teretalv
03.11.2013 18:32:01
võta tolmuimeja keera max võimsusele ja toru ots pane ventika kohta ja tõmba imejaga läbi arvuti õhku, lisaks veel ees on avaused kust tõmmata ja küljepeal kus õhk välja tuleb, kui ma nii ei teeks iga kuu siis arvuti kärrssaks varsti ära, enamlevinud põhjus arvuti riknemisel, tolmu ummistus
_________________ Ära usu kes kutsuvad kuskile raha investeerima. Suurt tootlust ei tule keegi kandikul kätte tooma! Head ja kindlat tootlust saab ainult siis, kui ise enda kontrolli all on kogu protsess või enamus sellest.
Teen Hobikorras Audio, Video, Foto ja Trükiettevalmistust/Kujundust ja Python Scripte |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
03.11.2013 20:41:54
| teretalv kirjutas: |
| võta tolmuimeja keera max võimsusele ja toru ots pane ventika kohta ja tõmba imejaga läbi arvuti õhku, lisaks veel ees on avaused kust tõmmata ja küljepeal kus õhk välja tuleb, kui ma nii ei teeks iga kuu siis arvuti kärrssaks varsti ära, enamlevinud põhjus arvuti riknemisel, tolmu ummistus |
Sellega tapad ventika ära. Kui ekstrahästi läheb, siis saavad mõned tundlikumad detailid ka staatilisest elektrist laksu kätte.
563 |
03.11.2013 20:48:19
Ärge üle pingutage. Ma olen üle 5 aasta või isegi rohkem oma läpakate ja lauaarvuti ventikaid kompressoriga lasknud nii, et nad vabalt tiirlevad... pole siiani maha surnud ükski neist.
Mingi wikipedia kauboi linnalegend vms... vb andis tolmuimeja otsaga ise staatilist või kukutas oma arvuti maha kogemata koristamise ajal ning nii need teooriad tekivad.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Siim159
03.11.2013 20:50:53
| Ja lisaks ei saa sellist viisi kasutades ka kuigi puhtaks ma usun, suuremad "tolmupadjad", kui seal on neid, jääksid sisse. Raske uskuda, et ainuüksi tolmuimejaga sealt avas imedes kohe nii puhtaks saab. Samuti võib olla probleem termopastas. Kas pandi mingit jampsi möksi (kuigi see 4 kuud piisavalt pikk aeg ka tegelikult, oleneb kuidas arvutit kasutatud) või siis ei pandud korralikult vahele seda.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
krist2an
04.11.2013 09:50:26
Ei hakka ma siin mingit kilplast mängima, võtan lähiajal lahti, puhastan korralikult ära ning vahetan pasta MX-2 vastu välja. teretalv, hoia sa palun arvutitest eemale... neid katkiseid ventilaatoreid ning surnud emaplaate olen isegi näinud sellisest "geniaalsest" puhastusviisist.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
teretalv
04.11.2013 13:24:57
Ei hakka ma siin mingit kilplast mängima, võtan lähiajal lahti, puhastan korralikult ära ning vahetan pasta MX-2 vastu välja. teretalv, hoia sa palun arvutitest eemale... icon_rolleyes.gif neid katkiseid ventilaatoreid ning surnud emaplaate olen isegi näinud sellisest "geniaalsest" puhastusviisist.
kuidas on seotud sinu pessimism sellega et ventikas puhastamisel katki läheb teise isiku käes?
44 |
krist2an
10.11.2013 18:32:47
Pasta vahetatud (vana oli ikka päris palju.... pandud ) ning ventilaator puhastatud. Tulemuseks idle'is 10 kraadi madalam temperatuur ja mängudes 30 kraadi madalam. Esimest korda nägin selle läpakaga, et ventilaator jäi arvuti töötamise ajal seisma.
41 |
chesm6mmi
10.11.2013 18:34:00
| eks kui ta niisama seisab siis tegelt loomulik olekski vast, mul ala niisaama seisab ala meiliproge liht käib siis nagu vent ei käigi, miskit liigutama hakata siis võtab käima ikka.
