| Minu meelest on LoLi kogukond... |
| Sõbralik. Viisakas. Andekas! |
5% |
[ 8 ] |
| Keskmine. Ei erine teistest kogukondadest. |
37% |
[ 56 ] |
| Mürgine. |
57% |
[ 85 ] |
| hääli kokku : 149 |
R3negadeX
06.11.2013 13:44:14
| The_Boss kirjutas: |
Muidugi teine jutt on eraldi gamemodena, nagu praegu ta mõeldud on, s.t see gamemode saab omale rankedi, mitte et see gamemode läheb olemasolevasse rankedisse. |
Mina näen seda selliselt, et olemasoleva rankedile lisandub see juurde ühe võimalusena, ehk siis kas kasutad praegust või team builderit. Minu arust on see just hea, valid ise kes tahad olla. Mina tahaks praegu näiteks supporti taguda, igas mängus kahjuks ei saa kuna keegi tahab ise ja lõpuks saan rolli mis pole minu eelistus ( kuigi iga lane jaoks on mastered champ olemas ).
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
t-force
06.11.2013 13:47:16
| No mida ma öelda tahtsin (ilmselgelt oleks pidanud rohkem lahti seletama, sest sa ei saanud aru), et kui 1v1 2v2 tuleb siis tuleb see tõenäoliselt Magma Chamberina mis juba ammu eksisteerib. Kui tuleb 1v1/2v2 ranked siis see tuleb teise pick/ban süsteemiga, et ei oleks võimalik lihtsalt counterpickida (random näide: mõlemad pickivad 3 champi endale ja siis blind pickina saab ühe valida). Jah sa said õigesti aru see oleks juba täiesti eraldi gamemode reaalselt ja seal ei koti kedagi mitut lanei sa mängid 5v5.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
22 |
Artyr615
06.11.2013 15:40:34
| Keegi palun oskab aidata mind?? Mul ei tule üldse matchi ette, ma olene queues, sekundid aina tiksuvad ja tiksuvad, no ei tule matchi ette. Ning lõpuks saan ma penalty... Olen proovinud repairi ja unistallida/installida, ikka midagi ei aita
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
The_Boss
06.11.2013 17:20:27
Oot, kuidas see rolli valimise värk ongi? Kas saab siis ainult ühe rolli valida või ikka mitu?
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
t-force
06.11.2013 17:32:11
| Oot, kuidas see rolli valimise värk ongi? Kas saab siis ainult ühe rolli valida või ikka mitu? |
Kui queue lähed siis kas üks võik kõik. Vahepealseid variante polnud praegu.
22 |
The_Boss
06.11.2013 17:42:40
Nojah, siis teadsin õigesti.
Tehku see vahepealne variant (+ ainult rolli valimisega), siis võiks vabalt praeguse rankedi uuega asendada. Muul juhul võiks praegune ranked jääda nii nagu on.
284 |
t-force
06.11.2013 18:08:32
| Praegune ranked jääbki nii nagu on. See süsteem pidi tulema normalisse hetkel ainult.
22 |
Psych0
06.11.2013 18:11:44
| Vähemalt peaks idee poolest saama suppordina nüüd tegusid teha, mitte enamik kullast wardide alla panna ja loota, et tiim idioote täis pole.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
cubedude
06.11.2013 18:18:06
| Psych0 kirjutas: |
| Vähemalt peaks idee poolest saama suppordina nüüd tegusid teha, mitte enamik kullast wardide alla panna ja loota, et tiim idioote täis pole. |
Mõned inimesed käituvad küll nagu see oleks nüüd jõhker meta peale surumine aga tõesti support on raske roll hetkel, nagu championshipis nähti siis mõni mäng kulges üldse nii et support sai kokku 4325 kulda terve mängu peale, siis 325 eest ostis bootse ja 4000 puhtalt warde ja see teeb seda et support ei mõjuta ise teamfightides ega suuda mitte midagi teha kui meeskonnakaaslased tipp tasemel pole. Solo q on suppordi valimine siis nagu mündi viskamine, kas sa saad head meeskonnakaaslased või kaotad. Ward limit ja kulla andmine teeb nii et support suudab ise ka mõjutada mängu.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
The_Boss
06.11.2013 18:45:12
| t-force kirjutas: |
| Praegune ranked jääbki nii nagu on. See süsteem pidi tulema normalisse hetkel ainult. |
See on teada. Praegu siin mõtlen, mis tulevikus võib sellest saada, sest Rioti poolt tuli info, et rankedisse PRAEGU ei tule, oodatakse enne mängijate vastukaja.
Ja noh.. Supporti kohta niipalju, et supportina saab ka carryda. Siis küll mitte, kui ülejäänud tiim otsustab juba laningu ajal vastased ära feedida.
Muidugi mina räägin soloQ kohta, mitte võistluste. Seal käib üldse palju teistmoodi.
