt viskas ette.Tegelikult ise olen seda server crashi väga vähe kohanud.HV serveris peamiselt
_________________ ''Not everything that shines is gold''
Enne kui ostad uuri millega tegemist.
viimati muutis Sowney 13.11.2013 11:22:30, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
R3ality
13.11.2013 11:22:09
| -Kaivo- kirjutas: |
| Kus te neid 100 ja 200 booste saate :/ |
Ikka Battlepackidest vast. Nendest on võimalik saada 25%, 50%, 100% ning 200% EXP boosti sõltuvalt kuidas õnne on.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
Sowney
13.11.2013 11:23:42
| R3ality kirjutas: |
| -Kaivo- kirjutas: |
Ikka Battlepackidest vast. Nendest on võimalik saada 25%, 50%, 100% ning 200% EXP boosti sõltuvalt kuidas õnne on. |
Ja 200% XP boosti on võimalik saada ainult Gold Battleback-ist.
Enne kui ostad uuri millega tegemist. |
29 |
-Kaivo-
13.11.2013 11:26:59
| Selge mingi random cräp ühesõnaga :/
15 |
renekas
13.11.2013 12:07:55
| Avot kirjutas: |
renekas, mina mängin graafika pöhjas (niipalju kui arvuti seda lubab). LOW reso. edu tuli minule yllatuksena. Kui sa sellest aru ei saa kuidas see möjub K/D-le, siis pead asja veel uurima, või ise järgi proovima. Näide on lihtne, suuremad vöistlused FPS mängudes peetakse tihti LOW asetustega. Selle kohta on netis infi palju.
"Mänguoskus" ja K/D saavutused on BF4 puhul kuskil väga taga plaanis. Kogu mäng on ylesse ehitatud ilusale illusioonile. Ei pea olema mingit erilist oskust, et saavutada normaalne K/D. Ka sellest leiad lisa info kui asi huvitab. Palju on artikleid, kus väidetakse, et kogu praegune mängijate pölvkond on ära rikutud, kuna luuakse illusioon, et oled hea mängija jne.... Tegelikult kui vaatad K/D tulemusi mängus siis suuremal osal on need numbrid yksteisele väga lähedal.
Väga vöimalik,et kogu mängumaailma suund ongi öige. Mängimine on ikka selle jaoks, et oleks tore ja löbus.
Usun, et suurem osa mängijatest mängib just selle pärast.
Siin löbus seltsimees, kergendamas tunnelmat: http://www.youtube.com/watch?v=MknLARblrDQ
PS! See "köva mees" vördlus oli nali ja muigamine sellele K/D saavutamisele! |
Näide on lihtne tõesti, kuid täiesti seosetu.
Võistljad kasutavad low reso et kõrget fps hoida, sest neil on 120+hz monitorid ning loodavad sellega paar nanosekundit eelist saada. Enamus mängijad mängivad aga 60hz monitoridel.
Ullikeste lollitamiseks võib ju see lew res jutt hea olla, kuid üldiselt on see kindlasti platseebo efekt.
Siiski tundub mulle, et sa ei ole mingi mängur, tuleb välja, et loed hoopis rohkem arvamusartikleid mängude kohta kui mängid.
Väidad küll, et sul on 30a kogemus mängurina kuid kuskilt see välja ei paista.
Tutvu parem nende artiklitega lähemalt, kui sellised asjad sinu KD ratiole mõjusid siis mängiti veel cs1.3.
Ja mis sinu KD ratio boostimisse puutub siis mina räägin ikkagi mängimisest mitte põõsas istumisest. BF-s paistab õnneks see hästi välja skoorist ja ribbonitest.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Avot
13.11.2013 13:23:15
renekas, 30 aastane kogemus on küll olemas aga mitte mingi eriti aktiivse mängijana. Peamiselt mängin mänge mis on suunatud rohkem realistlikule stiilile, näiteks Red Orhcestra jne. Battlefield on huvi pakkunud oma ilusa illusiooniga ja väga kerge mängitavusega. Muidugi loen ja uurin netis asju mis huvitavad ja seega töesti mängimine tihti tagaplaanil. Lihtsalt kerge ajaviide.
Pöösas istumine on nii lai möiste (erinev arusaam, erinevatel inimestel), et ei viitsi kogu teemale keskenduda. Paljud poisikesed mängudes hauguvad objekti kaitsajid camperiteks jne. See ei ole ju tösiselt vöetav Sama hingetömbega pean tunnistama, et ise olen liiga aktiivne ringi jooksja ja tihti leijan möttetu surma just tänu sellele.
Nagu mainisin on minul 120Hz monitor ja vöistlustel tänapäeval enam keegi 60Hz monitoriga ei mängi. Neil on ikkagi märgatav vahe (eriti hea mänguri puhul). Mina ei aja taga yli körget fps-i ja mängin HIGH asetustega, kuid mängu sujuvust jälgin siiski. Seega olen märganud LOW asetuste edu!
Mind isiklikult BF sarjas ei huvita yldse need K/D jne.... Kindlasti paljudele on need tähtsad, aga mitte minule. Täiesti savi. Peamine on minule ilus ja tore mängu elamus, eriti seda Battlefieldi puhul.
PS! 120Hz ja 60Hz vahe ei ole paar nano sekundit vaid + 60FPS monitoril!
13.11.2013 13:34:07
8ms.
_________________ - londiste
217 |
Avot
13.11.2013 13:43:37
| No täpsustame siis: - 8ms. ja + 60 fps. monitoril.
madness
13.11.2013 13:57:03
AMD pakub siis tasuta BF4 kaasa:
kankka
13.11.2013 14:19:04
Ei tea kas see kehtib ka nt praegu arvutitargas olevate kaartide puhul? Niiviisi võiks isegi asja peale mõelda.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Lovvi
13.11.2013 14:35:03
| kankka kirjutas: |
| Ei tea kas see kehtib ka nt praegu arvutitargas olevate kaartide puhul? Niiviisi võiks isegi asja peale mõelda. |
Julgeks pakkuda, et S/N alusel.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
pohmakas,
käed värisevad
13.11.2013 15:02:37
| inks88 kirjutas: |
| inks88 kirjutas: |
Tean jah.Ei olegi tegelikult server süüdi.Lihtsalt viskas ette.Tegelikult ise olen seda server crashi väga vähe kohanud.HV serveris peamiselt  |
"HV serveris peamiselt" on ka päris kena süüdistus, kuna R8 eelsete patchidega on server crashinud vaid ühe korra ning nüüd R8-ga 2-3 korda.
Lugedes BF4 foorumit, on see ikka äärmiselt vähe, võrreldes teiste serveritega. Paljudel crashis R8 eelsete patchidega iga päev ja R8-ga iga tunni tagant..
Ega ma midagi paha pärast ei ütle, lihtsalt soovin, et keegi nüüd valesi järeldusi mõnest postitusest tegema ei hakka. Mind, serveri haldajana, puudutab selline jutt vägagi, kuna ma olen üritan teha kõike, mida serveri toetajad on soovinud, selle jaoks omast taskust tasulisi programme ostnud, et saaks mõnda üksikut seadistust vastavalt soovidele muuta jms..
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
137 |