102 |
Renzo245
15.11.2013 08:41:49
| krist2an Ega GPU-l termopatja polnud, oli ikka lihtsalt termopasta? Üritan lähiajal ise ka selle puhastuse ette võtta.
krist2an
18.11.2013 12:30:46
| Renzo245 kirjutas: |
| krist2an Ega GPU-l termopatja polnud, oli ikka lihtsalt termopasta? Üritan lähiajal ise ka selle puhastuse ette võtta. |
CPU ja GPU on mõlemad termopastaga üle ujutatud. Mingi kolmanda chipi peal oli küll termopadi:
41 |
563 |
Renzo245
18.11.2013 16:10:54
| Kuidagi väga palju oli jah seda termopastat, vahetasin ära aga temperatuurid jäid ikka umbes samaks võibolla mõne kraadi sai alla. Ja lahti võttes sain halva üllatuse osaliseks nimelt on üks ekraani hing puruks, sealt kus kruvidega kinni hoiab on mõlemad plastikud puruks. Ainuke kruvi mis hoiab on põhja alune kruvi.
Noormees16
18.11.2013 19:20:23
Jah, aga garantii laks see enam pole sest kindlasti on näha su kruvi peadest, et neid kruve on lahti keeratud ja kuna ei ole dokumenti mis tõestaks et ta sul ennem garantiis käinud, siis võid sa saata aga tuleb samatargalt tagasi. Olen ise Aceriga kogenud seda, kuid kui korra oli mu teine Acer garantiis käinud ja siis olin ise sadu kordi lahti teinud ning neile garantiise saatnud ,siis polnud probleemi, sest nemad olid juba lahti teinud ja ei saa tõestada, et ka mina oleks.
Üldjuhul hakkaja saab selle kinnituse korda teha.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
krist2an
08.03.2014 14:09:40
Varsti hakkab 2 aastat selle arvutiga täis saama ja selle aja jooksul on tekkinud mitmeid tähelepanekuid ja mõtteid.
+ Acerit on ikka peetud kräpi tootjaks, aga kui arvuti eest kasvõi veidi hoolt kanda, siis ei lagune ta midagi. Minu V3 töötab igatahes ühegi veata ning senimaani vastupidavuse üle ei kurda. Garantiis on ta, tõsi küll, korra käinud, siis vahetati kõvaketas ära. Selle aja jooksul on ka aku mahutavus 20% langenud ning hinged on veidi lõdvemaks muutunud (kuid ainult veidi, nüüd saab vähemalt ühe käega ekraani avada). Korralik puhastus + termopasta vahetus 6 kuu jooksul hoiab ka temperatuurid mõistlikkuse piirides ning lubab ka tundide viisi mängida. Tulevikus tahaksin tegelikult MX-2 asemel MX-4 kasutada, sest tundub, et MX-2 ei suuda kõrgete temperatuuride juures eriti hästi oma omadusi säilitada. Kõvaks küll ei lähe, aga mõne kuu möödudes hakkavad temperatuurid jälle kasvama, hoolimata tolmust.
+ i5-3210M pluss GT-640M pole küll enam kõige võimsam kombinatsioon, kuid enamike mängudega saab ta siiski hakkama. Loomulikult võiks graafikakaart võimsam olla ja i5 asemel 4th gen i7, kuid ca 600€ arvuti kohta on jõudlust ka praegu piisavalt. Vaadates neid arvuteid, mida Acer praegu pakub, siis jätkatakse sama, väga mõistlikku põhimõtte alusel, kus CPU on mingisugune Inteli i5 või i7 koos tavakasutuseks igati piisava integreeritud videoga ning mängimiseks on juurde pandud korralik Nvidia GPU.
+ Siiani meeldib väga klaviatuur, mis on väga mõnusa käiguga ning pole mitte mingeid kulumise märke näidanud.
- Üheks miinuseks on kindlasti 5400rpm kõvaketas, mis on aeglasem kui mu vanaema 100m jooksus. Plaanis ongi visata DVD lugeja välja ning asedada see mingi SSD kettaga.
- Teine miinus on ekraan, mille reso on lühidalt öeldes s*tt. Samas on see üpris tavaline, et sellise hinnaklassiga sülearvutitele lisatakse mingi suvaline 1366x768 paneel sisse. Õnneks on praegu juba ka 1080p ekraanidega sarnased mudelid Aceril väljas
- Läikivast mustast plastikust kaas on idiootsuse tipp. Seda on võimatu puhtana hoida, reaalselt, see koguks justkui mustust ja näpujälgi iseenesest.
Kokkuvõtlikult olen igati rahul, et ei ostnud tol hetkel mingit Inspironi seeria Delli või sarnast, mida inimestele pidevalt pähe määritakse. Acer on tegelikult teinud suure sammu edasi ning kui läpakat kasvõi veidigi hoida, siis ei lagune ta käes tükkideks ka. Ma sain mõistliku hinna eest igati mitmekülgse arvuti, mis vastab minu nõudmistele ning pole mind senimaani veel hätta jätnud.
41 |