284 |
dUBZ1337
06.11.2013 20:32:58
| cubedude kirjutas: |
| dUBZ1337 kirjutas: |
Sai Jinxiga natuke möllatud
Kas 11.november tuleb see S4 patch või millal see elo reset ongi? |
16 mängu jooksul adc-na mitte ühtegi tripelit ega paremat 0.0 no vedas meeskonnakaaslastega samuti et ei pidanud hard carryt tegema Ja elo reset kindlasti ning arvatavasti ka patch on 11. jap. |
ma ei tea, millegipärast olen mina see, kes Jinxiga neid carryma peab, üldjuhul ma lähen key killide peale Jinxiga välja ja turretite pushimisele, kuna see töötab Jinxiga eriti hästi. Pentad ja Quadrad jne on mitu korda õhus olnud, aga tiim suudab alati "n.ö" rotti panna need See uus teambuilder on ka suht huvitav, sai PBE-s ära proovitud. Arvasin, et queued on jube pikad raudselt seal, aga kuna nüüd peale patchi enamus kellel acc on beetas testimas on, siis leidis suht kiirelt matchi. See warding ja trinketite süsteem tundub nii harjumatu kuidagi, ei tajunud üldse eriti biiti Aga tore on, et warde veel rohkem limiteeritakse, siis lõpuks kaob see teema ära, et ainult supp peab warde ostma. See üks vision ward mapi peale ja oraakel üldse ära kaotada on ka väga kahtlane Aga kuna ping üle 200 beetas, siis väga läägida ei viitsinud seal. Aga olen ka kinda selle vastu, et see uus teambuilder tavalisse soloQsse tuleks. Ranked kaotaks nagu oma mõtte ära siis, inimesed mängiks ainult ühte rolli. Aga jah, see pigem kellele meeldib kellele mitte.
TeaMeTzu
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
t-force
07.11.2013 15:51:05
| TeaMeTzu kirjutas: |
| Kas uue Seasoniga läheb MMR nulli ja tuleb uus? |
Siiani päris 0 ei ole läinud minu teada. Soft reset enamvähem taolise valemi järgi (elo+1200)/2
22 |
TeaMeTzu
28 |
sander989
07.11.2013 16:45:03
www.op.gg/mmr/euw
Või mdiagi sarnast.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
66 |
The_Boss
07.11.2013 18:38:38
see pole 100% täpne, aga päris hea ikkagi.
284 |
kanamana
08.11.2013 23:18:44
| sander989 kirjutas: |
| Teen repairi praegu nii puht huvi pärast ega usku pole eriti, et tööle hakkab. Tegin EUW foorumisse ka teema ja ma ei ole ainuke kellel peale uut patchi selline teema on. Õnneks ei ole vähemalt minu arvuti/netiga teema, et selline värk toimub. |
Kasutad EMT netti? Minul vähemalt on selline jama EMT netiga, sõbra pool saan ilusti pelada.
Kasuta VPNi et mängu sisse saada ja siis lülita oma neti peale tagasi, mängus sees toimib!
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
R3negadeX
11.11.2013 10:09:06
Nonii, täna öösel siis läheb season lukku. Hetkel Silver I promotioni mängud, 1 võit ja 1 kaotus. 2 Võitu vaja võtta ja siis saab Gold peale tõusu teha.
On siin mõni hea adc kes aitaks mul promo ära võita? Suppordiks Leonaga, on ka teisi supporte aga Leonaga olen kõige kindlam siiamaani olnud ( eelistan agressiivset mängimist, samas kui adc tahab tagasihoidliku, pole ka probleemi )
cubedude
11.11.2013 10:27:49
| R3negadeX kirjutas: |
On siin mõni hea adc kes aitaks mul promo ära võita? Suppordiks Leonaga, on ka teisi supporte aga Leonaga olen kõige kindlam siiamaani olnud ( eelistan agressiivset mängimist, samas kui adc tahab tagasihoidliku, pole ka probleemi ) |
East/west?
East -> Cubedude
West -> Cubedude EST
87 |
R3negadeX
11.11.2013 10:57:55
East/west?
East -> Cubedude
West -> Cubedude EST |
Oluline info mille unustasin muidugi panna. West ja kasutaja R3neX. Õhtu peale 18t kuskil hüppan online.
TeaMeTzu
28 |
The_Boss
12.11.2013 18:48:50
Teoorias saab, aga noh... Mingi jama tõttu maas.
284 |
rainisk
17.11.2013 20:34:20
Mingi update täna jälle et sisse ei saa westi ja easti?
_________________ ( -_・) ︻デ═一 ▸ |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
18 |
Artyr615
17.11.2013 21:28:29
Enne ei saand sisse jah, nüüd pean mingi 25 minti ootama, kuna järjekorras on üle 20000 inimese
30 |
rainisk
17.11.2013 21:54:21
ja ma 4 korda juba järjekorras 25 minti, easti ka sisse ei saanud ütleb et parool vale irw kuigi kõik õige, ja siis saadab sinna lehele kus vahetama peaks passet.
18 |
